Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12583293
16.05.2013 р. відповів для Yuriy
фигасе, "пару витков"! там настолько чувствительно, что счет идет на 1/8 оборота, а ты - пару витков. раз не буксует - не заморачивайся. но желательно чуть отпустить, т.к. подшипник, пусть и незначительной, но под нагрузкой. а потом тросом подрегулировать, чтоб брало по центру. свободный ход никто не отменял. но, если только отпускаешь и начинает сцепление хватать, то все отлично, буксовать не будет. главное, чтоб при выжатой сцепе мотопедка не норовила из под тебя выскочить и подгазовывать не приходилось (тогда ведёт)
16.05.2013 р. відповів для tsinik
Я имел не регулировку пару ветков, а что пару ветков открутил и он (винт) выкрутился(длина винта где то 1см.)
А тросом, может я ошибаюсь холостой ход ручки регулируется там тоже 2-5 мм., если ослабить будет больше холостой ход ручки, или я где то не доганяю.
Что-то я не допонял, коленвал снимался со стороны сцепы при переходе? цепь грм как одевали на вал? с извращениями? А шестерня маслонасоса? Кстати, она ничем не заклеена (я раньше отвинчивал). Там крышка с уплотнительным кольцом тонким, мм 2 толщиной, наподобие уплотнительных колец под гильзы камазовские. Боюсь, что за это время там железиум уже так прикипел к люминтию, что без ударной отвертки врядли отвинтится. Ну, или тонкого бородка или зубильца.
 Без цилиндра легко попасть на звездочки и не снимая люк,хотя немножко и рискованно,нужно проверять все время не слетела ли цепочка во время манипуляций ею.
16.05.2013 р. відповів для Andrey-77
Больше в зазоре ИМХО чем в синхронизации...зачем в нашем асинхронном генераторе синхронизация?Датчик ведь отдельно стоит,а не вместе с катушками.При таких оборотах пульсации практически не заметны и РР они помеха.
Да нет же. Напротив каждого керна катушки должен находится определенный магнит с заданным полюсом. То-есть, если одна  сторона (магнитопровод) катушки двух-катушечного генератора находится посередине магнита с южным полюсом, то противоположная так же , строго посередине, но уже магнита с северным полюсом. В роторе они и впрессованы с чередованием полярности; север-юг-север-юг. В шести катушечном расположение магнитов такое же, и каждая середина магнита находится так же напротив каждого керна катушки. При смене статора (двух-катушечного на шести-катушечный ,или на оборот) ,но без смены и ротора, нарушается это условие (синхронизация положения катушек по отношению к магнитам) ,что делает наш генератор не работоспособным .
Змінено: 16.05.2013 р., Akademik
16.05.2013 р. відповів для makar1
"попасть на звездочки" - согласен на 100% (вероятность покупки новых). Доступ есть, но как навинтить звезду маслонасоса, как заменить коромысло или убрать его люфт? Как заменить цепь ГРМ при переходе на 107 без раскола двигла? Неужели все настолько было запущено с отвинчиванием, что стоило таких манипуляций? Вообще никак или, в связи с заменой коленвала, пошли по пути наименьшего сопротивления?
П.С. Вы так и не отписались, решена ли проблема и установлена ли причина попадания масла в генератор. Народ волнуется
17.05.2013 р. відповів для tsinik
 А как заменить колено без раскола двигателя?03_biggrin так же и цепь меняется,потом суешь колено в петлю новой цепи и одеваешь на звезды.Отвинчивать ни чего не нужно,тем более эти винты заклеены наглухо у многих,иногда китаец щедрым бывает не экономит фиксатор резьбы. 15_badgrin До утечки масла пока не добрался,придется опять же эти винты сбивать ударной отверткой,да и сальников пока нет,а разбирать на дурняка не мой стиль, без коника не представляю жизни,все время куда то еду 03_biggrin .Уровень держится пока,не сильно течет.
Словом нужно подготовиться.
 Касательно колес,то наука однозначно твердит:чем легче подвеска,тем лучше ходовая,тулить Восходовские колеса,равно как и кучу распорок,когда вес колеса становится тяжелее мопеда,это не для нас.Такое проходили давно,в авто и то ставят литые диски,что там веса тонны.Рецепт от пробоя колес был изложен ребятами 100%,лучше купить хорошую резину и накатать как нужно,а то пластмассу поставят и хотят что б не трескала.
Змінено: 18.05.2013 р., sgl57
sgl57 видалений
18.05.2013 р.
Ребята, проехали про обода-колеса. Все всем ясно и понятно, давно и подробно разжевано. У кого какие вопросы возникнут, в начало ветки и поиском рулить.
Про резину тоже увлеклись слишком, есть отдельная темка про это.
18.05.2013 р.
Вопрос к бывалым: сегодня дважды слетела цепь (не разрыв, а именно с ведомой звезды). Советы типа: проверь натяжку и соосность бессмысленны (проверено). В ходу нет ни щелчков (звук попадания на зуб) ни воя (перетяг цепи). На центральной подножке включал 4 передачу и смотрел ка цепь идет. Нет нареканий. Проблема, ессно, в том, что после удлинения амортизаторов, очень сложно выставить оптимальное натяжение цепи под разную нагрузку (мои 70 или + 80 нажопника, который сидит на рычаге (на конце рамы)). Но ведь раньше никогда не слетала! ведущая - новая, ведомая -7/8, 1500 - не пробег. визуально - отличная. При кручении на центральной подножке ни посторонних звуков ни вибрации не наблюдается (критичных). Цепь, конечно, просится под замену, но по ведомой звезде на отттяг зазор минимален.
sgl57 видалений
18.05.2013 р. відповів для tsinik
На подножке проверять в таком случае совсем нет смысла. В рабочем состоянии цепь ведет себя чуть иначе.
Чудес конечно не бывает, поэтому где-то что-то не так либо в соосности, либо в натяжении, хоть ты и просил не напоминать про это. Но других причин вряд ли найти тут. Да, а цепь бы я сменил однозначно на новую. Ведь не зря же было испокон принято менять полностью  весь комплект. Больше как-то мыслей не приходит в этом плане.
ЗЫ. Я понял, что проблема вылезла после замены ведущей звезды? Так может в ней все дело? А если другую попробовать?
18.05.2013 р.
Всем доброго времени суток. Появилась у меня проблема, с которой не могу разобраться.  Мопед дельта, 50 кубов. Сначала у старого карбюратора [http://motozip.p.fl1.fo.ru/image/chunk2/209172/13639_shop/20149_f3b2bf7a2cdcf207afbe456d822e72dc.jpg]  начал клинить поплавок , ну я и поставил другой.  [http://aukroreg.s3.amazonaws.com/photos/400x300/23/35/72/39/2335723954]
Главный жиклер поставил от старого. малый не подошёл. А проблема такая- заведёшь, с закрытой заслонкой воздуха, нормально работает 5 секунд, потом глохнет. С открытой заводиться и работает , но при быстром нажатии газа глохнет. Врубаю первую, чуть чуть даю газ- глохнет. С обильной перегазовкой кое как можно тронуться. Если тронусь, по дороге по прямой можно ехать, проблем нет. Но при разворачивании или старте глохнет.  Свечу менял год назад, искра есть. Нагар черноватый, и свеча сухая . ХХ не устойчивый. глохнет через те же 5 секунд. жиклеры чистые. Фильтр стоит с завода- железная сетка и 8 мм толщиной кусок паралона.
А под нагрузкой маятник не телепается? Бывает, что или один из амортизаторов стал жестче или сайленты изношены - вот маятник  и перекашивается со всеми вытекающими. Еще (из экзотики, но может быть) поскольку ведущая звезда закреплена с некоторой степенью свободы, при невысокой скорости и без нагрузки она успевает компенсировать несоосность, а вот на скорости под нагрузкой - нет.
18.05.2013 р.
Приветствую. Хочу приподнять заднюю подвеску. Аморты стандартные 340мм, что посоветуете? Дмал купить подлиннее, но слышал про проставки, в магазинах их у нас не нашёл, кто-нибудь самостоятельно делал? И ещё тяжело заводится с утра (на холодную) приходится долго лапкой крутить. В чём проблема?
18.05.2013 р. відповів для Ubufhbnf
1. Зачем? Проставок в магазинах нет. К токарю..
2. Проверь воздушный фильтр. Возможно избыточная влага в воздухе. У меня так было.
kulibin7272
18.05.2013 р. відповів для Sokol
Подскажите в чем отличие двух и шести катушечного генератора. Весть форум перечитал так и нет конкретного ответа, достаточно ли двух катушечного генератора для работы всей электрике на постоянке? и есть ли смысл менять две катушки на шесть если переходить на постоянку? понимаю что придется менять и колокол и крышку
1) Подножка цепляется на кочках и на крутых изгибах, да и по сравнению с другими низкий...
2)у меня стоит ФНС, чистил неделю назад...не знаю даже.
Змінено: 18.05.2013 р., Ubufhbnf
это самая первая мысль которая образовалась у меня в голове..
tsinik, покатайся сам "без нажопника", посмотри  на болт маятника, возможно его согнуло в сторону двигуна, проверь сайленты маятника,  подкинь старую звездочку и "прогони" мопедку,. и т.д..
Был у меня прикол пару лет назад, поставил новую звездюлину на 15 с новым цепком, сам катаюсь вроде не спадает, вдвоем с женой  пока скорость по ровной держишь пока едет нормально, но только начинает скорость варьироваться то на укоренение или на торможение цепь спадает, после долгих мучений причину нашел случайно, поставил на подножку в гараже и на весть газ как газанул на четвертой, а потом присмотрелся а звездочка телепается как глист на валу пытаясь скомпенсировать соостность цепка, сначала подложил по шайбе на звездочку подболты, толку мало, потом сменил саму звездочку на новую (меряя со старой)(стоял возле лотка как придурок со штангелем, моСк продавцу выносил), как бабка пошептала, до сегодняшнего дня..  ну это было у меня, у каждого может быть по разному.
1. К стати да. Видел альфы двух ротовок. С товарища реально ниже моей. И под седлом была наклеила с номером 2, а у меня с номером 3. Проставками особо делу не поможешь, в части цепляния лапкой тормоза. Только переваривать её. В теме есть описание.
2. Перелив? Если даешь резко газ и глохнет. Подождем что гуру скажут 01_smile.
19.05.2013 р.
Как то была проблема на дельте, плохо на холодную с кнопки заводился,только с кика.Читал сдесь про то ,что датчик мол надо пододвинуть,но попытки скрутить винты датчика были безуспешны,толи прикипели толи ещё чего.Так и ездил,пока другая проблема не возникла,которая решилась заменой катушки зажигания.После замены двигатель стал с кнопки заводиться,как говорится,с пол секунды.Так что не всегда проблема в положении датчика.
19.05.2013 р. відповів для sgl57
Проблема решилась сама собой. Почесав репу, снял цепь (как указывал, при вращении на 4 передаче не было нареканий). Сравнил со стоковой. Выявился интересный нюанс: на кручение родная цепь намного жестче, чем та, что прошла всего 1500, с учетом того, что родная - около 7 штук. Закинул родную. Но менять надо однозначно. Звезды в норме, вот только бы не покоцать их старой цепью.
П.С. Маятник не гуляет, сайленты новые. Снова приходит мысль о переваривании оси маятника чуть вниз (соосность цепи соблюсти). Слабая натяжка- при торможении двигателем чиркает об маятник. Перетянуть с нагрузкой - идёт вой и похрустывание (нагрузка на ведущую)
19.05.2013 р. відповів для Sokol
Типа, ты сам не знаешь  03_biggrin  Ускорительного насоса же нет. Вот вариант решения вопроса от скутера втулить карб: http://www.moto.com.ua/forum/topic-110759/ Но, имхо, от техники ...лохматых годов ожидать сверхскоростей и оборотов - бред. Движки маломощные, малооборотистые (китайцы), но в надёжности их, даже при хреновом исполнении, никто не сомневается. Типа, как рядная шестерка ГАЗ 52, слизанная со студера. С такими зазорами в поршневой в принципе не должно двигло заводиться, а оно еще и едет!
