Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12579405
sgl57 видалений
21.03.2010 р. відповів для makar1
Нужно следить,чтоб не касалась цепка
Подмечено верно, только как этого добиться при нарощенных аммортизаторах? Суть такова:
Как я уже не раз писал, при наращивании амморта возникают проблемы с натяжением цепи. Т.е. приходится её по совету ДЕДа ослаблять, делая люфт 25 - 30 мм(а может и более, в зависимости от высоты наставок). Делается это для того, чтобы не задушить цепь в точке максимального натяжения при проседании заднего колеса на кочке. Так вот, исходя из этого, цепь будет несколько прослаблена, и цеплять за резинки будет в любом случае. Или я не прав?
22.03.2010 р.
Хочу "выкинуть" совет и от себя.
Когда занимался головкой (убирал всевозможные люфты-продольные и поперечные),посадил распредвал до самого упора в посадочном его месте подшипников.
...Вчера прикручиваю звездочку распредвала.Покрутил ради интереса за генератор рукой,а он как будто упирается и еле -еле его провернул рукой.
Ну,думаю,вот это я поубирал люфты.Но подумал немного и вспомнил,что тогда распредвал без клапанов крутился без усилия.
Значит люфты ни при чем.
Не выяснив причины вчера лег спать.Утром добрался до мопеда и меня осенила мысль-попустить 3 болта звездочки.
И всё стало на свои места.Стало нормально всё крутиться от руки.скорее всего,что при затяжке болтов,звездочка подтягивалась к распредвалу и цепью начинало тереть об тело головы.Или самой звездочкой.Вообщем я не вникал сильно что именно.  Пришлось на какие то десятые мм "сдвинусь" распредвал в сторону звездочки.
Или это такая конструктивная особенность моей головки,или на это явление советую обратить внимание при посадке распредвала на место.
22.03.2010 р. відповів для atom
При ударе литой диск лопается, а спицованый просто гнется и свободно рихтуеться молотком.
Не просто так на всех эндуро-кросах стоят спицованые диски.
Только не забывай, что на дельтах, альфах и подобным - говняные спицы и ободы. Я видел немало случаев перехода людей со спиц на литье и не припомню, чтобы кто-то вместо литья поставил себе спицы (именно китайский обод и китайские спицы).
Саша, ты не прав!  84_acute
Ты же в курсе, что >>Дураку стеклянный penis не на долго, мало того, что разобьет, дак еще и руки порежет!<<  03_biggrin
Обода хорошие, спицы не очень.
За 3 сезона:
В переднем спицы и обод родные;
В заднем обод родной, спицы от "Минска" (поставил в начале первого сезона).
Почти всегда вдвоем, нагрузки (особенно с дачи) под 200 кг.
22.03.2010 р. відповів для GewaK
Было тоже самое. Фиксируя подшипники распредвала, нельзя его запихивать до упора - в тело головы упирается не цепь, а сама звёздочка своей внутренней плоскостью. К счастью я это заметил до установки головы.  Ну а без фиксации вероятно распредвал сам центрируется в продольном направлении.
22.03.2010 р.
добрый день.я являюсь обладателем альфы уже как неделю и хочу сказать всем участникам этого форума большое спасибо,т.к. до покупки альфы я всё уже практически узнал 42_friends
22.03.2010 р.
Напишу про небольшой затык, с которым столкнулся. Может, кому пригодится.
Не утерпевши, решил надеть колечки на поршень. Столкнулся с тем, что комплект маслосъемного колечка никак не захотел размещаться в предназначенной ему канавке на поршне. При ближайшем рассмотрении оказалось, что среднее, рифленое кольцо имеет неодинаковую толщину. С внутренней стороны сделана выштамповка. Поэтому ставить его нужно в первую очередь, после этого добавлять сверху и снизу тонкие колечки. Иначе - не войдет. Детальки мелкие, сразу в глаза не бросается. Прилагаю рисуночек в Пайнте. Из него все понятно.
Не боги горшки обжигают...
22.03.2010 р.
у меня проблема 02_sad когда я останавливаюсь на альфе не могу перейти с первой на нейтраль,а когда мопед заглушу и выжму сцепление тогда с трудом переключаю.в чём проблема?сцепление после покупки немного вело,я его отрегулировал как писал дед,вести перестало
22.03.2010 р. відповів для sparco
идёт недовыжым сцепления,у меня до сегодняшнего дня тоже такое было,регулирова как дед написал,но почему то мне неочень помогло,сегодня полносттью регулировочный винт на тросике полностью с резьбы снял,потом регулирова сцепление так чтобы ого начало ловить гдето на средине хода ручки и вуаля,мопед побежал как бешеный,давно такого не видел),ты сильно не жми на лапку переключения передач,просто до остановки скинь на нейтралку и всё
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
23.03.2010 р.
Вопрос появился:Взаимозаменяемы ли задние маятники от дельты и альфы?
Вот номера фотографий.
1)Альфа.
2)Дельта.
3)То что хочу получить я.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
23.03.2010 р. відповів для JOISTIK
заменяемы!!! отличие лишь в том что на дельте на пару звеньев цепь короче и всё!вот и всё отличие!! 17_wink
23.03.2010 р. відповів для faint
Тоесть там есть отверстия под пассажирские подножки как на дельте?
Обкатается, притрётся.....Скоростя должны мягко включаться хоть и новый...То просто надо сцепление лучше регулировать,а так он себе коробку убьет.(У меня в начале тоже такое было но в первый день же я отрегулировал и стали мягко включаться даже на месте.)
23.03.2010 р.
Добрый вечер мужчины. У меня вопрос. Выступила ржавчина на блестящих поверхностях (назвать их хромироваными язык не поворачнавется) дугах, выхлопная, багажник. Что можно с этим сделать? Очень хотелось бы услышать совет специалистов.
23.03.2010 р. відповів для GNOM_13
На такой случай я купил антиржавнчину прозрачную, которая как хлопьями убрал, и намазал анти-ржавчиной и подкрасил краской хром, и нет проблем. 01_smile
Тоже после первой зимы ржавчина полезла на всех "хромированных" деталях. Собирался менять, но с деньгами было туго, поэтому временно решил попробывать и ортофосфорную кислоту (преобразователь ржавчины) и "фейри" или как его там. Но самый лучший результат дала обычнаю ВДшка (WD-40 помоему). Попшикал, оттер как грязь трчпочкой и все. (Ну кое где подольше пришлось потереть). После этого даже не собирался покупать новые запчасти. Не на 100% востановилось, но во всяком случае рыжеко цвета ржавчины не стало видно.  С пары метров вобще как новое. А на эту зиму еще осенью все эти детальки ВДшкой попшикал, сейчас ржавчины ни капли не вылезло.
23.03.2010 р. відповів для CASPER
здравствуйте.
Подскажите мне пожалуйста у меня мопед alpha zs50f но она ест на 100 км 2.300 г ето нормально. Есть ще проблемы по середыни при 3000 4000 оборотов происходит маленьвие толчки нибы проскакывает такт и при нагрузки 4 передача начинает дьоргатся 43_help
Змінено: 24.03.2010 р., vitalikshort
24.03.2010 р.
А как разобрать альфовский спидометр?
ПОИСКОМ надо пользоваться!  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0&page=1#pryam
Змінено: 24.03.2010 р., sgl57
24.03.2010 р. відповів для Wicker
5600км прошол.
карб регулировался
поршньова менялася с 49.9 на  72 куб
и постояно свеча горит гдето 100...300 км  и меняю
может быть за пального 95
свеча я не скажу якого цвета
WOLF-64-RUS
24.03.2010 р. відповів для vitalikshort
лучше заправляй АИ-92,у моего друга такая же проблема была
Змінено: 24.03.2010 р., Wicker
Як це свіча горить? Щоб подивитись якого вона кольору достатньо її викрутити і подивитись. На мою думку діло тут не в бензині. А якими свічками користуєшся?
