+19 °С
Переглядів: 12591689
28.01.2010 р.
Tosha443 -еще в ннный раз - натяжители цепи НЕ УДЕРЖАТ ось от смещения. они нужны только для того, чтобы правильнов выставить колесо. все остальное делают ось и (опционально) узел на звезде.
- Все верно!
28.01.2010 р. відповів для Tosha443
Конечно, если нет резьбы, осевая гайка должна ложится на большую, а не на втулку. Зачем обрезать втулку? Достаточно подложить шайбу. У меня и шайбы не потребовалось
внимательно погляди на этот узел. ось колеса упирается во втулку и никак не фиксирует левую часть оси от смещения по вилке. этим занимается гайка на 24. а если упереть ось в ГАЙКУ, то ось сожмет все вместе. а втулка выше гайки. по крайней мере у мну.
Внимательно погляди на цитату, которую ты привёл
Если маятник не зажат, не только натажитель сорвёт, - колесо будет болтатся.
28.01.2010 р.
А у меня уникальнйы случай, резьба не сорвалась, а слизались фаски на втулке которые удерживают её от прокручивания в вилке.
28.01.2010 р. відповів для andryha1995
Ага, аж обидно немного стало, у меня выходит велосипед.  02_sad
Я назвал их так потому, что на мотоциклетной ходовой стоит мопедовский двигатель. Думаю, в любом случае твоя лошадка попроворнее моей будет, сам понимаешь, 100 кг тащить ей своего веса, да плюс седока невесело. По крайней мере, с Фермером (аналог Дельты от Альфамото) я даже не пытаюсь соревноваться. Он явно живее.
29.01.2010 р. відповів для ZEMA
у меня на spark sp 50 аналог дельты передний багажник типа корзины и туда плотно ложится задняя сидушка. Если сделать подножки будет все по правилам.
я езжу со своим. гейцы не трогали. перед поездками крайне желательно выучить ПДД на предмет "мопед и перевозка пассажиров". формально так нельзя ездить, но лазейки есть.
вот. немного не сидушка, но все же.
http://donbass-scooter.clan.su/forum/55-533-7748-16-1240345344
qwe, та оно так, но у мну из гайки торчит добрых 5-7 мм втулки... а так оно конечно да, даже очень.
затянул ось, потом гайку на 24. делов-то.
Привет! У меня такой вопрос: может кто-нибудь задумывался или может уже внедрил что-то типа сидушки для перевозки детей до 7 лет на дельта-образном? Я спереди на решетку устанавливал пластмассовое сидение от качели,сделал быстросъемное крепление.Фоток сейчас не имею. Как на это будут смотреть ГАИцы?
Вот, по фотке смотри вариант перевозки ребёнка на мопеде. Главное требование ГАЙцов - надёжно закреплённые подножки. Смотри, может пригодиться. Не одну сотню километров малого откатал, не раз гайцы стопарили, вопросов ноль, только улыбки и пожелания счастливого пути.
Змінено: 29.01.2010 р., Wicker
29.01.2010 р. відповів для adjust
Всем добрый вечер.Подскажите пожалуйста,я при очередном ТО сорвал резьбу на большой гайке которая крепит заднюю звезду,можно ли продолжать ездить с такой гайкой?
На китайской мототехнике это очень частый трабл. Как мне объяснил один толковый токарь - на втулке и гайке просажены резьбы. Лечится изготовлением новой гайки с нарезкой резьбы под конкретную втулку. Ездить без гайки можно (гайка оси держит), но после каждого снятия колеса нужно регулировать натяжение цепи, что геморно...
А разве после снятия колеса можно не регулировать цепь? Ведь приходится откручивать все гайки которые там есть, включая и натяжители цепи. Может быть я что-то неправильно делаю? За сезон два раза пробивал камеру и каждый раз разбирал полностью колесо. 23_ireful3
29.01.2010 р. відповів для Viknik
Зачем откручивать натяжители цепи??? Открутил осевую гайку, выбил ось, только следишь, чтобы натяжители не перекосило, а то не пустят, и все дела. Собираем в обратной последовательности, натяжители уже стоят в нужном положении, зачем их лишний раз трогать?
а есть еще суровые украинские парни, которые и колесо для этого не снимают... просто разбортировал, вытянул гвоздь, заклеил камеру. собрал все в обратной последовательности...
29.01.2010 р. відповів для Wicker
Во садюга 01_smile малого на голый бак.
29.01.2010 р. відповів для Summon
Ошибаешься, малой сидит на сидушке.  01_smile  На краешке правда. На дальние поездки я ещё на бак меховую накидку кидаю, так, для сбережения моих будущих внуков.
30.01.2010 р. відповів для ZEMA
Я знаю. Просто привёл для примера. Тоже репу чухал некоторое время. А там дальше включай голову и конструируй.
Змінено: 30.01.2010 р., Wicker
30.01.2010 р. відповів для Wicker
Здравствуйте, у меня 2 вопроса:
1)может ли мой брат ставить ноги на мотор, разрешено ли это?
2)Вопрос к Wicker с лобовым стеклом скорость падает,или без изменений?
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Змінено: 10.02.2010 р., Wicker
30.01.2010 р. відповів для Tosha443
Хороший и быстрый способ, только обязательна защита цепи, иначе вся камера смазкой цепи измажется.(заднее)
30.01.2010 р. відповів для JOISTIK
На двигатель ноги ставить нельзя, опора ненадёжная, мешать управлению будет. Да и вибрирует двигатель, у малого ноги "мурашками" будут.
С лобовым стеклом скорость не лучше и не хуже. Аэродинамика хуже стала, сбегающий поток со стекла бьёт мне прямо в лицо, без шлема ездить на скорости более 40 км/ч невозможно. Зато киндеру за стеклом теплее и уютнее.  01_smile Ставил исключительно для него, а потом заметил, что оно придаёт мопеду "взрослости".
30.01.2010 р.
Здравстсвуйте! Подскажите, пожалуйста, - что входит в ремкомплект карбюратора "Дельта", и насколько он нужен вообще?
У меня испортилась прокладка в поплавковой камере, вот думаю - стоит брать весь комплект (в магазине сказали, что можно попробовать подобрать отдельно)  06_question
Разница по цене - где-то в 4 раза получается...
30.01.2010 р. відповів для Shrumi
Жизнь показала, что в основном лучшие запчасти - это стоковые. Если есть возможность поменять только прокладку, и нет необходимости менять всё остальное - меняй только прокладку.
Положа руку на сердце, карбюратор - это тот узел, который меня за 2 года интересовал меньше всего. Я его всего пару раз регулировал и никогда не разбирал. Поэтому не знаю. Я этот вопрос не изучал.
30.01.2010 р.
А какие пролемы возникают при  эксплуатации?
