Ребята, поможете!? Столкнулся с такой проблемой: Переезжал брод на вираго (вода почти по карбюратор) Теперь невыносимо скрипят задние тормоза! Что делать!?
Ну, так разобрать и почистить, смазать (только не колодки
), найти причину... Какие проблемы?
Делов-то на полчаса...
У самого было - смазал ось крепления тормозного рычага графиткой - перестали верещать
У меня вот тоже проблема с передним тормозом - слабоват. Подтягиваешь его - начинает затирать колесо... Пробовал по совету Деда снимать фаску с внутренней стороны колодки - не помогает. Также при затяжке гайки оси колеса предварительно для его центровки зажимал на всю тормоз -также не помогает... Колодки почти новые, но по длине колодок с краёв по 2 см они не тёртые (не видно следов прикосновения к ободу) Правда предыдущий хозяин что-то поймал передним колесом, смял немного диск
, а ещё потом, видно, молотком рихтовал. Итог, на диске продольная трещина длиной 2 см. Сижу, думаю, отправлюсь или нет на кладбище до покупки нового
. Езжу спокойно- 40-45 км/ч, но с нажопницей, дорога -грунтовка, на работу и обратно- всего 11 км.
