+5 °С
Переглядів: 12408365
30.04.2013 р. відповів для muzikmen
Поймите, это - форум не сервисменов, а таких же пользователей, которые могут подсказать в меру своей компетенции, т.е. с теми проблемами, с которыми сталкивались сами. "Резвым при старте бы не был" - не показатель. Передаточное число никто не отменял. Если на 1 передаче двигатель крутится на полную, а на 4 не выходит на необходимые обороты - не достаточно мощности. Возможно, Вы требуете от своего двигателя показателей, которых он априори не выдаст (поотвыкли, здесь не 650 кубов). Наипростейший вариант: подцепить заведомо исправный карбюратор с подобной техники.
П.С, А вообще, надоело 4 страницы переливать из пустого в порожнее. И калибр жиклера не может "уменьшиться" если канал его чист от окислов и всякой фигни. Канал 2 дня продувал... Сам же видишь, в какую сторону копать. Ну, давайте еще присоветую: компрессия упала из-за залегания колец, просели пружины клапанов. Будете проверять или карб другой для начала подкинете???
Кажеш не чайник,а карб нормально промити не можеш. 27_dash Бензом ти його не відмиєш,купи краще балончик для промивки карбів,він
20-30грн коштує.А жиклер і на глаз на світло видно забитий чи ні.Ти як моя мама - і щоб нічого не купляти,і відремонтувати. 15_badgrin
30.04.2013 р. відповів для tsinik
У него в качестве воздушного фильтра стояла банная мочалка. Ее спокойно могло испарениями бенза растворить и засрать карб. Мой старый двиг тоже обороты набирал только на нейтрали. Как только ехать - фиг там. 5000 и всё. Смазал цепь - 5100. Перебрал колеса и (!!!) Отрегулировал тормоза - 6000. Бинго! 01_smile
Это еще до притирки клапанов. К стати - вес 110-120. Ага.
01.05.2013 р. відповів для vladvideo
у меня есть один. б/у. могу подарить. пиши в личку)
01.05.2013 р. відповів для kostya
Здравствуйте.У меня к вам один вопрос,у меня мопед альфа сабур 110 сс,у меня пропала искра,подскажите пожалуйста как разобраться в этой проблеме?????
Поверь комутатор и разьмы на нем
01.05.2013 р.
возикла проблема начали плохо включатса передачи надо нажимать несколько раз подряд штоб включить коробка полуавтомат до етого было все окей крутил винт регулеровки сцепление непомогло 43_help  43_help  43_help
Змінено: 01.05.2013 р., genna15
01.05.2013 р. відповів для genna15
возикла проблема начали плохо включатса передачи надо нажимать несколько раз подряд штоб включить коробка полуавтомат до етого било все окей крутил винт регулеровки сцепление непомогло 43_help  43_help  43_help
Масло давно менялось?У меня при замене на новое передачи сразу лучше включаются 20_drinks
01.05.2013 р. відповів для Artem103
1000 на етом масле наверное ненаездил залито хадо
Может быть такое, что мотор перегревался, эксплуатировался под нагрузкой и масло пора уже сменить. Я менял масло последний раз после 500 км пробега (была обкатка). После замены километра через 2 передачи уже стали лучше включаться.В
при выключеному  двигателе вообще непереключаютса нехочетса мотор колоть думаеш ето масло? 43_help
01.05.2013 р.
Мне ХАДО не понравилось, может подделка попалась.
подсказывайте какие варианты ???? 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Директор уже опередил - может подделка попалась. Утверждать, что это 100% дело в масле  я не берусь, но очень даже вероятно, что в нём. Для полной уверенности нужно ещё трос сцепления глянуть - может распушился и плохо ходит в кожухе или смазка там высохла. Осмотрите всю цепочку. Я думаю, что колоть мотор - это уже последнее дело 16_roll
такая же проблема - вскрытие показало - накрылся толкатель тот что в крышке стои
коробка полуавтомат троса нет масло есть но тоже хадо попробовать поменять ?? 20_drinks
А да, коробка ж автомат. Смените масло. раньше с этим маслом такие проблемы были? Может дело быть не только в периоде замены масла, но и в самом масле.
З напівавтоматом сюди тобі http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
  Прикатил как то чел(механиком работал на заводе 05_shok )на Дельте,как и у меня,и жалуется,что плохо передачи переключаются 05_shok Ну и давай демонстрировать,как они иногда"заедают"то 1 то 3 то 2 короче все как когда 15_badgrin при заглушеном двигателе на месте лупит ногой,не ножищей по педали 12_cray жалко стало технику,не повезло ей.Видно невдомек механику,что шестерни не крутятся и грызутся зуб в зуб 19_negative .Ну и дал я ему 61_punish больше не приезжал,но видел ездит на мопеде нормально."Разъяснительная" работа пошла на пользу 62_sarcastic
02.05.2013 р.
Народ, как снять тросик сцепления, снизу (чтобы снять правую крышку)?  72_scratchoneshead
02.05.2013 р. відповів для Shrumi
Дима. Похоже тебя взломали. Меняй срочно пароли. 01_smile
