+19 °С
Переглядів: 12584087
01.05.2011 р. відповів для QQMATS
А если ещё приподнять двигатель на верхем креплении (пересверлить отверстия верхнего крепления двигателя болтом на 8мм с удалением лишнего металла  рамы, так чтобы двигатель на 15-20 мм провернулся вверх на оси нижнего крепления), то дельта становится  вездеходом типа "эндуро". Едет по 30 см слою снега, болоту, ступенькам и бордюрам в городском цикле.
Это +500 !!!  03_biggrin
А куда верхнее крепление, вперёд смещается?
01.05.2011 р. відповів для electronsr
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. у меня альфа, пробег больше 11000км.С начала сезона накатал около 700 км и вижу что мопед заметно потерял в мощности.Зарание спасибо.
Либо кольца, либо клапана. Плюс нагар наверняка образовался в камере сгорания. Больше на мощу в наших моторах ничего не влияет (если карб в порядке).
Компрессию на глазок померил? Клапану надо совсем чуть-чуть травить, и уже не прёт.
Для начала попробуй открути глушитель и прочисть трубу. Заодно косвенно определишь примерно степень нагара в головке.
...в принципе все правильно, но за исключением - Для начала попробуй открути глушитель и прочисть трубу - чистить трубу, не будет необходимости, эдак лет 5 -10 эксплуатации наших моторов! Не путать с 2х тактными, где горит масло...
01.05.2011 р. відповів для sgl57
Ещё раз спасибо за сцылку на установку цпг 110сс.
Теперь и я владелец переделанной с 72 на 110 кубов Дельты.
На всё ушло ровно 500грн (шпильки, цпг, колено, цепь грм, прокладки, а головку 110сс не покупал, была у меня в наличии) и пол дня работы.
Сегодня завёл и был в шоке от работы двигателя. Работает чисто, без провалов, даже при резком открытии ручки газа. Сделал небольшую обкатку для теста - в сумме проехал 75км при скоростях 35-40 (кратковременно 55) - и это 1/5-1/4 положения ручки газа. Хочется навалить - но жалко цпг угробить, постараюсь всё таки километров 400-500 в щадящем режиме откатать. Разгон сумасшедший, после 72сс стало страшно ездить,  динамика просто супер. Сейчас с улицы пришел, сижу руки ноги от радости дрожат, как будто впервые на мотоцикле покатался.
У меня стоит звезда на 15 зубьев (стандарт 14), пытался раза 3-4 машинально 5-ю передачу включить. Явно после обкатки прийдётся ставить на 16 зубьев звезду.
А ещё больше УДИВИЛ расход топлива. При пройденных 75 км ( смешанный режим - город, светофоры, село, асфальт, грунтовка) скорость 35-55,  я сжог ~ 1,2-1,3л 92-го. С учётом постоянного желания включить 5-ю, то при установки 16-й звезды расход по идее должен упасть немного.
71_superstition    Доволен, как слон.
П.С. Заодно и посмотрел полностью состояние двигателя после 25тыс км пробега. Странно - коленвал без люфтов ВООБЩЕ, КПП без следов выработки. Даже не знаю, что этому способствовало, или качественное ХАДО с присадками, которое лью уже 5-й сезон, или качественная сборка мопеда (2003 г.в.). И как раз давно хотел почистить масляную центрифугу в сцеплении, напресованно много было бяки всякой.
Надпись на цилинде сточил и закрасил пока (всё таки зарегистрирован с номерами как 49,9сс  04_blush ). Надо будет оттиск сделать со старого цилиндра и приклеить самодельную бирочку 49,9, чтоб меньше вопросов возникало у представителей.... 81_stinker
Ещё раз всем спасибо. Если кто думает менять - меняйте, ничего сложного там нет. Всё встало на свои места как по маслу.
Змінено: 01.05.2011 р., Energizer
01.05.2011 р. відповів для DED
Заметил интересную вещь с карбюратором: с магазина игла карбюратора стояла на 2 делении снизу (одно деление от середины в сторону обогащения). Болт качества был где-то на середине (вывернут как минимум на 4-5 оборотов). Каптил мотор по-жуткому, свеча все время была черная. Я переставил иглу на середину, после продолжительной езды свеча стала правильного цвета. Но! На холостых при резкой перегазовке возник провал - нехватка топлива. Пришлось немного ввернуть болт качества. В итоге все стало нормально, но я часто катаюсь на низких оборотах по лесу и слой нагара образуется очень быстро, буквально за 3-5 дней. (не спрашивайте зачем я снимаю так часто головку 01_smile   )
Возникла мысль -
третье деление иглы плюс ввернутый почти до конца болт качества = тоже что 4 деление иглы плюс открученный болт качества.
Только меняется режим холостого хода, при заводских настройках, как это не парадоксально, на холостых смесь была беднее.
Хотя на высоких оборотах разницы нет.
Что скажете, DED ?
Или даже к предыдущему посту скажу короче и проще:
Если по методике DEDа выставляю карбюратор, то либо на холостых норм, а на оборотах нехватка горючки, либо на оборотах все хватает, но на холостых переобогащение.
Через мои руки прошел не один 10-к мопедов с такими симптомами. А причины банально просты:
-забит воздухан
-зажаты клОпОна ( а заодно и на герметичность можно проверить и притереть)
и самое главное - забит жиклёр ХХ и канал ХХ непонятной белой ерундой, похожей на мел. Скорее всего добавки в бензине осаживаются и оставляют засобой такое. Для нормальной работы можно 1 раз в 1,5-2 месяца чистить карб.
После всех этих проверок и устранения недостатков двигатель работает ровно и плавно без провалов во всём диапазоне оборотов.
01.05.2011 р. відповів для Energizer
Воздухан чистый, клапана в идеальном состоянии, не травят, не зажаты.
А вот канал ХХ проверить сложно. Отверстие там очень маленькое. Придется в замочку его положить в спец. жидкость.
02.05.2011 р. відповів для DED
Спасибо за подсказку ,завтра буду мудрить с фильтром и патрубком и если получится скину фото и отчет о результате.
Алекс 197307
02.05.2011 р.
Здраствуйте. Хотел спросить ремонтопригодны задние(родные) амортизатори на альфе? Через поиск ничего не нашол, кроме того что они г..но и их надо менять.Если да, то немношко подробние как разобрать, если нет, иду покупать новые. Спасибо
Змінено: 02.05.2011 р., seruygavr
02.05.2011 р. відповів для seruygavr
не заморачевайся покупай новые,с стоковых толку не будет.
Задние амортизаторы не разборные. Даже если как-то разберешь, там быстро разбивает направляющую штока. Пружины садятся очень быстро.
Себе поставил от ИЖака. Произведенные в Китае. (неразборные, ну хоть настоящая гидравлика). У нас в городе очень много продается таких, а еще есть от Минска, тоже китайские. Забавно, пружины и диаметр у них одинаковые, длина одинаковая, жесткость одинаковая. Отличаются только нижней упорной шайбой - у ижевских она с рычажком для преднатяга, а у минских под спец. ключ.
А забавляют меня споры, какие лучше поставить 01_smile Если они абсолютно одинаковые...
Длина их 330мм, если немного свинтить по резьбе верхнее ухо и законтрить гайкой, их длина становится 335мм. Поставил себе на альфу, колесо не выглядит просевшим. Единственное, во мне 90 кг. когда сажаю нажопника массой 100 кг, колесо на кочках достает крыло.
ПС.  Китайские ижевские отличаются от своего прототипа-оригинала неразборностью и чуть меньшим диаметром пружины и цилиндра. По-моему, сейчас в России только такие и продаются.
Забыл сказать, у ижевских верхнее и нижнее ухо диаметром 10мм, а у Альфы верхнее 12мм. Просто переставляется втулка сайлентблока с альфовских на КитаИжские. 01_smile
Змінено: 02.05.2011 р., electronsr
sgl57 видалений
А тебе ЭТОГО мало? надо бы подробнее рассказать какое это говно и как пахнет, да?
  А подробнее читай вот тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Это только на нашей ветке, да на соседних можно найти столько же.
У меня тоже такие же "минские" китайского производства, тоже неразборные. За два года просели прилично, пружину подтягивал. А так нормальные аморты. И длина у них 320мм. Нарастил вначале 40 мм, но начались проблемы с цепью. Обрезал 20мм до стоковой высоты(340мм). Два сезона отъездил на ура.
Не совсем так. Продаются и такие же наши, гидравлика разборные, но не блестящие, а анодированные. При покупке продавец категорически советовал китайские. "Впаривание" исключено - это мой хороший знакомый. Да и цена китайских гораздо дешевле.
Змінено: 02.05.2011 р., sgl57
02.05.2011 р. відповів для sgl57
Странно они у Вас выглядят. У нас в продаже и минские и ижевские сверху рассухариваются для снятия пружины. Выглядят один-в-один как советские, а у Вас верх какой-то странный.
А.... Пардон, кажется дошло. Это наращивали сверху.
02.05.2011 р. відповів для QQMATS
Да не надо ничего поднимать! Единственная проблема при движении по пересеченке - возможность повиснуть на подножках, если приходится пробираться по колее. просвет и так нормальный.
Не боги горшки обжигают...
02.05.2011 р.
Народ помогите мне пожалуйста. У меня рассыпались демпферы на заднем колесе, резинки я купил, заменил. Но у меня в креплении оси с стороны звездочки осталось большое свободное пространство. Там явно чего-то не хватает. Что там должно быть, и как правильно называется?
Заранее спасибо.
sgl57 видалений
02.05.2011 р. відповів для electronsr
Ну вот тебе они в первозданном виде
02.05.2011 р. відповів для bizon2009
Заранее спасибо.
Не знаю яке в тебе там "пространство" і що ти забув поставити. Тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-692952/#692952%EA%EE%EB%E5%F1%EE&all_v_pst=on#692952 подивись на фотки, Дімон своє колесо фоткав, порівняй чого в тебе не вистачає
sgl57 видалений
Заранее спасибо.
Чтобы лучше знать мопед скачай себе вот такие каталоги. А конкретно по твоему вопросу смотри каталог 1 стр.16 - 19(заднее колесо).
  ЗЫ. На мой взгляд ты "потерял" упорную втулку, которая одевается на полуось и стоит между подшипником звезды и маятником.
02.05.2011 р.
всем привет!на неделе по совету DEDа почистил карб и фильтр и когда разобрал увидел что у меня резинка с фильтра на карб выпала из-за это го карбюратор был засорён !сейчас карб чист резинка на месте дигатель работает хорошо ,но когда еду на 3 или 2 скорости  и добавляю резко газ то при скорости 3035 км двигатель начинает шебуршать непонятным звуком но когда развил 40 км ч звук пропадает раньше такого не было ! подскажите  что делать 43_help
sgl57 видалений
02.05.2011 р. відповів для pincod
проблема не в скорости,а в том чтобы все работало как надо!
так при таком подходе и воспользуйся моим советом и езди 60 кмч. Проблем не будет и работать будет нормально.
