+7 °С
Переглядів: 12635422
sgl57 видалений
17.08.2010 р.
Ну вот и дождался передачку от Соколика! Спасибище ему огромное за старания, за заботу и за помощь! Человечеще с Большой буквы!
ну и по существу:
1. Аммортизаторы
2. Сидение от Харлика
3.ну и сам двигатель собственно
18.08.2010 р. відповів для motsa78
Вчера собрал вот такой воздушный фильтр.Сегодня проводил испытания,работает нормально.Через недельку отпишусь как он фильтрует.Себестоимость такого фильтра 8гр.Понадобилось:Фильтр масляный"москвич",Кусок сантехнической трубы диаметр 32мм(на карб заходит вплотную,причём очень хорошо что она прозрачная что позволяет визуально определять идёт ли в карб пыль),авто герметик.Вообщем дёшево и быстро. 62_sarcastic
20.08.2010 р. відповів для hitech26
Немного о переделках на альфе(рис5) пробежала1500км нареканий нет.Был переделан кофр на него поставлена спинка взят кусок пенопласта металическая пластина мех и дермантин.В метал. пласт сделаны два отверстия в крышке и в пенопласте.Болты прошли через пластину пенопласт и кофр и зажаты гайками с нутри в кофре(рис2) но это в конце а пока всё это обтянул кожой и дермантином главнгое между болтиком и пластиной поставить гравирки чтобы когда закручиваеш гайки болт не просручивался.Готово(рис4).Нижнюю часть замочка на том же кофре прикрепил двумя болтиками вместо штатных заклёпок(рис9).Для ключей дабы они не гремели в кофре сделал резиновые зажимы(рис3,10) в результате коф не издаёт ни звука.Установил новый бензо фильтр сетка паралон и магнит(рис8).На крыло установил брызговик пошелестел поиском и нашёл лишь крыло дырявить и на дуги люди ставили мне сверлить было жалко и решил вместо заклёпок поставить болтики(рис1) и на них и закрепить брызгговик.В результате всё целое(рис6).Ручку на сидении перетянул всё тем же дермантином что и спинку на кофре.На габарит установил синюю диодную лампочку на дальн. ближн. свет с синим стеклом(рис7) свет стал белый.
22.08.2010 р.
Привет всем! 01_smile Давно не заходил сюда,т.к. на работе завал и вот мудрили с мопедкой! Описываю что было сделано и заменено: заменил поршневую с 50сс на 72сс,при сборке треснула крышка закрывающая звезду распредвала,пришлось заказывать токарю чтоб выточил нормальную с нормального и крепкого металла! Карбюратор поставил с Дельты,купил назад резину 3.00х 17 и минскую камеру(минская камера села в эту резину как родная,рассверлил малость отверстие в ободе под нипель и забартировал)стало в разы лучше чем на стоковой! На вилку поставил резинки с Восхода,прям как родные,заменил родные поворотки,а то после дальней поездки вся эта пластмасса поотламывалась! Поставил в фару синюю галагенку и в габарит диодную голубую лампочку,свет стал поярче и приятнее,да и кушает всё это в пределах нормы!Сейчас  в планах установка ЗАЗовского радиатора,всё закуплено и вот будем устанавливать!
Змінено: 22.08.2010 р., faint
sgl57 видалений
22.08.2010 р.
Все-таки не утерпел и поставил новый движок!
С установкой никаких проблем. Но...Стал ставить подножки и сразу проблема. Крышки в силу конструктивной особенности несколько иной формы и шире, а изгиб сделан под родной движок, поэтому пришлось малость подгинать.
Далее, масляная пробка-щуп расположена  в задней части мотора, а не сбоку, поэтому  поэтому почти впритык соприкасается с маятником. Нет места для пружин тормозной лапки и лягушки ножного тормоза.
Крышка ведущей звездочки "нахлестывается" на маятник, придется запиливать вырез уже по месту.
Теперь позитив. Завелся с первого тыка. Пришлось чуть добавить холостых. На нейтралке работает как часики! Малость прогрел, тронулся, поехал...Первая включилась нормально, вторая с трудом, третья с большим трудом, четвертая вааще не включается! На заглушенном моторе включается все замечательно. Пришлось останавливаться и регулировать сцепление. После данной операции опробовал сначала на подножке включение передач, потом поехал дальше. Все работает чики-чики! Звездочку ведущую поставил на 15 на время обкатки.Больше 40 не давал. Проехал чуть больше 30 км . Где-то на полпути зазвенело, сразу почемуто подумалось на накладку на глушаке. Так оно и оказалось! Единственно что смутило - до этого никогда она не откручивалась.
Обороты держал в пределах 3000-3500. Вибрации вообще нет никакой. Может где-то на более высших оборотах появится, но очень бы не хотелось. А пока движок работает  чисто, без посторонних звуков и шумов.
Да! Еще порадовало, что масло залито нормального качества, светленькое, поэтому не стал заморачиваться с новым.
Вот такие они первые впечатления. Пока жара немного отпустила надо обкатывать. Очень понимаю сейчас пацанов! Ведь он сам просится на ускорение! Очень трудно удержать в рамках такой скорости, раскручивается сам, приходится постоянно сбрасывать газ.
ЗЫ. Да, забыл про сидуху отписаться. Впечатления только "Плюс"! Посадка стала несколько выше, форма сиденья идеальна, поэтому мадам Си-Жу буквально сливается с таким седлом и отдыхает при езде.
Супер! Соколу отдельный респект от моей Мадам!
Змінено: 22.08.2010 р., sgl57
23.08.2010 р.
Значит вот такие у меня дела. Проехал на новом переднем диске где то около 1000 или немного больше после деформации стокового, влетевши в яму на дороге. Заднее после той ямы было заменено почти сразу ввиду более сильной деформации. К заднему претензий нет-или Активовское или ему подобное, а переднее с таким рисунком диск я не нашёл для барабанного тормоза-такие только под дисковый. Купил немного с другим рисунком. Уже и привык.
Так вот, после того, как пробил камеру и устранял «поломку», заметил, что на купленном колесе полетели подшипники. Я выкрутил гайку оси, и амортизаторы перестали зажимать колесо. Торкнулся его, а оно имело не здоровый люфт 05_shok …Вынул колесо, проверяю подшипники-без люфта…Ничего не понимаю! 06_question ...Осматриваю ось…Я как «наварил» немного на её поверхности, так всё и осталось. Беру её и вставляю в колесо и наблюдаю, что между внутренней обоймой и осью не слабый люфтец…Взял стоковое колесо и проделываю тоже самое-там уже всё нормалёк.
Вытираю поверхности подшипников обоих колёс и вижу, что на стоковом стоят 6300, а на купленном-6301. Первый с размерами 10*35, а второй 12*37. Во попадалово!
Пробежался до ночи с поиском подшипников по сайтам. Нигде не смог найти нужного с размерами 10*37. Лишь здесь http://www.bearings.ru/base/bearings/?MenuNum=2 мне выбросило результат с маркой подшипника 980700. И то, его высота не 11 или 12, а 12/16. Думаю и с приобретением его будет не легко.
Пока мысли такие:
1. Заказать токарю и выточить 2 втулки с размерами 10*12*12 и использовать их, как переходник между осью и подшипниками. Или же 35*37*12 и использовать их между посадочным местом подшипника и ним.
2. Купить или выточить ось с диаметром 12 мм, но тогда надо рассверливать тормозной барабан, чтоб в него влезала ось и отверстия в амортизаторах.
Хочется услышать совет особенно токарей и не только.
Почему не было замечено этой разности в подшипниках до этого и при покупке? Ну, я надеялся, что этот диск-то что надо. И я сам видел, что этих дисков у продавца было на много больше при начале поисков переднего, чем на момент покупки. Он говорит, что многие уже взяли, у кого полетели дисковые или кому на спицах надоело мудохаться-Альфы, Дельты. У меня не было оснований не доверять ему. Поставил и ездил.
Сама ось у меня в отверстия амортизаторов входит туговато и я тогда не заметил при установке ничего подозрительного. Колесо подшипниками на оси тоже не болталось во время езды из-за «хорошего» стягивания гайкой.
Пусть данная информация пригодится кому то. Может, кому то будет и полезной.
23.08.2010 р.
Всем добрый вечер!
Сегодня пришлось уделить выходной мопедке. После раздумывания и зайдя утром на форум мне Владимир Борисович (Vism57) подбросил идею довольно простую и без услуг токарей. Всё довольно просто и не надо ничего химичить…Как я до этого сразу не догадался, а стал искать путь посложнее-супер редкие подшипники и самоделки на токарном станке, самым последним вариантом уже и думал рассверливать отверстия в тормозном барабане и амортизаторах с 10 на 12 мм.
Идея была в том, чтоб кинуть полоску железа между посадочным местом в диске и внешней обоймой подшипника. Для этого надо было изготовить полоску железа толщиной в 1мм. Дома таковой не нашлось. Стал мучитьсяи химичить  из того, что было- кровельное железо толщиной 0,4 мм. Для этого надо было экспериментальным путём подогнать количество витков-не пишу сколько потому, что это самый плохой пример. Я намучился и никому не советую. Слабо не хочется делать, а сделаю внатяжку-закусывает внутреннее кольцо жести…Проездил немного-не оно. Нарушается центровка диска и он начинает тереть об колодки потому, что центр смещается из-за концов «спирали», хотя я их и затачивал, но не помогало.
Поехал к коллеге и взял полоску жести толщиной 1 мм. Вырезал 2 полоски 12*110*1, сточил все заусеницы и снял фаску по длине с внутренней стороны будущего кольца, чтоб подшипник нормально заходили и потом обогнул подщипник. Разница в толщине двух подшипников 6301 и 6300 -2 мм. Т.е. толщины этой полоски должно было бы быть достаточно, но пришлось немного обтачивать т.к. подшипник с трудом лез насвоё место. Так что эта проблема уже решена. Спасибо всем за подсказки и поддержку!!!
Но беда не приходит одна…Мопедка ночевала во дворе со снятым передним колесом. Живу в частном доме. Утром заметил, что тахометр «потерял» стекло, хотя вечером оно было целое. Грешу на яблоко с дерева, но не знаю, стекло было не тоненьким. Дети тоже молчат да и по ним видно, что это не они-сами были удевлены. Вообщем, закончил с колесом и принялся за ремонт индикатора. Круглое стекло ни разу не вырезал. Получилось только с 3-го раза чтоб форма была более менее. После резки всёравно пришлось под водой на наждачке выравнивать выступы. Внутри резинки, где стоит стекло помазал «Моментом» для герметичности и вложил в её стекло. Выпаял электролит 2,2 мкФ*160 в. и заменил более громоздким 2,2мкФ*250 в. не электролитическим. Место в корпусе таха это сделать позволяет. Так как конденсатор масивный, то приклеил его к корпусу суперклеем.Зачем произвёл замену? Думаю, от этого показания будут более стабильнее и не будут зависить от окружающей температуры. При одиннаковой скорости обороты у меня разнятся примерно в 500 об/мин утром и в обед. Утром прохладнее. Проверка его новой работы будет завтра, а подстройка в среду.
Вот так я провёл понедельник.
Так в чем проблема? Если без переделок то надо брать родное колесо да и все. У Актива обе оси одинаковые на 12мм.
А этот диск кому то как б/у? Да нет уж, я и сам поезжу...А родные диски слабее за этот, хотя заднее (Активовское) ещё выглядит мощнее. Не захотел покупать родные из того, что родной передний у нас стоит 180, а этот на 40 грн дороже. Не хочется ещё раз выбросить 180 и потом же всёравно купить дороже.
Краще виточи 2 втулки з розмірами 10*12*12 і постав їх, це буде ірраціональніше. Виточувати втулки 35*37*12 і ставити між посадочним місцем підшипника не раджу, так як можуть бути трабли: 1)підшипник із за використання втулок може перекошутися в своїм посадочнім місці. 2)Буде проблематично загнати підшипник в ступицю так, щоб втулка не перекосилася і не злізла. А також не раджу розсверлювати отвори в передніх амортизаторах з 10мм до 12мм, таким чином ти ослабиш стінки кріплень осі переднього колеса. ІМХО.
Если изготавливать внутреннюю втулку, то есть шанс её выбить с подшипника при всовывании оси...ИМХО.
Глядя на то кольцо, что я сделал, не знаю как его выточил бы токарь...Может и выточил бы, то с матюками и с нервами.
Совет всем Альфоводам и Дельтаводам. Можно покупать и такие диски и с малой химией ездить. А если кто так уже и ездит на новом переднем диске- бегом разбирать, мерять и принимать решение.
26.08.2010 р.
Сьогодні прикупив поршневу з Viper Active 107cc. Ледве вдалося знайти з написом 49.9см3. В комплекті "кита" були: циліндр, поршень, палець, кольца, 2 прокладки, 2 штопорні кольца. Коштує в нас це все задоволення 250грн. Поршень з плоским верхом і трохи увігнутий (як скутерний), коли поставив його в циліндр, він під своєю вагою не паде(циліндр сухий, маслом гільза не мазана), а пропихається легко пальцем. Скоро буду переводити свого Сабура на 90сс. Короче, скоро в темі "Тюнинг 139FMA по взорослому" чекайте моїх детальних розказів і описів...Далі буде...
26.08.2010 р.
Досить часто на форумі виникають питання "як правильно повинні встановлюватись поршневі кільця". Ось тому сьогодні я вирішив перекласти з англійського мануала Хонди Каб. І так, створив інструкцію в зображенні по правильній установці поршневих кілець. Думаю, інформація новачкам буде корисна...
sgl57 видалений
26.08.2010 р.
Ну вот и проехал первые 330 км на новом движке. Сегодня смотался на дачу и там покатался, да назад потом домой - вот и набежало 240 верст.
Отзывы только положительные. Многие просили отписаться за этот двиг в процессе эксплуатации.
Короче, работает как часики. Больше 4500 об не давал, но придерживаю в пределах 3500-4000. На 15 звезде очень короткие 1 и 2, поэтому сегодня решил заменить ведущую на 16 зубов.
Нагревается умеренно, рука терпит. Останавливал после 15-20 км минут на 10-15 на перекур.
Да, и по расходу топлива. При такой скорости(40-45км/ч) на 2,5 литрах проехал 142 км.
Движок работает чисто, очень тихо, без малейшего признака вибрации. Если и дальше так пойдет, то цены ему не будет.
27.08.2010 р. відповів для fermer
Здравствуйте. Не могу пресонуть ротор на место. Не доходит 5-6 мм. Шпонка стоит как положено. Зафиксировал коленвал, начал затягивать гайкой, сорвало юбку на ней. От того что не доходит ротор до конца, катушки гремят. И подстукивать пробовал, ничего не получилось. Обьясните на пальцах, как его поставить на место. Заранее благодарен!
Хочу добавить к совету Wicker ещё и свой. Может он и дурацкий, а может и поможет, но я именно так надеваю колокол генератора. По другому-гад, упирается и не насаживается полностью. Попробуй шпонку поставить не параллельно конусу а немного круче возьми угол. Скорее всего, у тебя эта шпонка и не даёт посадить колокол.
Вообщем, совет и дурацкий, но попробуй сделать как я.
Ещё забыл добавить, но Tosha443 опередил за обгонную муфту...Когда немного попадёшь на шпонку-крути колокол по часовой и против в пределах кисти руки несколько раз. Ролики "спрячутся" и колокол налезет. Но бить нельзя!
Змінено: 27.08.2010 р., GewaK
27.08.2010 р. відповів для resetore
Веретёнка слишком жидкая. У меня тоже стучало на ней.
Делай так (мне здесь кстати подсказали): 75% индустриального или трансформаторного масла плюс 25% веретёнки. То что надо!
Доливать ещё масло не советую, вилка станет намертво. Нужен воздушный мешок над маслом для нормальной работы. Заливал масло ты правильно, в полностью сжатом положении.
Змінено: 27.08.2010 р., Wicker
28.08.2010 р.
Выезжал ночью,а основная фара еле тлеет--где то КЗ.Поехал на подовесной,она работает без габаритов.Оказался негожим задний габарит да и двойная лампочка там лопнула.В ход пошел стопак от старого мопеда.
 На все  15минут.Снимаем старый с негожим нутром,сверлим два отверстия под шурупы в большевицком стопаре,прикручиваем немного коротшими шурупами ставим лампы,и соответственно провода.Все.Удобство неоспоримо и с надежностью и с лампами двойными нет
гемора.Особо лажовый цоколь в стоковом фонаре,какая цена такой и лихтарык.Кстати какова цена на Украине ныне на мопеды?А у нас пахан залупил розтаможку,как цена мопеда порядка
300зеленых. 05_shok
   С Праздником всех! 20_drinks
29.08.2010 р.
Форумчане, проблемку только что натворил при расколе двигателя..
Разколол двиг 1P39FMB только что, всё нормиг вродь, снял коленвал, без происшествий..глядь, а кусок желязяки с коробки отломилось  ..подскажите плиз что это и как правильно называется, и сколько эта штуковина мне обойдётся в грн...
29.08.2010 р. відповів для Alex17
Привeт. Обойдeтся примeрно в 80-100 грн (с достaвкой). Пeрeйди по этой ссылкe:http://begemoto.com/index.php?categoryID=442&offset=120 01_smile
29.08.2010 р. відповів для OMAKS
Ну в принципе то да, вы правы.Просто когда я менял поршневую я вначале разобрал без снятия натежителя ,а вот когда начал собирать не мог одеть звезду на распредвал.Тогда снял натяжитель и звезда спокойно оделась.
Чтоб одеть звезду на распредвал надо выставить генератор по метке Т и вставить в цепь звездочку ГРМ.При необхоримости,перекидываем цепь по зубьям вперед или назад,добиваясь чтоб метка на звезде совпадала с меткой на головке.Теперь цепь не должна ни в коем случае перекидываться.Наш распредвал сейчас стоит так,что оба клапана закрыты и стоит "правильно".От руки даже немного прокручивается без усилия туда-сюда."подгоняем" руками распревал и смотрим какое из отверстий более подходит,чтоб можно было накрутить один болт.Теперь немного проворачиваем колокол генератора в какую то сторону,чтоб звезда натягивалась до своего посадочного места.Когда это выполнилось,то насаживаем звезду на выступ распредвала.Всё довольно легко и просто.
И натяжитель не трогаем.
Змінено: 29.08.2010 р., GewaK
30.08.2010 р.
І так, як і обіцяв, відписуюсь про тюнінг свого Сабура до 90сс з мінімальними затратами, детально описав в підходящій для цього темі http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Враження...Тільки зрушив з місця, обірвався тросік зчеплення (біля самої ручки), я подумав ого-го, зразу видно що 90сс поставив, аж тросік порвався (шучу!). Тросік полагодив, взяв болт М6, обрізав його до необхідної довжини, просверлив через нього наскрізний отвір, вставив тросік і заклепав. Все, дальше тросік заложив в ручку зчеплення. Ще й впридачу лопнула возвратна пружина на вижимному ричагу зчеплення, поставив додаткову, заодно і витягнув вижимний ричаг, змастив все там, а то там і натяку на смазку не було. Тепер ручка зчеплення вижимається набагато легше ніж перше. Ось такі пригоди...
...А тепер про тягу... При рушанні з місця і розгоні, тяга значно зросла, в порівнянні з 72сс, движок став більш тяговитим і відзивчивий на ручку газу. Максималка виросла на... та що я верзу, яка мені ще максималка...обкатка тільки в мене, обкатка... Довелося трохи збільшити рівень в поплавковій камері - на 1-1,5мм нижче "роз'єму", так як на середнім діленні ігли, ізолятор свічки був білий - що свідчило про збіднену паливну суміш. Динаміка тепер просто супер, на зірках 1541 тягне шо "Зверь", раніше на 72сс і зірках 1441 так не тягнув як тепер, чуть газу на 4 передачі добавив а вже на спідометрі 45, доводиться постійно скидувати газ і себе стримувати... а так охота випробувати мотор у всій його мощі... Звук роботи мотора теж помінявся, став більш басистішим, як газу добавлю так зразу в звуці чути що моща пре. Ну поки що все...Продовження слідує...
31.08.2010 р. відповів для seriy_3000
Недавно чистил маслонасос и соответственно разобрал сципление , после сборки не работает, разобрал снова оказаоль промежуточные диски которые со шлицами были немного смещены, сопоставил и все заработало
В принципе, не понятно почему адресован мне ответ, но скажу, что диски плохо у меня  влезали ,вернее,я их не смог уложить ,пока не заметил,что у них есть "ключ".Когда я их уложил этими ключами на против буквы "Н", то они и влезли свободно и перемещались по барабану.
sgl57 видалений
01.09.2010 р. відповів для DED
...на 22000 сменил переднюю, стоковую покрышку, износ протектора. За это время, заднюю сменил 3 раза. 1- стоковая, после 3х проклов гвоздями, с приличным протектором, (7000 пробега), жует камеры этими самыми проколами. 2 - Прошла 9000 и такая же история. Теперь стоит 3 -"Кенда" 2.7х17 - полет нормальный...
Самое в тему! Вчера ехал вечером на работу. Выехал специально пораньше, надо же кататься мне сейчас поболе. А вышло как-то...
Короче, шел нормально 40 км/час, вдруг стало водить задок. Спустило заднее колесо. Остановился...Достал запасную новую камеру. Проверил на наличие колюще-режущих предметов покрышку - НЕТ НИЧЕГО! Т.е. виной всему старый порез, который и жует камеры. С мая-месяца не беспокоил, а тут тебе опять! Было дело, достал он меня весной, но заклеил изнутри порез резиной от камеры и ездил вот все лето нормально без всяких проблем, причем на китайской камере. Но, походу, всему своё время - камера действительно прожевана.
Сегодня утром прямо с работы проехал в магазин и купил восходовскую 3,25Х16. Поставил на задок. Кстати, точно такая же стоит на "запаске" - на старом родном колесе.
И еще в эту же тему. На передке камера кендовская. В самом начале прошлого сезона поставил резину КЕНДА(Тайвань). Заднюю этой весной пришлось выкинуть уже, а вот на переднем колесе проехал уже больше 14000 км, ни разу не прокалывал. Подкачал лишь один раз после этой зимы(чуть приспустила). Но таких камер где теперь взять? Это мне в прошлом году привезли из Москвы в комплекте с резиной. Думаю, что восходовская будет стоять не хуже. По крайней мере по качеству и толщине резины разница ощутима с кетаевской.
Змінено: 01.09.2010 р., sgl57
02.09.2010 р.
Недавно заметил, как медленно стал "умирать" ,поскрипывая всё больше и больше на неровностях дороги богажник...С обоих сторон пошли трещины в распорках из трубочек меньшего диаметра вместе ,где присутствуют отверстия. А с правой стороны одна и оторвалась полностью. Склоняюсь к мысли тоже на счёт перекачки покрышек китайским насосом, но большая вероятность того, что это в последствии прошлогоднего буксирования соседа (Honda Lead) на несначительное расстояние. Не правильно зацепив верёвку , оторвал багажник. Это заметил уже после окончания буксирования дома. Вставил трубу 1/2 или 3/4 (точно уже не помню) для усиления и заварил.
Тогда, видать, и пошло зарождение дефектов ,вылезших наружу сейчас.
Приварили мне распорки из квадрата 12 мм и те родные распорки. Вот так теперь смотрится всё это...
На роботу ехал после ночного дождя и не эстетически выглядим 01_smile .
