+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 12582182
15.03.2008 р.
Вообщем сегодня подобрался к Альфе с ключами.
Перво-наперво снял щиток цепи и культурно говоря офигел 05_shok ! Звездочка заднего колеса не просто не зажата, а чуть наживлена 5-ю болтами и просто болтается 05_shok ! Я ведь запросто мог по дороге стать мертво из-за этого.И какие гарантии можно при таком сборе давать? 05_shok  Про натяжение цепи вообще молчу,и судя по всему она практически без смазки. Так собирать технику может только полный дилетант в этом, либо пофигист. 25_spiteful  Снова вспоминал неоднократно маму местных сборщиков. 13_evil
Скрипят не амморты заднего колеса, а как сказал DED амморты подножки дуг пассажира,пока не придумал как это пофиксить. 02_sad  Кстати, хомуты поставил на подножки.
Yuriy50 - точно, подножка гуляла, подтянул,спасибо за совет. Капает из шланга только при холодном запуске,потом норма.
akella - жду инфу про хрень для дуг 17_wink
Dune - спасибо за инфу про сцепление,проверил,нормально.
Остальное по мелочам, то там, то сям недокрученные болты.
Завтра лезу в электрику, аккум судя по всему кислотный,завтра вытащу, погляжу,все ли хоть в него налили. Монтаж в проводов в виде паутины в районе аккума требует явного вмешательства.
Пока возился, вспоминал советы проскакивающие на форуме много раз. Берешь китайскую технику, запирайся в гараже и все перебирай и подкручивай. Так и получилось. 16_roll
Спасибо всем за советы.
Змінено: 15.03.2008 р., Alan
16.03.2008 р.
Подскажите где у Альфы воздушный фильтр? Под седлом что ли?
Седло пока что не снимал,там похоже полно места надо будет подумать как его использовать.
И еще вопрос, для тех,кто с Альфой ковырялся.Упорядочивал сегодня паутину проводов в районе аккумулятора,наткнулся на свободный двойной разъем,зеленый провод.Откуда это?
На приборном щитке повыше указателя поворотов свободное место.Там что-то должно быть? или?
При дневном свете плохо видно счетчик передач и указатели поворотов на приборке,надо будет подумать как это дело пофиксить+щелкунчик на повороты поставить(ну очень его не хватает).
2akella: согласен, только после нескольких лет вариаторов тяжело привыкать теперь,но дело времени. Сегодня много багов  пофиксил после кривых сборщиков,надеюсь пропустил мало.Похоже я уже наплевал на гарантию+ТО 01_smile
Змінено: 16.03.2008 р., Alan
16.03.2008 р. відповів для Alan
Зеленый - "масса".
Это свободный провод для дальнейших доработок, у меня такой в фаре был. Двойной раъем - чтоб больше подключить и не париться.
Все разъемы проверь и если надо обожми.
18.03.2008 р. відповів для Alan
На моей фильтра нет -экономят "засланцы" Пришлось  покупать "нулевой " за 40 гр
и одеть на конец трубы под сиденьем. Но есть один ньюанс - надо подобрать "душилку"
после фильтра. Это надо что-бы ограничить колличество воздуха на всасе карбюратора.
Без ограничителя карб не может приготовить смесь в нужных пропорциях для различных
положений  дросселя, отсюда богатая смесь на "низах" и нехватает топлива на максимуме,
Если не подбирать жиклеры,диффузор - на штатном карбюраторе регулировки не добьешся.
Вот я вставил втулку от поршневого пальца "Запорожца" и на ней зажал этот фильтр.  И все стало пучком! Игла на 2-м снизу  делении, свеча -кирпичного цвета, достаточная динамика по приемистости,нет провалов, расход топлива как в мануале >2л, остались незначительные нюансы - на выходных доведу до кондиции. Сегодня попробовал - 45х2 км/ч по моему спидометру!
Змінено: 05.05.2009 р., DED
19.03.2008 р. відповів для DED
Нашел в Альфе воздушный фильтр.Находится за аккумулятором,как и говорил artko. Фильтр бумажный - нулевик,находится в резиновой трубе.За аккумулятором как раз стык,если его разъединить,то фильтр найдется в начале той трубы,которая под седло ведет.Соединять потом очень неудобно,но изловчившись получится.
Слил наконец то "родное" масло с двигателя после 70 км пробега - действительно черная жижа... 05_shok ни на что не похожее.
Змінено: 19.03.2008 р., Alan
23.03.2008 р. відповів для jack77
Проехал 850км.
Впечатления значительно ухудшились.
1.Сначало отвалился крепеж заднего щитка тот который на точечной сварке -просверлил и прикрутил - не беда.
2. Вчера появился подозрительній хрип в картере - снял крышку генератора протер- ничего, затем снял крышку картера там где сцепление, прокручую карзину рукой -как насос пыхтит. Выкрутил свечу - без неё при прокручивании всё в норме, а свеча в масле засрата. Пришел к выводу что запали маслосьёмные кольца или лопнули (стерлись). А в ремонте 4 тактников не очень.
Ездил 40-50кмч. Масло 550км назад залил синтетику ельф 10в40.
Одно растройство и поездка запланированая в С.Салтов накрылась медным тазиком.
Вот так вот.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
Cross
23.03.2008 р.
Привет всем опять!!!!!! Я наконец то разобрался со своим мопедом)))!!! Поменял свечу и нифига не изменилось,хотя регулировка карба помогла(переставил иглу на среднюю отметку,отвинтил винт качества на 1и1/4 и хотя при резком открытии дроселя он душится,это не важно,он все равно едет очень неплохо,даже с пасажиром)....
Кстати,относительно света(что я изменил),ничего не добавлял(реле,блоки разные....) и ничего не горело и не грелось...
Кстати,думаю продать за 500у.е.,если кто хочет,мой номер аськи 411014050....
Змінено: 24.03.2008 р., Cross
24.03.2008 р. відповів для Cross
Воскресенье посвятил подбору шайбы на воздуховод. Опытнам путем определил-
шайба должна быть =26 мм.- внутренний диаметр. Движок работает как часики на всех режимах!
Все это -  при условии, что у меня вначале, под сиденьем стоит "нулевик"и шайба "подпора" и как говорят - в отсеке аккумулятора стоит родной фильтр!  Кому интересно - взял алюминевую полоску шириной 40 мм. и свернул в трубку, обмотал изолентой затем вставил в "нулевик", а его вставил в патрубок и зажал хомутом. Вся эта конструкци, просто лежит под седлом.
Змінено: 06.03.2009 р., DED
24.03.2008 р.
Народ! Подскажите че это такое.
На акке возле "плюса" есть резиновая заглушка. Вчера она уменя слетела с характерным звуком "ЧПОК" 01_smile . У акеллы, на фотке его акка, такой заглушки нет.
(блин - по факту крепления акка нет. лоханулся при покупке - не проверил.)
Камрады - проверяйте комплектацию влоть до последнего винтика и шайбочки!!!
Исчто вопросец - мерял акк, показывает 6 вольт и на холостом ходу 7.5 - 8. Это правильно или должно быть 12? (простите нуба 01_smile )
К стати, чуток жидкости пролилось и разъело покрытие на движке. (Может слить малёхо?)
Змінено: 24.03.2008 р., Sokol
25.03.2008 р. відповів для Sokol
Это "дыхательное" отверстие, чтобы при зарядке выходили газы и не раздували батарею,
по идее там должна быть резиновая трубочка уходящая вниз- ниже картера.
Твой акк -12 в.5 а. -  на нем написано. Тебе не повезло если на нем 6 в. - -то половина банок -нерабочие!. С чем и поздравляю!  Крепления батареи и у меня нет - просто стоит в отсеке.
  Жидкость пролившаясь - это электролит (кислота). Акк твой перезаряжается и кипит с интенсивным выделением газов. Надо какой-нибудь щелочью промыть место разлива и покрасить.
 P.S. Еще лучше - проконсультируйся с аккумуляторщиками они поставят точный диагноз!
25.03.2008 р.
исчо вопросец - хто тут есть кто?
Спасибо DED за ответы)
1- реле выпрямитель-стабилизатор (света)
2- CDI (коммутатор)
3- реле поворотов
4- пусковое реле стартера
на отдельной фотке в отсеке акка - катушка зажигания.
Змінено: 26.03.2008 р., Sokol
Я б сам хотел знать,что где, но то что на последней фото катушка зажигания точно,провод на свечу идет.
Кстати заглушку с аккума сегодня нашел в гараже....Специально поглядел ничего не пролилось.
Сидушку  конечно лучше снять,так удобнее будет добираться до фильтра,и разжать стяжку ,ту что за аккумулятором.Всю операцию снятия(выяснения где фильтр01_smile),постановки на место проделал на работе на обеде за полчаса.01_smile
2All. а ветку по альфам кажись лучше отделить.
А с фарой,точнее её полной зависимостью от оборотов надо что-то делать,в темноте жутко неудобно.Надеюсь,доберусь до этого на днях.
Давно хотел спросить у кого как на холодную заводится.У меня заводится легко(флажок "choke" ес-но вверху),только приходится все время чуть подгазовывать при прогреве до 2000 оборотов,иначе глохнет в районе 1500 оборотов.После прогрева(флажок вниз) держатся обороты в районе 1800-1900 и уже не глохнет.Это нормально? Карбюратор пока не торогал,только чуть холостые уменшил, а то при прогретом до 2500 доходили.
Змінено: 25.03.2008 р., Alan
28.03.2008 р. відповів для DED
аналогично!
2all:вчера кратковременно попробовал разогнать Альфу.Получил 37*2км/ч.Запас газа еще был,стало страшноватенько и больше боязно за почти новый движок,проездивший всего около 230 км.Но адреналину прибавилось.17_wink  После этого стало шелестеть что то в переднем колесе,похоже подшипники,завтра разберу,гляну.
akella,ждем схему....17_wink
Змінено: 28.03.2008 р., Alan
29.03.2008 р.
Народ, сегодня на своей 50сс поменял заднюю звезду на колесе. На трассе с лобовым стеклом и сильным ветром выжал 95км/ч. Дальше боюсь, но запас газа ещё есть. Динамика при этом осталась на прежнем уровне, (на ципаря встаёт- значит всё ок). Весь прикол в том, что звёздочка от верховины. Она как раз по размерам, только крепёжные отверстия надо новые сверлить (на верховине из 3, на дельте - 4), и цепь на два звена укоротить.
Бля, аж страшно ездить стало, но и движок не разрывается от оборотов. Теперь на 70км/ч можно ездить так,как раньше на 50км/ч.
З.Ы. Вы бы видели глаза водилы, корого я сегодня обогнал........
akella
29.03.2008 р.
накарябал обещанную схемку . для нормализации света.
29.03.2008 р.
проще отсоединить провод идущий на свет от центрального вывода генератора, и подсоединить его к выводу, идущему на выпрямитель. И свет ярче станет ( там напряжение немного выше), и практически не будет тухнуть на холостых. Хотя хотелось бы, чтоб при выкл. двигателе свет тоже был. В этом случае можно попробовать параллельно генератору через мост подключить реле, а контактами переключать аккум-генератор.
+ в том, что нет падения напруги на стабилизаторе
30.03.2008 р.
Delta.После тысячи пробега согнуло выпускной клапан.Заменил.Сечас пробег 6100.Начались глюки(такое чуство,что западает клапан) при нагрузке может начать глохнуть с характерным звуком.Сцепление выжмешь,легонько прогазуешь-вроде норм,потом опять.Всегда был черный бархатный нагар и такая же сажа из глушителя летела.Сейчас обратил внимание на метку ВМТ на звездочке ГРМ-она на 180град смещена в фазе вспышки.Думаю перевернуть распредвал на180. Чо подкажите? Зарание благодарен.
akella
30.03.2008 р. відповів для Energizer
не проще. стоимость  - моей схемы - 20 - 25 гр. плюсы - реально постоянный свет и долгая служба ламп. если уже брать - *упрощенный* вариант - берем реле - регулятор с ваза. стоимость - 12-15 гривен. но электросхему - реально перепахать прийдется
п. с. кстати, при режиме стабилизации (минимум) на этой схеме - потери 2,3 вольта. а при напряжении ниже порога стабилизации - 0,7 вольта. Реальная прибавка в напряжении - +30 процентов. и нет мерцания. а реле - наф не нужно. выключатель нужен - только с точки зрения сохранения заряда акка.
Змінено: 30.03.2008 р., akella
30.03.2008 р. відповів для Printer77
А зачем, если не секрет, было лезть в головку и сбивать фазы газораспределения?
Даже сдвиг на 1 зуб звездочки приводит к сгибанию клапана (в лучшем случае).
Этот движок не требует копания в себе.
А если уж лезть в него (хотя крепко сомневаюсь, что на первых тысячах пробега могла возникнуть необходимость) - то не руками, а головой.
То есть внимательно и вдумчиво, это не двухтактник.
С уважением,
Dune.
30.03.2008 р.
akella спасибо за схему.
У мня начались проблемки,стучит что-то впереди на кочках,боюсь,что аммортизаторы... 05_shok Как вариант для собственного успокоения, не затянута рулевая колонка. :uops:
Сейчас полезу разбираться.
И еще не совсем понял с этим бензокраником.Вчера стал мертво на дороге из-за отсутствия горючки 05_shok .Все время ездил с краником,поднятым вверх.Ну,думаю,у меня еще есть запасец вроде как 0,8 л,кран вниз а оттуда ни гугу.Гляжу фонариком от зажигалки в бак, а там еще ничего себе горючки в правом полубаке.Слева уже все пусто,некое подобие фильтра стоит и больше ничего не видно,никаких соединений с правой стороной. Каким образом оставшийся бенз должен сливаться с правого полубака в левый с помощью переключения краника так и не понял 06_question .Короче говоря мопед наклонил сильно,перелив тем самым горючку в левое полубакие17_wink ,завелся и поехал задумчивый на заправку.   :helloween:
