Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 12587006
27.10.2009 р. відповів для Koss
я не нуб!
Тогда ты должен был знать все о своей проблеме и не подымать в сотый раз этот вопрос.
я просто учусь!
Чему? Тебе несколько человек подсказали где искать (поиск) чет не похоже что ты пытался научиться.
и дело было не в провадах...
Удивил. Всем давно это известно, только ты не хочешь искать, а тебе не хотят отвечать.
все оказывается намного проще.... в замке прошивала искра, при отсоеденении провода который блокирует чтоб мотор нильзя было завести при выкл. зажигания, искра была отличная... теперь надо купить новый замок или усовершенствовать старый... что подскажите?
Подсказать могу только одно. Обратись в поиск там есть все ответы на твою проблему (замок, CDI, свечи и тд.) также описан метод поиска и исправления твоей неисправности, какие провода отсоединять чтобы определить замок или нет и тд. В этой ветке 676 страниц. Штук по 20 постов на странице это равно 13520 постов. В мопеде не найдеш такого количества деталей (13520) поэтому 99.9% всех проблем описано ранее. Тебе осталось только прочесть, а ты упорствуеш.
Змінено: 27.10.2009 р., Summon
27.10.2009 р. відповів для Tosha443
...а не может ли, эта "примочка", предотвращять "зависание" клапанов на больших оборотах?
Не вериться мне, что она может служить, для предотвращения обратного вращения коленвала, для этого нужно очень раннее зажигание, что данной конструкцией и местоположением датчика CDI, не возможно.
27.10.2009 р. відповів для DED
эта примочка никак с коромыслами не связана. просто храповик и защелка.
....а может, она просто фиксирует оси коромысел?
нам сейчас по ухам настучат 01_smile
нет. оно просто как и коромысла одето на оси. причем с одной стороны отверстие эллиптическое. для того, чтобы в любом случае одеть на 2 оси. а оси коромысел "фиксируются" шпильками ЦПГ. именно они не дают осям выйти с рабочего места.
если буду в состоянии, нарисую вечером схематически как и чего... фоток нету 02_sad а разбирать именно из-за этой ...ни не хочется.
Спасибо! Интересная загадка! Думаю модераторы простят нас за любопытство.  Утром снесу посты.
Мне самому интересно, чем закончатся ваши рассуждения! Поэтому пока ничего тереть не собираюсь.  01_smile
27.10.2009 р. відповів для Wicker
Спасибо!     ...но, ведь для чего-то она стоит? Эх "в живую"- бы глянуть!
sgl57 видалений
Вживую нету, а вот крупнее фотки есть
macar
Я думаю,можно подробнее сфоткать,а так гадать для чего этот перфаратор встроен в
голову весьма неблагодарное занятие.Если учитывать,что оно еще и звучит неслабо,то видно
есть существенная причина для установки такого устройства.
  На днях "усилил"оптику поставил фару под Явовскую галогенку 3535(вдвое дешевле),а то
китайская кривая лампочка и уже почернела хотя недавно покупал.Повороты свинтил с Урала
(всеравно выкидывать в металлолом) оказались очень правельные фонарики на тех же лампочках слепят глаз.Ну а корпус дуралевый вааще сила,на танки можно ставить.
 А по поводу замка зажигания,дабы не прошивало ,глушилку отключил и вывел на кнопочку
переключателя света,там при советах была пипкалка.
 18_good
macar
27.10.2009 р.
Кое что видно,мне кажется это устройство помогает поварачивать оси коромысел,для
равномерной выработки.
27.10.2009 р.
Для поиска ВМТ некоторые форумчане советуют в свечное отверстие засовывать проволоку,что-бы почуствовать поршень .Я беру клочёк газеты,мочу в воде,делаю пробку и затыкаю свечное отверстие.Прокручиваю киком,пробку выталкивает,трогаю клапана,если они не шевелятся то засовываю пробку опять в свеч.отверстие и прокручиваю ещё,как только пробка выскочет это и есть ВМТ.Придумано не мной,описано в руководстве по ремонту ВАЗ в советские времена.
Я еще раз повторюсь,что эта штукенция ,из-за которой сейчас голову ломают на форуме умы и знатоки,или "перфоратор",как еще добавили,торохтит только тогда,когда распредвал вращается исключительно назад.При работе двигателя храповик не срабатывает и деталька его упирается в язычок толкателя.
По каким то причинам распредвал закрутился назад и сработал храповик,как на стартере ,и и внешняя деталь этого храмовика толкает ударник с пружинкой .Происходит "клац".И так будет звенеть постоянно.
И,как ответили уже здесь немного раньше,оно больше ничего не регулирует и не убирает люфты.Его предназначение только клацать при не правильном вращении распредвала.
27.10.2009 р. відповів для GewaK
У меня при работе клацает, тоесть хочешь сказать, что мой двигатель крутит в обратную сторону?
27.10.2009 р. відповів для lamyrg
Я вообще свечу не выкручиваю. По поведению впускного клапана можно определить начало такта сжатия,а  по сопротивлению кикстартера -  ВМТ.
Охота пуще неволи...
27.10.2009 р. відповів для macar
Фото лампы в студию.
27.10.2009 р. відповів для Sersw
А у меня не клацает.
Почему у тебя клацает я не знаю.
У меня раньше распредвал создавал звуки из-за свободной посадки подшипников в головке.Нагревался и шумел.Я обкернил посадочные места и "вдавил" распредвал.Звуки пропали.А эта деталь ни разу не клацала.Клацает,если курчу колдовал в обратную сторону ключем.Вот.
macar
В обратную сторону вращать двигатель не даст другая, обгонная муфта стартера и завести обратно нет возможности,для чего тогда сигналить.? 27_dash
macar
Накернение долго не прослужит,тем более на алюминьке.Следующий раз когда вымешь
вал,то можно графитовым карандашом с большим током "порисовать"на прослабленном
месте и там образуется очень твердый налет,который напильник даже неберет.Я так каленвалы делал и то ходили.
