"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Сегодня утеплил патрубок (не до конца правда доделал).
Наш новый модератор
подсказал вариант с синтетической (? - как её, Серёга?) стекловатой внутрь, которую я запихнул в трубку гофрированную (ВАЗ), которая в авто стоит для подогрева воздухана выхлопом...
О как!
Улучшение заметно сразу, и для сомневающихся скажу, что цели я достиг:
Если раньше, при заводе на холодную нужно было (хотя бы и при закрытой заслонке) - подержать газ хоть немного (а чем холодней на улице, - тем дольше), то сейчас это не требуется...
Правда, сегодня у нас довольно тепло, поэтому испытания продолжаются....
Змінено: 25.10.2009 р., Wicker
Други, как, кстати, снять ржавчину с рёбер цилиндра?
керхером. иных вариантов дез разборки нет. да и зачем? краски у нас сейчас ну очень нехорошие. жаростойкая на цилиндре у меня продержалась всего 1ткм...
А ты WD-шкой побрызгай!
Димка, о каких результатах ты говоришь? На улице +15! У меня вааще с открытой заслонкой заводится(даже летом так не заводился!).Погоди вот маленько, на будущей неделе холоднее будет, вот тогда и испытаешь.
Змінено: 25.10.2009 р., sgl57
Маями там у вас
. а и видок с такой штуковиной
. Я перед установкой цилиндра, покрасил его декор. хромом. На долго ли?
Мужики,нужна подсказка,мой друг снял крышку левую,и вытянул от туда две вот эти детальки (фото) можете подсказать что это,я сам немогу понять,т.к. сам туда не лазил)
Это резиновые успокоители цепи стартера. У тебя же есть мануал "Ремонт двигателя", вот там нарисовано, где они стоят(рис40)
Змінено: 26.10.2009 р., sgl57
stepan75 у нас с тобой одна болезнь. Причина поломки как я разобрался, из-за того, что выработалась графитовая вставка стоящая как подшипник на валу ротора со стороны шестерни. Так как зуб на валу у меня тоже сломался то ротор менял однозначно. Отдал 150 грн и не пожалел так как вместо вставки там таки стоял подшипник. При покупке нового ротора на это обрати внимание(мне сказали, что новый ротор от Delta). Ещё посоветую сделать следующее: сними левую крышку двигателя(масло не сливай). Ротор стартера крутит большую шестерню, которая вращает звёздочку с цепью, ты это увидишь сняв крышку. Сними маленькую (не знаю как правильно называется) пружинку в виде символа "Ом" и ты сможеш тогда снять эту звёздочку с цепью. Снять большую звёздочку, и посмотреть не выработалась ли подобная графитовая вставка. Если нет то собирай назад, а если и она выработалась то меряй диаметры вала, посадочного места и ищи таких размеров подшипник. Я ещё обильно намазал Литолом шестерню ротора стартера и ту большую шестерню. Вот и всё.
Змінено: 26.10.2009 р., Bonin
Вышел их строя подшипник заднего колеса, первый от звездочки.
Дело было так: забились дренажные отверстия в кожухе и несколько дней цепь была с водой, грязью вперемешку. В следствии чего, сильно растянулась. Так проездил на растянутой еще пару дней. И вот раненько утром поехал жену отвести к автобусу метров за 800, ехал 20 км/ч, но все же цепь слетела и попала между маятником и задней звездой, заклинило. Снял кожух, одел цепь, доехал домой накатом (под горку).
Разобрал колесо, такое впечатление, что втулка (которая между звездой и маятником) ушла в подшипник и продавила его. Вероятно из-за попадания в то место цепи. Все подшипники обильно смазаны и закрыты. Два других целые, но стали "туго" вращаться.
Вывод для меня такой: постоянное ТО цепи, особенно с дождливую погоду.
Вопрос ко всем: каковы еще вероятные причины поломки подшипника в моем случае?
П.С. Подшипник заменил, сегодня на работу доехал нормально.
Вопрос ко всем кто сталкивался со 107сс головами. Что за "клоцалка" с пружинкой стоит на ГРМ? Название, назначение...? Из-за её цокота клапана не слышно. На фото - перед коромыслами.
На моей голове нет ТАКОГО, да и не помнится, что кто-то упоминал про такую штуку. Я правильно понял про что ты говоришь?(обведено красным)
Да, оно! Акелла говорит, что этот успокоитель не на всех головах стоит.
А мож её выкинуть можно оттуда? Чего конкретно она даёт?
Сейчас открыл крышку на голове своего мотора, точно нет там такой штуки.
или уже в моторе надо смотреть с другой стороны от свечи?
плизз хелп...
Это, простите, ГДЕ?
Ищи неисправность путём замены элементов цепи зажигания на заведомо исправные. Начни со свечи (уже сделал), потом везде проверь целостность проводников и надёжность контактов, потом замени КЗ, после этого - коммутатор и финиш на индуктивном датчике в генераторе. На каком этапе появится искра - то и меняй.
