Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12599210
14.05.2013 р. відповів для Sokol
Разве что кто склепает и продаст)))
Была такая мысль и у меня,даже тогда за ради обращения в личку зарегистрировался на форуме...но отказали.Потом достался на халяву шестикатушечный генератор,регулятор купил и все проблемы ушли.
14.05.2013 р.
все набрал колесо, спицы с минска оказывается даже коротковаты, резьбу видно будет чуть. Получается в 4креста, плохо? Спасибо sgl57 за фото колеса собранное так как я хотел. Ниже фото что помогло, стоит так собирать?
Змінено: 14.05.2013 р., NAYOMNIK
Ну вот и осилили твой косяк!Проверь сам РР подай на вход с транса переменное напряжение от 15 до 50в.(больше не желательно) и проверишь на выходе сколько будет постоянки.Если транс мощный(больше кулака)то обязательно включай РР через лампочку 35-100вт.на 12в.-24в.а то транс спалит РР если он  шунтирующий.
"Доценты с кандидатами все разлагаете молекулы на атомы,забыв,что разлагается картофель на полях."
15.05.2013 р. відповів для makar1
Электронный на 70вт пойдет?
'небось картошку все мы уважаем, когда с сальцой её намять'  01_smile
sgl57 видалений
"Товарищи ученые! Не сумневайтесь, милые:
Коль что у вас не ладится - ну там не тот ответ, -
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами.
Денечек покумекаем и выправим дефект!"
Андрюх, ну 70 вт транс не будет больше кулака 01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=rvLt1WgudLY&feature=player_embedded
Змінено: 15.05.2013 р., sgl57
15.05.2013 р.
Привет всем.прокололнедавно колесо заднее на альфе,ремонтировал,заодно решил заднюю звёздочку посмотреть.когда её снимал,втулка,которая в подшипник вставляется,снялась с подшипника от руки.как я знал,эта втулка должна слегка забиваться в подшипник под клин.в магазине взял новую втулку,стал ставить,тоже самое,ставиться в подшипник до конца от руки.вопрос:втулка должна забиваться в подшипник или тавиться от руки?просто на дельте менял когда,то запрессовывал.
sgl57 видалений
15.05.2013 р. відповів для Vlad6374
Ну, возьми и покерни втулку по кругу на посадочном месте и набей плотно.
15.05.2013 р.
"Забивание в подшипник" может привести к разрыву внутренней обоймы, тем более что подшипник китаянский (хотя и не обязательно).
15.05.2013 р.
sgl57,спасибо,буду иметь в виду,просто специально ходил в магазин,просил новый подшипник и втулку показать, и там такая же трабла,меня это и смутило..а ещё вопрос,если подтёки масла под заливной пробкой присутствуют,а сама пробка закручена хорошо,это может быть изза повышенного давления и сапун надо смотреть?или всё нормально?
sgl57 видалений
Прежде всего проверь прокладку на пробке-щупе, а потом и сапун проверь. Кстати, уровень масла должен тоже быть в пределах нормы.
15.05.2013 р. відповів для NAYOMNIK
ИМХО такой набор слабый,колесо долго не протянет.Нужно или спицы по короче искать или резьбу дорезать.
15.05.2013 р. відповів для Andrey-77
читал что резьба накатывается, резать нельзя да и не выйдет резьба больше самой толщины спицы.ну испытаю такой набор, читал много вело форумов, много где пишут что 4креста прочнее будет, в три идут много колес типа лучшее соотношение веса и прочности, по разному. Мое мнение нужно испытать. И спицы готовить, с чего подойдут по длинне чтобы набрать по заводскому(3креста)?
Змінено: 15.05.2013 р., NAYOMNIK
15.05.2013 р. відповів для Rash
...А вот с реле не знаю как поступить. Покупать новый
- лотерея. Оставить этот - опять перезарядом акк убьет ...)
Если с паяльником дружите (хотя сложного тут маловато), соберите самопальный РР с ветки http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/. Я собирал схему из шапки по рис.6. Сказать, что работает хорошо - "не сказать ничего" 18_good .
Рекомендую, правда будет несколько дороже, чем стоковый. Кроме того, свет на постоянке - мопед заглушен, заводишь, к примеру в сарай - можешь фарой посветить, да и фара на ХХ не мигает. 03_biggrin
Двухкатушечный генератор, РР самопальный то же по схеме 6. Переведен тоже на постоянку. Силовая катушка переделанная. Сначала намотал проводом 0,8 вдва, получилось 150 витков, при езде с включенным головным, фара от "шестерки", посадил аккумулятор. Думал короткое, оказалось прозаичнее, ток заряда был 0,5 А.Перемотал опять катушку, 186витков.Ток заряда 2,2 А, а ток разряда при включенной головной 5А. Так что если долго ехать ночью все равно надолго не хватит, хотя аккумулятор у меня 9Ач. И тем не менее светом доволен.
После замены генератора на шестикатушечный и установки нового регулятора все проблемы исчезли-заводится как часы.
Ген менялся вместе с крышкой  ? Крышка старого типа "вайперовская" ?
Естественно,генераторы отличаются по креплению в крышках.Также заменил "колокол",под шестикатушечный генератор он с меньшим диаметром внутри.Если не менять...то заводиться конечно будет-наружный диаметр такой же и датчик достаёт до магнита-выступа на колоколе,но "света" не будет(то есть  напряжение с генератора будет очень слабым).Из-за увеличенного зазора между статором генератора и магнитами "колокола" индукция слабая и вырабатываемое напряжение мало.
Дело даже не в зазоре , а в количестве магнитов в самом роторе. Для шести катушечного генератора в роторе впрессовано 6 магнитов, для двух-катушечного четыре. При смене одного вида статора на другой , должна обязательная замена и ротора. В противном случае не будет синхронизации по полюсности наведенного магнитного поля   в кернах самих катушек. 19_negative
15.05.2013 р. відповів для Sokol
Активовский ведь нужен? И какой лучше на 4 или 5 выходов?
Зы. Товарищ Густав советует сначала использовать заведомо рабочий акк для снятия точных показаний. Ибо, по его словам, из-за акка неисправного реле может показывать полную ерунду .
Бери на 4 ,в место аккума можно для проверки РР -электролит воткнуть от 1000 мф на 50 вольт к красному и зеленому проводам,не путать полярность кондера,может прилично стрельнуть.
Rash
15.05.2013 р. відповів для sgl57
Только вот электроника (транс-то электронный, вроде бы?) не любит коротких замыканий шунтированием, поэтому лампочку добавить обязательно... 03_biggrin
Rash
15.05.2013 р. відповів для Viknik
Так Вы же указывайте, что не только фара, но и лампа на 60 Вт (ток 5А) 05_shok
, а со стоковой 35 Вт - можно и всю ночь ездить 30_crazy , аккум поживает нормально 03_biggrin Ген тоже 2-катушечный, тоже перематывал. Токи не мерял, смотрел по индикатору напряжения ИН-6 (встроил в приборку). При 35 км/ч ток фары компенсируется генератором 18_good
Змінено: 15.05.2013 р., Rash
15.05.2013 р.
Всем спасибо за помощь и советы. Прав оказался товарищ Густав. Всё дело было в сдохшем аккумуляторе. Пошкреб по сусекам и купил новый акк. Кислотный в этот раз. Сухозатяженый. Установил. Все показатели боровой сети сразу выровнялись. РР выдает от 13 до 14.3 вольт в разных режимах.
Зы. Реле через транс не проверял так как транс сгорел при подаче на него напряжения (вскрытие показало авгиевы конюшни оставленные сотнями поколений тараканов 01_smile).
sgl57 видалений
Андрюха! С "выздоровлением" твоего коняку! А у меня напротив проблемы сегодня... 02_sad
Поехал утром на покатушки, проверил как всегда зарядку, всё нормалек на средних оборотах 14.1 В(больше 14,3В не дает на максимальных) при включенных габаритах и подсветки приборки.Скажу сразу, что только передняя габаритка лампа накаливания 3 Вт. Сзади светодиодная полоса, подсветка светодиодная.
Так вот, после небольшой поездки по трассе, свернул на убитую в хлам грунтовку, где можно проехать только очень аккуратно на второй-третьей примерно 3 км. На заряд даже не глянул...Но вот когда остановился и попытался вновь завести, то был очень удивлен мертвецким акком. Напряжение 10,7 В! Когда он так разрядился и чем самое главное? завел с кика, доехал домой.Зарядки вааще никакой.
Снял аккумулятор, поставил на зарядку. Думал убитый наглухо, но заряд пошел.
Вот тут у меня самый главный вопрос: "Чем так мог разрядить аккумулятор?"
Denis
15.05.2013 р.
Доброго времени суток, друзья!
Уже около года сижу на форуме и захожу, "как гость", ежедневно. Немало полезного и откровенно бесполезного повидал, но суть не в этом. Если кому-то будет интересным, поведаю одну историю из личного опыта: ехал вчера вечером, как обычно, ничего беды не предвещало, но вдруг двигун ни с того, ни с сего заглох, как будто скушал все, что было в баке. Тихо, спокойно так, без стуков и срипов... просто смолк. Ни стартером, ни киком не заводится, даже ни одним вздохом не обрадовал... Проверил бензин, искру - все в норме. Час был поздний, а с фонариком посреди дороги ремонтироваться не с руки как-то. Пришлось мне с ним в обнимку километра 1,5-2 до дома плестись, вспоминая песню "про коня"... (благо, - по асфальту). Утро вечера мудренее, начал думать от чего начинать пляски с бубном. Первым делом вызвала подозрение лапка обоготителя смеси, - болталась на своей оси без намека на фиксацию в любом из положений, потому как самоконтрящаяся(!) гайка отвернулась от вибрации всего этого чуда творцов из Поднебесной и, естественно, исчезла в неизвестном направлении. Скинул карб и тут же обнаружил причину моей вчерашней прогулки под луной: заслонка обоготителя "отцепилась" от рычажка и просто напросто упала в крайнее нижнее положение, закрыв грудью весь воздушный коридор(!). Естественно в этом положении заслонки двигун работать никак не мог, даже "на холодную" завожу с открытой заслонкой, в крайнем случае опускаю на пару миллиметров. В общем вернул на место гайку и, собственно, саму заслонку, повернул ключ и с первым оборотом стартера (о чудо!!!) все вернулось на круги своя. Вот такие, братцы, дела бывают. Не осудите за любовь к литературе, - сопромат не мой конек. Удачи всем на дорогах! 07_dirol
