-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12389439
14.02.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Фара с прошлого года стоит, нормально,если прыгнуть с крыши то она просто повернется и поднимется на уровень выше.
   Что касательно бака в раме то Минские дырчики все с таким баком-рамой,много лет уже. 18_good
14.02.2010 р. відповів для Shrumi
делаетс это правильным сварщиком с последующей отделкой бака. поищи в инете. часто разваривают(обрезают и делают вставки из листового металла) баки на касиках. литраж - до 20-25л вроде. в вашем варианте можно добавить еще литра 2-3-4... но, учитывая легкий доступ к заливной горловине, можно использовать каку-либо емкость с бензином. залить-то легко. у мну надо под седло лезть...и предварительно развьючивать ослика.
14.02.2010 р. відповів для motya54
На стр.405 я описывал как я делал уровень контроля бака .Не проще по такому принципу .А вообще установив доп. бак- основной теперь служит  как резервный и контроль ведется по ордометру.
sgl57 видалений
14.02.2010 р.
Разговор не идет ни за минские модели, ни за какие-то другие. Вопрос стоит конкретно за дельтоподобные и говорить надо за них.
По-прежнему считаю эту идею бредовой. Стоит-ли из-за двух литров вся эта заморочка? Не проще-ли возить с собой ту же двухлитровую баклажку, либо приспособить подходящую тару. Я писал про свой вариант заезда на дальняк - бывший пивной бачок из нержавейки емкостью 6 литров.
15.02.2010 р. відповів для ZEMA
На мото- барахолке.Бак от Риги-11.
sgl57 видалений
15.02.2010 р. відповів для Shrumi
Понял. Я не то имел ввиду...
Просто слышал выражение "раздуть бак". Я так понимаю, чем-то вроде пескоструйки?
Можно и баклажку взять, конечно. Но, если на природу едешь - и так затариваешся...  03_biggrin
С нашим баком раздуть не получится в силу определенной формы его. И потом, опять же всё упирается в пресловутое "кетайское качество". Не порвет-ли его при раздувке? Дим, пескоструй тут при чем? дуют просто сжатым воздухом.Очень давно мы раздували металлические канистры, а потом на лодочной стоянке у водителей грузовиков покупали бензин в них. В "двадцатилитровую" канистру умещалось почему-то уже 22 литра. Но наш бак не раздуешь даже на эти два литра. Нет, этот вариант не катит тоже...
15.02.2010 р. відповів для KaZmir
Кофри для Delta!
15.02.2010 р. відповів для sgl57
Жаль... Я просто был не в курсе...
Кстати, летом была всегда НЗ 0.5 по сидухой слева примотана.
Думаю возобновить практику  32_king
15.02.2010 р. відповів для JOISTIK
ДА! ето боковые. Делал из жылезных уголков 1 мм толщина по форме выгинал (уголки как рама к которой крепились стенки).Стенки с ДВП 5мм толщина можно и чуть толще, обшивка кожа можно й кожзамен. Обшивал степлером снаружи и внутри. Потом заклёпочником готовие стенки к уголкам!Форму кофр можно делать любую, я брал из Yamaha DragStar.
15.02.2010 р. відповів для makar1
У меня Альфа, бак конечно поболее вашего, но как говорится хорошего всегда мало. Я бы не против иметь бак литров эдак на 20. Если вам не критичен вырез между сидением и баком то есть смысл подумать о Альфовском баке.
sgl57 видалений
15.02.2010 р. відповів для Summon
Конечно, можно поставить бак с чего-то другого. Сам затевался прошлым годом прилепить бак с "Карпат".Но подумал-подумал...Жалко портить внешний вид и выходить из "родного" облика. Проще возить с собой 6 литров на багажнике. тем более, что неудобств от такого бачка нет-высота получается всего 50 мм, поэтому смело на него ставится любая сумка, либо иное что.
Если думаешь возобновить, то можно подобрать тару и более подходящей квадратной формы и большего объема. Есть двухлитровая квадратная фляжка, которая примерно должна влезть туда.
Змінено: 15.02.2010 р., sgl57
Мне багажник дороже,но бензина,как говорится ни туда и не сюда,если поехать в лес на 50
км.то можно и не вернуться(песок,бездорожье и т.д.)могут сыграть злую шутку,типа любиш кататься люби и саночки таскать.Но в дельте есть другое преимущество;пространство снизу
бака и если там просверлить сверху и снизу отверстия небольшие, то поверх низа бака можно наварить "пузо"не для пива,для бензина 03_biggrin Если нет возможности выштамповать такую выпуклость на пару литров,то можно использовать часть подходящей емкости типа металлической канистры и т.д.отрезаной под нужным углом.Варить нужно
автогеном,хотя бывают и ювелиры,ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫПАРИВ БАК,даже если кажется,что
там ничего нет.!!! 38_focus
sgl57 видалений
Да это так же портит внешний вид. Стоит-ли из-за пары литров это делать? С таким подходом, можно на это место под бак навесить простые баклажки две по два литра, пристегнув их к баку, коль уж хочется использовать эту пустоту.
Да, можно ременную,хиповую сумку туда по розмерчику сделать и на ремешках подцепить
и по надобности в дорогу складывать туда не только фляжки с бензином но и пивом,вобще
аптечку и т.д. 45_smoke
15.02.2010 р. відповів для motya54
Подскажите способ крепления магнита велокомпа к литому колесу. 06_question
Я сделал ТАК (на стяжке) 01_smile
Змінено: 15.02.2010 р., Shrumi
sgl57 видалений
Во-во! И я о том же! И зачем заморачиваться со сваркой и переваркой? Можно же красиво сделать из кожи.
schmel
15.02.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Одежду на колеса не наматывает а рычагами по ногам (когда нога на ходу соскользает с лапок) меня уже 2 раза било так што ходить было больно.
Я пробывал через Киев сделать експертизу, так там сказали што передние тормоза должны тормозить с пасажиром в рамках НД. А тут на барабанах это не реально. 45_smoke
schmel
15.02.2010 р. відповів для mopedasa-kitay
Имею в веду што есть техусловия на изготовление транспортных средств в Украине, я точно не помню но у мопедов регламентируют тормозной путь. Наши мопеды до переделок не входят в ети параметры а тут ещо + 50 кг лишнего веса развишто поставить дисковые тормоза от вайпера,тогда может пройдет.
Да и это мелочь, ещо оказываетца нельзя ставить на мототехнику автомобильные колеса.
Короче куча гемора с узаканиванием, лучше так пока погасать по селам
15.02.2010 р. відповів для schmel
Ну как ты говоришь тормоза можно поставить с вайпера дисковые,ну для этого нужно менять и вилку.
Колёса можно примастырить со скутера...на Шторме на 13 стоят и резина там борзая.(хотя геморно переделывать ось).
А тебя менты хоть раз тормозили на нем?
Змінено: 15.02.2010 р., mopedasa-kitay
sgl57 видалений
15.02.2010 р. відповів для DIRT
Ну я не для пары литров испортил "красоту" =))
Я думаю и сейчас не плохо смотрится,да и  центральный багажник оставил (чуть пришлось перегнуть его) можно еще что-то положить=)
правда еще чуть доработать и все)
Игорек, мы все оценили твою работу! Малацца! Здорово сделал, красиво, но...Уже писали ,что теряется "индивидуальность " Дельты", и похож твой мопед  уже на Альфу. Вот разговор за что, а не про то, что ты плохо сделал.
