+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 12582480
08.11.2009 р.
Так, народ, при таких повреждениях дисков забудьте про сварку. Подварить можно маленькую трещину, а не разгромленный обод. Это не Карпаты с их крейсером 35 км/ч, это Дельта, которая может идти очень прилично. И также может очень прилично вас размазать по асфальту, если будете маяться дурью.
Насчёт свечей. То что у нас почти всё подделка - знают все. Но подделка NGK за 30 грн. штука тоже очень неплохо работает. За сверхпроводники насмешили конечно.  03_biggrin
08.11.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Думаю, продавец свистит.
Допускаю, что эти металлы там присутствуют. Для стойкости или чего там еще.
Но откровенно гнать, что это сверхпроводники  05_shok
Или он сам валянок, или окружающихтаковыми считает 60_tease
С наступлением холодной погоды мопед наконец-то "проснулся". Появилась и тяга, и скорость.
Теперь понимаю, что он просто перегревался, при попытке выжать из него все возможности. А ныне, если набрал выше определенных обороты на 4-й - прет как танк.
Максималка по брехометру 80 по прямой в штиль по трассе.
А то уж было думал, что у меня 50 кубиков.
Но острое ощущение слишком раннего зажигания остается (есть опыт, и я это чувствую).
Нашел: иридиевые свечи: http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=11
Познавательные графики.
Заодно можно глянуть и то, как зависит диапазон воспламенения от зазора в свече.
В частности, при переходе от 0,6мм на 1мм, как я предлагал.
З.Ы. Еще немного информации по свечам: http://injector.ua/ua_articles_svechi-zajiganiya.html
А вот это очень важная информация!
Мне говорили сегодня об этом, но я не думал, что все так запущено
http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=13
Змінено: 08.11.2009 р., An-162
09.11.2009 р.
По поводу снятия/установки головки цилиндра.
Что-то мне кажется, мужики, что зря китайцы на шпильки цилиндра поставили закрытые колпачковые гайки. Когда ставил на место головку, появилось стойкое впечатление, что я ее не дотянул. То есть поджать еще просится, но гайка уже упирается колпачком в шпильку, и прям рукой чувствуется, как шпилька пружинит на скручивание. ИМХО имеет смысл поменять гайки на обычные.
Не боги горшки обжигают...
zews1993
09.11.2009 р.
ПОМОГИЕТ!!!!У меня такая проблема.Значит мопед с предохранителем не заводится.Как токо вынимаю предохранитель заводится при холостом включаю повороты он глохнет что это может быть????и ещё с предохранителем искры нету.Продолбался с ним целый день и ничё не сделал.Заранее спасибо.Если чё пишите на мыло
zews__@mail.ru
09.11.2009 р. відповів для zews1993
Похоже нет массы между генератором и рамой. (зеленый провод)
А после чего такое случилось?
sgl57 видалений
09.11.2009 р. відповів для Vagrant
При замене поршневой также шпильки оказались чуть длиннее. Закрутил до упора без шайб родные гайки, определил зазор оставшийся и выточил шайбы чуть толще его.В моём случае они получились 4мм.
кроме эстетики гайка в момент затяжки, вернее видимость шпильки ничего не даст ровным счетом. мягкие гайки нельзя - узел с большой нагрузкой.
Поддержу! Помнится, на "Карпаты" точил гайки на головку из каленной нержавейки.Гайки делал "двойные" по высоте, затяжка обеспечивается надёжная.
Совсем еще недавно на родной поршневой лопнула крышка головки, пришлось делать самодельную...По причине того, что металл был чуть тоньше, шпильки оказались длиннее до неприличия, поэтому и пришлось затянуть обычными гайками.Ездил нормально, всё держало...Но, как Тоша сказал: "Эстетика!!!"
Змінено: 09.11.2009 р., sgl57
10.11.2009 р. відповів для Summon
с акб всё в порядку- провод не окислен ,с генератором сложнее -не вижу провода, на выходе такого цвета нет. вечером погляжу на провода после фишки.,бывает что до фишки идёт разброс а после соответствует цветовой гамме. не понятно одно -почему при включении 35 ватной фары дырчик пашет а от поворотов и стопа глохнет?
будем пробовать по вашей подсказке - результат отпишу 43_help
10.11.2009 р. відповів для vladvideo
Посмотри электро схему. Свет работает напрямую от генератора, а повороты и стоп по другому пути. От генератора к реле заряда,к аккумулятору,замок зажигания,реле поворотов,стоп сигнал. Так-что ищи причину в них или в черном проводе этой цепи.
10.11.2009 р.
Мой мопед очень чувствителен к холоду. Сделал подогрев воздуха от выхлопной трубы.
Подробности здесь: http://delta72.at.ua/forum/92-480-1#10119
10.11.2009 р. відповів для An-162
Очевидно одно - цепь зажигания каким-то образом (скорее всего в проводке) стала связана с проводом "+12в".
Когда он "висит в воздухе" - зажигание работает. Как только подключить к нему акк. или нагрузку  (поворот, стоп) - отказ зажигания.
С моей точки зрения самый быстрый способ решения проблемы - откинуть акк., завести, и посмотреть осциллографом форму сигнала на свободной клемме +12в. Не проще по очереди отключать потребители и выявить не работающий на этой цепи.
Змінено: 10.11.2009 р., DCH_MT
10.11.2009 р.
Вот как в случае батарейного зажигания выглядит выход с генератора и само зажигание + его распиновка. Родного разъема на генераторе нету по причине того, что от родной проводки остался только хвост на модуль зажигания. Внутри генератора включены последовательно две стандартные катушки освещения. Генератор без отводов, собственно его схема тоже внизу.
На второй фотке сверху-вниз батарейка AA, для оценки габаритов, потом модуль батарейного зажигания, следом модуль обычного CDI
Using /dev/null since 1988.
10.11.2009 р.
Берётся любая 12в. лампочка, если нет патрона припаиваешь два кусочка проволоки в изоляции, отключаешь + аккума, подключаешь один конец на + аккума и вторым концом тычешь по всем проводам. Где есть коротыш лампочка загорится, если горят несколько цепей, последовательно отключать.По яркости свечения лампы можно определить, полный коротыш или нет. Включая зажигание, у тебя шунтируется цепь зажигания, вместо того чтобы включить её. Может даже замок неисправный, Ведь при выключении зажигания он же и шунтирует цепь зажигания на массу. А у тебя обратный вариант.
10.11.2009 р. відповів для samvel
Кто может подсказать,какая выработка (люфт)допускается в демпферных резинках заднего колеса(На Альфе)?Проехал всего 670 км но люфтец уже ощутимый(задняя звезда относительно заднего колеса ходит+/-2мм (угловое смещение))?
Это нормально, при агрессивной езде раздолбаешь быстро, при нормальной поездишь не одну тысячу, Будешь разбирать - посмотри , должна видна выработка, если нету, всё отлично. Проехал с таким люфтом 4500т. и хочу ещё столько - же. Рекомендую потихоньку перебирать мопед. Сними колесо, у меня например подшипники были почти сухими. Потом переднюю, потом рулевую. И везде маж, Кроме того что будешь знать что как откручивается, продлишь срок жизни своей машинки. Она хоть и маленькая но уход и ей нужен.
11.11.2009 р. відповів для CASPER
Возможно, мой земеля имеет ввиду сглаживающий конденсатор, чтоб свет на холостых не гас?  06_question У Эда такая фича установлена, доволен.
Доволен не то слово! 18_good
Все потребители "сидят" на плюсе, сейчас стоит один из самодельных РРов  http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/150469_5.jpg  , на его выходе конденсатор 44000 мкф, лампа в фаре Н4 55/60 Вт.
Неделю назад снял аккумулятор, думал уже ездить не буду, ан нет, вчера и сегодня ездил без аккумулятора (в лом уже ставить) - все работает, даже фару для пробы включал.
Конечно, когда включаешь такую фару (не забываем, что по-мимо нее еще и габариты 14 Вт), напряжение просаживается почти до 6 вольт, но через несколько секунд (по мере зарядки конденсатора) опять доходит до 13 - 13,6 вольт, а на средних и выше напряжение 14,2 вольта.
Для остальных:
У кого свет (фара и габариты) на переменке - конденсаторы до одного места.
Змінено: 11.11.2009 р., ed13hell
12.11.2009 р. відповів для qwe
Продолжая тему ( http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-457315/#457315 ),
скажу, что скептики были в чём-то правы:  04_blush
- толку не так много, как я рассчитывал (хотя плюсы есть, это несомненно - по крайней мере, патрубок не индевеет), надо мутить чё-то основательное (как у Макара, например)  32_king
sgl57 видалений
12.11.2009 р. відповів для Shrumi
Надо всегда сначала определиться, что именно ты хочешь получить от данной поделки?. А ты на что, собственно, рассчитывал, обматывая патрубок? Прибавка солидная к скорости, к мощности-ли, или еще мож чего? На улице плюсовая температура, с чего он, патрубок-то, будет замерзать? А у Макара очень много чего "замутилось" уже.Он-то в своём понимании может объяснить необходимость всего ЭТОГО, а вот тебе зачем?
У меня сейчас стал заводиться с открытой заслонкой(даже летом не заводился!), обороты держит нормально, вчера 150 верст проехал - движок отлично себя ведёт без всяких заморочек. Да и другие люди ездили в лютый мороз всю зиму ничего не утепляя и не заматывая. Мож ты объяснишь, чем вызвано такое желание?
13.11.2009 р. відповів для GetinakS
Есть несколько вопросов, если можно, ответы желательно с фотками:
1. Действительно ли катушки генератора соединены последовательно?
2. Если да, то какой диаметр провода и сколько витков?
3. Какая катушка зажигания, стандартная Альфа/Дельтовская или другая?
13.11.2009 р. відповів для andryha1995
Кстати, это у всех так, пока двигатель холодный даже с прикрытой заслонкой не работает на ХХ, особенно когда похолодало. Летом если газнуть несколько раз, то неустойчиво но работал.
P.S: Заводится даже в мороз отлично, просто нужно чуть крутнуть газ.
  Думаю, что этот вариант будет прослеживатся при оптимальных настройках минимально устойчивого холостого хода на прогретом двигателе - они у емня 1100-1200 примерно по штатному врунишке...  03_biggrin .
  Когда завожу особенно в холодную пору тоже надо минутку придержать газульку для прогреву, т.к. холостого нет, но буквально через 30-90 секунд, бывает по-разному все становится на свои места...
  Ничего дискомфортного в этом не вижу, потому сразу после минутного прогрева начинаю движение на оборотах не выше 3000 и 2 или 3 передаче, и через примерные 500м открываю заслонку и вперед с песней - холостой уже есть и двиг.прогрет (кажись про это уже как-то писал  01_smile )
13.11.2009 р.
Добрый день! Извините что влез в вашу дискуссию, но мне нужен небольшой совет. Не могу выкрутить болт - сорвана резьба. Хотел выкрутить вместе с крышкой пера, но тоже не хочет, проворачивается. Посоветуйте как его можно выкрутить, но чтобы не повредить "треугольник", может есть какие нибудь хитрости или приспособы? Заранее огромное спасибо.
13.11.2009 р. відповів для vcerub
Среж болгаркой шляпку болта, снимешь перо, выкрутишь крышку пера, а дальше разберёшься.
