+18 °С
Переглядів: 12640622
1••2345678••1858
04.04.2008 р. відповів для Alan
Большую глупость сделал, хорошо, если не угробил поршневую.
Неужели не почувствовал вони от перегретого цилиндра, головки, трубы???
Небыло вони и ничего не перегрелось, двигатель был горячий но в пределах, может из за того, что холодно и сыро было а может бензин вовремя кончился.
На счет краника спросил потому, что в разных мануалах по разному. но склонен думать, что резерв в верх, потому как после того, как заглох двигатель (краник был открыт вверх) и краник был переведен вниз, бензин всеравно не поступал. Тоесть был выработан резерв.
04.04.2008 р. відповів для Carsmen
Смазка WD-40 как раз или силиконовая 18_good
05.04.2008 р.
Кстати вопрос на счет тормозов. Сегодня переделывал педаль заднего тормоза. Находилась она немного ниже подножки, зазор между ней и выхлопной в два пальца был. Кроме того что на некоторых кочках и на вьездах выездах цепляет за дорогу, еще и уперается в асфальт при резком торможении. Разбирал седня все, смазывал и подпиливал. Педаль чуток поднял до уровня подножки, но всеравно мне не нравится. Как уменьшить ее ход? Поджать тормоз больше не могу, потому как цеплять барабан начинает, а до полной блокировки колеса сильно большой ход. Доваривать рычаг на тягу к тормозу? Пусть давитьн на него тяжелее буде, зато педаль по асфальту тянутся не будет. Передний тормоз таже беда, дальше затянуть нельзя, уже цепляет, а при полном выжыме ручки, когда она уже упирается в ручку газа, а колесо еще не заблокировано. Тоесть на скорости тормозной путь будет не эффективным.
 Кто как с этим боролся?
05.04.2008 р. відповів для Sensey
Странно это все.
У меня заднее колесо легко блокируется, и никуда педаль не упирается...
А переднее-то тебе зачем блокировать??? Через голову лететь?
Я специально передний приотпустил тормоз, чтоб послабее, чем задний, тормозил (а то ведь заблокируешь - и полируй локтями асфальт, да и через голову кувыркнуться недолго - на велике у меня такое было, отключил передний тогда вообще от греха подальше), и пользуюсь задним почти все время.
С уважением,
Dune.
Змінено: 05.04.2008 р., Dune
05.04.2008 р.
На счет того, что передний более эфективен, я согласен. Я постоянно им работаю если где притормозить и тыды. Задний в основном использую если нужно срочно затормозить или скорость сбрость, но я езжу так, что это редко случается. Да и ногой не так чувствительно можно регулировать притормаживание. Если срочно стать нужно, то оба тормоза, но у меня при этом мопед котится еще долго.  А ножной выжать больше не могу, потому как асфальт мешает. Вот и спросил, это у всех так или только у меня. Если только у меня. то буду сам чето думать.
 На счет сообщающися сосудов согласен, и что верх шлангочки лучше в бак както запустить, вот только как? Желательно чтобы не дырявить бак и не вваривать трубочки. Жалко сваркой по новой краске. А вот как человек уровень топлива контролировал, я так и не понял. Если в бензин масла не добавлять то цвет трубки и бензина одинаков, как увидеть границу, особенно на ходу?
Он вроде предлогал туда поплавок какойто закинуть, типа шарика от детского пистолета..
05.04.2008 р.
Это я предлагал, но пока не пробовал, (нету шарика чтобы его замерять и вкинуть в бензин. Не растворится ли и не разбухнет ли), в его посте на этот счет ниче не сказано. А вот как сверху трубочку в бак запустить это вопрос.....
05.04.2008 р.
Ну что ж, первый блин комом. Шарик от пистолета вопервых слишком большой. А толстую трубку не хотелось бы цеплять, а во вторых он тонет...... На счет растворяется или нет, пока не скажу. вкинул в бензин, завтра посмотрю.
А на счет ввести трубочку сверху в бак, вспомнил тут, что на совковых мотоциклах бак закрывался пластмассовой крышкой и в нем по центру была дырка 1-1,5 мм. И ничего, работало, так что игла от шприца прокатит. Можно верх трубки в бак не заводить.
Змінено: 05.04.2008 р., Sensey
05.04.2008 р.
Вот,запутался совсем.
Хочу раз и навсегда прояснить для себя и не только для себя проблему в уровне масла. Начитался разных мануалов,начитался форумов,наслушался советов и понял,что единого мнения нет.
В разных мануалах объем масла в таких двигателях колеблется от 0,6л до 0,9л. Меняю у себя второй раз масло,заливается где-то не больше 0,45-0,5л при закрученном щупе уровень в районе чуть меньше позиции 3. При покупке  мопеда уровень(вкрученный) был где то на позиции 2,слилось примерно 0,35-0,4л.
Где нижний - верхний предел уровня? Какой уровень оптимальный? Как кто проверяет уровень ,закрученным щупом,или же нет, и где при этом находится должен уровень. Сколько влазит масло по объему?
Змінено: 05.04.2008 р., Alan
Andrey76
05.04.2008 р. відповів для Alan
Я меряю не закручивая щуп,просто нажав его до упора уровень до риски 3 соответствует 0,8л масла. Нормальный уровень -от метки 2до3,Так сказали при покупке.При первой замене масла почти так и получилось.
Штуцер в горловину, ниже пробки, но выше бака.
Благо, горловина высоченная.
На этот штуцер - верхний конец шланга.
Штуцер ставится на резьбе (просверленный по оси болт 6-8 мм, пара гаек на прокладках из бензостойкой резины).
С уважением,
Dune.
akella
у меня в альфе - пол щупа - 0,7 - 0,8 литра
05.04.2008 р. відповів для fhbz85
После второго снятия и прочистки карбюратора не достиг нужного результата, регулировками нельзя добиться стабильной работы мотора неравномерно вибрирует). Не заводиться при закрытой воздушной заслонке. А при заводке в обычном режиме, когда закрываю воздух, глохнет - раньше при этих переключениях двигатель набирал обороты и плавно скидал (не знаю как у Дельт и Альф). Вероятней всего надо покупать новый карб (260 грн в Киеве!). Если кто-то знает, подскажите, можно поставить Альфовский карб(двгатель как у Дельты, но 50 куб.) 06_question
Andrey76
06.04.2008 р.
Первый раз регулировал зазоры клапанов,двигатель стал работать тихо,аж подозрительно.Какие зазоры должны быть.У меня впуск.-0.3,а вып.-0.5
06.04.2008 р. відповів для Andrey76
Ты, очевидно, имел в виду 0,03 и 0,05? Это маловато. Я бы поставил 0,05 и 0,1 соответственно. Хотя в некоторых мануалах на обоих по 0,05 рекомендуют.
Если у тебя действительно 0,3 и 0,5, то двигатель будет работать как трактор, и быстро разобьешь все, что можно, в ГРМ.
С уважением,
Dune.
Andrey76
06.04.2008 р. відповів для Dune
В книжке которая шла с альфой указаны именно такие зазоры (0.05 и 0.03).В мануале для 4х-тактных скутеров (0.05 и 0.05) в другом мануале (0.05 и 0.08),Ты сколько уже проехал на таких зазорах?
07.04.2008 р. відповів для Andrey76
Ставь 0.05 на обеих и все будет О.К. Уже прошел 1500 км -полет нормальный! Но если хочешь поизголяться ставь 0.05 и 0.03 - по идее так и должно быть. При 0.05 всасывающего-
он еще не стучит, но при 0.03 -существует вероятность ошибки в установке зазора, можешь случайно его зажать и он может сгореть.
07.04.2008 р. відповів для Sensey
Свеча, и даже ейный колпачок,проверь на всяк случай.
07.04.2008 р. відповів для Alan
Проверял,  вродибы все работает. Сегодня пробовал поганять его. На холостых работает устойчиво, резко газуеш, все хорошо, но вот когда медленно добаляеш газу, все повторяется. Тоесть движек начинает глохнуть (газовал на месте. на нейтралке). Резко газонул, опять все классно, медленно газу добавляю, опять глохнет.
Кто может для чайников обьяснить как регулировать карб. Мануалы читал, но так и не понял, винт качества лучше когда более закручен или выкручен. Ну отвернул я его на оборот (для удобства возмем 1 оборот это 1 час). С магазина этот винт был выкручен на 50 минут и стояли красные метки (типа нефиг трогать, оно так и должно быть). На форуме читал что нужно гдето на 1ч 5-15 мин выкручивать. Главное что 50 мин, что 1ч10мин никакой разницы не увидел. Разве что когда выкручиваеш винт с 50 мин до 1ч10 мин обороты увеличиваются чуток.
Ладно, попробую свечу еще заменить и колпачек, кстати колпачек где и какой лучше брать?
akella
08.04.2008 р. відповів для Sensey
Как уже выясненно - на альфах и дельтах - РАЗНЫЕ карбы. Если дельтовский карб - действительно *туповатенький*, на альфе - нормальный
1••2345678••1858
