Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12567793
15.04.2010 р. відповів для DCH_MT
В стандарте точка крепления аморта возле оси колеса,у меня-же смещена в сторону,то есть пружина сжимается через рычаг. Для двоих не хватает жесткости,одному-как на перине,ям не чувствую. Буду делать жестче.
А почему так решил (вертикально) аморты?
Придумал сам,чертеж если надо,сделаю позже.
Хэх ! Ежели эксплуатацией оправдается, то чё ж не надо?  03_biggrin
А то, может, там доработки какие, апгрэйды возникнут...  04_blush
(пару месяцев, думаю, хватит  17_wink )
16.04.2010 р. відповів для DCH_MT
Мені твоя переработка сподобалася  18_good  01_smile
Мото для кого то жизнь...
Ще раз передивлявся фотки і в мене виникли такі запитання.
1) Скільки він в такому виді проїхав км і з якими нагрузками? Бо мені шото здається, що при такому ході маятника(при більшій нагрузці) цепна передача не виживе.
2)Що послужило для переробки лапки кіка і які плюси і мінуси цеї переробки?
sgl57 видалений
16.04.2010 р. відповів для Shrumi
Это ж, блин, настоящая лёгкая эндура получилася - ещё крыло переднее приподнять, да резину позлее, - в любые говна смело !!!
Дим, а чему ты так радуешься? Ты и так постоянно попадаешь не в говно, так в пионеры. С такой переделкой ты из этого говна и не вылезешь совсем.
16.04.2010 р. відповів для KLIMDSO
Проехал около 1000км, эксплуатация жесткая, при максимальном ходе маятника цепь не натягивается. Небольшой дальнобой с нагрузкой больше 200кг прошел нормально. Кик переделал из-за того,что мешал ноге, ход лапки остался такой-же.
Незручність кіка можна було б і усунути з допомогою перестановки лапки на шліцах в потрібне положення, бо підозрюю, що той механізм заважає в доступі до щупа. І ніяк не можу зрозуміти суть цеї переробки(задній маятник), що вона дала?  І обясни як твої амортизатори витримали груз 200кг, бо з точки зору фізики получається дуже велике плече(маятника) і відповідно сила (щоб зжати пружину) велика не потрібна.
Змінено: 16.04.2010 р., KLIMDSO
Лапку по шлицам я переставлял, было неудобно, малый ход оставался. На счет амортов я знаю, их жесткость в моем случае недостаточная, они временные, узел будет переделываться с меньшим рычагом.
16.04.2010 р.
Парни кто чем смазывает привод спидометра чем лучше ,чтобы обеспечить долгую работу и смазку
Я неволшебник я только учусь!
16.04.2010 р. відповів для ctepa
Проехал 2500, без проблем.  Проводя зимнюю ревизию вынул сам тросик из оплётки - полно ещё родной смазки.  02_sad  Промазал литолом, ещё 500 км наездил, будем смотреть дальше.
Повторю вопросец - станет ли такой амортизатор на Альфу без переделок верхнего крепления?  http://alfamoto.ua/images/stories/accesories/other/PB190070.jpg
Змінено: 16.04.2010 р., Maverick
16.04.2010 р. відповів для sgl57
Остроумно ..., мне чо, грустить нада, да?  30_crazy
Может, не будем переходить на личности, Сергей Геннадьевич?
16.04.2010 р. відповів для wertyuiop
Всем привет! Народ такой вопрос, сегодня проехал 30 км без остановок ....на движке можно жарить яйца,родной снял на ремонт этот запасной , на старом проезжал по 150-200 но так не кипел.В чем может быть причина,заранее СПАСИБО.....?*?????   P.S  скорость держал 50-60 км.
Проверь тепловые зазоры клапанов. Возможно, сильно затянутые.
Поставил всё-таки мопедовскую цепь. Звезды сточил чуть тоньше под неё. Два дня отъездил - замечательно! И совсем не задевает ни за маятник, ни за двигатель.
Не понял, это что 420-ую цепь натянул на 428-ые звёзды?
Я не пойму, с чего вы все берете, что ЭТА цепь 420? Я уже писал не один раз, что цепь 428. Кировского завода, для советских мопедов.
Теперь понял. А зачем точил звёзды?
16.04.2010 р.
Никто не ставил дисковый тормоз на Альфу, без замены диска?
16.04.2010 р. відповів для alexzakon
под замену перья вилки и диск. иначе никак.
16.04.2010 р.
подскажите для чего вторая пробка снизу на картере а то я сегоня заместо масляной открутил другую а оттуда вылетела пружина и шток какой-то?
Игорь
sgl57 видалений
16.04.2010 р. відповів для Viknik
Дело в том, что вот этот комплект 428, что стоит сейчас у меня, я покупал в прошлом году. И толщина звезд чуть больше этой цепи, вот и пришлось стачивать. Зато сейчас нормально цепь сидит.
16.04.2010 р. відповів для igor48
натяжитель цепи ГРМ. важно поставить как было.
16.04.2010 р. відповів для Maverick
Да дерьмовые они, на Альфу такие лучше не ставить, ато будет как на картинке...
16.04.2010 р. відповів для DIRT
Не сочти за назойливость, не знаешь от какой еще альфы-шмальфы можно поставить без переделок!?
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
