+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12297185
ilbas
11.04.2011 р. відповів для Ak6363
43_help Хочу  поставить на Альфу хитрый противоугонный тумблер,смотрел по схеме вот думаю как лучше сделать без вреда генератору и коммутатору или на "разрыв" или "посадить на массу" ??? Может кто то что посоветует,особенно хочется услышать Макара
На мой взгляд, самый оптимум ставить параллельно контактам на выключение зажигания.Выключатель массы более трудоёмко получается.
Змінено: 11.04.2011 р., ilbas
Самое простое противоугонное решение, выдернуть коммутатор и в карман положить. Вряд ли у угонщиков запасной есть.
Немного посложнее, это поставить геркон в разрыв датчика импульсов или с заземлением коммутатора, того провода, что идет на глушение двигателя. Геркон легко можно обжать термоусадочной трубочкой, его не будет видно. Сделать два прижима провода, в одном магнит спрятан, в другом, в рабочем положении его нет. Незаметно перекинул провод к магниту и фиг заведешь.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
11.04.2011 р. відповів для Dayer
Езжу уже 4 года, пробег 11200 км. Самая страшная поломка в пути - пробитое колесо. Надежность и неприхотливость мотора и основных узлов достойна уважения, ни одного отказа за весь пробег. Снижения мощности не наблюдаю. Езжу круглый год, при температурах от -10 до +40 (жизнь заставляет)  03_biggrin
Техника действительно надежна. Не правда, если утверждать, что в движке ничего не ломается. Но! Никакие поломки в движке не происходят вдруг. Если слышишь какой-то звон или стук в двигателе, можешь спокойно проехать на нем 200-300 км. и устранить в домашних условиях. Движок начинает капризничать, звенеть, дребезжать, подгарают клапана итд. но внезапно он никогда не глохнет, всегда позволяет доехать до родного дома, в свое "стойло" как верный конь 01_smile
Главное, не "укатывать в ноль" как это делают многие "ездюки", а потом задают глупые вопросы типа "А куда делась компрессия или почему у меня поршень треснул?"
Змінено: 11.04.2011 р., electronsr
Думаю заводить вор ево не будет..не проще укатить? Лично я ключем фиксирую руль,и включаю сигналку. Даже если и сможет отключить сигналку,будет катать ево по кольцу :-)
11.04.2011 р. відповів для jeybee
Притягивается передний тормоз к рулю изолентой, ставится переднее колесо на скейборд и вперед! Вся противоугонная химия только от честных людей. Если машину с супер-пупер навороченной защитой угоняют, то что про наши самокаты говорить.
      Ну это если ему один глаз перед этим выколоть,может и будет ходить кругами,тот кто их крадет,сразу хрякнет твой замок,легким усилием,в машинах ломают и не боятся ехать,обломок может заклинить в любой момент.Ну да ладно,проще сделать так,чтоб мопед заводился,но не ехал 15_badgrin .В таких ситуациях их просто бросают на нервной почве,я видел как мужик бегал,бегал с мопедом,а потом бросил его и начал пинать ногами 59_rofl Еще на проходной один остановился получил разрешение проезда,а второй из-за ворот вцепился ему в багажник,мопед не тянет глохнет,он оглянется нет никого,после нескольких попыток слез отвел в сторону и начал разбирать,но удержаться уже не было сил и все попадали замертво на землю,он пришел в ярость и уехал,дошлооо!!! 15_badgrin
12.04.2011 р. відповів для al12309
Проверьте концевик (блокировка стартера) в рычаге сцепления!
12.04.2011 р.
Я просто зробив тумблер, який замикає на масу комутатор і заховав,
або наприклад мент захоче забрати мопед, переключив тумблер, і хай котить до штрафплощадки 25_spiteful
12.04.2011 р. відповів для Wicker
а как можно поставить датчик температуры в картере?
12.04.2011 р. відповів для alex073
Каждый изгаляется по разному. Кто-то дорабатывает стандартный щуп. Мне выточили из латуни новую пробку с пустотелым "щупом", куда вставляется датчик. Герметичность не нарушается, и щуп почти в масле.
12.04.2011 р. відповів для jeybee
Фиксатор руля у нас на машинах  тупо отгибают монтировкой (цыгане знакомым ментам поведали), ну а сигналку отрубают через бардачок... Кстати о птичках, коллеги кто подскажет как бороться со вскрытием пластиковых бардачков, которые оберегают акб? Может замки какие особые ставят,или болты? Или саму крышку усиливают? у меня есть сигналка, Steelmate с обраткой, так вот меня очень беспокоит слишком легкое  проникновение к аккумулятору, если кто заморачивался дайте совет, как усложнить доступ.!? На замок руля -ясен пень не надеюсь.
12.04.2011 р. відповів для Domrych
Изделать скобу на замке,что б держала АКБ.Или болт не стандартный под хитрый ключ,типа так,гдето.
12.04.2011 р. відповів для Ak6363
Никакая блокировка системы зажигания не поможет от угона, если мопед осталяется больше чем на час. А замок на руле срывается одним рывком.
Я лично, если приходится оставлять его в месте, где возможен угон, пристегиваю его цепью через заднее колесо и раму к дереву или столбу. Хорошим замком (не китайским). Желательно в людном месте.
И то я не вполне уверен, что не уведут (сейчас специальные клещи появились, перекусывают сантиметровые дужки у замков).
Перекусят, вкинут в прицеп - и был таков. В остальных случаях просто вкинут. 25_spiteful
Аккумулятор легкодоступен, поэтому всякие там GPS системы слежения у грамотных угонщиков гасятся нараз, не говоря уж о том, что дорого. Даже если у него автономное питание, его просто выдерут и выкинут. 06_question
Вывод напрашивается один - старайтесь не оставлять своего "друга" без присмотра. 68_totakeumbrage
sgl57 видалений
12.04.2011 р.
Ребята, ну что вы опять эту тему с угонами-защитами приподняли? Я еще три года назад говаривал (когда впервые заговорили про это), что абсолютно ВСЕ виды сигнализаций, всяких защит и противоугонок служат для собственного самоуспокоения и не более того. Супердорогие авто с супер-пупер навороченной спутниковой защитой угоняют на раз! Чего говорить о наших коняках? Поэтому согласен, что оставлять надолго и без присмотра нельзя, будь там хоть какая сигналка. Ну, и конечно же ЦЕПЬ! По-прежнему только за цепь, как более действенное средство. Все остальное от лукавого и дорого.
Змінено: 12.04.2011 р., sgl57
12.04.2011 р.
На холодном двигателе нет холостых оборотов, когда прогревается кажется что холостых становится вроде много. При езде на не совсем прогретом двигателе провалов в двигателе нет, но когда проежаю 4-5 км начинаютса провалы в двигателе при переключении с 3 на 4 передачу. Спустя 30-40 км на свече черный нагар, после очистки свеча дает искру между кромкой резьбовой части и центральным электродом. Новые свечи все нормально, но спустя время все тоже. Проблема такая с новости, пробег 800км. В процессе эксперементов то опускал то подымал иглу, но нагар свечи по прежнему оставался черным.
Сейчас игла опущена до предпоследнего деления...В чем может быть причина, по какой методике отрегулировать карбюратор? 02_sad
Покупаете датчик от ВАЗ 2110 и он как раз вкручивается вместо сливного болта. Абсолютно ничего дорабатывать не нужно. Я себе так сделал.
12.04.2011 р. відповів для chabanitos
К сожалению, этот вариант установки датчика очень травматичен для проводов, выходящих из него. 19_negative
12.04.2011 р. відповів для An-162
Чем же он травматичен? Уже полгода с ним езжу. Ничего страшного не случилось. Один раз даже была езда по сильному бездорожью - датчик не зацепило и не выломало.
13.04.2011 р. відповів для chabanitos
За полгода раз по сильному бездорожью?  03_biggrin
А у многих раз в полгода по нормальной дороге.  76_megashok
Датчик едва ли выломает, а вот провода "срезать" может запросто.
Для этого даже не нужно сильного бездорожья, иногда хватает не точно учтенной высоты бордюра или там кирпича где-нибудь на грунтовке...
Змінено: 13.04.2011 р., An-162
13.04.2011 р. відповів для alex073
Посмотри: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E4%E0%F2%F7%E8%EA%20%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB%20&page=3#pryam   три страницы, выбирай вариант какой тебе подходит, не знаю какой у тебя датчик. У меня Термометр электронный Т-036 (плата) в приборку  установлена  температуру  масла показывает, датчик установлен в щуп масла.  18_good
