+2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12408174
18.04.2011 р.
Вчора виїхав я своїм коником з гаража після зимової сплячки. Накачав колеса, провірив рівень масла, завів - все вроді добре, почекав поки прогріється(хвилин 15) . Сів щоб проїхатись - вижимаю щеплення, включаю передачу і тут удар  05_shok  і мопедко заглох 02_sad . Думаю чому пропало щеплення, прослідкував візуально всі наружні механізми зв'язані з ним - все працює 06_question . Промайнула думка, що зірвало різьбу на болті регулювання, зняв блискучу кришечку з правої сторони, почав регулювати(болт і гайка справні) реакції ніякої 06_question . Вже настроївся на будні знімати праву кришку і дивитись корзину, але спочатку вирішив прокататись по вулиці. Трохи ногами підштовхнувся і включив першу передачу, трохи розігнав і на другу. Під час руху періодично вижимав щеплення, але реакції - 0 . Вже завернув додому і коли переключався з 3ї на 2гу щеплення почало працювати 01_smile  . Я так і не зрозумів, що це був за глюк 06_question .
Доречі коли зняв кришечку (блискучу) помітив таку картину (див фото) раніше такого не було. Ніхто в себе такого не помічав?
18.04.2011 р. відповів для KLIMDSO
Симптомы такие, как на автомобиле после зимней стоянки, тормоза и сцепление прикипели. Трогаешься "с рывка" обычно.
Следы на крышечке судя по всему от смазки. Если только следы, ничего страшного, если металл "проеден" в этом месте, нужно смазку на нейтральную поменять. И сальник проверить.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
Змінено: 18.04.2011 р., SergeyAll
sgl57 видалений
Да что ж за эпидемия этой весной на сцепление напала?! Миша, когда-то у меня на минском движке была примерно такая картина. После зимы вот так же первый раз пытаюсь ехать , а оно не работает. Пришлось открывать двиг, снимать корзину. Оказалось, что диски тупо склеились. Пришлось  разбирать и промывать в бензине. А дело было в масле. АС-8 уже не стало, а появилось вместо него М-8, вот его и заливал в картер, от него и склеилось сцепление.
18.04.2011 р. відповів для SergeyAll
Слід на кришці такий як будто з полівізатора бризнули маслом 06_question . І пятно якраз навпроти регулювального болта.
Скорее всего за время эксплуатации набрызгало консистентной смазки на крышку. Когда двигатель сильно нагревается, имеются вибрации на валу, вполне возможна такая картина. У меня смазка заводская розовая была нанесена. Я ее убрал, заменил на Литол-24.
18.04.2011 р.
Та же ерунда со сцеплением. Диски склеились. Усилие на выжиме есть, но разъединения сцепления не происходит. Заработало после заворота регулировочного болта на 2 оборота, и пары попыток тронуться. После восстановил регулировку, и все.
Кстати! Товарищ просит сходить с ним посмотреть Дельту, которую собрался взять с рук.
Ребята, кто может написать алгоритм осмотра, чтоб ничего не пропустить, не проглядеть нужные моменты. Сам-то более-менее представляю, но коллективный разум - тоже штука небесполезная))
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 18.04.2011 р., Vagrant
18.04.2011 р. відповів для Vagrant
Самый лучший осмотр, это тест-драйв. Если есть возможность прокатиться, то надо ей обязательно воспользоваться. Тем более, что есть опыт вождения данной техники. Проверить работу движка под нагрузкой, а заодно и всей электрики в целом в движении.
там как раз стоит сальник под регулировочным болтом если повторится меняй сальник
валик
Сів щоб проїхатись - вижимаю щеплення, включаю передачу і тут удар і мопедко заглох
Аналогично. Сцепление залипло.
Я тоже решил все же немного проехаться,прогреть. С 1-й на 2-ю переключил кое-как (конечно, был рывок).И когда немного прогрел, диски "отклеялись" при переключении со 2-й на 3-ю.
Сейчас понимаю - не надо было издеваться над коробкой, переключая без сцепления фактически, а надо было хорошенько прогреть мотор, и только. 17_wink
И уж тем более - не надо ничего ни разбирать, ни регулировать, если до постановки на стоянку все работало нормально.
19.04.2011 р. відповів для Hard17
--Який сенс міняти 'шило на мило'? 2-х і 6-ти катушечні генератори практично однакові за
потужністю!
Ни чего себе "одинаковые" Активовский генератор раза в полтора мощнее Альфовского.
А почему спросил: на Активовский роторе оказалось посадочное место под генератор меньшего диаметра. Вот и уточняю: или не тот Ротор, или коленвалы Актива и Альфы действительно разные.
sgl57 видалений
19.04.2011 р. відповів для Sersw
потужністю!
Да никак он не мощнее в полтора раза. Правда, есть двухкатушечные разные, с малыми катушками и с большими. Вот у больших как раз мощность примерно одинакова.
  Коленвалы различны только лишь размером шатуна и его расположением в половинках. Я писал об этом в теме тюнинга. Шейка вала точно такая же, а вот ротор, наверное, придется тоже поменять под 6-катушечный генератор.
19.04.2011 р. відповів для Alpha065
У меня со старта была такая же проблема. Нормально отрегулируй карбюратор. У меня вылечилось опсканием поплавка на пару мм(уменьшением уравня в поплавковой камере).
q=Sersw]Ни чего себе "одинаковые" Активовский генератор раза в полтора мощнее Альфовского.
Я як власник 6-ти катушечного генератора, скажу що більше як 85Вт він не має! І точно там немає ніяких в 1.5раза більше потужності! В мене в фарі лампа галоген 60Вт (яка "жере" 6.2А, виходить 6.2А х 12В =75Вт ), РР Актівовський, світло на постоянці. Приборка, габарит, індикатор дальнього світла на світлодіодах, і то вже генератор працює при такій лампі майже в натяг. При вкл. лампі 60Вт, при оборотах движка 6000 об/мин - на клеми АКБ приходить 13.8В!  Доречі потужність генератора визначити можна простим способом: підключити паралельно генератору ПОТУЖНИЙ РЕОСТАТ і вольтметр! Добавити 6000-7000 об. движка, крутити "повзунок" реостата доти, доки напруга не просяде на 1-2В! Тоді в коло включити амперметр і заміряти скільки ампер споживае реостат! Дальше скористаємось формулою P = I  х U. Наприклад дані вийшли напруга 13В, сила струму - 6А. Тепер 6 х 13 = 78Вт (округлюєм до 80Вт, ось і буде заявлена потужність відаваєма генератором)
sgl57 видалений
19.04.2011 р. відповів для parebux
Народ подскажите как на дельте скорости зделать побольше))) Плиззз))))
Поднимись на бооольшую гору и вниз!!!!! Чем больше гора, тем больше скорость!!!
Народ! подскажите, что делать вот с такими постами и их авторами?  Плииииз!
Antoxaa
Приветствую вас ,товарищи.
У меня вот какая проблема: не точно работает спидометр(снял стрелку,поставил обратно, и вот ... не опускается на 0)
sgl57 видалений
19.04.2011 р. відповів для Antoxaa
Почитай про спидометр вот тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Он ни у кого правильно не показывает, так что не заморачивайся. Поставь себе велокомп и смотри правильные показания  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E2%E5%EB%EE%EA%EE%EC%EF&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Змінено: 19.04.2011 р., sgl57
19.04.2011 р.
Вчера вечером прикатил коня за рога. Отказались включаться передачи. Сегодня обнаружил, что обломало все 4 выступа на диске, передающем вращение на резинки в заднем колесе. Обратил внимание, что толщина люминия на месте слома - меньше миллиметра. Как они вообще столько продержались - непонятно. У кого подобное случалось? Эта деталь  как запчасть продается вообще?
19.04.2011 р.
Привет всем. Народ такое дело подскажите пожалуйста как снять маховик(магнит генератора) на альфе
19.04.2011 р. відповів для sasha_32
Наверху каждой страницы размещен рисунок со всякими приспособлениями. В т.ч. для Альфы. Другие способы съема ротора, от лукавого, можно снять, можно и сломать.
sgl57 видалений
19.04.2011 р. відповів для Vagrant
Леш, я не совсем понял, о чем идет речь. Если о ступице задней звезды, то  смотри вот тут  http://moto18.ru/cat/631/40523
или вот  http://moto18.ru/cat/631/32523
uptosite
