+9 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 12598733
Sollomon
29.04.2011 р. відповів для dimkaalpha
Привет форумцы!!! У меня сцепление очень плохо откидывается... постоянно ведет, пружины слабые.Пружины натягивал...Бесполезно. Что делать???.Пробег 389км... Заранее спасибо.
Вытянуть шрыть куда крепится тросик который на двигателе сцепление - и очистить от гряди
29.04.2011 р. відповів для Sollomon
У меня такой вопрос на счет задней фары ( стоп ).
Она должны гореть при включеном свете, когда я повернул ключ?( мопед при этом не заведен )
sgl57 видалений
Мысля такая пришла, что закоксовались кольца и залегли - потому что топливо отвратительное на наших заправках. Изначально заправлялся 95, после 7К пробега начал заправляться 92-м.
Второе что может быть - возможно клапана, хотя это мало вероятно.
Может кто-то стыкался с этим, не охота перебирать двигатель и лезть туда лишний раз.
Так чего ты хочешь конкретно-то? Может кому-то подъехать и разобрать тебе движок?
ФТОПКУ!
Спасибо... все сделал. работает как часы... 17_wink
29.04.2011 р. відповів для An-162
Уважаю Ваше мнение как брата по мапедке, но у нас двиг 4т- впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск (извините, я писал продувка). При сжатии и рабочем ходе клапана закрыты, между этими тактами поршень в вмт в этот период и регулируется клапана (у меня метка внизу). Между выпуском (открыт вып. кл) и впуском (откр. вп. кл) поршень тоже в вмт (у меня метка вверху) но клапана не регулируются, т.к. только вып. закроется сразу же откроется впускной и правильно зазор не выставиш.
29.04.2011 р. відповів для ukrainec
Люди, у меня проблема с задней фарой стопа...
Когда я торможу, она горит...в любом положении переключателя ( свет, программа, обычный) ( горит одинаково на 3 положениях )
Но, когда я просто стою...мопед заглушил, но замок зажигания включен, у меня фара не горит..
какая может быть причина?
29.04.2011 р. відповів для Koks
Ти хоть на лампочку дивився? Якщо я все правильно зрозумів(написане) то в тебе просто згоріла нитка накалювання "стопа" а нитка "габарит" ціла. 06_question
29.04.2011 р. відповів для KLIMDSO
В том то и дело, что свиду она целая...
Две нитки целые...а вот стоп не работает -_-
Проводку проверил, все подключено....
Может быть такое что нитка свиду целая, а внутри лампы, где остальное не видно - порвата?
И еще один нюанс, когда снимал и одел обратно лампу, то при обычном свете( тоесть свет выключен ) нажимаю на тормоз и у меня загораються приборы...а лампа горит тусклым светом... а на свете и программе - горит нормально... Потом опять снял и одел лампу и опять все нормально горит...
Ти спочатку розберись(а краще візьми робочу(нову)) з лампочкой, а потім дивись жабку яка замикає стоп і продзвони проводку звязану з стопом.
Брат, только не надо мне рассказывать, как работает наш  4-т двигатель. 97_topickonesnose
Ты слова для установки цепи ГРМ в моих ответах видишь?!!!  76_megashok
Нет массы на фонаре стопсигнала!Отсюда приколы с габаритами и лампой головного света.
29.04.2011 р.
Кто нибудь пробовал поставить умножитель с телевизора  на свечу зажигания?
Ak63
Змінено: 29.04.2011 р., Ak6363
sgl57 видалений
29.04.2011 р. відповів для Ak6363
Стесняюсь спросить, А ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ? Тебя чем катушка стоковая не устраивает?
Змінено: 29.04.2011 р., sgl57
29.04.2011 р.
Бардак на форуме какой-то !..  70_suicide
В вилку я лью АГЖ - 12, только вот стопорные снять....  33_wacko
29.04.2011 р. відповів для sgl57
Искра какая то еле живая.У умножителя можно зазор на свечей увеличить
Ak63
...у них, токи разные и напруга в 3-4 раза выше, как и сопротивление нагрузки! Не забивай голову ерундой...
sgl57 видалений
Этот вопрос поднимается с завидной регулярностью примерно раз-два в месяц. Вот только обсудили замену катушки стоковой на катушку автомобильную. Теперь вот умножитель... Сколько уже говорили, что СТОКОВАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ вполне оправдывает себя и отвечает всем требованиям нормальной работы мотора. И совсем ни к чему заморачиваться с такими вот нововведениями. А почему ты решил, что искра хилая? А может просто свечу поменять на другую? Либо просто перед проверкой на искру  почистить её и промыть бензином.
29.04.2011 р.
Вот севодня опять мучал амартизаторы заднии(или они меня). В прошлый раз добавлял до пружины пол 20-ки муфты,севодня дал уже целую,так как опять колесо достало (на яме) до крыла с низу,шлифануло короче. Ну ладно в двоем будет ок но один,поташ,будит кидать. Вод и думаю какие новые ставить чтобы и одному было приятно ездить,и вдвоем не терло об крыло. ЧЕ ПОСОВЕТУЕТЕ??
Да и еще передние амартизаторы при нажании на руль в низ издают звук скреба,как бутто тормоза ето так должно быть,или чтото не то?
Вирiшив дописати!!  Нинi була можливiсть проексперементувати с заднiми амартизаторами..спершу взяв вiд мiнска..якщо iздити одному то супер,в двох до крила (без ям)бракуе 2 см,вiдпали,взяв iжовскi навiдь не пробував корочi на 2 см,дали менi б/у ось такi (на фото),жосткiсть регулюеться,правда трохи треба переробити.
Змінено: 30.04.2011 р., jeybee
sanich
30.04.2011 р.
привет всем! народ, такая проблема( после очередной замены масла, мопед на скорости начал резко ее сбрасывать, а потом снова набирать. При прогреве двигателя утром, дым был синий, как будто не бензином заправлен, а маслом. А потом, посреди дороги резко упала скорость и при добавлении газа начинает глохнуть, работает только на закрытой заслонке, на холостых. Да и еще при проверке масла(его неделю назад поменял) на щупе был минимальный уровень(
что может быть? и что делать? говорят вроде карбюратор, но в нем все норм) единственное-это посыпалась прокладка между карбюратором и цылиндром,  я вырезал и поставил новую..
Змінено: 30.04.2011 р., sanich
30.04.2011 р. відповів для sanich
что может быть? и что делать? говорят вроде карбюратор, но в нем все норм) единственное-это посыпалась прокладка между карбюратором и выхлопнной трубой,  я вырезал и поставил новую..
Кольца треба дивитись
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
