Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12589364
26.01.2010 р. відповів для Yura1
14-передняя, 41-задняя.
26.01.2010 р. відповів для Sokol
полная лажа я себе брал спускают через день. 07_dirol
За ответ конечно спасибо... Только вопрос задавался 4 апреля 2008 года...
адреналин лучший наркотик.
Змінено: 26.01.2010 р., Wicker
хто знає, в 72сс альфі якщо їхати на четвертій передачі наприклад 40 кіллометрів скілько оборотів має бути на тахометрі???  і ще одне скільки зубів має мати стандартна звьоздочка на альфі 72сс?? 25_spiteful
Этот параметр непредсказумый, и то, что показывает у одних, не обязательно будет показывать у тебя. Опытным путём выяснено, что оптимально при 40 км/ч - 4000 об/мин. Я говорю про истинную скорость, а не про "брехокилометры" на спидометре. Если у тебя спидометр в милях, то перемножай.
26.01.2010 р.
Привет не подскажыте где можно скачать мануал для Альфы  41_dance2
В. Высоцкий.
26.01.2010 р.
Всем добрый вечер.Подскажите пожалуйста,я при очередном ТО сорвал резьбу на большой гайке которая крепит заднюю звезду,можно ли продолжать ездить с такой гайкой?
26.01.2010 р. відповів для godgiven08
обрежь втулку заподлицо с гайкой или немного больше. подложи под ось шайбу и катайся дальше. или меняй втулку. цена ей была до полтинника гривен.
Канешно можна ездить и так если тебе жить надоело . Вопщето выдержет и так но всё может быть так как она не зря там стоит так что я советую тебе сделать всё так как надо вить это вопрос твоей же безопасности а не только сохранности мопеда .
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
27.01.2010 р. відповів для Wicker
Я определил это соотношение не используя спидометра и тахометра.
Посчитал число оборотов каленвала за один оборот колеса, измерял диаметр колеса, вычислил длину окружности. Вышло то же самое: 40 км/ч - 4000 об/мин.
Мопед -Дельта, задняя звёздочка - 41, передняя - 14.
Змінено: 27.01.2010 р., qwe
27.01.2010 р. відповів для Turist
В архиве инструкция по Альфе.
4.39 мБ.
4.33 мБ.
4.4 мБ.
4.31 мБ.
4.23 мБ.
4.22 мБ.
2.74 мБ.
27.01.2010 р.
о нет....опять пошёл разговор про звёзды и обороты 35_hang
13-й Астрофест завершён
27.01.2010 р. відповів для godgiven08
Эта гайка выполняет две функции. Прижимает звёздочку и передаёт усилие затяжки осевой гайки на маятник и, далее, на подшипники. Первая функция мешает второй. Поэтому резьба и срывается. У меня на советских мопедах срывалась и на Дельте тоже сорвалась.
Резьба на этой гайке нужна только для того, что бы удобней было снимать колесо. А без резбы даже лучше. Гайка не мешает собрать в один пакет маятник и подшипники.
Конечно, если нет резьбы, осевая гайка должна ложится на большую, а не на втулку. Зачем обрезать втулку? Достаточно подложить шайбу. У меня и шайбы не потребовалось.
27.01.2010 р. відповів для zlobniy
эммм..... не совсем понял... ты ссылаешься на мой ответ от того же апреля восьмого года... к чему бы это? ....
rusnak видалений
27.01.2010 р. відповів для forcing62
 У нас на ML 50-8 этой втулки с гайкой изначально нету, и ничего ,ездим. Она служит больше для удобства сборки- разборки колеса, звезда при разборки остается на маятнике. На безопасность это не влияет. ИМХО.
ВАСО (ДЕД)
27.01.2010 р. відповів для rusnak
Подтверждаю, на тяжёлых мопедах класса "Мустанг" этой гайки нет. И звезда всё равно остаётся на маятнике при снятии заднего колеса. Так что особо не заморачивайтесь насчёт гайки.
27.01.2010 р.
Спасибо за помощь,товарищи! 42_friends
, на тяжёлых мопедах класса "Мустанг".
03_biggrin  понравилась классификация 03_biggrin
Ага, аж обидно немного стало, у меня выходит велосипед.  02_sad
В целях развития кругозора, попрошу Вас, юноша, обосновать свои выводы, основываясь на тот факт, что у большинства мопедов эта прижимная втулка не предусмотрена конструкцией ВАЩЕ.
28.01.2010 р. відповів для godgiven08
На китайской мототехнике это очень частый трабл. Как мне объяснил один толковый токарь - на втулке и гайке просажены резьбы. Лечится изготовлением новой гайки с нарезкой резьбы под конкретную втулку. Ездить без гайки можно (гайка оси держит), но после каждого снятия колеса нужно регулировать натяжение цепи, что геморно...
28.01.2010 р. відповів для qwe
внимательно погляди на этот узел. ось колеса упирается во втулку и никак не фиксирует левую часть оси от смещения по вилке. этим занимается гайка на 24. а если упереть ось в ГАЙКУ, то ось сожмет все вместе. а втулка выше гайки. по крайней мере у мну.
плачте те, у кого гайки на 24 нету... вы избавлены от мозгового штурма при поломке отсутствующего у вас узла. вам не повезло. 03_biggrin
мысль в корне неверная 17_wink см выше.
ЗЫ. еще в ннный раз - натяжители цепи НЕ УДЕРЖАТ ось от смещения. они нужны только для того, чтобы правильнов выставить колесо. все остальное делают ось и (опционально) узел на звезде.
