+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12556731
07.03.2011 р. відповів для dr_alexander
1. На  альфі стоїть рідний (Фото 1,2,3) акумулятор ?  Чи можна його заряжать? І який у нього вольтаж і ампераж?
На АКУМУЛЯТОРІ чітко видніється напис 12N5 - що означає 12В 5А/год! Заряджати його потрібно струмом в 0.5А протягом 12 годин!
3. Поставив на дирчика таку (фото 9,10) резину на заднє колесо. Хтось подібною користувався, які відгуки? 48_download
Я вже багато за цю резину писав, в мене стокова така стояла! Мої відгуки не дуже! Це є внедорожний протектор і призначена вона для їзди по бездоріжжю! Але біда в тому, що на АСФАЛЬТІ дуже швидко зношується - в мене за 7000км практично не залишилося протектора, десь ще 0.3мм є! Ці "зубасті" покришки дорогу тримають СУПЕР, що на бездоріжжю, що на АСФАЛЬТІ, навіть мокрому мене ніколи не заносило навіть при гальмуванні! Буду купляти напевн KENDA K-482 або VIVA 2.75-17! Відгуки за них непогані!
Змінено: 07.03.2011 р., Hard17
ilbas
07.03.2011 р.
Всем известно какая "дубовая" сидуха на Альфе, да и на Дельте такая же. Я решил проблему таким образом. Срезал верх сидухи оставив спереди и сзади около 30 мм до внутренних перемычек. Это около 25-30 мм. и вставил вместо вырезанного куска, такой же от спинки сиденья ПАЗа. Вид НЕ изменился, да и з...цу не мнёт. 03_biggrin  18_good
07.03.2011 р. відповів для sgl57
1. Отверстие доступа к ротору генератора. Сюда будешь вставлять торцовый ключ для прокрутки коленвала при регулировке клапанов.
2. Отверстие, через которое смотришь метки, по которым регулируешь клапана.
3. Через это отвестие сливаешь масло.
4. Этот болт НЕ ТРОГАТЬ! это натяжитель цепи ГРМ.
5. Датчик передач.
6. Звездочка "болтается" так у всех. Не заморачивайся.
А вообще, в шапке темы есть архив. В нем много полезных материалов и по мопеду в целом и по движку конкретно. Скачай оттуда и изучай.Тебе это всё равно нужно будет, потому, что с нулевыми знаниями дальше своего двора выезжать нельзя.
Скачай сразу вот это   http://dump.ru/file/2863503
Спасибо,скачал,не буду спорить я еще новичек,учусь,до етово имел карпаты,сам все делал никогда мастера не звал,с альфой первый раз встретился.  А относительно тово что выежать дальше двора нельзя я не согласен,ведь он новый совсем,и собирал ево ни я,мотор шепчит,заводится вобще идеально. Пока токо наездил 80 км..
07.03.2011 р. відповів для Saniok_Sh
Ну если по грунтовке и пыли будешь ездить то лучше и переднюю поменять на грунтовую, т.к. по пыли ловить его сложно особенно на повороте, знаю по себе. У меня тоже сзади стоит грунтовая резина, а спереди шоссейная и на пыли или грязи мопед плохо управляем, сам собираюсь на перед ставить грунтовую.
не знаю як ти її туда впихнеш, я цю шо зараз у мене, коли ставив довелося бампера підігнуть, а про грунтова немає шо і казать
погано управляється із за продольного протектора
скоріше вже б сезон, їздить хочеться шо аж ..... 56_yahoo
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
07.03.2011 р. відповів для jeybee
геть новий?
ПЕРША порада: позатягуй всі болти 03_biggrin
Точно резина? Или пластик?
не знаю, їздить - а якось над іншим я не задумувався
а в чому суттєва різниця?
ilbas
На ней написано должно быть. У меня пластик  по мокрому асфальту "носит". Даже на малых скоростях 40-50км/час. На резине гораздо лучше и уверенней, сравнивал обе.
07.03.2011 р. відповів для nanozavar
Здесь  можно посмотреть:http://www.scootermag.ru/new/shop/category/orion/, здесь:http://www.scooter-city.ru/shop/scooter/skutery/irbis/p1.html,здесь:http://www.motorzone.ru/model-267.html, и ещё много где в Москве:http://www.moto-market.ru/scooter/mopedi_racer.shtml
Змінено: 07.03.2011 р., lamyrg
07.03.2011 р. відповів для lamyrg
геть новий ? ПЕРША порада: позатягуй всі болти
Це перше що я зробив...а вот масло не мiняв досить непогане,не жижа як тут писали. До 300км можна iздити.
Привет!Резина нормальная я на такой резине проездил тот сезон 7.500км ,у меня стоит такая и спереди и сзади ,износ резины заднего колеса процентов 30 а передка 10%,думаю на этот сезон еще хватит. 18_good
скляр
07.03.2011 р.
Всем привет и спасибо, с зажиганием разобрался, спаял новый CDI, двигатель запускается.
Появились другие вопросы:
1. Есть ли у кого то схема подключения диода, который находиться под
фарой. Он каким то образом блокирует включение стартера, если не стоит
на нейтралке. Диод позванивал, целый.
2. В цифровом индикаторе скоростей у нолика пропала нижняя черточка,
нейтралка из 0 превратилась в П. Если индикатор сгорел то:
3. Что за светодиодная сборка там стоит?
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
07.03.2011 р.
вот случайно нарыл. так для общего образования 17_wink
http://www.torg.ua/items/chervonograd_mototsikly_mopedy_snegohody_prodazh_23424621
50=>125=>650=>50 =>400...
07.03.2011 р. відповів для razor
Ну намана, чё?  46_popcorn
Малокубатурная эндурка, лёгкая...  16_roll
За кросс, конечно - сильно сказано - подвески не выдержат... долго....  07_dirol
08.03.2011 р.
Вроде уже и говорили, - за флудёж извиняюсь...  04_blush
Я насчёт люфта ведущей звезды, - вопрос серьёзный, на самом деле...
Так задумано специально для компенсации смещения ведомой звезды относительно ведущей в процессе езды, или как?
Просто тут товарищ с другой техники пишет вот чё: "При исправных подшипников в маятнике колесо ни куда не должно смещается, всё работает в одной плоскости."
Кто не прав??  72_scratchoneshead
08.03.2011 р. відповів для Shrumi
вставлю свои пять копеек. я может и не прав, поправите меня. я все таки думаю что звезда болтается это так предусмотренно конструкцией, вот в идеале как вы говорите при идеальных подшипниках все работает на одной плоскости. НО а если подшипники не идеальны? возможно как раз конструкторы и предусмотрели это. имхо
ilbas
08.03.2011 р. відповів для kasperrr
В продолжение. Маятник работает не только в вертикальной плоскости но и в горизонтальной из за боковых нагрузок.
08.03.2011 р.
извините что не в тему,хочу поделиться своим опытом в войне с томозами))))) с родными воевал как мог!!!!!!!в итоге сточил накладки и посадил на цианопан(клей китайский)накладки с минка(пришлось их немного напильником подганять) и уже 2сезона я на них езжу и только радуюсь))))по началу думал клей не удержит,держит всётаки 11_blum
08.03.2011 р.
и я уж обобщу. исходя из многих факторов конструкторы видимо специально сделали крепление звезды с небольшим люфтом. Что не так, подправьте
Змінено: 08.03.2011 р., kasperrr
08.03.2011 р.
Всем привет! Вот на выходных выбрался в деревню, первым делом пошол в гараж посмотреть как там мой конь. Давно хотел проверить сможет ли он завестись без аккумулятора, и вот представился такой случай, так как на зиму я его снял и отнёс в тёплое место. Для начала решил просто проверить будет ли искра на свече и "о чудо!" она появилась! Не долго думая я решил его завести. Пришлось приложить много усилий, но всё же я его завёл(теперь нога от кика болит=).
Но вот ни один габарит не заработал. А почему??? Хрен его знает. На следующий день поставил аккумулятор, работает всё кроме поворотов, один раз за 5-6 сек мигнёт и всё.В чём может быть проблема? Добрался до проводки всё проверил вроде норм, и заметил что все провода соединены по цветам 30_crazy  но было два провода которые ни куда не были подключены, хотя они подходят друг к другу, но есть один момент: один провод жёлтый, а другой белый. Куда они идут , что они делают??? Может кто подскажет.  01_smile
Спасибо за внимание
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua.php]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AX/tip4_1818AX.png
    Метал имеет свойство деформироваться  при нагрузках и играть,не говоря о салентблоках,а при переменных нагрузках крепить что либо жестко не имеет смысла  21_umnik все равно раздолбит,так в большевицкой технике я переделывал давно крепление звезды на хитрое 18_good  стопорное кольцо вместо гайки и забывал,что нужно проверять звездочку,иначе она все равно рано или поздно открутит гайку или проскочит по резьбе если техника старая,особенно.
  А это умное альтернативное решение и буржуи докумекались гораздо раньше,чем дошло до большевицкого кипящего разума 15_badgrin .
08.03.2011 р. відповів для seregagames
Привет! Когда ставиш акум после зимовки в любую мототехнику - то нужно изначально подсоединять минус, а потом плюс....... Если ты подсоединил изначально плюс а потом минус - мож же за зиму из-за конденцата и клемануло где то ....... Возми те проводки которые торчат и вводят тебя в жаблуждения прозвони....... Мож поможет.... Или проверь предохранители.... 01_smile  20_drinks  46_popcorn
Выкуренная сигарета сокращает жизнь на 2 часа, выпитая бутылка водки - на 3 часа. Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.
