"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
РР при чем? Свет от переменки, РР на отдельной обмотке вообще висит...
РР висит на той-же обмотки, так как она одна. Просто на свет сделан отвод в районе 170- 175 витка этой самой обмотки (всего около 200 витков), которая также попадает под шунтирование реле-регулятора. И в случае выхода из строя РР , будет гарантированное перегорание ламп на мопеде. Посмотрите как подключен РР к силовой катушке.
Змінено: 18.06.2013 р., Akademik
А у меня совершенно внезапно начали гореть лампочки
Была такая беда года три назад. Ехал вечером в ночную на работу и вот так же попалил всё, что можно было. И лампа фары, и габаритки, и подсветка в приборке, и тахометр(входное сопротивление). Короче, что было на переменке, то и сгорело. Откуда такой скачок вдруг взялся? На работе за ночь все восстановил, заменил лампы, проверил, работает все нормально. Вот так и дальше ездил без подобных штучек.Просто повода рыться в причинах уже не было.
РР чаще при выходе из строя,коротит генератор и лампы еле накаляются,здесь же причина в нарушении контакта белого провода на самом РР и тогда напряжение не шунтируется тиристором в РР а просто идет от гена к потребителю,если лампы не мощные сгорают сразу
Может быть и сырая пайка в РР,которая периодически не контачит(подгорает).Для надежности нужно менять РР и при повторном "явлении" шарить провода от гена до РР(благо их там метр всего
).Могу и указать место дехфекта с вероятностью до 99% за отдельную плату
Это гамнячие фишки на генераторе!Сабур мозги достал периодически глох,неделю ездит а потом сдохнет и чувак звонит "шеф усе пропало"пока свечу открутишь, уже все работает
ПОРЖАВЕЛ папа на красном дроте
Если все правильно сделали по переключению в разъеме коммутатора под 12 вольтовое питание
Доброго вечера. В моем комутаторе 5 выходов, в активовском 4 и я его просто подключал к разъему .
Толя, с Днем Рождения, дорогой! Всех благ тебе,добра и света, тепла и ласки, мира и согласия во всем и всегда. Будь здоров, расти большой!
Давно и успешно заменил все "сопли" на вот такой автомобильный разъём. Причем на обоих моторах.
С Днем рождения Анатолий! Здоровья, благополучия, счастья, ровных дорог и ни гвоздя ни рябой палки! Ценю и уважаю твои советы.
нарисовалась проблема у одного из моих друзей дело случилось при мне приехал он ставить свою дельту на стоянку и как только включил нейтралку появился треск в коробке (будто передача не до выключена )выключение сцепления ничего не меняет на первой треск то есть то нет на второй нет что могло случится и что делать?
Не указано, как включал нейтралку, с 1 или с 4 передачи. У меня коробка круговая, на нейтраль я ВСЕГДА перехожу путем прощелкивания лапкой через повышенную передачу, чтоб не рвать коробку вне зависимости от скорости наката. На ум приходит лишь одно: если с 1, то при неполном выжиме сцепления, согнулась вилочка в коробке, шестерня не стает в нужное положение, вот и похрустывание (частичное зацепление шестерен). Насколько мне память не изменяет, такой звук должен быть на 1 и 3, а на 2 и 4 идет другая вилочка. Но могу и ошибаться, знатоки подскажут. Если мое предположение верно, то без раскола моторчика не обойтись
Ну, для начала, примите мои горячие поздравления!!!
И таки да, это похоже на правду. Вчера ехал ночью - лампы не сгорали. Приехал домой - стал со стартера схватывать. Аккум у меня старенький, (поэтому с постоянки назад на переменку перешел я), я грешил на его предсмертные конвульсии - то мотор со стартера заводится, то лампочки не горят. Бывает две недели после зарядки откатаю, бывает на следующий день уже разряжен. Походу зарядка действительно иногда только идет.
приобрел щуп и показ температуры
zakhar
Змінено: 19.06.2013 р., sergejzakharev
Вещь забавная, но в ходу бесполезная. Контролировать температуру можно только при остановке. Но тогда можно моторчик и рукой пощупать
Если там на проводах(маловероятно), можно вывести на приборку, а если стрелка тупо на спиральной пружине-да пусть стоит, небось не миллион рублей стоит.
СПАСИБО МОТОБРАТЬЯ!!!
Коника поставил в стойло,а сам ....
По коробке могу сказать,что гаданием на кофейной гуще не поможешь
только вскрытие ибо могут быть не предсказуемые последствия и технику добивать не следует,потому настоятельно советую смотреть изнутри
Давно был случай с 1 передачей у хлопца одного,а кончилось катание заменой всего вала.
Уря!
