27
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 12582695
30.03.2008 р. відповів для Dune
До 1030 км пробега, т.е. до того как согнуло клапан туда никто не лазил. Только рег. клапанов и замена масла.Когда менял клапан все четко - цепь со звёздочкой проволокой, везде маркером метки. Вот я и думаю- может братья в Китае развернули расп.вал на 180 ?? Поэтому после обкатки он и гавкнул??? 15_badgrin
30.03.2008 р.
Купил ведущую звездочку от "Явы", 17 зубьев - 18 грн. на нашем базаре. 18 зубьев побоялся брать из-за минимального остающегося зазора между цепью и картером мотора.
По шлицам не подходит, надо срезать зубья с родной звездочки (14 зубьев), оставляя сердцевину со шлицами и дырочками для фиксирующих винтов, а в "Явовской" сверлить большую дырку под эту сердцевину, и сваривать их вместе.
Передаточное число цепной передачи уменьшится на 18%, а максимальная скорость возрастет (теоретически) на 21%. Расход бензина тоже должен снизиться в пределах процентов 10.
Займусь на наступающей неделе, отпишусь.
Кто-то делал уже такое?
С уважением,
Dune.
30.03.2008 р.
Подскажите,кто может перебирал передние альфовские аммортизаторы,что и как там делать?. Или же лучше новые сразу ставить,Рулевую колонку подтянул,один черт что-то пробивает на кочках 02_sad .Грешу на аммортизаторы,больше вроде не на что.Сегодня на Дельту глядел,там они совсем другие и гораздо упругие.
30.03.2008 р. відповів для Alan
На "Альфе" должны передние стоять гидравлические, перевернутого типа.
Если не такие - то тебя надурили, вилку от старой "Дельты" поставили (на новой тоже гидравлика). В этом случае иди и бей продавца по голове - "Альфа" идет с новыми.
С уважением,
Dune.
30.03.2008 р. відповів для RA
Тарелочки под пружинами стоят - это точно, на это не грешу.
Хех вал перекрутить на 180 - нифига не вышло.На звёздочке и на валу отверствия просверлены специально ассиметрично, т.е. при сборке не ошибиться! Таким образом получается, что метка на звездочке в момент вспышки смотрит вперёд, а не в ту ямочку-центровку крышки.
30.03.2008 р. відповів для akella
накарябал обещанную схемку . для нормализации света.
      Твоя микросхема на 12В. 5А . Фара потребляет  от 10 -20 А - смотря какие лампы.
Вообще – то у меня много вопросов по этой теме.  Особенно по поводу стабилизации напряжения. Потребление нагрузки по-моему –далеко не 5 ампер + подзарядка аккумулятора.
Микросхема не выдержит эту нагрузку. Дело в том, что схема выпрямления и стабилизации
на скутерах и мопедах основана на шунтировании обмоток генератора на землю. Если напряжение бортовой сети  в принципе не критично для  освещения, то для зарядки аккумулятора это является важным моментом. В процессе эксплуатации (2.5 года) Ямахи
я определил, что реле регулятор работает чисто символически – ограничивает напряжение
в пределах  16-18 вольт. Для аккумулятора  нужно максимум -13.8.-14.2 в. В результате сего
наши аккумуляторы все время перезаряжаются. За  2.5 года сменил 2 аккумулятора. Та же
самая история и с Альфой. У меня сейчас при полностью заряженном аккумуляторе генератор
выдает 18 вольт – соответственно он  выкипает. Каждую неделю доливаю воду. Пробовал сменить реле –   но эффекта  не достиг   из 3х штук  разные показатели  18; 17;22 вольта и это новые реле из магазина. Отсюда и жалобы – часто перегорают лампочки. Похоже производители не очень беспокоятся о правильной эксплуатации аккумуляторов. По-моему эта проблема касается всех «дырчиков».  Как говорят на Украине; “ Це дiло – лайно, його треба розжувать!” Предлагаю дискуссию!
akella
30.03.2008 р. відповів для DED
Галогенки - потребляют - 35, 55 и 75 ватт. 75 ватт - отметаем - генератор - не резиновый. 12 вольт на 5 ампер - 60 ватт. так что - сборка - работает на ура. реле регулятор - ставить нужно ВАЗовское. стоит меньше и держит напругу. ток зарядки  - до 5 ампер. так , что фару - можно запитывать - впрямую от реле регулятора. только схему *перепахать * нужно. Посчитайте грамотно - и все срастется.
akella
01.04.2008 р. відповів для BMWXXX
поехал просле дня рождения на барик. с 300 гривасами , зажатыми в потный кулачек 03_biggrin . нашел резину правильную и поворотники пацанские. еще и на пиво осталось 17_wink
Змінено: 01.04.2008 р., akella
01.04.2008 р. відповів для akella
Цокот усилиля, аж уши закладывает, может бенз паршивый льнул. Давай на выходных подеду и подрегулируем клапана, договоримся по телефону.
Резина прикольная, наверно и себе такую поставлю.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
01.04.2008 р. відповів для Andrey76
Видел, что на Альфе карб. иной - не такой как у Дельты, правда, или мне показалось? Писали, что можно поставить карб. от некого 139QMB, это четырехтактный? Можно ли ставить двухтактный ( от Honda DIO напр.) ? 06_question
01.04.2008 р.
Разбирали сегодня передние аммортизаторы с Альфы.Ничего плохого не нашли,все на месте,масло на месте, внутри все в отличном состоянии.А вот пружины по-моему коротковаты и мягковаты. Все вычистили,промыли,Motul для аммортизаторов залили примерно по 100грамм. Стук,как был, так и остался после съезда с кочек. Ау,спецы по аммортам! Help me! А то житья нет, 290 км проехал нормально и теперь какой то облом пошел,обыдно.
Змінено: 01.04.2008 р., Alan
02.04.2008 р. відповів для Andrey76
На массу тумблер ставить не стоит, а на провод "+" предохранителя стоит. Возникают потери при токе стартера, причем не сразу. Приходилось мне не раз выбрасывать выключатели массы в автомобилях.
03.04.2008 р. відповів для Dune
блин.. чето форум глючит... задолбался перенабирать.. и так в кратце...
У меня задним тормозом пользоватся не удобно.
На сайте поставщика (фото 1)
У меня по факту (фото 2)
При торможении приходится отрывать ногу от подножки для нажатия на рычаг заднего тормоза. Экстренное торможение вообще под вопросом.
03.04.2008 р.
Народ!
Че можете сказать про сабж?
03.04.2008 р.
А что это за аппендикс торчит из амортизатора?
С уважением,
Dune.
аморт газомаслянный. По ходу либо маслобак или воздух.
04.04.2008 р.
Народ, подскажите, воздушная заслонка в каком положении флажка закрыта а в каком открыта. Мопед вроди заводится и ездит хорошо, флажек внизу. Когда перевожу его вверх, то мопед глохнет и не заводится пока не опущу флажек. Без разницы на холодную или уже прогретый.
Без датчика уровня топлива както хреновато... Седне заглох. Когда мопед купил, то продавец мне все обьяснил, показал где че как включается, открыл краник (вверх) завел и все мол езжай. Топлива там полтора литра тебе мол на сотню км хватит. Приехал домой, (10км) оставил его молотить на холостых. Ну типа шоб попритералось все без нагрузки и послушать движек, мож где чего не того услышу. Лучше сейчас чм где нить в дороге. Через пол часика бензин кончился. Ни в среднем положении крантика ни в нижнем заводится не захотел. Пошел на заправку за бензином после заправки все стало ок . Вот и подумал, что уровень топлива хорошо бы визуально наблюдать, но конструкция бака сильно зашифрованная. Поэтому из всех вариантов остановился пока на одном. После краника поставить тройник, нацепить на свободный конец прозрачную топливную трубку и приклеять ее силиконом на бак (вдоль бортика что посредине идет) там и трубка защищена будет от перетирания и на виду. В трубку вкинуть какуюто хрень чтобы плавала и не растворялась типа шарика от детского пистолета что ими стрелят красого цвета, слить топливо, заливать по 100-200 грамм и рисовать на баке рисочку на против шарика, и так до заполнения. Трубку сверху заткнуть чемто типа иглы от шприца пиницилинового, чтобы воздух проходил но бензин не выхлюпывался и не испарялся.
 Пока я не начал эксперементы, отсоветуйте сразу, может кто такое уже делал и нифига не получилось?
04.04.2008 р. відповів для Sensey
У меня на кранике 2 режима- нормальнэй и резерв. Если верить книге то резерва 800- 850 мл. Сам не замечил но 12 км. Проехал
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
Andrey76
При заводке на холодную заслонку поднимай вверх,но у меня  сейчас и с опущенной хорошо заводится,газ не даю вообще.С уровнем не надони чего химичить ты просто не привык (наверно ездил на скутере до этого).несколько баков спалишь потом будишь определять и без датчика,тем более бака хватает на долго.Не надо его оставлять работать более чем на несколько минут потому,что здесь охлаждение обдувом,а не так как на скутере-принудительно от вентилятора,тем более,что поршневая на новом двигателе плотная,лучше обкатывать на 4,по прямой не более 40 км/ч (реальных) с минимальной нагрузкой,т.е.одному.Как обкатаешь так и ездить будешь.На кранике 3 положения-1 вниз открыто,2-горизонтальное закрыто,3-вверх резерв.
Большую глупость сделал, хорошо, если не угробил поршневую.
Неужели не почувствовал вони от перегретого цилиндра, головки, трубы???
Это из старой темы о моддинге http://moto.com.ua/forum.php?id=48736&searchpost=on#48736
С уважением,
Dune.
