+26 °С
Переглядів: 12548032
11.07.2013 р. відповів для ALE22890913
Ну раз из под головы дым идет, компрессия точно не в порядке уже. я так понимаю? Значит поменяю я прокладку. Поршень и голову от нагара мыть? Клапана на пропускание смотреть?
После того как все помыто, поменяно и притерто собираю. Собрал - тогда компрессию измеряю, да?
11.07.2013 р. відповів для WaL
Ничего не надо, замена прокладки и все, вы наверное протяжку  головы не проверяли за весь пробег, надо без фанатизма конечно, М6 все таки, проверять, прокладка усаживаеться, шпильки тянуться.
Змінено: 11.07.2013 р., olegators68
Клапана на пропускание можеш проверить. А цилиндр, желательно не снимать. Кольца притерты к цилиндру, и их желательно не ворушить. Нагар можно и не чистить, по отлитает сам.
ник - "СТАРЫЙ"
11.07.2013 р. відповів для olegators68
Спасибо. Буду прокладку менять значит и все. Конечно не проверял. Первый мопед угнали, когда еще почти новый был. Этот брал с пробегом 2,500. Учусь на своих ошибках в основном. Вот когда карб не регулировался и не ехала машинка - я научился и карб перебирать до винтика, почти как автомат разбираю. Когда это толку не дало - я и клапана регулировать научился. Вот пришло время и в поршневую смотреть. 01_smile  01_smile
12.07.2013 р.
Если голова снята, так почему бы и не почистить нагар, не проверить клапана на предмет пропускания? Это что долго и изнурительно? Тем более, хлопец давал ему прокакаться 38_focus .
sgl57 видалений
12.07.2013 р. відповів для Direktor
Поддерживаю! Именно так и делаю сам, коль уже снята голова, почему бы и не посмотреть содержимое на предмет грязи и нагара. Под кольцами на поршне тоже собирается изрядное количество. Но, надо обязательно ЗАПОМНИТЬ, как стояли кольца и не перевернуть их вверх ногами.. Клапана тоже проверил бы на герметичность. Если держат, то простоя почистить камеру сгорания.
Короче, каждый тут имеет своё мнение по этому поводу, я выразил своё. Как говорится, ИМХО!
Нагар саморегулируеться, потихоньку если ездить побольше, хлопец дал ему прокакаться   01_smile , сдует его, будет поменьше, а вот царапать камеру сгорания лучше не надо. Клапана само собой, WD-шкой брызнуть под клапана не долго, сразу на на нагаре мокрые пятна появяться.
Будете голову снимать, после того как ослабите три болта звездочки поставьте поршень в ВМТ на такт сжатия, снимайте ее и сразу привяжите к ней цепь медной проволочкой, тогда фазы точно не собьються, после сборки все равно конечно проверка 01_smile (это из авто, там всегда при снятии головы так делал)
Змінено: 12.07.2013 р., olegators68
12.07.2013 р.
"Царапать камеру сгорания нельзя"? Наверное половина форумчан делали "запил" головки и, судя по отзывам, получили только плюсы.
"Запил" делают не в камере сгорания, а вот фаску например при установке 70сс головы на 110 сс делают напильниками и шарошками, это уже шлифование.
Очищают же нагар как всегда ножами да отвертками 01_smile , я про это.
12.07.2013 р.
Ну почему ножами да отвертками, могут и топориком 03_biggrin
12.07.2013 р.
Еще один вопрос - если старую прокладку с двух сторон на герметик посадить, держать не будет? В магазине у нас нет и не ожидается прокладок на 110. Ближайший другой магаз - 50км в один конец. Съездил бы, но вдруг там не окажется? А с моим мопедом ехать туда лишний раз.. 02_sad
Змінено: 12.07.2013 р., WaL
12.07.2013 р. відповів для WaL
Нет не будет, даже и не думайте.
Отписал в личку.
sgl57 видалений
12.07.2013 р. відповів для olegators68
Нагар саморегулируеться, потихоньку если ездить побольше, хлопец дал ему прокакаться    , сдует его, будет поменьше, а вот царапать камеру сгорания лучше не надо. Клапана само собой, WD-шкой брызнуть под клапана не долго, сразу на на нагаре мокрые пятна появяться.
Да ну что за бред! Никуда он не саморегулируется! может под кольцами он саморегулируется?Ты давно снимал голову и смотрел? Не надо народ баламутить и умничать! Всю жизнь скоблили и чистили камеру сгорания. И при запиле головы обрабатывается не только впускной и выпускной каналы, а и камера сгорания и бурты седел клапанов тоже срезаются. А вот потом все это шлифуется и полируется. Если сам не делал, не надо на слух воспроизводить. Тут пол форума запиливыали, у самого четыре головы запиленные.
...в кольца не лезь, тыщь 20000 отмотай и можно заглядывать, ежели прихватов не будет!
Возьми за правило - менять прокладки после каждой разборки, меньше будет проблем...
ИМХО
12.07.2013 р. відповів для sgl57
Недавно снимал, такой-же прогар прокладки http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/ , по лености 01_smile , страшен нагар на стенках поршня от говномасла когда кольца закоксовываються, но здесь совсем другой случай, а вы предлагаете молодому парню который сам говорит что пока только учиться и причина найдена, не проверял протяжку головки, из-за драной прокладки раздербанить пол двигла.
sgl57 видалений
А чего ему пенсии ждать что ли? Я в его годы "Вихря" с закрытыми глазами разбирал, не говоря о "Ригах"-"Карпатах" и прочих "Минсках"-"Восходах"...
Разбирать все равно придется когда-то, так почему и не сейчас? Тем более, столько материала по ремонту этих моторов в сети! И фото и видео, и просто описания...Если опилки в голове, то и к пенсии не научишься ничему. У меня в бригаде был пенсионер-электрик 5 р, так он не мог сообразить, как люстру повесить дома ("...ну фаза и ноль понимаю, а третий конец куда?"). А всю жизнь проработал электриком... 27_dash
Как по мне, "причина найдена" будет лишь после вскрытия головки. Задымить могло и из-за колпачков. А если человек писал, что копоти давал на полную, не исключён и вариант полопавшихся колец. Лопнут, в первую очередь, компрессионные. Я полагаю, что внимательный осмотр головки подскажет, стоил ли снимать горшок (ессно, в ВМТ). Описаны все случаи проблем с ЦПГ, вот только не стОит дерибанить наобум, постепенно. А вот кольца по их посадочным местам не выставить точно никак, если горшок снять, как не пытайся. Примерно - да, но тогда желательна зачистка посадочных канавок на поршне, иначе ещё хуже будет
12.07.2013 р.
Ну "раздербанил" я ни один мопед, только в моторы пока не лазил, но это исправить не боюсь, разобраться то там легко.
А еще обнаружил что мопедка кушает маслицо. В не очень маленьких количествах. А дым белый идет, да и то иногда. Больше нигде не течет.
В общем куплю прокладки, разберу... а там уже видно будет
12.07.2013 р.
Да скорее всего все вы правы "Пер из глушака и из под головки" , в районе масляного канала пробило ее и более никак, либо глушак-голова давно уже пробито и только когда масло поперло в поршневую заметил, "через пару секунд начинает дымить. потом перестает" не колпачки, дымило бы всегда. Вот откуда масло просачиваеться в камеру сгорания на остановленном двигле, вот вопрос.
WaL, tsinik, правильно сказал, "не стОит дерибанить наобум, постепенно" да фото в студию, и люди помогут.
Elektro забанений
Как только жив остался? 05_shok --до пенсии дожил , хорошо других не угробил. У меня в бригаде  один "электрик " на шинах спал - от дождя прятался в подстанции --пока мы на линии ремонт вели ,и когда включали он в это время спрыгну , а телефонов в 80х не было не предупреждали  03_biggrin
Змінено: 12.07.2013 р., Elektro
