Переглядів: 12588427
28.10.2009 р. відповів для Temych
Старая женская сумочка(3грн на барахолке).обрезал ручки,крепится за раму и багажник ,полезный обьем 1 литр.можно прицепить любую подходящую по размеру коробку но обязатель с крышкой а то растеряеш весь инструмент.
DooM-by
28.10.2009 р. відповів для BMWXXX
Никогда не заливай 98-ой поршневая сгорит, максимум 95-ый, минимум 92-ой 59_rofl
sgl57 видалений
28.10.2009 р. відповів для macar
Насчет графитового карандаша:"достигается путем упражнения"берется графитовая щетка
подключается мощный выпрямитель Ампер 10(зависит от толщины щетки) и малюешь по
поверхности,графит наваривается и твердеет
За неимением графита можно использовать толстую медную проволоку и "поискрить" подшипник таким же образом.
Если у кого-то остались детские гравирователи(у меня он комбинированный, выжигатель-гравирователь), можно использовать и их.
Я пользуюсь им при изготовлении ножей - наношу рисунок на лезвие.Но принцип тот же.
И не обязательно иметь выпрямитель, всё это можно делать и переменкой. Достаточно иметь мощный понижающий трансформатор.
Установил правельное седло,сидеть отлично,но очко отрезвляет быстро,слишком теплопроводная резина и на холоде пятая точка быстро теряет тепло.
Знакомая штука. Зимой ещё что, ватные штаны спасают нормально.  18_good   Ты вот ещё летом поездишь...   25_spiteful
Единственное, с чем не поспоришь - реально удобно сидеть.  57_sunbespectacled
А фото лампы так и не будет? Просто мне интересно, что это за явовская галогенка 3535  06_question
з.ы. сшей на сидуху чехол на синтепоне, а то так и до гемороя недалече  01_smile
Змінено: 28.10.2009 р., CASPER
sgl57 видалений
28.10.2009 р. відповів для ustas
Давно уже стоит на том же самом месте "кожаный" чехол от эл.бритвы "Харьков".
28.10.2009 р. відповів для Printer77
Не знаю как называется ,но эта фиговина предотвращает проворот распредвала в обратную сторону при остановке двигла.на новых моделях возможно увеличена степень сжатия,т.е клапана в открытом состоянии соприкасаются с поршнем.на моей delte при остановке движка слышен щелчек цепи грм из за того,что энергии маховика коленвала не хватаетсовершить еще один такт иего(коленвал,распредвал идаже стартер )проворачивает в обратную сторону,если клапана в открытом состоянии соприкасаются с поршнем в dvn то есть шанс погнуть клапана,это устройство этот шанс ликвидирует.
sgl57 видалений
29.10.2009 р. відповів для atom
Не пойму, как поршень может погнуть клапана, если распредвал связан цепью с коленвалом... крути его хоть вперед, хоть назад - фазы то не изменятся.
Да не, ты малость не понял про чего тут речь...Разговор о "погнуть" как раз и шёл, если цепь порвёт, или соскочит она со звёздочки(почему-то Макару  и такое встречалось!).Вот тогда и изменятся фазы, но я не припомню, чтобы кто-то за два сезона отписался о такой беде.А с чего бы ей рваться?
Змінено: 29.10.2009 р., sgl57
29.10.2009 р. відповів для ustas
Нет!Идея,конечно имеет право на существование,но ты пробовал,как работает этот механизм?Не остановит он ничего.Ее смысл только клацать.Усилие,чтоб оно сработало мизерное.Я уже писал раньше об этом.
У меня нет еще одной такой головки,я бы уже записал видео,чтоб было понятно уже раз и навсегда,что эта деталь не может ни останавливать ни блокировать распредвал в каких то случаях.Она-погремушка.И не более.Но для чего то ее же придумали!
А щелчок громкий у тебя?При старте тоже присутствует иногда?
Срабатывание того загадочного механиза вызывает не сильное клацание.
Припустим ,что твоя идея верна и рассмотрим ее.У тебя двигатель работал и ты его глушил.Еще раз посмотри на объяснение Тоши443.Распредвал крутился правильно  и деталька храповика упиралась в пусковой механизм и не более,так как она скользит по распредвалу.Чтоб она клацнула распредвалу необходимо-некоторый угол разворота распредвала назад,чтоб сработал храповик и полный оборот распредвала в обратную сторону отличной при работе двигатель.И тогда лишь произойдет "бабах".А, чтоб распредвалу прокрутиться на оборот назад,необходимо 2 оборота назад коленвалу.Я не думаю,чтоб у кого то так глушился двигатель.Клацае у тебя совсем другое.
29.10.2009 р. відповів для GewaK
У меня есть мысли. В какой точке клацает тот храповик? Есть сообщения, что раз в 2 оборота. Отсюда я думаю, что это устройство нужно для определения угла поворота коленвала для установки клапанов, не смотря ни на какие метки. Проворачиваешь по часовой стрелке коленвал, а оно - клац! Всё, можно регулировать. А то уже сколько копий поломано о том, что есть 2 верхние мёртвые точки, и регулировать клапана нужно только на одной из них. Храповик помогает новичкам.
Как вам такая идея?
29.10.2009 р.
парни, это всего лишь костыль для удержания храповика на месте. но из-за разных непонятных причин он(костыль) болтаясь в своих посадочных местах издает цокот. проверял так - думал, что клапана стучат, и зажал их насмерть. а оно стучит... снял взвод курка - осталось, но очень тихо, почти не слышно. я еще пластину в месте прохода осей немного изогнул, чтобы убрать продольный люфт. все. отрегулировал клапана. еще под подшипники распредвала термоусадил фольгу из сигарет. гулять по постелям распред перестал.
29.10.2009 р. відповів для Wicker
Как вам такая идея?
Я тоже недавно эту идею отписывал для sgl57.
Всё,сегодня вечером специально буду "клацать", чтоб эту идею похоронить.Мне кажется,что клацать будет в разных положениях распредвала. В зависимости от того с какого положения мы начнём крутить распредвал обратно.Или сегодня вечером,или завтра утром выдам результат по поводу меток и клацанья.
neossid
29.10.2009 р.
Сегодня утречком выехал на работу, включил  габариты, а они не горят да ещё и тахометер падает на 0, я на холостых подымаю обороты до 6000 то ели ели мигает лампочка подсветки. Я думаю что гдето коротит на масу, но может кто нибуть подскажет с чего начинать проверять. Большое спасибо. Мопед Альфа
delta72cc  пробывал заливать 80бензин.При нагрузке и при троганье с места появляется детонация(характерный цокот из цилиндра),то же на некоторых 92бензинах,и это при том что я немного уменьшил степень сжатия(срезал фаски вокруг седел клапанов).javascript:emoticon(' 23_ireful3 ')
 Ничего не менял ЦПГ в стоковом состоянии. Сегодня в очередной раз заправил полный бак А76-м бензом - работает как обычно. 06_question
29.10.2009 р. відповів для neossid
В мене дельта і тахометра нема, але спробую допомогти. Першим ділом провір запобіжник(в мене були схожі симптоми коли він згорів), а якщо цілий то далі по проводах всі контакти особливо в фарі.
На цепи грм есть некий провис(по типу главной передачи),который устраняется цепенатяжителем(успокоителем),вот на это расстояние и может провернутся распредвал относительно неподвижного коленвала.Попробуй сам ,зафиксируй распредвал и покрути магдино и все поймеш(особенно актуально кто перепутал болт слива масла и натяжителя цепи грм).
Что то подобное было и у меня(при вклюённом повороте начинаю притормаживать на перекрёстке и поворотники практически погасали). Причиной была окислёная клема в месте обжима провода (аж зелёная) на предохранителе. Почистил обе клеммы и пропаял, проблема исчезла.
При старте редко ,только когда не подхватит зажигание.Про ентот храповик расказывал ALEKS ,он занимается ремонтами ему попадался ,при наличии храповика распредвал крутится только в правильную сторону.
29.10.2009 р.
Кстати, на счет плохо горящих лампочек. Уже в двух фонарях пришлось перепаивать вводы центральных проводов к лампам (в заднем фонаре и в одном из поворотов). Похоже на то, что китайцы используют при пайке какой-то кислотный флюс. Остатки его и перегрызают провод. Тем более, что качество проводов - "снаружи резина, внутри волосина".
Не боги горшки обжигают...
При наличии храповика распредвал у меня крутится в разные стороны.Думаю и у всех 107 сс головках с таким приспособлением.
Только в одну сторону -"Не клацает".В обратную-"клацает".
Может у кого то и иначе выглядит эта деталь и у того и стопорится,но у меня она такая же , как и на последних фотографиях в ветке.
