0 °С
Переглядів: 12395419
sgl57 видалений
14.05.2010 р. відповів для Sokol
взял комплект сальников в запаянном пакетике.
Вот и мне такой же прислали пакетик, а сальники без канавок, без стрелок, и вообще, свободнее родных.
А чем же его так подрать-то могло?
Змінено: 14.05.2010 р., sgl57
14.05.2010 р. відповів для sgl57
не.. у тебя пакетик не такой... )))
сальники садятся с хорошим натягом... плотнячек отменный... на ощупь резина вроде гуд... будем посмотреть как в эксплуатации..
подрать? я думаю всетаки когда садили на колено цепанули и не заметили... малехо надорвало а там уже за 5 тыков могло и расколбасить... течь масла практически сразу была... после сборки.. но не такая большая... сначала все прокладки и колечки на голове и горшке поменял (голова очистилась).. потом вот до сальников добрался... вчера заводил - вроде не текёть больше..
как дожди закончатся - покатаюсь, посмотрю как оно..
sgl57 видалений
Вот и я в последнюю сборку вернул все родные на место. И пропал течка и движок чистенький.
Оно еще и коленвал был, который мне прислали на 110, как раз в этом месте почти квадратный. Даже на ощупь пальцами ощутимо! Вот он и гнал оттуда масло.
А сейчас вновь поставил который ты прислал, только центранули мне его малость + родные сальники.
14.05.2010 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-634543/#634543 четвертая фотка в моем посте..
вот я все замучался - зачем нужна эта пластина собсно???? ее назначение?
6 еще два какихто. наверное кудато под правую крышку картера... не! нифига! это наверное аод ведущую звезду и датчик передач!
    Еще сальничек на выжимной шток сцепления,ну и на вал звезды должно быть.Вот и под китай
клепают народные умельцы,эти сальники на месяц,потому что либо из капрона какого то ,либо
из "варенной"сырой резины.Такие в молодости мы варили для форсунок,за неимением заводских.
Ее назначение почти никто не знает....
но где-то видел фотку и эта пластина стояла примерно так (фото) и знаешь, в этом есть логика - звездень ведь никуда не денется, а цепь придержать , чтоб в сторону не уходила не помешает наверное...
14.05.2010 р. відповів для ed13hell
А это мысль! Если её на цепь перевернуть! Но при первой разборке она стояла именно так.
К стати, у кого непонятные шумы с левой стороны - смотрите эту пластину. Грохотала у меня она. Я уже на что только не думал. Она. По звезде. Коленвал кривой видать. Из той же партии чо Сергею Геннадиевичу отсылал. Поставил шайбу стук исчез. Коленвал это не выправило, но на нервы действовать перестало 01_smile
Идеи -идеями,но посмотрите на крышку с сальником.На ней есть ограничитель,чтоб удерживал ту пластину если что.
Так что она должна стоять именно вниз и удерживат от каких то маневров звезду.Сам не знаю зачем то же,но уверен,что только вниз из-за того выступа
..Мужики,если бы не было той скобы,то звезда стартера била бы по колоколу генератора или по обгонной муфте при продольных перемещениях работающего двигателя.Как вам такая идея?
Змінено: 14.05.2010 р., GewaK
sgl57 видалений
15.05.2010 р. відповів для GewaK
Попытаюсь и я встрять в калашный ряд.
Во-первых, эта пластина стояла именно вниз, упираясь в этот упор. А вот мои домыслы относительно её.
Недавно искал причину, почему гремит третья передача. Было подозрение на переключающий механизм. Поэтому снял правую крышку и завел двигатель без неё. Так вот, если чуть газануть, то при наборе оборотов наблюдается осевой люфт коленвала. Небольшой, но по корзине сцепления заметно очень.
Вот я прикинул, а может эта пластинка стоит как ограничитель осевого люфта звезды? Т.е. если есть люфт вправо, то почему бы ему не быть и в обратную сторону?
Может и выглядит это бредово, но ведь присутствует на самом деле.
15.05.2010 р.
Писали,что на сальнике есть рисочки внутри ,отталкивающие масло во внутрь двигателя. Следовательно, что если снять ту скобу и завести двигатель, то от самой вибрации ведомая звезда привода стартера будет болтаться (она же не крутится) то влево,то вправо по оси коленвала и торкаться колокола с обгонной муфтой,который ой как крутится...Да ещё и масло масло будет способствовать вытеснению сальника, из-за тех выступов внутри его, с звездой до колокола.И опять касание некрутящейся звезды по крутящемуся колоколу...Это моё ИМХО
15.05.2010 р. відповів для sgl57
Сергей,как и написал товарщ GewaK,скоба держит ведомую звезду стартера.Можеш снять скобу и попробовать что осевое смещение присутствует на звезде по оси коленвала,и приличное.Сам задумвался над её назначением.После проб решил что она для удержания звезды.Имхо но согласен с GewaK,повторюсь.
15.05.2010 р.
После езды в солнечный день случайно обнаружил, что задний литой диск прилично нагревается, что даже руку долго не удержишь   05_shok    Особенно "спицы". По увеличению радиуса температура уже поменьше, но всё-таки  - наверное для камеры не очень хорошо.  Переднее колесо почти холодное.   Причём нагрев явно не от выхлопной - правая часть маятника которая между колесом и глушителем тоже чуть тёплая. Колодки так же не затирают, колесо вращается совершенно свободно. С чего бы такой нагрев 21_umnik
15.05.2010 р. відповів для Maverick
Об'ясняю. Колесо крутиться вільно коли на центральній лапці(маятник в самому нижньому положені) при їзді вага мопеда+ ти (як мінімум) маятник піднімається трохи вгору і відповідно тормозна тяга трохи натягується. Висновок: послаб ще трохи колодки і проблема пропаде.
Провірено на практиці.
15.05.2010 р. відповів для ed13hell
Назначение этой железки:ограничение хода звезды обгонной муфты,называется она установочная пластина звездочки.Никакого отношения к цепи она не имеет,и ставить туда ее
низзя,цепь не натянута и будет брякать при езде об желязку и производить опилки.
15.05.2010 р. відповів для budulaajs
Вместо предохранителя включи лампочку 12в. небольшую и отключай все разъемчики по этому
проводу,а если при отключенном всем лампа продолжает гореть шшупай под баком и в раене руля,где жгут гнется,если при выключенном замке ничего,то проще пустить новый провод до замка от предохранителя.
16.05.2010 р.
Мужики,помогите 43_help
Вообщем решил прочистить сегодня карб,все сделал,поставил,отрегулировал,завел пару раз,потом начинаю глушить,ключ поворачиваю,все тухнет,а мопед продолжает работать,я начал вспоминать что там нужно какой-то провод отсоединить,пока вспоминал,полностью отключил замок от мопеда (4 провода) по той причине,что не вспомнил какой нужно отключить 03_biggrin ,а мопед все также можно легко завести с ножки 27_dash  27_dash  33_wacko
Думал может когда ставил карб,какой-то провод отсоединился,но под боковыми крышками все подсоединены,потом пошла в ход фара...,ну думаю это дал газку,и от вибрации какой то провод отлетел,но в фаре тоже все нормально......нервы на пределе  27_dash
Вообщем,поворачиваю ключ,завожу,поворачиваю (глушить) не глохнет (при этом все тухнет и ничего не включается,ну например повороты,свет,стоп) беру брелок  сигналки нажимаю заглушить,и опа ...глохнет.....с брелка глушится, но потом так же легко заводится с выключенного зажигания (киком)21_umnik
Что может быть?
Замку хана?
Помогите.... 42_friends  20_drinks  18_good
Китай РулZ)
Змінено: 16.05.2010 р., DIRT
16.05.2010 р. відповів для DIRT
У тебя скорее всего нет замыкания в замке зажигания зеленого и бело- синего проводов при выключении. Проверь  замок , разъемы в фаре и подключение сигналки.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Оторвался на замке чернобелый или зеленый провод.Разбери и припаяй,всего делов то.Для глушения они смыкаются при выключеном замке.
З.Ы.Замок разбирать ненадо только приборку,там он прикручен 1 шурупом.
16.05.2010 р. відповів для KLIMDSO
Всё верно, если есть сигналка, да ещё и дохлая - отключение провода от замка не решит проблему.
Сигналка как ставится? Перерезается чёрнобелый провод, и подсоединяется к сигналке. Получается, что он до замка "проходит" через сигналку, а она может заглушить и без замка.
Отсюда вывод. Вообще вытащить "глушаший" провод из разъёма, идущего на коммутатор, и проверить.
Во вложении - схема моего мопеда с установленной сигнализацией. На Дельто-Альфах схема проще, но сама суть ясна.
Змінено: 16.05.2010 р., Wicker
85.43 кБ.
16.05.2010 р. відповів для KaZmir
То есть завтра для начала попробовать сомкнуть зеленый и черно белый провод? 06_question Если заглушится то замок......
для Wicker
Александр,вытащить глушащий провод, т.е черно белый?
Чесно,в электрике не силен,но думаю сложно там ничего такого нету что бы вызывать электрика 01_smile
Китай РулZ)
