+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12574764
04.04.2010 р. відповів для Sori
Хм,а у меня нет той пластины что прижимает пружину заводной.Я еще посмотрел что место под болты есть ,а там ничего нет.У меня пружина зацеплена за картер.Фотку пластины дать можеш? Может у кого похожее встречалось,кто разбирал?
Змінено: 04.04.2010 р., KaZmir
sgl57 видалений
04.04.2010 р. відповів для KaZmir
У меня также. как и у тебя. Пластины нет. Движок 139FMA полуавтомат.
04.04.2010 р. відповів для sgl57
Сергей ,та же проблема,двиг 1p139fmaИ пластины нет, по вопросу отписался в личку. 06_question
С Воскресением Христовым!! Христус Пан з мертвых встав!!!
05.04.2010 р.
Привет всем! Поставил лобовуху от явы(понравилось что стекло толстое),только лишнее обрезал.
05.04.2010 р.
Доброго времени суток всем!Такая вот проблемка у меня-при трогании после отпускания рычага сцепления ничего не происходит-т.е. колесо не начинает вращаться как ему положено!Какие будут варианты?Заранее спасибо)))
05.04.2010 р.
Мужики,я серьезно насчет проблемки своей.Последний раз ездил батя,вроде норма все было.Вчера вот после зимы первый раз завел его,завелся с полоборота,ну думаю ща проеду,включаю скорость,а он не едет!Я на подножке пробовал потом-включаешь передачу,начинаю отпускать сцепление,колесо вроде начинает крутиться потихоньку и все.После полностью отпущенного рычага сцепления оно останавливается,как будто и не включал передачу.Что может быть???Где копать???
05.04.2010 р. відповів для Alex72
Сцепление отрегулированно? Как киком заводится: не проваливается? Если нет то: Сними крышку ведущей звезды, и посмотри всё ли зубья на ней. Заведи двиг и глянь крутится ли оно.  Если кик не проваливается и звезда не крутится, то скорее всего у тебя не довключается передача- смотри вилки.
05.04.2010 р. відповів для artemka15
Для этого есть ПОИСК!
Зы:Посмотри на ведомую звезду- если на ней написано: 420х41 то нет, а если: 428х41 то запросто, только немного укоротишь.
05.04.2010 р.
Alex 72,я бы порекомендовал обратить внимание на валик выключающий сцепление(он находится в правой крышке),быть может дело в том,что он не возвращается в исходное положение,попробуй его смазать.
05.04.2010 р. відповів для JOISTIK
Кто в курсе подходит ли цепь от минска к мопеду? ато моя вытянулась...
Подходит. Только надо будет звёзды 428ставить. На этом форуме есть человек с ником Wicker он ставил.
На половине альфа-дельт в стоке стоят 428е звезды! Перед тем как их менять надо убедиться что они не 428е!
05.04.2010 р.
Подскажите кто может и знает. Viper Active, при движении пробуксовывает сцепление. По мануалу отрегулировал его, ничего не изменилось. Пытаюсь регулировать свободный ход педали по инструкции  - повернуть, затянуть, отвернуть - в общем ничего не понял, сделал как написано, буксует еще хуже. Как правильно сделать?
05.04.2010 р. відповів для Summon
Насчет того,чтоб включить первую передачу-ценю юмор))),но ессно я это делал,300 км пробега,так больше никто ничего не посоветует???
Ну извини, телепатией не владею, проблему нужно полнее описывать. А то кто знает может вы только на скутере до этого ездил.
После чего началось, что делал, какие еще симптомы и тд.
Все ЭТО случилось после того,как батя,проехав на нем 160 км,немножно упал))),я после этого не ездил,а вот на выходных и обнаружилась эта досада...Может это как-нить связано с падением..не знаю..
А то кто знает может вы только на скутере до этого ездил.--Насчет этого скажу что езжу с 12 лет,практически ездил на всех марках отечественной мототехники 01_smile
Да,и после падения появился еще один косяк-при включении зажигания горит стоп-сигнал,не нажимая на педаль тормоза,постоянно вообщем.Конечно это никак не взаимосвязано с пропажей и отсутствием крутящего момента на колесе))),но факт есть такой.Со стопом разобраться думаю не сложно будет...
Вообщем вечерком надо поковыряться будет...
Что выявлю,узнаю-напишу потом
Ну тогда смотрите целостность картера, целостность крышки и рычагов сцепления. Как по мне оно у вас постоянно выжато (если с заводной ножки пробуксовывает). Смажте рычаг сцепления который под блестящей крышкой. Если коробка не пострадала во время падения снимайте крышку сцепления и смотрите что может заедать. Также смажте трос сцепления. Удачи!
стопсигнал-наверное лягушка на рулевом рычаге тормоза вылезла и отжалась.
05.04.2010 р. відповів для Andrey9660
...ты , это, ... особенно не шустри! Внимательно почитай пост чела, и далее, "шевеля рогом", подумай, а может батя, сжег сцепление (т.к. упал,видимо выпимши был) 08_lol и не приплетай  к этому делу звезды (судя из поста , на это нет оснований), там наберется куча вариантов, начиная с лопнувшей пружины возврата рычага и до заедания троса...
Не в обиду!
Змінено: 05.04.2010 р., DED
05.04.2010 р. відповів для DED
Не в обиду!
В точку!Он нетрезвый был,это точно 20_drinks
Посмотрел я сейчас ..значит такие дела-кик свободно ходит под нажимом руки,ессно коленвал он не крутит 02_sad ,звездочка на двигателе в порядке,на колесе тоже,по всей видимости беда в сцеплении...мож он и вправду его сжег 12_cray
Какие дальнейшие шаги диагностики?Что смотреть и как?Буду рад помощи и советам 01_smile
...для начала, выясни как работает сцепление - ход рычага не руле, ход рычага на правой крышке,  не заедает ли трос, если нет замечаний, сними круглую крышку(на правой половине) расконтри болт (под шлиц), выкрути его до упора и попробуй провернуть киком мотор, если проворачивается без пробуксовки - есть шанс, что диски не сожгли!  Ну а далее.. просто по-новой отрегулируй сцепление по методам существующих на  этом сайте!
Значит так...ход рычага на руле нормальный,как и был раньше,не заметил я каких-либо отклонений,трос тож не заедает.Откручивал я крышку справа,смазал литолом вал,кстати,каким должен быть его ход вокруг своей оси?У меня он крутится буквально на 3-4 мм.,мож так и надо???А вот выкручивать болт не пробовал...завтра попробую...
05.04.2010 р. відповів для iam73
У меня такая проблема.
И что с ней делать?  06_question
Окручиваю винт, который рычаг тормоза держит, вынимаю, такая картина:
Полностью отжат - горит, начинаю нажимать - гаснет, нажимаю дальше - горит.
При закрученном винте горит всегда  72_scratchoneshead
05.04.2010 р.
Кто замечал такую штуку,перенес бабину и повесил на один болт(другой конец магнитного сердечника свободен)со стартера стал заводиться не стабильно,напряжения на СДИ одинаково,наверное искра стала слабее из-за разомкнутого магнитопровода.Старое место я уже
сковырнул и вернуть на место бабину нет возможности  12_cray
 Неужели дело не в бабине.... 34_wacko2
