Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12649597
viastel7002
13.12.2009 р.
Подскажите, если кто знает. Купил в начале июля сего года мопед ALFA , на Барабашова,
продавец посоветовал заливать масло ХАДО для 4 т.дв., делал все как положено, обкатка ,
замена родного масла 300км, потом ХАДО 1 т., и через каждую 1т, после 3 - 3,5 т. км.заметно упала мощность двигателя, а 4885 км, ему пришел УСЁ.Резко, примерно на протяжении 1 км, начала падать мощность двигателя, потом появился звон в районе головки, начал греться двигатель. Вскрытие показало , из картера выгребли почти полную 100 гр. рюмку стужки того металла из чего сделан двигатель, забился фильтр масляного насоса этими отходами, перестало поступать масло в головку. ВОПРОС: Можно ли было заливать в новый двигатель это типа масло ХАДО, может о нем кто то слышал отзывы.
Двигатель собрали, перемыли, клапана отрегулировали, цепь на распредвал с роликами поменяли, а звон переодически в районе головки проявляетя, особенно заметно когда падают обороты до 1 т. Подскажите кто что знает, пожалуста. 02_sad
13.12.2009 р. відповів для viastel7002
очень интерестный случай, даже странно откуда столька стружки? но в данный момент я сам на том же масле, ничево такого не замечал я на нём прокатался 400км всего пробег 9434(сезон ещё не закрыл)
мне кажется, что не в масле дело, хотя посмотрим, что ещё напишут 03_biggrin  18_good
SPORTSTER
13.12.2009 р.
Вчера позволил себе дать по полной газку (в шлеме тепло, на скорости не холодно). Так проехал километра 2-3 и мопед стал захлебываться, отказывался работать на низких и средних оборотах - только на высоких с трудом. Кое как доехал д гаража и обалдел - карбюратор полностью покрылся 2-3мм слоем льда (в т.ч. патрубок до середины). Я был в шоке..... жаль телефон с собой не взял, сфоткал бы....
13.12.2009 р.
Здравствуйте Формучане!
Есть вопрос по поводу АКБ, ранее писал, что мой АКБ (гелевый 4Ач,над которым проводил эксперимент) все таки умер.... 35_hang
Сейчас появились деньги, и пока есть возможность, нужно купить аккум, а то деньги щас долго не лежат 04_blush
Так вот, обращаюсь ко всем, кто когда то проходил уже эту тему, какой лучше купить Акб, от UPSa, или обычный кислотный?(Из доп. потребителей от постоянки -это Сигнализация, светодиодная лента, ив бедующем переход на свет от постоянки) (если не правильно написал, поправьте) Стоит его брать сейчас, или лучше весной? (так как до выезда на мопе, еще месяца 3 осталось)
искал в этой ветке, да и темы искал с этим вопросом, результат 0....
Прошу помочь, пожалуйста.... 20_drinks
Китай РулZ)
13.12.2009 р. відповів для DIRT
Смотря какой максимальный стартовый ток будет(чем больше - тем лучше). На UPS даже APC ставит батареи с малым стартовым током. Свинцовые АКБ служат (при грамотной эксплуатации, которой на мопеде не будет) 5-7 лет (в идеале, в реальности получим года четыре от силы), не переносят глубокого разряда. И если заливной аккумулятор после убийства можно пытаться оживить, то VRLA/AGM аккумулятор (а они и стоят в UPS) такого не позволит. Зато упсовый аккум не порадует лакокраску вылившимся электролитом + при перезаряде его будет слышно (будет свистеть, вздуется и сдохнет). В общем если есть возможность взять качественный гелевый АКБ, предназначенный для мототехники (температуры, стартовый ток и т.д.) то при исправном реле-регуляторе это будет лучше. Если контроль за бортовой сетью особо не ведется, стоит штатный РР и свет на постоянке, или мопед может простоять со включенной сигналкой месяца два, то лучше брать кислотный.
По поводу брать сейчас/потом - если сейчас - то взять, провести несколько циклов заряд-разряд (формовка пластин в конце концов) и полностью заряженный аккум поставить куданить в +5 +10 *С место. А весной подзарядить и поставить уже в мопед. Я бы брал сейчас, если есть место, где на аккум не упадет пара отверток и где его не будет жарить батарея.
Using /dev/null since 1988.
эх, печально  02_sad
Что бы не говорили, уверен, что при обкатке ревитализант не стоило использовать, рекламы-то много (там Хадо приписывают чудодейственные свойства), но ведь обкатывали деды и отцы наши без него и ничего!
Масляный фильтр надо было очистить после 300 км и после 1000км, потом по усмотрению (я чищу каждые 4000км, особо там ничего нет, НО! в первую очистку было!
Думаю, что двигатель умер от масляного голодания, плюс на резьбовых соединениях и трущихся поверхностях не сформировался требуемый зазор, т.к. ревитализант постоянно "закрывал" его. ИМХО. Мне многие люди, в компетентности которых НЕЛЬЗЯ сомневаться говорили, почему и отчего не стоит лить ни ревитализант, ни консервант при обкатке.
Кстати, говорят, и в СССР был ревитализант, просто кликали его по-другому. Да, использовали, перед продажей б/у техники, компрессию поднять, и тд! Но не во время же обкатки.
Вы же взрослый человек! Сравните стоимость запчастей и ревитализанта! Мир бы перестал почти запчасти делать, все бы лили его, ан нет, так почему же 03_biggrin
З.Ы. Сам хотел ревитализант, но обдумав всё - передумал. Лучше компрессионные кольца сменю, когда время придёт.
13-й Астрофест завершён
Змінено: 13.12.2009 р., Vladimirx0707
13.12.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Я такого ни в одном мануале не видел, разве что это график замены масла, тогда я согласен 01_smile
Я вот первый раз почистил на 5 000 км пробега, особо ничего там не было, никакой стружки, так только чуть маслянистой грязи (но вы не подумайте что там можно было картошку сажать 03_biggrin ),но только на дне картера, а так все чистенько и аккуратненько, вот пару фото.
З.ы. сорри за флуд, пост удалю!!!
Китай РулZ)
Интересное у тебя строение крышки...   У меня такая.   В перегородке просверлено отверстие, чтобы щуп в неё не упирался.
Кто разбирал наши движки, какой тип крышки встречается чаще?  21_umnik
14.12.2009 р.
А я проехал почти 11000км., и ещё ни разу не мыл масляный фильтр. Что скажете, стоит туда лезть?
Змінено: 14.12.2009 р., andryha1995
14.12.2009 р. відповів для andryha1995
Стоит.  Я проехал 2500, лил хорошее масло в среднем не реже, чем через 800км,  и однако почти треть сетки оказалась забита чем-то похожим на тину речную, или на заварку.
sgl57 видалений
Раньше также заглядывал только изредка, состояние фильтра было всегда нормальное.Но вот последний раз проверил и ужаснулся! Вся сетка забита "ватой", которую с трудом смыл.Масло заливал то же самое, а с чем связано, никак не пойму. Поэтому стоит посматривать туда всёж чаще немного.
14.12.2009 р. відповів для Maverick
На Дельте1Р39FMA  у меня без перегородки, на Фишере  139FMB - перегородка с отверстием.
sgl57 видалений
15.12.2009 р. відповів для borusevich
Но моё мнение что неправильно это, практически колоть двигатель чтобы фильтр масленный чистить
Мнение твоё очень уж ошибочное! Снять правую крышку, используя нормальный инструмент,чтобы не слизать головки, это не есть колоть движок.
При правильном подходе к делу вся операция занимает максимум 5 минут(со сливом масла). Поверь на слово, я "накололся" в этом году его много раз - или пять, или шесть, поэтому говорю не по наслышке. А людей пугать этим не стОит, ведь кто-то из новичков подумает, что и вправду столько заморочек!
Змінено: 15.12.2009 р., sgl57
знакомый мой вообще снимает правую крышку не сливая масло(!!), просто кладет мопед на левый бок и ВСЁ делов то.
sgl57 видалений
15.12.2009 р. відповів для andryha1995
А я жду пока капать не перестает, и наклоняю его по сторонам.
Зачем ты ждешь? Правильно сказано было выше, что с горячего движка стекает за пару минут, и правильно сказано, что можно и наклонить на левую сторону, чтобы не сливать масло вовсе. Короче, тут уже на любителя и от опыта...Крышку снять, а перед этим подножки, смело можно за пару-тройку минут.Вот и прикинь, за сколько можно добраться до фильтра?
16.12.2009 р. відповів для borusevich
borusevich и через сколькож км ты его меняеш? а поповоду фильтра то я сам 8000км проехал и фильтр не чистил, а хотел но послизывал грани на головках болтов и трещина в картере(но масло не течёт) так что езжу на свой страх и риск. Но моё мнение что неправильно это, практически колоть. Не колоть! Колоть двиг это когда располовиниваешь его на две половины; для того что бы устранить поломки в КПП или для замены коленвала и тд. А вот как ты умудрился болты послизывать... Да и еще трещину на крышке сделать. Нужно снимать крышку так: аккуратно простучать РЕЗИНОВЫМ МОЛОТКОМ по стыкам между картером и самой крышкой торцевым ключем на 8м отпустить болты, снова АККУРАТНО простучать РЕЗИНОВЫМ МОЛОТКОМ по стыку. Открутить и вытащить болты. Аккуратно раскачивая крышку вверх-вниз и вправо-влево пытаешся снять ее. Если так прикипело что снять не можешь, то по стыку пропшикай WD-40. И аккуратно постукивая РЕЗИНОВЫМ молотком сними крышку. Треснутую крышку замени вместе с прокладкой. А вообще нужно аккуратней быть.
Люблю свою страну и НЕНАВИЖУ гОСУДАРСТВО!
Змінено: 16.12.2009 р., Drammer
16.12.2009 р. відповів для DALNOBOY
....уровень должен быть, 10-15мм над пластинами.
17.12.2009 р. відповів для DALNOBOY
привет мужики)))у меня есть вопрос))я конечно извеняюсь может это и обсуждалось здесь но я не нашел ответа)) 02_sad Сегодня я снял акумулятор с мопедки,и увидел что электролита в акуме гдето на пол спички по высоте (может и чють больше),зашел в магазин купил дистилированую воду))продавец сказал что только ее можна доливать в акум)))Короче вопрос таков:сколько воды можна долить в банки акумулятора?до каких пор?до половины или меньше?и нужно ли после этого его заряжать?или так оставить до весны что бы потом поставить на мопедку что бы он заряжался от генератора? 06_question Подскажите советом))))буду очень благодарен)))  01_smile
Дружище, кроме ЗДЕСЬ, есть еще целый форум, на котором об аккумуляторах писано - переписано!!! 14_girlevil
лови http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E0%EA%EA%F3%EC&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2009&sv=tp&sort=0&u=&sortp=u&us=t
это раз
Второе, если электролита в банках осталось всего на пол спички, то про воду пока можешь забыть!
Для остальных (кроме DEDа):
В следующий раз за тупые советы буду рубить без разбору!!! 13_evil
Змінено: 17.12.2009 р., ed13hell
18.12.2009 р.
Всем привет.
Выкладываю фотки (буржуйские) по разборке и смазке спидометра, похожего на Альфовский.
Может кому пригодится.
maxsonYX48Q-2
18.12.2009 р.
Всем привет вот купил недавно мопед,к концу лета началась такая проблема,некрутит стартер и незаряжает аккомулятор,зарядил аккомулятор поставил попробывал и опять тоже самое,ещё одно принажатие кнопки пуск аккомулятор кипит,замыкания ни где нет проводку проверил. 06_question
Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите что зделать.
