11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12559874
15.09.2008 р. відповів для Ktotam
я разбирал коммутатор.ограничителя ,какой в минске или восходе используют ,нет.
Ниразу невидел ограничителя на кэтах этих мотоциклов хотя ремонтировал их (кеты) не один десяток,а если ты и розбирал то схему в студию,у меня тоже подозрения что он там есть,уж больно тупит мот после60 км.час 02_sad
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Змінено: 15.09.2008 р., baiker
15.09.2008 р. відповів для Andrdr555
На Альфе душилок нет. За исключение, малого диаметра выхлопной трубы.
Душилки могут быть и в других местах, Вы ведь наверняка знаете что карбюратор регулируеться в комплексе с зажиганием, а т.к. у нас зажигание не регулируемое, то и оптимальных вариантов добиться тяжело, хотя может это и лучше что не надо регулировать зажигание, я с ним уже задолбался, хотя поэкспериментировать было бы интересно
  Зажигание у нас действительно не регулируемое, и это хорошо. CDI отрабатывает нормально под бензин разного разлива. Меньше мороки с регулировкой. А душилок больше нигде нет.
15.09.2008 р. відповів для FORVARD
ДАРОВА ВСЕМ. помогите новичку пожалуйста. чтобы поднять уровень топлива надо поднять или опустить стопор по игле. дарамие благодарен
       Игла дросселя никакого отношения к уровню топлива в поплавковой камере не имеет.
Уровень регулируется язычком на поплавке, который надавливает на запорную иглу.
Регулировать надо очень осторожно!
Змінено: 15.09.2008 р., DED
15.09.2008 р. відповів для andryha1995
ты натягивал трос или наоборот ослаблял??? по твоему описанию получается что у тебя буксовало сцепление.
Да получается буксовало, хотя никак это себя не проявляло-ни на слух, ни в движении!
У меня при 8500 об/м двигателя была скорость 70км/ч, хотя здесь писали, и не раз , другое соотношение(не помню на какой странице) при стандартных звёздах . Вывод один: или врут приборы, или сцепление буксует.
Я отрегулировал тросиком так, чтоб при трогании с места на первой передаче начинало "хватать"  в самом начале отпускания рычага сцепления(ослабил тросик в моём случае). В то же время при заглушеном двигателе проверил, чтоб легко переключалось с первой на нейтраль и обратно( пришлось чуток подтянуть трос). Ну и по результатам понял, что ездил с буксующим сцеплением.
15.09.2008 р. відповів для leksan
       Про сцепление.
        Сначала выставь свободный ход рычага 2-5 мм (на конце рычага), регулировкой, что на рубашке троса. Затем болтом с контрогайкой в правой крышке регулируешь сцепление.
Регулировать надо так, чтобы при включении передачи и не отпуская рычага сцепления -двигатель работал на холостом ходу. Но и при включенной 4й передаче (при выключенном двигателе) толкая руками мопед, двигатель проворачивался без пробуксовки сцепления..
При этом колесо может идти юзом, тогда сядь на мопед и ногами толкай добиваясь вращения двигателя.
Думаю понятно обьяснил?
15.09.2008 р. відповів для DED
Та я знаю шо непротухнет,всетаки железный:-)а если посерьезней?доливать ниче ненада,тип чтоб масло незагустело?или прогревать,то с каким интервалом,всетаки мопед проехал ток 2400 нехателосьбы движок ушатать,и еще когда начнется новый сезон,масло сразуже нада менять?
Китай РулZ)
15.09.2008 р. відповів для DIRT
если зимой каждую неделю будешь заводить и прогревать регулярно-к весне будет лучше чем с магазина! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
В дросельной заслонке есть игла которая открывает доступ бензину с жиклера. Чем выше ее подымаеш, тем больше идет бензина при том же количестве воздуха. Тоесть смесь становится богаче. Если она у тебя обедненная, то есть смысл подымать, если и так обогащеная, то смысла никакого. Тоесть это обычная настройка карба. У меня например чувствовалось, что бензина не хватает, я поднял иглу на одно деление, и мопед стал ехать нормально и разгонятся до 80-и. До  этого только до 65 максимум.
akella
15.09.2008 р. відповів для khmegor
вид после установки явовских колес
Ешё вопрос заднее колесо стало нормально ножку переделывать не пришлось?
на 3,5 резину - надо. на 3,0 - не надо.
у меня сзади 3,5, я просто снял центральную подножку, боковую оставил
16.09.2008 р. відповів для FORVARD
Обязательно. Если не поможет и вернеш иглу на место, то опять нужно регулировать. Любое вмешательство в карб требует его регулировки.
KISLY
16.09.2008 р. відповів для Tosha443
http://delta72.at.ua/forum/3-12-1
Honda C70 Shop Manual - это от ее дедушки 01_smile и на reggy.ru были мануалы, но на дельтоподобные. Хотя Альфа от дельты отличается только внешним видом.
Спасибо за подсказку. Может еще кто-нибудь подскажет ответ на мой вопрос. Купил я Альфу без прокладки между карбюратором и мотором, а потом продавец передал мне пластмассовую прокладку и две резиновых и сказал, что теперь так ставят. Что это за прокладка и нужна ли она?
16.09.2008 р. відповів для KISLY
Полюбому нужна. Карб-резина-пластмасса-резина-впускной патруб..
16.09.2008 р.
акелла - альфа при таких колесах хоть едет? не тяжко ей?
добавить немного мощи можно, поставив выхлопную от Актива... там газам не так тесно + патрубок от цилиндра к карбу тоже от Актива... ну и фильтр-нулевик :-)
akella
16.09.2008 р. відповів для macarena
отлично идет. мягко. динамика отличная. А разница в весе с литыми - порядка килограма
basker
16.09.2008 р. відповів для takr
Коллеги, зима по-любому придет, и это будет не зима в Сан-Франциско 02_sad
В связи с этим вопрос. Есть ли какие-то особенности консервации наших родимых дыркалок или стандартно -- помыться, смазаться, спустить колеса, залиться бензином и забыть до весны? Кстати, с аккумулятором как лучше  поступить, если мопед будет стоять в достаточно сухом, но холодном помещении? Разряжаем? Заряжаем?
Спасибо.
kolek12
16.09.2008 р. відповів для Andrdr555
Ну как там пишут , я понял в этом комутаторе стоит микруха без которой весь мопед-груда железа, а этот кондер чтото типа регулировки ( поставил мощнее кондёр - чтото там открывается больше, поставил слабее открывается меньше).Хочу сам поковырять но не знаю скоко стоит комутатор-денег жалко. Ессли кто знает цену, скажите PLEASE!!!!
17.09.2008 р. відповів для akella
Чтото мне подсказывает, что твой конек потяжелел намного больше:
- больше резины
- больше железа, в колесах
- больше железа в споллере
- больше воздуха в колесах, а это тоже лишний вес!!!
Я токо переобул  свою дельту на зад 2,75, перед 2,50 и сразу на руку почувствовал лишний вес, а ты ОГО чего наделал!!!
17.09.2008 р. відповів для kolek12
Микрухи по ходу в скутах, а у нас вроде тиристорная и врядли чё получится, хотя если кто нароет подлинную схемку нашего комутатора то может что и выгорит...
Но тут еще один нюанс, - у всех он (комутатор) работает и нареканий нет, заметил?, а коль работает то зачем курочить???
Змінено: 17.09.2008 р., ed13hell
17.09.2008 р.
Тут вопрос скорее в том, чтобы сделать комутатор, который на разных режимах будет наилучшим образом менять опережение. Тоесть в штатном пошли наипростейшим путем, подобрали кондер. который в среднем удовлетворяет всем условиям.  Врядли режимы работы двигателя имеют такую же характеристику как и кондер, поэтому если делать вумный комутатор, то я считаю, что его нужно делать на контролере и писать под него програмулину, кда можно с помощью менюхи вбивать разные таблицы зависимостей. И подбирать оптимальную. Самый идеальный вариант, когда стоит типа БК как на машинах и оно само подбирает оптимальный вариант в зависимости от показаний датчиков. Но это уже сложно и дорого.
Хотя если ктото нашел способ попроще усовершенствовать схему, то я согласен ознакомится с идеями, спаять схемку и поэксперементировать.
17.09.2008 р. відповів для Howitzer
Какие плюсы и минусы вы можете назвать в Дельте.Излагать по порядку.
1.КПП механика.
2.Большие колеса добавляют устойчивость
3.Надежный и простой в эксплуатации двиг.к которому обеспечен легкий доступ, кстати он работать может и без аккумулятора
К недостаткам пока могу отнести только плохое качество китайской сборки и не качественный метал, но если иметь очумелые ручки, то все поправимо. И ещё очень плохие аморты, особенно задние
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
