27
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12646620
13.01.2010 р. відповів для Wicker
А теперь к фотографиям пожалуйста описание условий эксплуатации, обслуживания и т.д. Судя по всему, у мопеда суровая жизнь, раз столько сварки уже...
По фоткам... Грубовато конечно, но если нравится, и оправдывает, то нормалёк.
    Сварка-это мне приварили уголок к нижнему краю рулевой колонки,под баком,для крепления дуг безопасности.А наср...но,потому что сварщик такой попался.Отдал 50грн. +сам разобрал и собрал.А условия эксплуатации таковы-(завел,сел и поехал).На горячую и по теплому завожу стартером,заслонку не закрываю.На холодную только с заслонкой.Если сразу стартером не схватил,тогда ножкой с первого-второго тыка. ЕЗДА- на первой спид. до 10-15. тах. до 3000; вторая до 30-4000; третья до 40-4000; четвертая 60-70км. обороты макс. 6000.дальше ревет не по детски.В горку или против ветра туго,бывает только на второй,мощи не хватает.Пробовал на крутой бугор(градусов 40-45)подняться,не тянет с места,сколько газу не давай-глохнет.Езжу в основном один но часто с разным грузом до 100кг.Дальность максимум 140км. в одну сторону(Ростов).Летом с 3-4мя остановками без проблем.ОБСЛУЖИВАНИЕ- регулировка клапанов-нижний 0,03:верхний 0,05(хотя нужно было наоборот)на тысячу и где-то на 2,5.Масло на 300-600-1000,потом через две.Лью 10В40 полусинтетику разных марок.Передняя вилка_прошлой весной залил по 200гр. 10В40 до сих пор.ЗАМЕНЫ: трос переднего тормоза,трос спидометра,приборная панель(разбил вдребезги),крепление руля(причина та же),под крышку бака вырезал прокладку из толстой автокамеры,бензокраник,топливный фильтр стоит уже второй(первый расплавился,об этом уже писалось),генератор,реле зарядки,предохранитель,аккумулятор(поставил сухой),амортизаторы(газо-масляные),на 4х тыс.поменял заднюю резину на 3,00.Проблемы были ПОЧТИ все,о которых здесь пишется(ведь движок тот же)как то все решалось по ходу,методом советов,проб и ошибок.Внутрь еще не лазил.В начале эксплуатации(но не с ноля)проварил цепь и ведущую звезду в масле минут 20.То,что добавил,видно на фото.Ящик гремел пока не подогнул крючок,за который цепляется скоба замка.И еще обтянул изнутри старой ковровой дорожкой.Крепил заклепками.Ну вот,по большому счету,и все.Пока ничего не спрашиваю_курю всю ветку.Толи еще будет!  ФУХ!
Дорогу осилит идущий!
14.01.2010 р. відповів для ZEMA
Вчера в Луганске взял резину 3,00 за 180 с камерой.
У меня такая же сзади стоит,только 2.75x17, резина супер 18_good  18_good  18_good По вообщем ходит везде отлично(меня пугали что на трассе по асфальту будет задницу "носить" по сторонам-ничего подобного!)Вот только у меня протектор по выше чуть.Я на ней от ездил сезон (2500 км)Она как новая, люблю потормозить юзом на асфальте)
Я и на передок себе такую же купил,тоже 2.75x17,но вот только там протектор не такой высокий,но все равно зимой,по грязи будет  18_good
З.Ы. заднюю в том сезоне за 120 грн (без камеры) переднюю (этой осенью) за 130 грн (без камеры)
Китай РулZ)
14.01.2010 р. відповів для Shrumi
Ну 3 может и нет, а нафига тебе 3?
Ставь 2.75 и радуйся!  57_sunbespectacled
Обод-то, небось, 1.4? Тройку не страшно на него?
Так у нас и 2,75 нет. Есть токо стандартная 2.50 и то через раз на рынке появляется. Есть магазин где я уже заказывал асфальтовую резину, но там вообще нет моей размерности зубастой.  Так что если кто в россии знает магазины с резиной не дороже  1000 -1200р
01_smile
Блог о китайской технике http://china-scooters.blogspot.com/
На дельте уже 7500км.
14.01.2010 р. відповів для KLIMDSO
Слухай, а в тебе кріплення переднього болотніка стокове? Бо в мене ззаду резина стоїть така, як і в тебе, а на перед не виходить поставить. А хочеться:-(((((
Нет конечно,я его поднимал, так как оно не крутится если поставить такую резину и не поднимая крыла)
Ничего сложного в переделки нету 07_dirol
З.Ы. пост удалю сам
Китай РулZ)
14.01.2010 р. відповів для dan106me
Здесь глянь ещё, здесь, и Тут  01_smile
14.01.2010 р. відповів для fhbz85
Я разбирал центрифугу на 3000 при очередном ТО. Грязи по углам было толщиной до трех-четырех миллиметров. Тщательно все протер и собрал назад.
там места для нее вагон. 2-3 поршневые стереть успеешь, пока забьешь. но чистится легко(по крайней мере у мну) открутил крышку, и +4 болта на выжимном подшипнике. и все.
15.01.2010 р.
Добрый день.
Подскажите плз, длина патрубка (от карбюратора в воздушный фильтр) и его жёсткость может влиять нормальную работу Двигателя.
К примеру:  я установил патрубок в воздушный фильтр (что бы спрятать фильтр под сидушку) от сифона (диаметр остался такой же как и в старом патрубке), но он в два раза длиннее родного и  мягче..... после чего мот начал троить на высоких оборотах.....
P.S. - воздуха под сидушкой хватает!!!!
16.01.2010 р. відповів для OMAKS
Неплохой бардачок.  01_smile
Но в поездках по 237 км в день я предпочитаю кофр. Он конечно смотрится черезчур большим, но главное - что он вместителен, особенно, если вдруг инстумент понадобится в дороге. В нём и инструменты, и камеры, и много чего ещё влезает. А вот когда езжу недалеко, такой как у тебя был бы кстати.
13-й Астрофест завершён
Змінено: 16.01.2010 р., Vladimirx0707
Так а где же фото? Или уже удалили.
17.01.2010 р. відповів для Shrumi
Да навесной!Только маленький даже очень маленький.....Для почтовых ящиков....
sgl57 видалений
17.01.2010 р. відповів для Lada1300
Кто?
Зачем? Фото нет, а есть пять постов про это фото.
Мне тоже интересно - фото в студию !!!!
Фото я попросил убрать,потому, как разобрать , что на них очень проблематично, а сделать нормального качества. И выкладывать с десяток практически одинаковых не стоит, тем более никакого качества. Достаточно было пары-тройки с разных ракурсов.
В принципе, была догадка, что это автоаптечка, сам прикидывал такой вариант летом, даже две штуки так и валяются. Диман, если надумаешь делать, подгоню.
Змінено: 17.01.2010 р., sgl57
17.01.2010 р.
OK  01_smile
Народ, назрел вопрос: кто ставил ВАЗовское реле поворотов, - давно ли, нормально работает?
А то у меня уже два сгорело, и одно у Геннадьича. Почему - фиг его знает... 06_question
Змінено: 18.01.2010 р., Shrumi
17.01.2010 р.
Добрый день, люди добрые!
Недавно рулил поиском по поводу разборки сцепления Альфы. Ничего утешительного не нашёл. Были только заметки "убрать заклёпки", купить и поставить с Дельты. Так вот, речь пойдёт о разборке сцепления на Альфе. Ребята, извините,но я немного ещё слов набросаю сюда,чтоб поиском на это "натыкалось". ...Разбираем сцепление Альфы... Разборка сцепления Альфы...(извините,модераторы!)
Для разборки надо взять болт с гайкой на 10, шайбу и пластину с отверстием для болта.В моём случае длина болта 72 мм. Но сами понимаете,что размеры не критичны. Кто что придумает. Вставляю болт с шайбой в середину корзины со стороны снятой шестерни, а с другой стороны я поставил пластину, так как большой шайбы не оказалось. Закручиваю гайку до освобождения пластин с зацепления. Потом снимаем большую "скобу" отвёрткой со стороны дисков. И получаем полный доступ к дискам. Как видите всё легко и просто. Добавлю ещё,что 4 маленькие пружинки, установленные поперёк (их видно) не обязательно вынимать. Они выстрелят и будете потом искать. Я одну искал. 03_biggrin уже. Когда вы разберёте цсепление и отпустите потом гайку , под действием больших 4-х пружин те пружинки потянуться вместе с запчастью в середину конструкции и послабятся. А значит не улетят по неосторожности. Я к этому пришёл, когда разбирал его повторно. Учитесь на ошибках чужих,чтоб потом ничего не искать и не придумывать.
Зачем я полез в сцепление?
Раз уж я разобрал бвигатель, то хочу просмотреть все узлы.
Я думаю,что до такого метода разборки много додумается людей. И я не первый здесь,кто разбирал. Информацию эту выкладываю для тех,кто спилил заклёпки и поставил другое сцепление потом или для тех,кто ещё не спилил их. И для общего развития всех нас. Я ведь тоже учусь по информации с этого сайта.
А на последнем фото лежит кусок стальной проволоки. Нашёл я его в крышке генератора-застрял там. Вот он и был причиной моих звуков. Кто бы мог подумать?  06_question Как он туда попал?  06_question Я не знаю. Скорее всего-доброжелатели. Так как там неоткуда ей отвалиться. Одна сторона проволоки ровная,а вторая загнутая и торец оторванный...
Так что и такое бывает. Заметил ещё, что от ударов в крышке генератора есть 3 маленькие трещинки. Но снаружи их не нашёл. Знал бы где упаду, то и двигатель бы не колол. Хотя он продержался бы,наверное, до весны или до лета с моим забитым фильтром. Я то верил словам человека,делавшего мне апгрейт-"двигатель чист и фильтр тоже.". Так бы и ездил пока что то не не вышло бы из строя.
Так что я рад,что его разобрал. И ещё буду больше радоваться, когда буду кататься. 41_dance2
17.01.2010 р. відповів для sgl57
Не стоять же в шкафчику бор машинке!?  03_biggrin Решил помодернизировать стоковые диски сцепления. Прошёлся маленьким диском по канавкам, немного их углубив и снял разные с них следы отложений.Теперь канавки у них почти одинаковые. И отпала охота покупать новые.
Эх, скорее бы испробовать.
17.01.2010 р. відповів для DED
Я вожу с собой: намор ключей от 8 до 19 (рожковые с накидными), 2 отвёртки, насос, 2 камеры,плоскогубцы, 2 противоугонных троса, 2-ой шлем +(иногда) продукты. (я перестраховщик) Проще всё в кофр класть, благо он у меня вместительный. За правую боковину в спец. отведённое место кладу кладу свечной ключ+2ключа, идущие в комплекте. Стараюсь часто не открывать, т.к. не очень прочные 2 верхних крепления пластика.
Не пойму другого - куда при стандартной расстановке аккумулятора и фильтра класть что-либо слева?
Змінено: 17.01.2010 р., Vladimirx0707
Я поставил реле поворотов от ВАЗ-2107 изначально, никаких проблем с ним нет, работает чётко. Правда лампы в поворотах, как здесь уже отмечалось, надо ставить по 21 Вт, но зато их на солнце лучше видно.
Змінено: 17.01.2010 р., Castom70
Подключение этого реле (ВАЗ-2107):
1-  +12 в - на мопеде черный провод,
2-  лампа контроля (у нас не используется),
3-  лампы поворотов (серый провод),
4-  масса (дополнительно добавить на раму мопеда).
18.01.2010 р. відповів для Vladimirx0707
У меня в правой боковине, лежат две монтировки, плоскогубцы, велонасос и камера, в левой - набор ключей, комплект заплаток, CDI. На полочке между ними, на раме - баночка с лампочками. В кофре, только родная отвертка и свечной ключ, правда, я укрепил прорези вверху боковин, пищевой жестью.
Змінено: 18.01.2010 р., DED
18.01.2010 р. відповів для GewaK
На работу сцепления глубина канавок на дисках не влияет. Имеет значение общая толщина пакета дисков. Если сносились диски по толщине - пили, не пили канавки - сцепление работать не будет. Опять же подпиливанием этим ты ослабляешь диск. Это может привести к тому, что он просто лопнет в корзинке при  нагрузках.
А вот за технологию разборки корзинки с фотами - зачот. Дельно.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 18.01.2010 р., Vagrant
