Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12634507
11.05.2010 р. відповів для Sokol
А я пошёл по другому пути: вырезал в трубке окошки для сухариков и с помощью струбцины которая упирается в тарелку клапана а с винтом с трубкой которая сжимает пружину с шайбой засухарил клапана.
11.05.2010 р. відповів для LOVELORD
Может быть где-то трещина или раковина в литье...
Внимательно осмотри картер.
Лучший способ - снять голову,цилиндр, слить масло с КПП(оставив пробку незавёрнутой, и залить в кривошипно-шатунную камеру(где гуляет коленвал) керосин, если со сливного отверстия керосин потечёт - снимай крышки поочереди и ищи протечку...
Забыл совсем...
Где-то в районе прокладки под головкой, или под цилиндром(сам не разбирал пока, ибо нефик), должно стоять резиновое уплотнительное кольцо(слева-внизу) - может оно пропускает...
Змінено: 11.05.2010 р., Vohuz
11.05.2010 р. відповів для alen
Нужно купить компрессометр, они бывают нескольких видов: которые вкручиваются в свечное отверстие (тогда при покупке нужно не прогадать с размером резьбы, например взять с собой свечу) либо с резиновым наконечником, которые просто прижимаются к свечному отверстию. Как купите, выверните свечу, подсоедините компрессометр и (лучше с чьей-то помощью, самому неудобно). Нажимайте на кикстартёр пока стрелка компрессометра не перестанет двигаться. Норм. компрессия 11-12 атм, хотя у меня 0.85 Мпа  и двоих вполне нормально тянет. (правда у меня с резиновым наконечником. Я бы рекомендовал всё-таки брать с резьбой.
По поводу сцепления - на его тросике есть регулировочный винт. Если вы его несколько выкрутите, то, возможно, уйдёт буксование сцепления. (на страницах этой ветки есть очень подробное описание).
Кстати. Ещё один признак, что буксует сцепление - маленькая скорость и слишком высокие обороты, либо сначала набираются обороты, а затем их догоняет скорость. Если нет ни того ни другого, наверное проблема в другом.
13-й Астрофест завершён
Змінено: 11.05.2010 р., Vladimirx0707
11.05.2010 р. відповів для Kirpich1997
У меня альфа не заводится со стартера! В чем может быть дело? стартер крутится, ни каких щелчков ни скипов! С лапки заводится нормально. но со стартера иногда заводится! В чем проблема?? 06_question  06_question  06_question  06_question
У меня была таже проблема, розобрался недавно. 1. Не правильно отрегулирован карбюратор. 2.При пуске со стартера, зачемто 04_blush  выкручивал ручку газа. Отрегулировал карб, забыл о старой привычке и все прекрасно заводиться с одного прикосновения к кнопке. Правда иногда чуть-чуть обогащаю смесь, на холодный движок.
Honda- The Power of Dreams...
12.05.2010 р. відповів для LOVELORD
Не написал, какого цвета дым.
У меня была следующая ситуация: когда выкатил моп с зимовки, поменял поршневую. Холодный работал нормально. После прогрева - начинал нехило дымить белым дымом. Проверил прокладки, колечки резиновые. Все в норме. Дело оказалось в бензине. Не смотря на то, что на зимовку залил бак под горлышко, бензин видимо все-же хватнул конденсатика. Как понимаю, механизм возникновения дымления был таков: В выхлопных газах нарисовалось повышенное содержание водяных паров. Пока глушитель был холодным, они конденсировались в нем, и внешне ни как не проявлялись. После нагрева глушителя - начинали пролетать насквозь, давая белый дым. Заменил бензин - все пришло в норму.
Вообще по цвету дыма можно определить причину дымления. Белый - вода в выхлопе (пробита прокладка под головкой, движок сосет тосол). Сизый - масло (колечки залегли, или маслосъемные колпачки). Черный - переобогащенная смесь. Это применительно к автодвижку. Если ошибаюсь по цветам, знающие мужики поправят.
Не боги горшки обжигают...
12.05.2010 р.
С приходом лета возникло естественное желание поехать порыбачить. Еще более естественное желание возникло поехать на мопеде, одной из причин покупки которого и было желание ездить на нем рыбалку. Тут же возник вопрос перевозки удочек. Так как они у меня длинные, в рюкзаке или за спиной перевозить их не удобно. Привязывать вдоль рамы - не красиво. Перевозить на руле - не видно приборов. Возник вопрос - КАК?
Почухав лысину пришла мысль - сделать приспособу для перевоза удочек и с/х и шанцевого инструмента. Вот что получилось:
1. Удочки установлены и конструкция прошла испытание пробегом в 8 км.
2. Общий вид.
Остальное - технические решения. Полукруглая загогулина - кусок Москвичевской колодки. Под хомутом на выхлопной и под креплением к багажнику - микропористая резина. В вертикальной стойке в месте крепления к хомуту сделан пропил 15 мм для возможного осевого смещения. Зажата стойка между двумя резиновыми подушками-шайбами.
Итого: перевозить удобно и надежно. Конструкция легкая и прочная. За габариты мопеда не выходит.
Жду оценок... 21_umnik
Все, что один человек сделал, другой завсегда разобрать сможет!
sgl57 видалений
12.05.2010 р. відповів для VasiliyMT
Жду оценок...
Я оценил! Думаю, народ тоже не замедлит.
Ну какой  китаец-японец додумался бы до такого? Воистину, жив дух "советского человека", способного чего-то "придумать, достать, украсть, взять на работе". Вот это и двигало всегда наш прогресс.
Недавно видел на дороге "Форд-фокус", новенький черного цвета, но...На крыше у него багажник, как на 408" Москвиче", и на нём привязаны аккуратно лопаты-мотыги-грабли...Народ потянулся на дачи...
Ну согласитесь, не смотрится "форд" с таким вот девайсом.
Но к твоему изобретению это совсем не относится. Там всё на месте.Только вот, надеюсь, покрасить не забудешь?
PS.И одно несущественное замечание - я бы обрезал уголки на площадке нижней, несколько скруглив их. Всё меньше об острое цепляться. ИМХО.
Змінено: 12.05.2010 р., sgl57
Добрый вечер!Я тоже прокидывал как сделать под снасти,но подобрал другой вариант и сумки тоже можно повесить,и у вас не плохо надо будет посоветовать знакомому он тоже заядлый рыбак.А то моя конструкция немного сложная.P.S снасти привязываю вдоль мопеда.
скляр
Змінено: 12.05.2010 р., wertyuiop
12.05.2010 р. відповів для Anatoliy
в общем можно считать дело законченным, завтра начинаю обкатывать "новые" амморты!
сделал всё как велели. слил оба, забил туда новый сальник, , долил до 150-160мл. разжал, закрутил, мне понравилось.
новый сальник я купил за 15грн.
всем спасибо за участие...
тут вот какая лажа. всё бы хорошо. но я в тот же день проехал через ВСЕ ямки у нас на раёне (с), и всё вроде классно, но на второй день снова оказалось что новый сальник течёт так же как и прежний. снова появился сильный стук при проезде через ямки. недолго порадовался. что это может быть? врядли его пробило, может это потому что центральная трубка пера изогнута? там такой изгиб что его даже вычислить не возможно. от удара она согнулась, но едь немножечко. а левая нормальная, так она и не течёт. или это из за каких то деталей внутри амморта?
не буду пока новый ставить. завтра солью немного масла, чтоб на него нагрузка была меньше, и буду пока так ездить. может я его как раз такой ездой и уграл?  21_umnik
короче дело как на мой взгляд не в сальнике. но течёт именно через него. может надо рихтовать перо? других проблем я просто даже предположить не могу...
посоветуйте, у кого какие мысли на этот счёт... 27_dash
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
13.05.2010 р.
На счет вилки. Для всех. Буквально сразу после покупки одел пыльники на перья. Третий сезон. С вилкой проблем нет!
Сальники на кике и на лапке кпп: на кике снялся и оделся новый за пару минут. А вот с кпп пришлось попотеть. Он оказался во первых глубиной в полтора сантиметра и во вторых внутри железный. Это меня сбило с толку и пришлось проковыряться с минут сорок. Хотя делов там тоже на две минуты 01_smile
В процессе замены было установлено что масло течет еще и из под генератора. Это жопа 02_sad
PS на фото плохо видно (мобилка, фокус дальше ушел) но разобрать можно... под слоем резины сальник железный (центр кадра, левая верхняя четверть, нижний правый ее угол) 01_smile
Змінено: 13.05.2010 р., Sokol
13.05.2010 р.
Привет всем! Мужики есть вопрос: купил друг убитую Альфу и занялся ремонтом. Заменил поршень и кольца. Двиг не колол. Попросил выставить клапана. Ставим на маховике метку Т а на звёздочке распредвала метка не совпадает градусов на 45. Как её переставить? Надо ли снимать головку? И можно ли звёздочку поставить неправильно или по отверстиям она по другому не станет? И еще был замечен стук поршня, скорее всего о клапана. Как вы думаете?
13.05.2010 р. відповів для vadim_80
Головку снимать не надо. Надо открутить 3 болта звёздочки распредвала и снять её с последнего и перекинуть цепь по звёздочке на необходимое количество звеньев туда или сюда.
Сначала убедись, что ВМТ " правильная" (в конце такта сжатия). Может и переставлять ничего не надо.
Охота пуще неволи...
13.05.2010 р. відповів для atom
Не, по логике,то если не та "Т", то метка на распредвале была бы на 180 гр. Так что полюбому ему надо перекидывать цепь.
sgl57 видалений
13.05.2010 р. відповів для DED
... посмотри мой пост, может у тебя такое?  ...
Я тоже немного скажу по сальникам. Когда в апреле пепределывал на 72 поставил новые сальники на коленвал и на обгонную муфту, т.е.  те, о которых ты говорил. Поездил малость и заметил также чуть сопливится движок именно из - под крышки генератора.Грешить надо только на сальники.
Так вот, когда вновь перебирал движок на неделе, обратил внимание на те же канавки на сальнике. Есть только на родном. Два комплекта покупал(один россыпью, второй на блистере красного цвета) и оба без канавок.
Кстати, когда проверил вновь родные, то оказалось, что сидят они плотнее(после пробега в 15000). Пришлось вернуться к ним и поставить на место. Откатал неделю - ни граммы нигде нет потеков.
Вот это еще раз о качестве  стокового и приобретенного.
Насколько я помню, сальники раньше всегда были армированными.
Змінено: 13.05.2010 р., sgl57
 Ниче страшного,когда то я даже думал,что провернуло роспредвал,когда восстанавливал Альфу
после слетевшей цепи,было все погнуто,но проверив все визуально без всяких меток,прокрутив
рукой колено,воспламенил двигатель и по сей день нет проблем.Посчитай такты и лови момент
когда клапана болтаются,а колено стоит в ВМТ.Ориентируйся и по магнитику и меткам,если не совпадает по поршню,может быть сорвана шпонка гена.Клапана тож в двух местах шаволятся,
смотри по кулачкам.
sgl57 видалений
...так что надо обращать внимание на сальники и не путать правый с левым, но подозреваю, что "изготовители" не подозревают в чем у них разница, лепят одни правые! 02_sad
Всё правильно! Только вот мне-то не из чего выбирать. Я через интернет-магазин заказываю детали, а там что пришлют уже...
Вон, коленвал прислали, а у него одна сторона, как из поковки сделана, такое ощущение, что на токарном и не проходили даже!
Вот и выберай тут. Так же и с сальниками и прокладками. Да и для карбюратора своего заказывал два раза ремкоплект - оба раза присылают альфовские, хотя в каталоге четко указано и нарисовано для Дельты.
14.05.2010 р.
и так по поводу течи из под генератора..
взяв мега съемник (спасибо Акелле) приступил к разборке.
Фото 1 - сальник на обгонной муфте.выгрызло до пруружинки.. ошметки попали под ролики на роторе гены.
Фото 2, 3 - новый сальник. канавки присутствуют (какие левые или правые я не понял как смотреть? на самом сальнике есть стрелка... наверное ход вращения..), и его маркировка.
Фото 4 - после установки шайбочки под установочную пластину ПРОПАЛ АЦЦКИЙ ГРОХОТ в моторе!!! Стало слышно как цокотят клапана))))
ЗЫ цепь привода коленчатого вала потянулась.. надо будет поменять...
Змінено: 14.05.2010 р., Sokol
14.05.2010 р. відповів для Sokol
...молодец!  Вот на фото 2, хорошо видны "насечки", которые имеют ТОЛЬКО сальники левого вращения, да и стрелка указывает на это!
А вот где ты брал, такие? И "в паре с правым" идет "правый" или они идут отдельно? А что за фирма? 01_smile
14.05.2010 р. відповів для DED
взял комплект сальников в запаянном пакетике. логотип можно разобрать на сальнике (фото 3. вверху.). 20 грн. надпись на пакете (обычная бумажка приклеена) DELTA 50-100.
второго такого же там не было. в смысле второго сальника))) комплектов у барыг завались))))
состав комплекта:
1 - сальник на кик (поставил)
2 - сальник на ось рычага пп (поставил)
3 - на обгонную муфту (поставил) к стати на стоковом канавок не было!
4 - на крышку под обгонной муфтой (не ставил. родной вполне ничего себе)
5,6 еще два какихто. наверное кудато под правую крышку картера... не! нифига! это наверное аод ведущую звезду и датчик передач!
