+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12643462
24.04.2011 р. відповів для alex197307
А ты уверен ,что у насоса в двигле хватит мочности,чтобы продавить масло через радиатор и ,чтобы еще хватило на нормальную смазку движка.Лично я сомневаюсь.Хорошо отрегулированый движок при правильной эксплуатации неперегрееш.Прошлое лето небыло холодным жара до 40 в  24_bomb тени и нечего по 150км вдвоем я 80и посажир гдето 100 в одну сторону и все нормально некакова перегрева .Один раз стали по нужде и перекурить.Если конечно небудеш ездить на первой на весь газ пол дня ведь есть 2-3 и 4 передачи.Кстати если на них ездить нарушая скоросные режимы тоже и перегрев будет и движку хана
За маслонасос впевнений більше чим на 90%! А взагалі, зайди в тему "Масляний радіатор" - http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/ почитай, там інфо розжовано що простіше нікуда!
Змінено: 24.04.2011 р., Hard17
24.04.2011 р. відповів для SergeyAll
Я свой когда варил, пару раз кипятком залил, потом феном просушил. Говорят баки иногда взрываются, если от паров бензина не избавиться. Свой варил инвертором через проволоку, примерно как газосваркой. Удачи!
Бак обов"язково пропарувати буду, а ще залию під "горловину! водою, щоб не змогла утворитись пара бензину! Ну звісно після цього і варити01_smile
sgl57 видалений
24.04.2011 р. відповів для Hard17
Я так замічаю на форумі, що основні недоліки в китайських мопах - це багажник (лопає часто), кріплення баку, задні стокові амортизатори (пустишки), воздушний фільтр, стокові "повороти"...
...а еще крепление заднего крыла, тормозная лапка, "деревянное" седло, глушитель НЕ прямоток, двигатель НЕ 150сс, ездит НЕ 140 км/час, бензина "жрёт" больше 1 литра на 100 км, масло менять надо часто... и еще много-много недостатков. Вань, однако, доступная цена при покупке и прямые руки хозяина в дальнейшем делают просто чудеса с нашей техникой. И превращается она из гадкого утенка в настоящего лебедя!
sgl57 видалений
24.04.2011 р. відповів для Borod
Купил себе новую цепь грм (старая растянулась)  , поставил , а она натянулась по страшному не понятно почему, цепь покупал для 110 кубового двигателя ,и на упаковке написано 110 сс , все было запечатано как положено, перед установкой откручивал натяжитель , что за фигня блин не понимаю , проехав 3 км цепь разорвалась по живому .
Если правильно всё делать, согласно вот этому руководству, то должно всё получиться. Сам уже не раз менял цепь при переделке мотора. Если цепь упакована и написано на ней "110сс", это совсем не факт, что она действительно таковая. В таких косяках с запчастями уже убеждались много раз. Надо посчитать звенья, должно быть 84. И зачем ты откручивал натяжитель перед установкой?
Змінено: 24.04.2011 р., sgl57
24.04.2011 р.
Доброе утро всем.Пришло время менять резину на заднем колесе.В Киеве не успел купить (думал брать всеми хвалёную КЕНДУ) потому пришлось выбирать из того что предложили на базаре.Именно "РЕЗИНА" стоила 230 грн,но исполнение рисунка как на тракторе Т40 02_sad.Вообщем пришлось выбирать с китая.Стоимость от 100 до 140(кросовая).После осмотра пару вариантов взял себе точно такую как и стояла фирмы ТММР с таким же рисунком.Проехался-устойчивость улучшилась,но по сухому песку плохо ведет себя передок(там стоковая).Теперь думаю туда поставить новую как на задке.
Змінено: 26.03.2013 р., Artem103
24.04.2011 р.
Катушка не родная действительно даёт более мощную искру, которая, как и было сказано, пробивает свечу. Я себе ставил такую (по моему от Карпат или Минска) и летом по жаре и сухости всё было прекрасно, но зимой в холодную и особенно сырую погоду есть большая вероятность прикатить мопед домой в руках. Так что опыт показывает что замена стоковой катушки себя не оправдывает. Для любителей смотреть на свечу, тут тоже есть нюанс который нужно учитывать. Дело в том что мопеды часто используются в режимах не очень оптимальных для работы двигателя. Поездки по городу часто медленно на повышенной передаче, холодные старты, частые глушения и заводка двигателя и т. д. В старой советской книге ещё прочитал что  производить контроль нужно дав двигателю хорошенько поработать в нормальном скоростном режиме на оптимальных оборотах и при оптимальной температуре двигателя.  Потом дать ему остыть и затем уже выкручивать и смотреть.  То есть свеча должна  войти в режим работы в котором она сможет самоочищаться. И понятно делать это нужно не от балды, а когда есть уже подозрения на неправильную работу двигателя. Потому как сам по началу, по неопытности, выкручивал по пять раз на дню и удивлялся почему нагар, отъехал от гаража пол километра и опять к свече, и опять чёрная. Потом дошло. Если выехать на трассу и проехать километров 10-15 на скорости 60-65 км.ч. А потом дать остыть чтобы не тянуть резьбу и посмотреть на свечу, то она будит очень даже красивой, и это даже учитывая никакое качество бензина. Ну понятное дело, при прочих соблюдённых условиях (карбюратор настроен, воздухан не забит и т.д. )
Украина - прекрасная, плодородная и красивейшая земля, на которой расположено государство Гондурас.
24.04.2011 р.
тема уже старая,но может кому пригодится.цена панели в том году 35гр.крепил двумя хомутами панель -датчик с лёгким усилием под стартер(клей,болты не надо).показывает две температуры за бортом и картера(в целиндр не катит-прибор до 75градусов).в жару показывает 65-пора перекурить.(боится воды-вылечил полоской скотча)
24.04.2011 р. відповів для Fishka666
...просто, хочу напомнить, что рабочая температура ( по маслу) 90 - 110 градусов...
24.04.2011 р. відповів для DED
я в курсе по температуре но на горки 50сс слабовато начинает тянуть-даю остыть заодно кости размять.
24.04.2011 р. відповів для sgl57
Хм...як на мене - це достойний апарат своїх грошей! І справа в тому, що він доступний... Правда, рук доводиться прикласти, щоб зробити все як належно і щоб техніка радувала свого хазяїна! Але це не проблема, як кажуть: "В умелых руках и грудка металолома - изделие"01_smile І ще крім того, від мопа я НЕ вимагаю більшого, чим він може виконати, тому що розумію, що це відповідного класу техніка! В мене моп, як повсякденний засіб пересування, їжджу переважно зі швидкістю 70-80км/год. Максималка 91км/год - мені вистачає з головою, я не любитель рекордів скоростей. А також потужності і тяговитості 90сс мені вистачає! Розхід палива в межах 2.5л - менше вимагати теж не можу, за потужність і швидкість доводиться платити (а ще з манерою моєї їзди не менше 70км/год)!
sgl57 видалений
24.04.2011 р. відповів для Artem103
Нормальная дорожная резина. Не знаю. как качество, но рисунок классический "советский". На наших мопедах стояла именно такая, да и на мотоциклах тоже. Вот восходовская примерно такая же
sgl57 видалений
Ой, Иван. лукавишь как!!! Обманываешь ты нас всех! Требуешь! Еще как требуешь! А переделывал зачем на кубатуру, а с жиклерами кто игрался?  03_biggrin
Но это же нормально, не ты один, все мы чего-то большего хотим получить от него. Кто в тайне, а  кто явно добивается  путем всяких переделок и усовершенствований. Это в нас сидит "советский" человек, который привык к халяве и любит сделать из "добра" конфетку. Т.е., купив мопед за 250 $, хочет получить с него мотоцикл стоимостью 2500$, путем незначительных дешевых переделок и нововведений.
ЗЫ. Ты только смотри не обидься на меня! Я же тебя не осуждаю, сам такой...да и все мы такие... 01_smile
24.04.2011 р.
Присмотрел вчера резину-100% резина и рисунок просто класс-но как оказалось резина та была на 16".Продавец советовал "китайский крос"-я промолчал.Езжу в основном по асфальту.И эта резина полностю меня устраивает.Вот спереди резина наверно предназначена для идеального сухого асфальта.Видел альфы и дельты продаются уже с другими покрышками спереди.Ну а у меня еще 2008 года.
24.04.2011 р.
у меня  в место брехометра стоит датчик топлива и входящих на мобильный(мигает лампочка)всё родное-модель 2010г
...вобще то, в этом что то есть! Я, то же согласен, вместо тахометра, датчик уровня топлива -больше пользы...
24.04.2011 р.
так вопрос не в тему-стоит на сигналке и иногда сам начинает сигналить(типа предупреждает) примерно раз в пол часа(соседи нервничают).вопрос?брак в сигналке?(а может и сутки простоять без глюков на сигналке)как боротся?
датчик ведь стоит снаружи картера и вверху на ветру-так что +- так ивыходит
Думаю ето глюки самой сигналки,у самово было такое,купил фирму "пантера". Короче я с низу зделал тумблер незаметно перед заводкой мотика отключаю,видно генератор дает на нее больше напряжение. Хотя мне говорили что там есть допустимость до 20 вольт.
Ну Генадійович, можливо я чуть не так виразив свою основну думку! Я мав наувазі що не вимагаю від мопа швидкостей в 100-140км/час(бо розумію, що це не для цього класу техніка)! А на рахунок підняття кубатури: "мощность лишней не бывает"01_smile Мда...з жиклерами ігрався я точно багато, хоча результату великого не побачив, крім +3км/час! Це щоб заспокоїти свою логіку: "раз кубатуру підняли - повинна бути чуть більша пропускна способність жиклера". Но увы, помилився чуть! Коли награвся з жиклерами досить, зрозумів, що жиклер підбирється не від "балды" і не під кубатуру, а саме під конкретний розмір дифузора карбюратора! Якщо ж ми жиклер збільшимо, то по ідеї збільшимо подачу палива! А пропускна способність повітря в дифузорі карбюратора залишиться не змінною, отже паливна суміш стане перезбагаченою! Звідси і крім більшого розходу палива ніякого бажаного результату не получиться! Так щоб збільшувати жиклер (в розумних межах) потрібно і збільшувати дифузор карбюратора, щоб паливна суміш була оптимальною, ось тоді можливо бажаний результат буде! ІМХО!
P.S Генадійович, ну що Ви, які там обіди!!! 20_drinks  Я завжди сприймаю будь-яку критику відносно мене належно і відношусь до цього з розуміннням! А особливо якщо в критиці прослизнула істина...
24.04.2011 р.
Пока тема про резину ,отпишусь и про свою "петрошину"
Что лучше найлона китайского однозначно .
В повороте лучше, грязь , песок , сырой асфальт все характеристики улучшились .
Хотел на травке под уклоном шлиф сделать , ни чего не вышло только резкий толчок вперед, когда на родной крутил как хотел .
