+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12556707
04.03.2011 р.
Насчет заднего колеса что у Дельт что у Альф могу сказать одно: слабоваты они, что литые что спицованые. Ну спицованые имхо чуть лучше но все же не айс тоже. Почти каждую неделю вытягивал на заднем колесе восьмерки. И это при том что езжу я аккуратно и мопед сильно не гружу, ну самый максимум это 30кг на нее нагрузил и пассажиры изредка подвозить приходилось. Наконец мне надоело возится с задним колесом и я нашел обод от мотоцикла Восход на 16 дюймов, спицы от Явы, взял ступицу от заднего колеса Дельты и с товарищем сделали хорошее, крепкое колесо на Дельту на 16 дюймов и с профилем резины 3-50-16. Большую часть работы сделал товарищ. И в результате устойчивость возрасла процентов на 50! Теперь никакие мелкие выбоины не страшны. Теперь вот думаю как переднее колесо переделать таким образом. На перед 3-25-16 и тем более 3-50-16 не влазаят: вилка узкая. Пока оставил на передке 2-50-17. В планах найти хорошую покрышку на передок 2-75-17.
Люблю свою страну и НЕНАВИЖУ гОСУДАРСТВО!
sgl57 видалений
04.03.2011 р. відповів для Drammer
Это делали еще три года назад. Посмотри посты АКЕЛЛЫ. Поспрашай его в личку, тем более, земляки. Он никому не отказывал в помощи.
04.03.2011 р.
Я так і не можу зрозуміти який має бути зазор нового поршньового кольца??? 06_question в кожній книжнці пише по іншому 06_question
вже 5000 !!!
04.03.2011 р. відповів для Yura1
...от 0.15 до 0.45мм. - это допустимые зазоры, а какой конкретно  - решай сам!
04.03.2011 р.
Народ допоможіть короче розказую того року заклинив мотор вирвало сальника я поміняв колінвал,головку і поршньову зібравши двигун появівся стороній звук який похожий на той коли клапана потрібно регулювати або цеп грм розтягнулася.Короче проїхав я на тому мотори десь 20км і вирішив розібрати а далі дивіться на фото що стало з нового поршня!Що це може бути масло було по верхню мітку.
04.03.2011 р. відповів для iam73
Как это Китайская? Их в Питере делают!   http://www.petroshina.ru/catalog.php?id=1
     Протекторы один к одному с китайской резины,скорее купили у их оборудование. 06_question
simmoto
04.03.2011 р. відповів для MusikIsMyLIFE
Эксплуатировал без воздушного фильтра.
проверь работу масляного насоса скорей всего там проблема встречалось такое ( мое мнение)
валик
04.03.2011 р. відповів для nishenko
Ну наскільки я знаю циліндр змащується за рахунок масляного туману який виникає при обертах колінвала з шатуном
04.03.2011 р. відповів для simmoto
Експлуатується з фільтром да і навіть якшо б він був без то для того щоб таке зробило необхідно було б їздити весь час по пилюці.
коленвал мажется с помощью масляного насоса оттуда и сосдается масляный туман а если нет то получяется кирдык новому поршню
валик
Вибач але я думаю не так, я сам розпресовував свій старий колінвал і там видно що з насоса масло йде до корінного підшипника і все.
05.03.2011 р. відповів для MusikIsMyLIFE
Подшипник нижней головки шатуна действительно смазывается принудительно, при помощи масляного насоса. Также масляный насос не имеет никакого отношения к смазке цилиндропоршневой группы. Основная его функция-это подача масла к головке цилиндра.
Змінено: 06.03.2011 р., Alternative
05.03.2011 р.
Сегодня решил проблему с ржавчиной на щитках,потому как поржавели за зиму смотреть страшно.Получилось,мне нравится.
05.03.2011 р. відповів для Alternative
Подшипник нижней головки шатуна действительно смазывается принудительно, но без помощи масляного насоса. Также масляный насос не имеет никакого отношения к смазке цилиндропоршневой группы. Основная и единственная его функция-это подача масла к головке цилиндра.
...не пиши больше таких глупостей и внимательно изучи систему смазки двигателя!
...скорее всего, после всех твоих разборок и сборок, возникла проблема в системе смазки! На фото - типичное "маслянное голодание" и в результате "клин"! Смотри маслянный тракт от насоса - правой половины картера - правая крышка - механизм выжима сцепления и правая половина картера - цилиндр - головка! Где то там, собака зарыта.
05.03.2011 р. відповів для motsa78
судячи із останнього фото у тебе фільтр на бензин вверх тормашками 61_punish
подивись уважно там на ньому повинна стрілка буть - показує напрям звідки і куда тече бензин
хоча у самого стоїть такий фільтр, але штука доволі безкорисна, добре фільтрує бензин вбудований фільт у кран 04_blush
доречі можеш попробувать викруть крана і побачиш шо на ньому мало не болото наліпло 01_smile
подивися слідуючий пост за твоїм повідомленням, там у чувака червоний фільтр, той уже правильно
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
Змінено: 05.03.2011 р., dr_alexander
Сцепление выполняет дополнительную функцию ценрофуги тонкого фильтра масла,и под давлением очищенное подается по каналу коленвала к игольчатому подшипнику,вытекая из нижней шейки шатуна дополнительно брызгает в цилиндр на оборотах.В производной такого двигателя,скутерном двигле,все то же кроме смазки коленвала и центрофуги,в виду отсутствия последнего.Потому и дохнут скутеры очень легко,а у нашего двигателя,пока насос засасывает масло все будет на мази,проверено не однажды,как раз закачка масла в головку это больше система охлаждения нежели смазки 19_negative .Когда потек радиатор,то масло не доставало до щупа(вытекло),а я был за 25км.но манометр показывал давление и я по жаре доехал без проблем и шас катаюсь 20 000.
05.03.2011 р. відповів для dr_alexander
Стрелка то понятно,но разници как поставить нету,он фильтрует в обоих направлениях,потому как скоко езджу карб не разу не забился.Насчёт фильтра в кранике,он тоже не плохой но я его потерял(не посмотрел в бак перед выездом,и пришлось фильтр снимать чтоб домой доехать)
simmoto
Разница есть,стрелкой по направлению топливного потока, тогда мусор находится между корпусом и фильтрующим элементом и визуально видно степень загрязнённости.
