Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12588023
27.10.2009 р. відповів для lamyrg
ну это вы, товарищи, совсем извращаетесь. Неужели нельзя действовать по-грамотному, т.е. почитать, уже писали, сам узнал из прочтенного, что: для выставления поршня в ВМТ откручивается крышечка над ротором генератора, и лапкой по-немногу вращаем мотор, пока на роторе не появится Г-образная метка, после трёх пунктирных - это и есть ВМТ 41_dance2
27.10.2009 р. відповів для macar
В обратную сторону вращать двигатель не даст другая, обгонная муфта стартера и завести обратно нет возможности,для чего тогда сигналить.? 27_dash
Я не говорил,что стартер даст или не даст вращать двигатель в другую сторону двигатель.Я пытался объяснить принцип вращения и зацепления того храповика на распредвале.Когда двигатель крутится правильно,то та деталька стоит на месте в отличии от распредвала ,упершись выступом за язычек ударника.А когда распредвал крутится в обратную сторону,то происходит зацепление распредвала и того механизма,что на нем.И выступом бьет по язычку ударника.Я уже не знаю как правильно и объяснить.Практически я ее крутил не один день и показывал многим людям для объяснения ее работы,а теоретически может объясняю и не грамотно.
все гораздо проще. вращая коленвал против часовой стрелки смотрим на верхний(впускной) клапан. как открылся-закрылся смотрим сразу на метки. совместили. все. ОНО.
27.10.2009 р. відповів для DED
по фоткам. вернее по фотке.
под цифирей 3 живет храповик. он крутится по стрелке. вернее распредвал крутится по стрелке.
под цифирей 2 живет собственно девайс. 01_smile веселье в том, что тот курок подпружиненный. я, как истинный мыслитель взвел этот курок. получается, что в выступ на храповике упирался длинный конец стопора. и....(по Задорнову - задержали дыхание)
при работе распредвал имеет разную угловую скорость и, соответственно, вибрирует. т.е. левый конец пластины бегает вверх-вниз и издает нелицеприятные звуки. при курке, установленном как на фото этот эффект гораздо слабее.
на скутерах выступ на храповике имеет ответную проточку в постели головки. и стоит жестко.
данная система придумана, чтобы распредвал не провернулся в обратную сторону. на скутах так и будет. на нашей башке ото только будет активно клацать.
все описанное ИМХО.
27.10.2009 р. відповів для Wicker
Мне самому интересно, чем закончатся ваши рассуждения! Поэтому пока ничего тереть не собираюсь.  01_smile
Аналогично!
Змінено: 28.10.2009 р., Wicker
27.10.2009 р. відповів для Tosha443
Тю... Это ж шо нельзя двиг. в обратную сторону провернуть, а что ж ему будет. Я не раз на мопеде на передаче назад скатывался с горки (случайно и недолго)
27.10.2009 р. відповів для fhbz85
во-первых это на скутах. а там пока не заведешь - все равно куда катиться.
во-вторых на спорте и всех аппаратах с полуавтоматом назад легко можно катиться. на заведенном - даст само сцепление, на незаведенном - обгонная муфта(та, которая не дает накатом без торможения движком ехать).
но это как-то очень в тему на дельтоветке.... 11_blum
macar
28.10.2009 р. відповів для GewaK
Я понял,дружище,что ты описал,но это исключающая мысль,что фиксатором обратного
вращения ставить такой прибамбас ,да еще в таком месте(усилие в двое больше чем на
коленвалу)попросту не разумно да и цепочка моторная не фонтан.
28.10.2009 р.
Народ! Последний пост макара навел на мысль: может, изначальное предназначение вашей таинственной "клацалки" в головке как раз фиксация распредвала в положении когда оба клапана закрыты на случай обрыва цепочки распредвала? Чтоб поршень не ударил по открытому клапану.
Не боги горшки обжигают...
28.10.2009 р. відповів для macar
графитовым карандашом с большим током "порисовать"на прослабленном
месте
можно технологию поподробнее? с чего брать "большой ток", где рисовать, на аллюминии, или обойме подшипника? как плотно "закрашивать" просадку?
28.10.2009 р. відповів для Vagrant
.....очень даже может быть!
28.10.2009 р. відповів для DED
А разве канавки в поршне не для этого что бы при обрыве цепи грм,непогнуло клапана поршнем?
На примере двигателя ВАЗ (пример 2109) с обьемом 1.5 литров(на поршнях есть канавки под клапана,при обрыве ремня ГРМ,клапана не гнутся),а вот на ВАЗовском двигателе 1.3 литров,при обрыве ремня ГРМ,клапана погнет,которые в момент обрыва,были открыты.Или я не прав,поправте 06_question  42_friends
Китай РулZ)
28.10.2009 р. відповів для DIRT
Да ти прав, на старих 2108 гнуться клапана.
Мото для кого то жизнь...
Нет по поводу автомобилей прав,а читал обсуждение невнимательно,потому неправ.Обсуждение идет вокруг 107 головы,а в поршне 52мм выемок под клапана НЕТ.Поршень абсолютно плоский!
28.10.2009 р. відповів для KaZmir
Агааааа.....даже так,извеняюсь,не знал что 52-й поршень плоский..... 33_wacko
З.Ы.Модераторы, пост позже снесу сам 46_popcorn
Китай РулZ)
macar
На нашей технике клапана гнет полюбому ,даже если не правельно выставишь метки,сам
правил мопеды после такой "наладки",да и когда слетает цепка,было и такое.
 Насчет графитового карандаша:"достигается путем упражнения"берется графитовая щетка
подключается мощный выпрямитель Ампер 10(зависит от толщины щетки) и малюешь по
поверхности,графит наваривается и твердеет.Затем подчищаешь поверхность и усе..
Подшипник лучше зажать в тиски с "массой",вся фишка,что подшипник не нагревается и не
портится.
Установил правельное седло,сидеть отлично,но очко отрезвляет быстро,слишком теплопроводная резина и на холоде пятая точка быстро теряет тепло.
t-o-x-a
28.10.2009 р. відповів для jack77
На альфе чтото с коробкой (перед переключением вперед  нужно немного нажать назад).Что делать?
Vitok2009
28.10.2009 р.
t-o-x-a  покрути сцеплєніє
Змінено: 28.10.2009 р., Vitok2009
28.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
delta72cc  пробывал заливать 80бензин.При нагрузке и при троганье с места появляется детонация(характерный цокот из цилиндра),то же на некоторых 92бензинах,и это при том что я немного уменьшил степень сжатия(срезал фаски вокруг седел клапанов).javascript:emoticon(' 23_ireful3 ')
macar
28.10.2009 р. відповів для ustas
Наблюдал не раз на малых оборотах если газнуть то долбит поршневую серьезно,цокотом
это трудно назвать.Все пойду ставить обратно свое зажигание,хватит испытаний.
 Совет кто на 80 не стартовать резко с малых оборотов,особенно под нагрузкой.
