27
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 12582713
29.03.2011 р. відповів для Hard17
Ох Ваня, бачу зима зробила своє діло 01_smile  . Я не берусь критикувати, а просто висловлю свою думку. Такі експеременти треба проводити в середині сезону, а не на початку. Мені кожен раз при відкриті сезону здавалось, що в мопеді за зиму пару конячок прибавилось 25_spiteful , бо якось резвіше він розганявся і швидкість більшу розвивав 06_question , стосовно покришки то в мене все було в точністю навпаки, бо я перейшов з шосейної на "зубасту" і так само я тоді радів, як моп краще дороги тримається і задок мякший став, а на грунтовці взагалі  24_bomb  .
ИМХО самовнушання грає свою роль, бо коли настроюєш себе, що "да це класна гума" і бачиш лише її плюси.
Без образ нічого особистого 42_friends .
29.03.2011 р. відповів для sgl57
Тот кембрик в который спрятаны провода под крылом не поможет, лучше переложи их поверх крыла.
Там не кембрик, там желоб специально под проводку в крыле сделан. Это не "Дельта", здесь альфовское крыло.
Как иногда стоит лишний раз глянуть,и что я увидел. 2 дня назад по ровной взял пасажира,и амартизатор сел на ямках до самово крыла,шлифанул. И что слаб амартизатор??
sgl57 видалений
29.03.2011 р. відповів для jeybee
Либо слаб, либо короткий. А мож и то и другое.
29.03.2011 р. відповів для KLIMDSO
Я завжди радий будь-які критиці відносно мене!
Я сезон відкрив як тільки сніг зійшов, тому ще 3-тижні від'їздив на стоковій, поки ґулю не виперло! Тепер поставив КЕНДУ і те, які зміни помітив - описав! Це точно не самовнушання01_smile Раніше моп на швидкості в поворотах 'стягувало', тепер цього немає! Справа в тому, що внедорожна резина - веде себе краще на бездоріжжі, а на асфальті не те і все... Хоча стокова резина теж нормально асфальт тримала, но все-одно не те що дорожна КЕНДА!
перше: у Вас він ще навіть обкатку не пройшов - брать пасажирів зараз дуже погано для мотора
мінімум до 1 тис нікого не возить, і не ганять на 4 швидкості
друге: амортизатор можна зробить жорсткішим підкрутивши знизу кільце (не памню як воно точно зветься), поставте на максимум, якшо ще буде терти - міняйте, на стандартних альфовських амортизаторах майже ніхто не їздить, бо вони сухі в середині  19_negative
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
29.03.2011 р.
Майстер (знайомий)який працюе при магазинi сказав,возити можеш хоть 5-ох,головне не привищювати 40 км
Почитай краще технічну літературу! А того "майстра" потрібно відправити картоплею торгувати, а не людям поради давати! І поменше слухай отих всіх "майстрів" - а то з таким розпорядком надають порад, що скоро взагалі їздити перестане! При обкатці НІЯКОЇ ЗАЙВОЇ НАГРУЗКИ на движок! Ось сам логічно подумай, якщо ти хоть "трьох (не те що п"яти)" везти будеш і ГОЛОВНЕ, як завіряє той "майстер" не перевищиш швидкість 40км/год, то невже при такій жосткій обкатці під НАГРУЗКОЮ - движку буде "комфортно"? Однрозначно ні!!!!! Якщо ти на обкатці будеш пасажирів возити - то який тоді сенс обкатки і їзди зі швидкістю в 40кмгод? Це вже не обкатка буде, а насильство над движком! При обкатці не рекомендується не те що пасажирів возити, а й заїжати на круті підйоми, одним словом чим поменше нагрузки на движок! А вже як соблюдати ці правила обкатки - кожен вирішує для себе! Запам"ятай: подальша робота і срок служби движка залежить від ГРАМОТНОЇ обкатки та експлуатації!
Змінено: 02.04.2011 р., Hard17
30.03.2011 р. відповів для Hard17
До какой максимальной температуры может нагреваться движок на обкатке? Установлен индикатор температуры масла от ВАЗ 2106 так вот при езде постоянно поглядываю на его показания. Завел, прогрел - температура 50 градусов. Проехался км 10 температура поднялась до 70, а еще через 10 км до 80 градусов. Дальше не еду, останавливаюсь. В мануалах написано что на обкатке не больше пол часа беспрерывной езды, или остановка каждые 15-20 км, а по температуре как лучше ориентироваться?
30.03.2011 р. відповів для chabanitos
По температурі - слідкуй, щоб не перевищила за 90-95С! Головне не "топити гашетку" і движок не буде нагріватись сильно! На дворі ще не так то й тепло, щоб перегріти движок! Я ще навіть маслорадіатор не встановив, який підготував осінню, так як ще замала температура і движок просто на даний час не потребується в нім!
30.03.2011 р.
Занимался несколько дней своим "конем".1.Приварил колено потолще,заодно поменял угол наклона выхлопной трубы.Поднял на сколько можно выше,дальше уже упирается в подножку пассажира.Кому интересно,вот так выглядят подножки пассажира с моего МУССТАНГА.В снятом виде и в установленном.Установил новую резину и на зад и на перед.Кто то просил показать.2.Приподнял на пластинках из жесткого алюминия переднее крыло.3.Установил защиту задней звезды и цепи.Кожух с МИНСКА,резинки ЯВОВСКИЕ,других не было. Расстояние от земли до низа двигателя 24см. До колена 22см.До изгиба тормозной лапки 21см.И еще для наглядности -на дуги прикрепил куски обычного линолеума.И на фото видно как этот линолеум спасает от брызг и грязи.
Дорогу осилит идущий!
Значит можно не 20 а как минимум 35-40 км за один раз проезжать. У меня и летом такой температуры никогда не было, даже при езде вдвоем.
Куда ж топить, обкатка все таки, ручка в пределах первой четверти, хотя движок так и просится на большие обороты.
30.03.2011 р. відповів для ZEMA
...не знаю как у тебя, но и у меня был такой брызговик на переднем колесе. А вот летом оказалось - великоват, ограничивает поток воздуха на обдув головки. Обрезал по бокам и снизу - температура упала на 10 градусов...
30.03.2011 р. відповів для DED
Есть такой момент-греется слишком быстро.Нужно обрезать.Изначально поставил широкий брызговик,думал будет и ноги от грязи защищать.Потом,как выяснилось,ногам все равно достается,поэтому примудрил линолеум на дуги,самое ОНО.
Змінено: 30.03.2011 р., ZEMA
Чесно кажучи - мені не відомо 02_sad
   На таких мациклетах(если их можно так назвать) резина абсолютно лысая,что на скорости создает наибольшее сцепление с асфальтом,ну а на грунте такая резина совершенно безполезна.Отсюда понятно,почему квадроциклу нельзя ездить по асфальту и ставить кроссовую резину на мопед,который ездит по шоссейных дорогах,такая резина вынуждена облысеть т.к. к ней прикладывается гораздо большее усилие двигателя для качения,которая и тратится на обработку (обточку) любых выступов на резине,тоесть протектора бездорожной резины.Отсюда и ниже скорость,да и расход топлива.
sgl57 видалений
31.03.2011 р. відповів для rjey
Вот примерно так
31.03.2011 р. відповів для HondaTaktAf24
Он все ни как не поддается, но что то немного пытался схватиться но безуспешно, и главное с толкача ни чего не дал.
Дохлая свеча, 100%. Наличие искры при нормальном давлении на воздухе не доказывает, что она будет при такте сжатия в бензино-воздушной смеси. Меняй. А толкач - это вообще не метод. Любая нормальная техника должна заводиться с кика.
Помимо подсоса воздуха, как уже сказано, может быть проблема с регулировкой карба. Закрути винт качества до упора а потом выкрути на 1,5 оборота. Для запуска двигателя такой смеси хватит, а для хорошей работы придется потом регулировать.
31.03.2011 р.
Я себе недели три назад Сабур купил и проблема то же была с заводкой и с карбом. Карб переливал, был засор, причем я сначала фильтр тонкой очистки поставил, потом уже бензин залил. Видимо на заводе уже такой был. И вторая проблема была с зажиганием. Искра вроде бы есть, но слабая, энергии явно не хватало для работы под нагрузкой. Пришлось поменять стоковые катушку и комутатор, поставил фирмы ТАТА. Думаю часть партии Сабуров 110сс пришла с браком. Попробую Sabur Alpha 110cc через личку помочь, тут уже столько писано про это, что тему засорять не хочется.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
Сними колокол генератора и проверь шпонку. Была такая проблема...Но решил. Скорее всего, от плохой затяжки гайки генератора её сорвало, провернуло колокол и у тебя мопед не заведётся.
31.03.2011 р.
У меня альфа 72 куба. Пробег 2600 км. Все время черная свеча и невозможно отрегулировать карбюратор. По советам снял кожух с воздушного фильтра. Поднялась динамика. Но расход составляет 2 литра на 38 километров, а значит       !!! 5,5 л. на 100км.!!!. Я ошарашен! Девятка наша меньше ест. Свеча чершейшая. Самое черное, что я видел. А самое интересное, что карб сам газует! То есть стоит на холостом и сам может прибавить и сбавить обороты на 1000 оборотов. Едет неплохо. 80 км.ч. ГРМ исправен. 0.05 на каждом клапане.
Говорят, что под болтом качества есть резинка, и что она может прийти в негодность.
Помогите решить проблему.
31.03.2011 р. відповів для Yasanya
пользуйся поиском, за такие посты легко бан получить 61_punish
помой карбюратор, и далее в ПОИСК 09_ireful1
