+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12633657
06.03.2011 р. відповів для zxzzxz
конешно
    Это мне напоминает молодость,клиент приходит и говорит:нужно телик посмотреть,а что с ним?,да он новый рабочий,только не показывает.
Во первых нужно описать что есть,чего нет и какие подозрения хотя бы.А так жми поиск и пиши:все работает но не заводится. 15_badgrin
06.03.2011 р. відповів для dr_alexander
Это вообще то регулировка сцепления 05_shok  А как у тебя мопедка зовётся ?
черговий клон Альфи, а про счеплення то це походу - полуавтомат (є тільки "ножка" переключання передач)
уважно подивися: там відсутній трос счеплення
такий мотор у модератора sgl57 він вже тут обговорювався
Незнаю чи такий,але ти правильно зауважив сцеплення нема,чим вiн мене i прикалуе. На любiй передачi скидуеш газ i вiн зупиняеться,не глохне,тiки газу дав i поiхав далi.
06.03.2011 р. відповів для jeybee
цікава штука дійсно
спочатку незвично, а потім привикаєш
я на таком на вайпері актіві їздив, відчуття як ручку счеплення вкрали
і на ньом можна рушить з третьої передачі
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
Змінено: 06.03.2011 р., dr_alexander
06.03.2011 р. відповів для artiop21
...они должны быть без лопнувших жилок и промазаны или заменены новыми, да и в рычагах выжима, где вставляется бобышка троса, промазать маслом, не помешает...
06.03.2011 р. відповів для nishenko
Добрый вечер) У меня такая проблема, на днях перестали работать все габариты, мопед можно завести без ключа, но только через лапку, все это произошло после езды под дождем... И плюс ко всему этому, сигналит бывает, не понятно из-за чего) Еще тахометр глючит)
Как думаете, в чем проблема ?  34_wacko2
Могло ли замкнуть проводку?
Змінено: 06.03.2011 р., Koks
06.03.2011 р. відповів для Koks
перевір всі з"єднання у фарі, і заклей ту дирку шо зверху фари
якшо шось окислилось то акуратно зачисти все
це 100% якась фішка у фарі коротнула або відійшла
Спасибо, завтра проверю )
И еще, у меня начал глохнуть мопед, просто завожу, 2-5 сек, и он глохнет... сказали отсоеденить черно-белый проводок, так вот, что он делает? и что мне нужно поченить? ) Что бы его подсоеденить, и нормально заводиться ?)))
у першому пості є електронна схема, дивись по ній
но я дума шо там нічого серйозного
і ще: коли їздиш у дощ то закривай приборну панель пакетом якимсь, а то будеш постійно мать проблеми із таким, потім ще замок окислиться може і вибить посеред дороги, або постав вітрове скло
И коммутатор просуши !  17_wink
Проводок ч/б замыкает комут на массу (в замке зажигания). Отсоединив - устранишь или подтвердишь вариант пробоя в замке.
Змінено: 07.03.2011 р., Shrumi
06.03.2011 р.
Всем добрый вечер ребят )
Подскажите что нужно чтобы перевести 72 сс на 90 из 110 поршня ?
Заранее спасибо  01_smile
sgl57 видалений
07.03.2011 р. відповів для Turbo72c
Смотри тут  http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
07.03.2011 р.
Кто знает скажите пожалуйста насколько высота посадки Альфы больше по сравнению с Дельтой? И с ростом 170 см ноги будут полностью касаться земли на Альфе, или посадка Альфи слишком высокая по сравнению с дельтой, и для такого роста лучше взять Дельту? Спрашиваю потому что буду заказывать через интернет магазин, и пощупать и проверить высоту посадки в живу не будет возможности.
ilbas
07.03.2011 р. відповів для nanozavar
У меня Альфа, садился и ездил на Дельте. Рост мой 176. На Дельте ощущения как в кресле, уютно и расслабляюще. На Альфе более спортивно. А ноги я ставлю на дуги.
07.03.2011 р. відповів для ilbas
Всiм привiт. Маю де кiлька питань. Буду питати так як написано на фотцi.
1. З лiвоi сторони я вiдкрутив кришечку на 4 ох болтах,а там дiра i в низу щось схоже на радiатор,але там якiсь дроти пiдеднанi. Що че?
2. Що за кришечка?
3. Це болт щоб масло зливати?
4. А це що за болт?
5. Що за хрень??
6. Ведуча зiрка,але вона болтаеться,тобто не сидить мертво,шат мае на боки,в право влiво,вперед i назад шата нема,чи так мае бути??
Дякую за помiч.
sgl57 видалений
07.03.2011 р. відповів для jeybee
1. Отверстие доступа к ротору генератора. Сюда будешь вставлять торцовый ключ для прокрутки коленвала при регулировке клапанов.
2. Отверстие, через которое смотришь метки, по которым регулируешь клапана.
3. Через это отвестие сливаешь масло.
4. Этот болт НЕ ТРОГАТЬ! это натяжитель цепи ГРМ.
5. Датчик передач.
6. Звездочка "болтается" так у всех. Не заморачивайся.
А вообще, в шапке темы есть архив. В нем много полезных материалов и по мопеду в целом и по движку конкретно. Скачай оттуда и изучай.Тебе это всё равно нужно будет, потому, что с нулевыми знаниями дальше своего двора выезжать нельзя.
Скачай сразу вот это   http://dump.ru/file/2863503
Змінено: 07.03.2011 р., sgl57
07.03.2011 р.
Шановні специ прошу допомоги, хелп у шапці теми прочитаний від корки до корки але не знайшов відповід на такі пару питань
1. На  альфі стоїть рідний (Фото 1,2,3) акумулятор ?  Чи можна його заряжать? І який у нього вольтаж і ампераж? 06_question
2. Є такий (фото 4-8) зарядний пристрій, ним мого акумулятора заряжать можна? І якшо так то як правильно? (загальні правила по зарядці я знаю, цікавлять саме по даному зарядному) 04_blush
3. Поставив на дирчика таку (фото 9,10) резину на заднє колесо. Хтось подібною користувався, які відгуки? 48_download
07.03.2011 р. відповів для dr_alexander
1. Можно. Скорее всего 4 а/ч, 12В само-собой...  01_smile
2. Если регулировка плавная, и сможешь выставить стрелку на пол-деления (0.5 А примерно)
3. Резина - по виду класс (для грунта)  18_good  Где брал, почём, как называется полностью?
07.03.2011 р. відповів для Shrumi
про 12 В я тоже не сумнівався, а от про ампераж - 4 або 7 Ач 06_question
Резину (Zhongxing 2.7517) брав у місцевому магазині по 120 грн разом з камерою, у нас просто вибору іншого немає  01_smile
або таку, або таку як на фото (вона у мене зпереду) я часто їзджу у село а там дорога (точніше сказать напрямок) шосейка і мені не подобалося шо дуже кідало задок після дощу при їзді, думаю шо на новій буде краще
П.С. сбортіровать колесо дома не вийшло, возив на шиномонтаж то вони там чимось його мазали а потім на спеціальном станку на силу наділи, і казали шо у всіх так важко сядає.
ilbas
Точно резина? Или пластик? 20_drinks
Ну если по грунтовке и пыли будешь ездить то лучше и переднюю поменять на грунтовую, т.к. по пыли ловить его сложно особенно на повороте, знаю по себе. У меня тоже сзади стоит грунтовая резина, а спереди шоссейная и на пыли или грязи мопед плохо управляем, сам собираюсь на перед ставить грунтовую.
