"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Подскажите!Сколько звеньев в цепи? На таком мопеде.
98 звеньев,обычно идёт 428-я цепь, нужно смотреть какие стоят звёзды 428 или 420.
Тёма, скорее всего, придется корзину перебирать. И, не дай боже, еще и шестерни на задиры проверять (колоть двигло). Вариант - промыть моторку керосином или солярой (вместо масла залить и прогнать малёхо). Я так понимаю, что ХАДО было залито с присадками, которые и увеличили фрикционные свойства дисков. А вообще, полуавтомат - зло. Среднее между вариком и механикой. Там нюансов намного больше, чем у нас. Возможно, стоит открутить правую крышку и бензином диски сполоснуть (предварительно слив масло). Заодно и узел сцепления визуально осмотреть
У меня подобный, но цепь шла изначально с шагом 420. Проверьте маркировку на ведущей (маленькой, закрытой крышкой на двигателе) звезде. Длиннее - не проблема, а вот короче.. В магазах знают. Скажите "альфа/дельта". Они - идентичны. Насколько я помню - 112, но не уверен
Передя вилка стукає , купив нову - така сама картина
бак об раму
Возможны несколько вариантов:
1) Плохое крепление самого бака (он на демпферных подушках);
2) Действительно, проблема в передней вилке. Проверяется просто: выжимаем тормоз, передний, качаем вилкой. Или пружины или не достаточно затянуты подшипники передней вилки (траверсы)
У меня сейчас передок начал работать со стуком при малой нагрузке. Причина - заедал один из сальников
П.С. Для начала, подтяните гайку траверсы (не блестяшку сверху, а ту, что под верхним креплением вилки "корончатую") А проверяется всё так же - качением. Не исключна замена подшипника и обойм на передней вилке, но не думаю. Там эксплуатация слишком мала, при уходе, ессно. Если до этого не было люфта, то не разбило
Змінено: 02.05.2013 р., tsinik
Снял один задний амортизатор,оставил один около звездочки и проехал.Моя Аиьфа начала амортизировать на всех кочках и ямах.Вопрос можно ездить на одном амортизаторе?Не перекосит что нибудь?Я помню у старых моторолеров один амортизатор был.
Ak63
Я пробовал затягивать как ты написал "блестящую", но она затянута, а к той что под ней не лез, надо проверить.
Нельзя. Перекосит маятник. Аморты на альфе/дельте должны быть одинаковой жесткости с обоих сторон.
[url=moto-rage.com.ua/site/forum.php?mod=group&fid=59](т)Йолки - наше всё
Черная свеча - богатая смесь. А вот выстрел в глушитель:
1 - колено не герметично привинчено к головке, из-за чего остатки смеси в нем догорают (проверить);
2 - Настоятельно рекомендую проверить для начала зазоры клапанов, а потом (если проблема не ушла) и их герметичность (керосином, придется головку снимать, возможна притирка)
Ды мопед новый, еще даже обкатку не прошел. Врят ли клапана, т.к еще до зимовки такого не было. Свеча только черная была, но провалов и выстрелов - никогда не было
так с чего спицы не понял, дельта или восход?
