+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12566923
09.03.2011 р. відповів для electronsr
Минских амортов пустых не бывает,на старом мопе у меня стоят такие уже много лет,масла наверное уже там нет но стоят.А вот наставки нужны,даже на старую Дельту,миллиметров 40 у меня наварено на маятник,что б не мудохаясь ставить новые аморты,иначе каждый раз нужно наращивать сами аморты.Думаю на новом мопе сделать по два кронштейна,стоковый и дополнительный,под мациклетный аморт. 18_good
Да со мной работает бывший кроссовик,то об амортах с баллончиками отзывается не благозвучно,говорит быстро дохнут.А может по асфальту и потянет,но мое техническое чувство подсказывает,что удержать воздух в подвижных частях долго практически не возможно,а ездить с насосом,перспектива не радует.
Змінено: 09.03.2011 р., makar1
09.03.2011 р. відповів для makar1
Про проставки в амортизаторы минские я знаю, а вот чем отличаются обычные минские  амортизаторы от минска-Лидер так нигде и не нашел. Последние подороже чуть-чуть.
В газовые на заводе накачивают азот, можно на автотехстанции или хорошем шиномантаже накачать. Там где я на машину шины меняю, потом колеса азотом накачивают.
Про аккумулятор. Ты напиши зачем тебе туда воду лить? Если новый сухо заряженный, идешь в авто магазин, покупаешь электролит и заливаешь по отметку макс. Если выкипел,  чуть -чуть, нужна дистиллированная вода, доливаешь до отметки мах. меряешь плотность, должна бить 1.27. Если нет, заряжаешь, меряешь плотность и напряжение.
В общем опиши подробнее ситуацию.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
09.03.2011 р. відповів для SergeyAll
Всем привет!
Хотелось бы услышать мнение знающих людей, что вот это за амортизаторы: http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3460  и вот  http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3461
Первые просто Минские, а вторые Минск-Лидер. По Лидеру вообще ничего не нашел. Как думаете,не "пустышки" это как стоковые, или с маслом. Можно продавцу конечно позвонить, но в ответ чаще всего можно услышать то, что хочешь услышать.
Прошу совета. Спасибо.
Мой пост за номером 20225.
Дорогу осилит идущий!
sgl57 видалений
10.03.2011 р. відповів для makar1
Минских амортов пустых не бывает,.
Вот такие "минские" брал себе я. Два года на них откатал не заглядывая, а потом выяснилось, что они НЕРАЗБОРНЫЕ, т.е. там гидравликой и не пахнет. Так что не надо за НОВЫЕ аморты говорить поголовно.
10.03.2011 р. відповів для sgl57
У меня после земы, перестал работать аккумулятор, не светиться циферблат и даже лампа тормоза...
Посмотрел аккумулятор, в нем высохла вода, её там почти нету, пластины вроде бы целые...
Подскажите что делать, и как проверить плотность?
10.03.2011 р. відповів для Koks
Вода так просто не высыхает. Её там уже и не было осенью. Сливай, что осталось, и заливай электролит с магазина. И на зарядку. А потом, скорее всего, аккумулятор на помойку, и идти в магазин за новым. И внимательнее относиться к этому в дальнейшем.
Змінено: 10.03.2011 р., Wicker
10.03.2011 р. відповів для Shrumi
Вроде уже и говорили, - за флудёж извиняюсь...  04_blush
Я насчёт люфта ведущей звезды, - вопрос серьёзный, на самом деле...
Так задумано специально для компенсации смещения ведомой звезды относительно ведущей в процессе езды, или как?
Просто тут товарищ с другой техники пишет вот чё: "При исправных подшипников в маятнике колесо ни куда не должно смещается, всё работает в одной плоскости."
Кто не прав??  72_scratchoneshead
У меня была Хонда Литл Каб. Движки, которые стоят на Альфах, Омаксах, Сабурах производные от Каба.
Дак вот. Когда мопед наездил 15000 км, включая 5 тыщ со мной, решил проверить состояние звездочек. Ну то что звезды были как новые, не удивило. А вот люфт на ведущей звезде был. Причем, когда я снял ее, выяснил, что он конструктивно предусмотрен.
Меня это позабавило, но не удивило. Японцы они умные и ничего "за зря" делать не будут.
ЗЫ. Хотя лично я все еще теряюсь в догадках зачем такой люфт нужен...
10.03.2011 р. відповів для Banzai
Блин... Про этот люфт звёздочки разговор в этой теме возникает каждые 3-4 месяца... Неужели так трудно поискать? Всё предусмотрено конструктивом.
10.03.2011 р. відповів для Wicker
Та нет, осенью, перед зимой смотрел, было чуть меньше максимума...-___-, вчера вот смазал все полностью...залил бензин, заводить, а аккумулятор не пашет ><
эх..а сколько в Киеве стоит новый примерно?
Такого не бывает. Уж звыняй. На него ты не смотрел. Стоит 200 грн. обычно.
10.03.2011 р.
У меня раз на машине был такой случай с АКБ. Старенький он  был, плотность не проверял никогда. А тут морозы сильные треснули, ну я неделю примерно не ездил. Потом начал заводить, ноль. Проверил напряжение- ноль. Вынимаю АКБ, пустой. Думаю в чем дело? Оказалось электролит плотность потерял, замерз, батарею и расперло, маленькая такая трещинка образовалась, тепло стало он и вытек. За АКБ глаз да глаз нужен, особенно зимой. Как с дитем малым 01_smile . Чуть не доглядел он и сдох, тепло любит и зарядку.
10.03.2011 р. відповів для SergeyAll
Робяты вы в 21-м веке живете, а все еще как в 20-м мыслите.
Покупаем гелевый аккумулятор и не вникая ездим.
Угу. Гелевый ещё быстрее подохнет при перезаряде. А для Альф и Дельт это характерно.
Насколько быстро подохнет? Незнаю я на гелевом аккумуляторе сезон проездил и хоть бы что(тьфу-тьфу-тьфу конечно).
10.03.2011 р. відповів для Saniok_Sh
Это зависит от погоды на Марсе и от качества зарядки. Вот когда 3 сезона проездишь, тогда будет ясно. Тем более, есть вероятность, что у тебя он не гелевый. Есть необслуживаемые обычные аккумуляторы, которые ошибочно считают гелевыми.
10.03.2011 р.
У меня гелевый Sven 12 вольт, 7а.ч. уже второй год, и помирать не собирается. И на скутеретте гоняю, на рыбалку вожу - лодки надуваю, к эхолоту цепляю, и как фонарик использую. Подключаешь лампочку от потолочного светильника, галогенку на 12вольт. Есть 20, а есть 35 ватт. Не перельет, кислотой не зальет, одежду или раму у мотоцикла. Подводные охотники с такими на глубину 10 метров ныряют, и ничего. Тут на какой нарвешься. У отца моего 3Coot за полгода сдох, а он только эхолотом пользовался.
На нем есть крышка под крышкой отверстия закрытые пробками НО внутри СУХО нет там электролита, и заряд он держит прекрасно. Фото прилагаются.
3Coot
Это что за зверь такой? Ни разу не видел ничего подобного.
Вообще, гелевые аккумуляторы "не любят" короткого замыкания клемм и когда их сильно "подсаживают". Холод, тряску и нарушения гермитичности банки им не почем.
Я использую от компьютерных систем бесперебойного питания. Вот тут глянь http://www.oldi.ru/catalog/6633/  Правда на них написано, что машины ими нельзя заводить и мотоциклы. Только народ для скутеров их с удовольствием берет и и с успехом использует. При запуске скутерного стартера сила тока вовсе не значительна как в автомобиле или байке.
На этом АКБ и я остановился,уже и перезимовал и морозы не хилые,почти тышшу км. за зиму наездил и падал и нишо.Заводится без проблем на морозе,не течет с его и не ржавеет моп а при том что такой АКБ достаточный для нашей техники то лучше и не надо.Такой АКБ как на картинке нарисован в роли фонарика уже давно,зто обычный не обслуживаемый кумалятор и туда первоначально заливаются ампулы с завода идущие в комплекте на том все обслуживание  и заканчивается.Правда пытался и заливать и выливать электролит но мусор он и есть мусор,а фонарик светит пока и не болей того.Как то и сдох он быстро просто постоявши заправленный зиму.Хотя один гелевый купили и он не тянул даже комп,но лавочник вернул деньги,крыть было нечем,отправлял на экспертизу и прочее но потом убедили его убедительно 03_biggrin и он сломался.Видно змей гнилой продал товар и думал прокатит,но не в те руки попал товар 15_badgrin По сему нужно проверять на вшивость продавашек не отходя от фейса егоного,можно мощной лампочкой,если яркость падает быстро то усе 12_cray иди дальше.
А чтоб не перезаряжать гелевый АКБ у меня стоит сопротивление 0,25-0,5ом.при сильном разряде он также ограничивает ток зарядки. 18_good чего боятся гелевые батарейки.
