+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12642843
24.04.2011 р. відповів для Shrumi
Смотрел по дискавери документальное куно,и в этом кине сами конструкторы рассказывали как Хонда назанял денег и нанял лучших конструкторов для создания самого надежного двигателя.В добавок он сам был механик и каждую цацку проверял сам,его боялись до ужаса, за не качественную конструкцию любой мог получить в лоб той же недоделанной деталью. 15_badgrin Теперь мы довольствуемся результатом.
  При большевиках такое не реально,ибо чем хуже качество,тем быстрее купит человек новое и опять денежка государству 15_badgrin .Да и талантов поистребили в стране,даже при Брежневе каждые сутки растреливали или садили в среднем по 8 "цеховиков".(спецы которые умудрялись на заводах совершенствуя технологии и оборудование делать госплан и выпускать "свой" товар не уступающий импортному из отходов и т.д.).
24.04.2011 р. відповів для dimohin
всем привет,у меня очень большая проблемка нужна помощь,дело втом что у меня на альфе при 6.500 оборотах начинает что то гриметь в движке и грём глухой а понять не могу откудо идёт,кто подскажет что это может быть 02_sad
  А сам мотор не пробовал прикрутить покрепчее,болтики проверь.
24.04.2011 р. відповів для DED
...мой совет - на затягивай резьбовые соединения с "фанатизмом". 3 года езжу на стоковом, так сказать на "китайском говне" и не вижу никаких  проблем! Проблема одна - в "прокладке между сиденьем и рулем". Не в обиду будет сказано! С праздником!... 01_smile
Я ето уже давно понял,но если я не затягну хороше колеса,то всю дорогу буду токо и думать доеду или розобьюсь... Было раз у меня такое на велеке,хороше что ззади мишины небыло.3 недели после в больнице провалялся. Да я не спорю,зделан он не плохо..но можна ведь дать запчасть "важную" из нормальново метала?? Или место в 2 ух местах капнуть сваркой,полностью шов заварить?? Посмотрите сами внемательно на те шпильки где закручены заднии амартизаторы,как они там заварины к раме? Неопасно будет разогнать под 60 км,и поймать небольшую ямку?? Я о качестве! И за нево! На риск ведь идем,когда едим на браковой сборке!!
24.04.2011 р. відповів для SergeyAll
Была такая "Хрень" Все плевались....Но ! Да!, и мы делали такое!В начале 90-стых это выпустили и закинули в магазины, кажись Ковровские изделия, а ещё была "СОВА"....ЖЕСТЬ!,,,, а насчет зида 49и 9 не помню точно...кажется масло в бензин добовляли... были некоторые с импортными четырех тактниками. вроде.,Тут какой-то участник писал что-то спросонья про " Китайское г.....но"? И я свою двушку кину, Дайте мне в 1991-92-93 году то что сейчас у нас с вами. Я умер бы от счастья!!!! И сейчас вполне доволен!
Змінено: 24.04.2011 р., Domrych
24.04.2011 р. відповів для makar1
Сомкнул я два провода, ничего не горело. Следовательно реле целое... Что меня расстроило...
Вот случайно нажал на тормоз, и заметил что не говрит ламка тормоза. Но, когда перемещаю переключатель там где влючать свет и приборы - лампа горит при тормозе, а когда стоит там где нарисован просто кружочек, тормоз не горит... Может это быть связано с поворотниками? и как?
24.04.2011 р. відповів для jeybee
Слушай дорогой во мне 130 кг и 2м росту и лет мне 34! .Честно! И я уж намотал больше 1000! км -нет проблем, только обтягиваю, да на воздухан недобро кошусь...Прет как танк,я доволен как слон. Хотя перед покупкой была куча сомнений! И их кстати развеяли данные люди и данный сайт.Чем очень всем благодарен! НЕ Веришь? Смотри на аватарку.
Змінено: 25.04.2011 р., Domrych
всем привет,у меня очень большая проблемка нужна помощь,дело втом что у меня на альфе при 6.500 оборотах начинает что то гриметь в движке и грём глухой а понять не могу откудо идёт,кто подскажет что это может быть 02_sadа так даёшь и 8.000 а он ещё и набирает но этот грём пугает
У меня на днях аналогичная проблема была. Стук давольно серьезный, металлический, на такой тонкий как у клапанов. Появлялся после 6000-6500 об. мин. На оборотах ниже никаких призвуков не было.
Проблема решилась - поршень лупил по головке. У меня стояла старая прокладка, я ее повторно ставил и обтягивал 3 или 4 раза. Она стала тонкой. На поршне был нагар, и по нему я увидел, что по кругу где-то 4мм от края поршня набито кольцо, нагара почти нет. Купил новый поршень, сравнил со старым - новый на 1 мм ниже от верхнего края до пальца. Поставил новый плюс купил прокладку новую. Проблемы больше нет.
Когда разберешь, внимательно смотри на поршень.
24.04.2011 р. відповів для maximka
А сам спидометр хоть работает? Если нет то смотри тросик обломан или привод в колесе . Постав на подножку открути трос от колеса там пластинка крутни колесо и проверь она должна вращатся.
Алекс 197307
25.04.2011 р. відповів для sgl57
Купил себе новую цепь грм (старая растянулась)  , поставил , а она натянулась по страшному не понятно почему, цепь покупал для 110 кубового двигателя ,и на упаковке написано 110 сс , все было запечатано как положено, перед установкой откручивал натяжитель , что за фигня блин не понимаю , проехав 3 км цепь разорвалась по живому .
Если правильно всё делать, согласно вот этому руководству, то должно всё получиться. Сам уже не раз менял цепь при переделке мотора. Если цепь упакована и написано на ней "110сс", это совсем не факт, что она действительно таковая. В таких косяках с запчастями уже убеждались много раз. Надо посчитать звенья, должно быть 84. И зачем ты откручивал натяжитель перед установкой?
Спасибо за совет, я просто пружину натяжителя вытаскивал, оно и без его натянулось по страшному,  но я подумал может так и нада , теперь боюсь что бы не сильно побило механизм  02_sad , после праздников разберу.
25.04.2011 р.
ну вот в субботу стал наконец то обладалелем альфы,купил 100кубовую
пока навездил 33км и кое что понравилось,но естественно пришлось кое что и делать сразу
Бордачек скрутил в первую очередь(уж сильно брякал даже пустой),сразу обнаружил что заднее колесо небыло затянуто вообще(при нажатии на тормаза был слышен сильный стук),затянул вроде пропало,хотя щас тоже иногда непонятно с чего стук появляеться!
полез смотреть цепь,оказалось обсолютно сухой и перетянутой,смазал и немного отпустил!
кик-стартер почему то редко срабатывает(т.е прокручивает поршень),обычно просто проскакивает(слава богу электро быстро заводит)
ну и очень неприятная вибрация,уж болно сильная(Хотя я привык к ней быстро так как до этого было несколько ИЖ-Планет 03_biggrin )
ну а так вообщем доволен,мопед прикольный и резвый,хотя на обкатке сильно носиловать не собираюсь(больше 3 000 оборотов не даю) 01_smile
25.04.2011 р. відповів для Domrych
Слушай дорогой во мне 130 кг и 2м росту и лет мне 34! .Честно! И я уж намотал больше 1000! км -нет проблем, только обтягиваю, да на воздухан недобро кошусь...Прет как танк,я доволен как слон. Хотя перед покупкой была куча сомнений! И их кстати развеяли данные люди и данный сайт.Чем очень всем благодарен! НЕ Веришь? Смотри:
Гы-гы-гы, дядько, дядько !!!  15_badgrin
"Я тебе, конечно, верю" (с)
Тыщ через 10 приходи, поговорим..
Удобно  ли тебе, добрый молодец в такой позе корячиццо?  08_lol
Ты знаешь, у меня Дельта уже три года, рост 188 (всего)) вес скромных 76 кг ну и годков под 32, в общем всё поскромней гораздо...
Первый год я летал, это да, на крыльях радости.  16_roll
Всё.
Потом после трёх месяцев морозов, когда он отказывался ездить, - я сел и понял - чёт блин, не то...
Ааа... Колени до ушей достают !!  30_crazy  60_tease  43_help
Поставил 5см проставки под руль, -чуть полегче стало...
Поскольку на хороший мотоцикл денег пока нет, в планах поднятие сидушки на 5см и проставки в перья вилки 5 см. Дальше видно будет...  97_topickonesnose
Змінено: 16.10.2013 р., sgl57
25.04.2011 р. відповів для electronsr
      да не это не поршень,это звук когбуд то шестерёнка в очень большой дырке крутится
жги резину но не землю
25.04.2011 р. відповів для dimohin
...наверное, прийдется тебе "заглянуть" под правую и левую крышки! Слева может - быть проблема со стартерм и бендиксом, маховиком,  справа - со сцеплением и приводной шестерней первичного вала! Еще проверь болты крепления двигателя, 2 шт...
Змінено: 25.04.2011 р., DED
слева сними блестящую крышку и проверь цепь ГРМ-не слетела ли с ролика натяжителя, это чувсвуется по натяжению цепи, и не мешало бы накернить места посадки подшипников распредвала в головке, и воспользуйся поиском тут много чего обсуждалось.
Змінено: 25.04.2011 р., alibay
25.04.2011 р. відповів для Shrumi
Гыгыкать оно конечно можно... тем более на расстоянии. Насчет удобно или нет, простое сравнение-я в маршрутки просто не вмещаюсь,на скутера тоже. Это оптимальный вариант чем и доволен( за такие гроши), ноги до ушей не достают, так как у меня нормальные пропорции, а вдохновил меня сосед по гаражу у него Дельта уже три года и он меня покрупнее будет. У нас тут все большие и довольные, приезжай мы и тебя развеселим. З.Ы ; На десяти тысячах обязательно весь моп проверю и сообщу чего-как. Езжу помногу и не всегда по дорогам.
25.04.2011 р. відповів для makar1
Вроде по возрасту и не мальчик сказки молодым расказывать,может тебе брак одному попадался,а на все говоришь,у меня стоит Верховина рабочая 1 год как не езжу 1982 г выпуска,Восход 1973 г продал в 1998 и сейчас купивший ездит,а я в двигун не разу не заглянул,Карпаты продал, 10 лет отслужили верой правдой,учитывая что я рыбак и выходных и отпусков не беру,я не беру злектро технику,из того что брали при поездке за бугор,кроме водки и икры,она делалась с 10 кратным запасом и ценилась,да и обувь,пусть дешовая и не казистая зато не разовая как сейчас иное надо две пары брать на сезон,а холодильник 63го года до сих пор молотит,а из еще старшего сделал компрессор и он работал-бы просто корпус сгнил в хлам,зато 2000го выпуска стоит занятый снастями и в мастерской посоветовали лучше новый купить рассыпалось все что только может и главное сразу после 3х лет гарантии,так что выводы у каждого разные.
Дык, я на себя со стороны глядя, так же гыгыкаю, поэтому и хочу высоту по седлу 885, а не 740, - без обид !!  42_friends
Думаю проверить всё стоит гораздо раньше, тысячах на трёх (после обкатки), маслянный фильтр обязательно (запасись прокладками), крепёж весь, электрику, амморты...
Удачных поездок!  17_wink
25.04.2011 р. відповів для Koks
Можно поменять только стекло (если найдёшь, конечно), - а лучше поставь оптику от ВАЗ-2106 ближнюю и лампу H4 35/35Вт (но можно и 55/60), - там когда снимаешь фару, клеммы с лампочки сдёргиваешь одним движением руки, кладёшь фару в сторону и возишься, сколько хочешь, потом всё обратно так же легко собирается...  01_smile
25.04.2011 р. відповів для DED
Мне тоже его очень жаль уважаемый DED! Поэтому обкатывал его без себя в феврале в холодном боксе с обдувом. 30 циклов по 20-40 и 60 мин. С перерывами для остывания. И поверьте глядя на "удалую" молодежь и на то что они с ними (с  дырчиками) вытворяют - сжимается сердце. Так что хоть и в России - моему не совсем плохо.
Leonid2197
25.04.2011 р.
Всім доброго дня. Хочу запитати що за причина може бути: з кік-стартера заводиться з 1-2 разу, а з електро-стартера не заводиться і не має іскри (акум. новий)?
