+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12410302
26.05.2011 р. відповів для kasperrr
А вот как я модернизировал кран и аварийный фонарик,гнется куда хош,ночью светит в любую точку мопеда,хоть свечу хоть коло меняй,хоть рыбу ночь лови (лампа 13,5в.0,1А).Это выкидывал настольную лампу и вдруг подумал"стоп не дурак ли я".Развлекайтесь 15_badgrin
26.05.2011 р. відповів для makar1
Мужики выручайте я в полной Ж**Е
у меня внутри обода разлетелись перегородки которые держат резинки
как и чем сделать эти перегородки???
     В деревне врят ли есть аргон 03_biggrin Думаю проще согнуть из полосы стали Г-образные перегородки,что б влезали вместо литых и по ходу вращения плотно вставить в ступицу,а по наружной части ступицы просверлить по несколько отверстий и прикрутить винтами с потаем(что б не мешали шляпки резинкам)затем можно и заклепать резьбу.Так по ходу пластина будет упираться в остатки перегородки по нижнему и верхнему диаметру и на винты практически не будет нагрузки,а вот при торможении мотором нагрузка будет не большой и по два-три винта (М5)хватит для удержания их на месте.Если не лень то можно и более сложную пластину выгнуть и прикрутить еще и внутри ступицы на пару винтов,нарезав резьбу в днище полости.Потаи можно и не делать,но подогнать резинки обрезав лишнее для шляпок и т. д.
Метал не слишком толстый нужен в раене 3мм.Можно готовый не толстый уголок использовать и т. д. 21_umnik Не все потеряно.
Проще в магазин сходить и... ну вы поняли...  01_smile
К верхней чясти дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
Змінено: 26.05.2011 р., Kuzya411
спасибо, но кран меня устраивает, а вот лампа это отличная идея, удобно  18_good
26.05.2011 р. відповів для Kuzya411
Люди добрые подскажите... На альфе в вилку вообще асло заливается??? В магазине сказали "Теоритически да... но фиг его знает как..." И если да, то как?
Конечно да! Да как, как - перья выкручиваешь, откручиваешь крышки, перевернул - вылил масло.
Вытащил стопорные, выбил сальники, поставил новые (оч. желательно), собрал - залил масло (АГЖ - 12 подойдёт), - поставил обратно.
Это вкратце. У альфы вроде чуть другая вилка, - но принцип-то думаю, - тот же..  16_roll
26.05.2011 р. відповів для Shrumi
Так... ну вот вроде чета проесняется... попробую... а сальники я думаю и те сойдут если окуратно вынуть не повредив... у меня пробег 350 км 01_smile  А в задние амортизаторы как? Чета я вообще не могу не то чтобы разобрать а даже понять как они разобраются не могу... На мотоцикле проще там лиш сухари надо убрать и все... Ну китайцы блин... даже элементарные брызговики нацепить не догодались... я уж не говорю про бордочек для ключей... там я вообще чють со смеху не помер... 01_smile
А можно про сидуху поподробнее?
А то я поставил, но чё-то вперёд съезжаю манесь...
Подробный оотчёт позже...
Внутрь, в прорези поставил усиления (предпоследнее фото)..
Потом  застэппил кожзам, - вроде ничё, но вот съезжаю, - думаю либо узел крепления мутить повыше, - либо проставку..  06_question
http://www.moto.com.ua/profile/user-35054/
Кузя, сальники один х.. лучше поменять, а задние - полюбас, - они без масла в стоке, мне товарищ с Украины присылал, гидравлику настоящую, - не оч. дорого...  77_pleasantry
Змінено: 26.05.2011 р., Shrumi
Ну попробуй перед сиденья повыше сделать... только вот делать тебе придется при помоши какойто матери и русской смикалки... насколько я знаю сиденья на мопедах не регулируются...
...а ты мне скажи, на каком двигателе, щуп сначала нужно выверуть, а потом снова вставить и после этого  измерить уровень, не принимая( или в уме вычесть разницу), длину нарезки резьбы?  К примеру, на Жигулях, Москвичах  и другой тракторной технике, щуп просто стоит в своем гнезде т.е. в рабочем положении, фиксируется оно, то ли резиновой пробкой, на самом щупе, то ли особым выгибом на нем. Замер уровня, производится простым вытаскиваением и визуальным осмотром меток на щупе т.е. извлечь его из РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ и поднести к светлым очам своим. Теперь вернемся к "нашим баранам"! Рабочее положение щупа у нас, есть завернутый по резьбе, имеющую свою длину, в картер, следовательно уровень, проверяется в завернутом положении щупа и после небольшого простоя, дабы масло сошло, с верхних точек двигателя...
Змінено: 26.05.2011 р., DED
26.05.2011 р.
подскажите пожалуйста, в чем проблема? Поменял поршневую, и начали бить клапана о поршень. метки и зазоры на клапанах стоят правильно. поршень такой же как и был.
26.05.2011 р.
Случайно надыбал в инете такой вот девайс. Кто-то такую модель юзал или видел внатуре? Вродь недорогая...
26.05.2011 р. відповів для DED
У инструкции даже написано,типа-вывернул,протер тыкнул сколько влезает и смотри.Это 100%!!!
В этом есть резон,пока будешь вертеть(а не вынимать как в машыне)то и размажется все на линейке и ниче толком не увидишь.Логично. 02_sad
26.05.2011 р. відповів для Doktor
 метки должны совпадать на коленвалу и распредвалу,в шапке есть подробные инструкции.
27.05.2011 р.
Помогите такая вот проблема хожу почистить карбюратор, а именно воздушный канал ВК по скольку не могу нормально холостые отрегулировать но проблема в том что он не выкручивается сначала где то оборота два с половиной делает легко а затем как будто упирается он так должен или может брак???? 05_shok
Delta EX50QT-B
27.05.2011 р. відповів для anger
Доброй ночи всем ! У меня почти таже история шелест то появляется то пропадает но масло на месте,сам немогу понять,что это такое. 27_dash 'И еще ребята кто подскажет какие втулки ставятся в здний маятник(крепление к раме) и склько их там,может от чевото подходят и как их менять.В поиске смотрел пустая страница.СПАИБО.
Алекс 197307
Змінено: 27.05.2011 р., alex197307
sgl57 видалений
27.05.2011 р. відповів для makar1
НеТ, не логично! ты его шуруповертом что ли вкручивать собрался или дрелью? Ничего там не размажется и покажет все правильно. А вот к ЛОГИКЕ у Константиныча поближе будет. Он прав, что это показание реальнее, потому, как именно в РАБОЧЕМ состоянии. ИМХО.
Дим, я тут уже советовал одному товарищу канифолью натереть седло, а заодно и то, что на нем сидит. Или наждачку покрупнее приклеить...
А если серьёзно, то надо правильно устанавливать сидуху и никуда не съедешь. У нее же форма лошадиного седла.
Змінено: 27.05.2011 р., sgl57
27.05.2011 р. відповів для alex197307
втулки продаются на рынке (магазине) менять ; выбиваеш внутреннюю втулку молотком с наставкой а наружную пилиш ножовкой по металу с 2 сторон но окутатно не повредя подвеску . Да втулок 2 по одной с каждой стороны
валик
27.05.2011 р. відповів для sgl57
В движок собраный после ремонта залили 650 гр масла проверили по щюпу оказалось что точное показание на открученом а не наоборот
валик
27.05.2011 р. відповів для Doktor
Вариант с неправильно выставленными метками наверное более подходящий но может и еще из за того что прокладка под головкой выполнена что называется "по русски" из пивной банки... Если так то ее лучше поменять на более толстую из паранита... Двигатель сами понимаете "мелкий" и там все расчитано до милиметра.
27.05.2011 р.
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста какая фирма резины лучше Kenda или Duro?
Пуста сторінка кажеш?! 06_question  Чи містика, чи лінь 06_question ?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-663813/#663813%EC%E0%FF%F2%ED%E8%EA&all_v_pst=on#663813
