Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12583193
11.05.2011 р.
Завтра планирую снимать правую крышку, несколько недель беспокоит непонятный призвук оттудова.
Снимал, смотрел - никаких проблем нет. 06_question
Когда же завел после сборки, звук стал еще громче; такое впечатление как будто цепь привода ГРМ трет. Открыл крышечку, завел - ниче не трет. Заглушил, а то масло плюет справа через отверстие от болта.
И не сразу понял. А звука-то не было! 94_prankster
Оказывается, выступ на крышке стал чиркать по звезде. А по звуку - ну точь-в-точь с правой стороны из-под крышки. Видимо, звук передавался через болт на правую сторону, по-другому не знаю, как это обьяснить.
Подпилил чуть выступ и звука не стало. 01_smile
Есть проблемма,появился стук в двигателе с левой стороны
Снимал левую крышку (генератора) или падал на нее? Или выкручивал болт снизу слева и не понял, чевой-это с нево выпрыгнуло и разлетелось с разные стороны? 84_acute
Какой пробег?
вообще эти амортизаторы разбираются на ветке писалось и потом либо ровняеш либо точиш новый
Чего там ровнять, если просто-напросто разбивает отверстие в крышке амортизатора под овал?!
Там крышка из г...а сделана и завальцована.
Я себе новую выточил, стальную, и приварил аккуратно двоечкой ляктродом.
Ну и масла налил в этот сухостой. 92_mosking
Какая у тебя максималка? Если чистый полтинник то должна быть в районе 55-60 км.
С полной ответственностью заявляю, что чистый полтинник когда все нормально отрегулировано и колеса не приспущены - идет по прямой, по хорошему асфальту и без ветра в спину  92_mosking ровно 70 км/ч и не более.
Естественно, это не крейсерская скорость а максималка. И, недолго, потому что перегревается довольно быстро и тяга падает на глазах. 12_cray
Змінено: 11.05.2011 р., An-162
12.05.2011 р. відповів для An-162
Зря ты,Андрей, подпилил тот выступ. На головке под звёздочкой тоже есть такой выступ, как и на крышке. Они ограничивают поперечное перемещение распредвала в сборе, когда подшипники не держутся в посадочных местах. Теперь у тебя этот зазор увеличен собственноручно.
Причина? Не стоял на своём родном месте распредвал-не до конца его посадил. Даже если на подшипниках распредвал и ходит в головке, то его бы откинуло в противоположную сторону. Для чего и есть там эти ограничивающие выступы.
12.05.2011 р. відповів для Andrey-Kanuni
Походу ты в натуры телепат мне 24. А теперь по делу, стука нахолодну плоха слишна, при нагреве двигла стук больший, звук стука дзвонкий ЦОК - ЦОК - ЦОК, такое впичетление что ПАЛЕЦ, что делать???????
Ти тут сильно не умнічай, а пиши по ділу, бо проблеми з мопедом в тебе і тут ніхто тобі нічим не зобов'язаний.
Якщо хочеш щоб тобі допомогли - опиши як найбільш точно і грамотно(технічно) де і як проявляється проблема.
Зи: Гєна опередив 01_smile
Змінено: 12.05.2011 р., KLIMDSO
12.05.2011 р. відповів для Saniok_Sh
...для начала, проверь маховик (ротор генератора), не отпустился ли...
12.05.2011 р. відповів для SeregaJoker
... вот выкручивай его и будь осторожен может вылететь пружинка и трубка так вот трубку вынь и отвертку воткни в отверстие когда отвертка упрется  слегка стукни что б натяжник натянул цепь и потом все что разобрал собирай и проверяй у меня получилось.
Я не советую так делать. Сверху на этой "трубке" есть резиновая вставка-колпачёк. Он не пройдёт сквозь отверстие в картере. Слетит и останется плавать в двигателе. Потом его ищи, как ветра в поле.
Выполняет роль демпфера между штоком натяжителя и рычагон натяжителя-гасит удары.
12.05.2011 р. відповів для DED
Маховик затянут хорошо. НО я обнаружил что коромысла клапанов люфтят в стороны по оси и цокотят.
...если цокотят, проверь зазоры...
Зазоры нормальные 0,05 впускной и 0,05 выпускной. Они цокотят при смещении в стороны.
12.05.2011 р.
Всем доброго времени суток.Хочу спросить старожилов,тех кто установил шестерочную оптику,лампу галогенку 60/55w,без переделок генератора и прочей электрики,то есть на стоковых деталях,были ли какие то проблемы в эксплуатации хотя бы за 3-4 сезона,стекло какое ставили,ближнего или дальнего света?Да,свет у меня от генератора,то есть только при работе двигателя.Какие возможные проблемы ждут?Проводка в фаре не сплавится?жар ведь приличный.Спасибо за ответы.
Модифицируем,модернизируем,углубляем,расширяем,разгоняем,унифицируем,стандартизируем,ускоряем,вообщем доделываем за кетайцами то,что они сделали не по нашему :-)
sanek1990
12.05.2011 р. відповів для orex
Здравствуйте, подскажите пожалуйста  моторы мопедов альфа и сабур одинаковые( кроме кубатуры) я имею ввиду крышку блока, случилась такая беда на сабуре, лопнула левая крышка блока, я нигде не могу найти аналог, вот думаю от альфы , подойдет ли?!?!
12.05.2011 р.
доброго , підскажіть пожалуста гайка на щепленні має праву  ліву різьбу ? (не можу відкрутити 33_wacko )
    Так спилишь всю крышку,я нарезал над подшипниками резьбу под троечку винтики,в подшипниках сделал канавки и в канавку зажал и законтрил,все стоит на своих местах и ни куда не перемещается,не разбивает посадку подшипников и т.д.
 Еще о датчике, он может давать искру при вибрации колокола. 62_sarcastic
12.05.2011 р.
Здраствуйте, подскажите можно как-то исправить реле поворотов? Ато повороти только светятся, но не мигают...
И может хто знает продаются ли сами таблички для спидометра???
12.05.2011 р. відповів для Sanek68ru
По чесноку,  - так я б посоветовал сразу заменить ВСЮ проводку в мопеде на нормальную...
Но это (по мне) - очень трудоёмко, ия ищо не сподобился...
НО: мата ж поубавится...  16_roll
И гораздо...
Китайпроводка просто УБИВАЕТ, ВЫМОРАЖИВАЕТ И БЕСИТ..  10_ireful2
Так-то, она не сплавится, конечно, - но потом ты с ней потрахаишсо...  30_crazy
обещаю....  33_wacko  35_hang  38_focus  39_heat  42_friends
13.05.2011 р. відповів для rjey
У меня такое было - решение
1. Купить новое  реле поворотов
2. Ремонтировать-там скорее всего сгорел полевой транзистор - как правило можно выковырять из материнской платы любого компьютера или блока питания.
13.05.2011 р. відповів для sanek1990
Ты неправильно ставишь вопрос изначально)) Искать надо не по принципу "двигатель Сабура - Альфы - Дельты", а по конкретной модели твоего движка. Двигло может стоять разное по модели на двух Дельтах, или двух Альфах.
Мужики поправят если не прав, но разные модификации движка хоть одной циферкой или буковкой в обозначении модели, но должны отличаться.
ИМХО
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 13.05.2011 р., Vagrant
13.05.2011 р. відповів для Vagrant
Увы, среди вариантов 139FMB чёткой зависимости между "циферками" и конкретным исполнением двигателя, не наблюдается. Единственное, что наблюдается - буквочка или её отсутствие в зависимости от производителя. И то, не правило. Например - 139FMB - Yamasaki, X1P39FMB - Вайпер (вроде так, по памяти), 1P39FMB - Дельты/Альфы, кто делает - не знаю.
А по факту - это один и тот же двигатель, отличающийся только в мелочах.
Змінено: 13.05.2011 р., Wicker
13.05.2011 р.
Подскажите как исправить " плавание " заднего колесо на дороге на Альфе????стоят новые сайлентблоки 39_heat
Ценю аргументированые ответы
13.05.2011 р. відповів для volejbol
Всё остальное затянуто?
Сними маятник, и посмотри втулку его оси, - её положение относительно рамы.
А лучше сразу к токарю, а потом к сварщику...  60_tease
Змінено: 13.05.2011 р., Shrumi
13.05.2011 р. відповів для Shrumi
снимать маятник долго, втулка вроде ровно стоит, колесо дергаю вроде тоже норм, ну вот когда попадает камешек под заднее колесо то водит сильно
