Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12583183
06.05.2011 р.
Вот взял севодня переднее стекло,и думаю смогу ли я ездить с ним??? Все дело в том что на дорогу мне придется смотреть через нево. Верх кончается ровно з головой. А когда солнце низко и едишь напротив (в шлеме стекло одбивало лучи) которые мешают. Стекло крепится на тоже крепление что и зеркала,на фото видно,фото не моево но почти такое..
06.05.2011 р.
Привет всем подскажите как сделать амортизаторы мягче? пробовал поднимать на максимум проехал 300 км в итоге задница болит, опустил на полную чуть мягче, но все равно если ехать по полевой дороге они кочки вообще не проглатывают, почти как на велосипеде
[url=touch-club.ru/]Мой сайт
06.05.2011 р. відповів для jeybee
ветровик слишком высоко установлен! Нижняя кромка у меня над фарой- ветровик защищает грудь от ветра полностью. ну а голову-шлем. Тут бытует мнение что с ветровиком будет сдувать с трассы и наоборот кидать на встречку, лично на себе я этого не ощущаю, видимо из-за большой массы... смотри сам, мне оно очень помогает. 17_wink
... вообще-то, верхняя кромка стекла, должна быть " на уровне глаз" и толщина стекла не менее 3мм.  ИМХО
особисто я ставив вітрове скло таке саме щоб захищало приборку від попадання дощу, бо їжджу в будь-яку погоду 03_biggrin
мене цікавить КОНКРЕТНІШЕ кріплення оргскла, бо я ті два зігнутих прутика відкинув відразу, не зміг зрозуміть як їх кудась присобачить, потім зробив так щоб кріпилося на фару 07_dirol
в ідеалі іде кріплення від Вайпера 125, але там потрібно фару мінять 19_negative
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
На фото - слишком высоко. Штатные крепления такого стекла - ерунда. Хлипкие. Сломает ветром. Пришлось усиливать. Стекло для эстетики крепится чуть выше фары. Всё равно оно только грудь защищает. А на голове - шлем.
Можно пробывать устанавливать в разных положениях, ну и найти удобное. Я в конце марта перешерстил весь "поиск" там много советов. Лично по мне удобно положение ветровика на уровне шеи и я его нашел не сразу... если иметь ввиду ДАННЫЙ НА ФОТО ветровик (у меня почти такой-же), то поставив его на уровне глаз ты поймешь почему я советую его опустить пониже... есть у нас, у мужчин то что нужно беречь от ветра! пробуй! А!- ИМХО!!! 49_music
06.05.2011 р. відповів для Domrych
Ето точно,нам есть что беречь. Крепление там солидное,штырь 10 мм,а вот опустить надо,и там есть возможнасть. Всем спасибо за советы.
06.05.2011 р. відповів для StajorMoto
Я себе делал такое выкручиванием немного верхней части амортизаторов.Поставил был новые масленные,а они сразу дали о себе знать своей жесткостью при езде одному.
После данной процедуры всё нормализовалось.
Главное-не переусердствовать,чтоб с резьбы штока никогда не вырвало верхнюю часть.
06.05.2011 р. відповів для Hard17
Попробуй просто заткнуть обогатитель и регулировать холостые,есть жалобы на то что обогатитель транжирит бензин.
 А цепи и звезды(да и все остальное) при Союзе были хорошими потому,что небыло возможности
вывозить ценные металы тем же буржуям,это единственное чем был полезен "железный занавес".А как начали комунисты перекрашиваться в демократов с 90х годов,так и все пошло прахом и электроника и механика отечественная,все делили пирог и смотрели где чего продать.
Я не поменял еще ни одной детали стоковой и не вижу износа,как можно это объяснить?Думаю просто это заводская сборка и там все стоит от официального изготовителя.Помню и цена моего мопеда была выше на сотню баксов,но это оправдалось. 18_good
06.05.2011 р.
... Лично по мне удобно положение ветровика на уровне шеи и я его нашел не сразу... если иметь ввиду ДАННЫЙ НА ФОТО ветровик (у меня почти такой-же), то поставив его на уровне глаз ты поймешь почему я советую его опустить пониже... есть у нас, у мужчин то что нужно беречь от ветра! пробуй! А!- ИМХО!!! 49_music
Согласен полностью. Езжу с ветровиком два сезона, и ставил его для защиты от дождя приборки ну и того, "что нужно беречь от ветра"  01_smile . Пробовал ездить без стекла- уже отвык от ощущения, будто ветер в штанах гуляет. Поэтому моё мнение такое- если подымать ветровик на уровень глаз, то нужно закрывать чемто пространство от него до фары.
06.05.2011 р.
...уровень стекла, должен быть "на уровне глаз", тогда дождь не будет бить в глаза и не надо будет приподниматься на подножках и не ловить "зайчиков" на стекле, от встречных фар ночью! А защита того, "что ниже" - это другой разговор...
Змінено: 06.05.2011 р., DED
07.05.2011 р.
Доброго всем дня и вечера! Купил недавно Alpha 49см3 откатал 300 км вроде все в порядке! Но вот проблемка, скидывает скорость на 4 передаче, только с горки разгоняется или когда один езжу! Пробывал настроить карбер, не получилось! Иглу в разные положения ставил !Что это может быть мож кто подскажет буду благодарен!!!! 48_download
Бывает так вообще газу даешь а он глохнуть начинает! И иногда подчихивает!
Змінено: 07.05.2011 р., killer666
07.05.2011 р. відповів для killer666
Ну во первых обкатку надо надо пройти! Во вторых если резко даешь газу и глохнет бедноватая смесь или подсос воздуха, в третьих если "честный" полтинник то так и должно быть. Ну и клапана настроить не мешало бы, с завода их там тупо поджали и ВСЕ!
sgl57 видалений
А ты его уже обкатал? И какую же скорость он у тебя  скидывает  на 4 передаче, только с горки разгоняется или когда один езжу!. И до какой скорости с горки разгоняет?
07.05.2011 р.
Нет обкатку еще 650 км ездить. А скорость сбрасывает  с 40 кмч. бывает на разгоне начинаит траить ! С горки больше 55 не давал .
duder
http://auto.slando.chel.ru/magnitogorsk/moped_P_26774793.html?nrk=RU-CHE
Вот хочу купить себе такой аппарат
Кто чё про него скажет?Я знаю что у этих мопедов есть 50 и 72 куба,может кто знает сколько кубов именно у этой модели?
07.05.2011 р. відповів для duder
Хочеш - купляй.
Уже на 700сторінок наговорили(написали) хочеш ще щось почути?
Я теж знаю, що є 50 і 72, а скілки імено в тому - думаю може 50, а може 72, а може і 107 06_question  думаю ТУТ знають, може і скажуть 06_question
07.05.2011 р. відповів для ukrainec
А чтоб не мерзли помидоры не катайся в холодину или одевай ватные штаны
Ну да, одеть ватники,(ох и славная банька выйдет) и сделать такое как на фото -это все прекрасно! НО! Человек интересовался как поставить СТАНДАРТНОЕ ПОКУПНОЕ СТЕКЛО, а не его модернизацией.
Змінено: 07.05.2011 р., Domrych
07.05.2011 р.
Ребят, помогите. В фаре отвалились 2 зелёных проводка, куда они крепились я без понятия, вот фотка :
