"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Писал я, что реле поворотов горят, - ошибался, однако
Дело не в реле, а где-то КЗ в правом контуре (где - не нашёл пока).
Тоже самое поставил - левые мигают, щёлк направо - ставь новый предохран. (аж 8 штук взял крайний раз
Будем искать..
Но я не о том.
- Пока до этого докопался, - успел взять в магазе реле от какого-то совкоцикла - а оно вообще молчит, - интересно, почему?
Родное дельтовское тоже двухконтактное было, тоже на 12В.
Может знает кто-нибудь, в чём разница?
....это термоэлектрическое реле, просто не хватает нагрузки, для срабатывания этого реле. Ищи электронное или ставь мощнее лампочки.
Змінено: 07.02.2010 р., DED
Понятно, спасибо. У меня сейчас (21х2)+(10х2)+5. То есть если я пару десяток поменяю на 21, то оно по-идее будет работать?
Это так, на всякий случай
...я не эксперементировал, но может и будет работать. Это реле включается последовательно питанию лампочек! В автомобиле - как минимум 3 шт. на один борт. Если меньше, то скорость переключения увеличивается или не работает.
....не спорьте! На фото, отлично видно 12 вольт!
Р-р-р... Ерундой маетесь. Цена электронного реле копейки, а пытаетесь приспособить доисторические реле. У меня реле свободно выдерживает аварийную сигнализацию (4х10 Вт + 2х1 Вт приборка + пищалка), ни одной лампы не поменял за 2 года. Все беды - от РР. Туда самое пристальное внимание.
Змінено: 07.02.2010 р., Wicker
....не согласен! У многих ребят, есть запчасти, еще от "советской власти" и ничто не препятствует попробовать найти эквивалент...а вдруг подойдет!
Лично я приветствую! У самого, есть разное барахло. Прийдет время, буду экспериментировать, как например с зазовским маслорадиатором..... Мы-ж, привыкли "выкручиваться" и "на шару!" и как бы меньше, заплатить. (все от нищеты нашей)
Вот схема переделанного РР.
Змінено: 17.04.2010 р., karaskarp
Не совсем так, вернее не из-за РРа.
Если "вылетает" реле поворотов - 100% гдето КЗ на массу (проверено).
Надо очень тщательно проверить эту цепь на предмет целостности изоляции проводов.
На днях восстановил одну релюху, вместо штатного полевого транзистора К2350 (200 V, 8,5 A) поставил IRFZ44N (55V, 49A) (стоит 3,5 грн. Единственное, что пришлось сделать - подобрать номинал резистора (отмечен стрелочкой), для уменьшения частоты срабатывания .
И за-одно вкинул в средину 12 вольтовый "бузер" (пищалку - 4 грн), подключив ее параллельно контактов.
Змінено: 08.02.2010 р., ed13hell
Первая фотка на момент покупки, 13ноября 2009 года.
Вторая фотка на состояние 11 января 2010
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Змінено: 09.02.2010 р., Wicker
Так и есть (точнее было
), - ненужный провод массы в фишке коротил на правый задний поворотник. Вытащил нафиг и прикрутил к реле
Прикольно, не видел такого
А не подскажешь, что надо поменять/добавить в моё жигулёвское трёхконтактное для уменьшения частоты мигания (там само реле внутри и кондёр, а вот какой не помню. Реле от семёрки, кажется, там есть ещё цифры 3747 в названии) ?
Змінено: 09.02.2010 р., Shrumi
Нуждаются ли в смазке ролики обгонной муфты привода стартера? Не вмазать ли литольчику туда, а то всё насухую вращалось.
И по поводу колец - в теме рекомендовали ставить первым с блестящими краями (стальное), затем полностью чёрное (чугунное), и после этого маслосъёмные, правда мнения разошлись. Так как всё-таки правильно? Мануал советует различать кольца по толщине, но они у меня одинаковые..
В хондовском мануале и карта смазки есть и порядок установки колец
Змінено: 09.02.2010 р., CASPER
Накладка однозначно. Если вварить пруток, то это просто будет бааальшой шов, который не дай бог, треснет.
Есть предложение. Я вижу, у народа чешутся руки, хочется пофлудить очень, а злые дядьки модераторы не дают. Для того, чтобы дать выход пару предлагаю:
1 Скоро сезон, и наверно некоторые начали подготовку к нему. Может кому не лень, подготовили бы отчёт по подготовке техники к сезону, с картинками? Это ведь дело серьёзное, не просто поумничать на форуме. И вам большой плюс, и новичкам очень полезно было бы. Да и не просто говорильня, а обсудили бы конкретные аппараты. Я сам в марте начну готовить, но у меня немного другой класс техники, посему будет выложен в другой ветке.
2 Есть небольшой пример, как например забацал ed13hell свою Дельту при подготовке к прошлому сезону. Очень поучительно! Советую всем, кто не видел - глянуть http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-293430/#293430
Змінено: 10.02.2010 р., Wicker
Тебя поддерживаю!
Я сам начал готовиться к сезону. У самого IRBIS ALPHA 50. Не могу дождаться весны - ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ В ДОРОГУ!
НАДО ВЫЛОЖИТЬ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ.
Начинающий_мотолюбитель
Всем привет хто меня помнит, давно небыл на форуме хочу расказать что мое (чудо) откатало лето и осень как надо. Правда хотелось зимой поставить с переди лыжу но нехватает времени. А ещо скажу я его разогнал до 53 км/час.
