Переглядів: 12640184
25.10.2009 р.
Сегодня утеплил патрубок (не до конца правда доделал).
Наш новый модератор  03_biggrin  подсказал вариант с синтетической (? - как её, Серёга?) стекловатой внутрь, которую я запихнул в трубку гофрированную  (ВАЗ), которая в авто стоит для подогрева воздухана выхлопом...
О как!  07_dirol
Улучшение заметно сразу, и для сомневающихся скажу, что цели я достиг:
Если раньше, при заводе на холодную нужно было (хотя бы и при закрытой заслонке) - подержать газ хоть немного (а чем холодней на улице, - тем дольше), то сейчас это не требуется...
Правда, сегодня у нас довольно тепло, поэтому испытания продолжаются....  74_bb  48_download  46_popcorn
Змінено: 25.10.2009 р., Wicker
25.10.2009 р.
Други, как, кстати, снять ржавчину с рёбер цилиндра?  72_scratchoneshead
25.10.2009 р. відповів для Shrumi
керхером. иных вариантов дез разборки нет. да и зачем? краски у нас сейчас ну очень нехорошие. жаростойкая на цилиндре у меня продержалась всего 1ткм...
sgl57 видалений
А ты WD-шкой побрызгай!
Димка, о каких результатах ты говоришь? На улице +15! У меня вааще с открытой заслонкой заводится(даже летом так не заводился!).Погоди вот маленько, на будущей неделе холоднее будет, вот тогда и испытаешь.
Змінено: 25.10.2009 р., sgl57
25.10.2009 р. відповів для sgl57
Маями там у вас 57_sunbespectacled . а и видок с такой штуковиной 19_negative . Я перед установкой цилиндра, покрасил его декор. хромом. На долго ли? 06_question
25.10.2009 р. відповів для fhbz85
А по-моему, видок наоборот, круче стал!  60_tease
Это что за краска? Если из баллончика, -то ненадолго, - у меня месяца через полтора слетела  15_badgrin (защиту побрызгал и боковухи маятника)
stepan75
25.10.2009 р.
у меня такая трабла может кто поможет - стартёр не крутит , клацает реле и всё ! ну и чесно говоря она ( альфа ) с самого магазина плохо заводилась тяжело как-то крутила стартером изредка проклацевала реле ну я пробовал подрядить аком - нето! а теперь вообще токо клацает , перемкнул кантакты на реле стартера и ничего , разобрал стартер видно что сердцевина тёрлась об магнит ( непомню что из них статор что ротор ) потому что всё было в стружке , и на приводе сердцевины один зуб был сломан , короче есть вопрос - как добраться до бендекса( нужно ли масло сливать) как проверить стартер годный он или нет и вообще есть ли где схема или инструкция по ремонту этого дела ,а то всё облазил и ненашёл ничего???, загодя благодарен за любой толковый совет!!! 02_sad
sgl57 видалений
25.10.2009 р. відповів для DIRT
Мужики,нужна подсказка,мой друг снял крышку левую,и вытянул от туда две вот эти детальки (фото) можете подсказать что это,я сам немогу понять,т.к. сам туда не лазил)
Это резиновые успокоители цепи стартера. У тебя же есть мануал "Ремонт двигателя", вот там нарисовано, где они стоят(рис40)
Змінено: 26.10.2009 р., sgl57
26.10.2009 р. відповів для stepan75
stepan75 у нас с тобой одна болезнь. Причина поломки как я разобрался, из-за того, что выработалась графитовая вставка стоящая как подшипник на валу ротора со стороны шестерни. Так как зуб на валу у меня тоже сломался то ротор менял однозначно. Отдал 150 грн и не пожалел так как вместо вставки там таки стоял подшипник. При покупке нового ротора на это обрати внимание(мне сказали, что новый ротор от Delta). Ещё посоветую сделать следующее: сними левую крышку двигателя(масло не сливай). Ротор стартера крутит большую шестерню, которая вращает звёздочку с цепью, ты это увидишь сняв крышку. Сними маленькую (не знаю как правильно называется) пружинку в виде символа "Ом" и ты сможеш тогда снять эту звёздочку с цепью. Снять большую звёздочку, и посмотреть не выработалась ли подобная графитовая вставка. Если нет то собирай назад, а если и она выработалась то меряй диаметры вала, посадочного места и ищи таких размеров подшипник. Я ещё обильно намазал Литолом шестерню ротора стартера и ту большую шестерню. Вот и всё.
Змінено: 26.10.2009 р., Bonin
26.10.2009 р.
Вопрос ко всем кто сталкивался со 107сс головами. Что за "клоцалка" с пружинкой стоит на ГРМ? Название, назначение...? Из-за её цокота клапана не слышно. На фото - перед коромыслами. 27_dash
26.10.2009 р.
Вышел их строя подшипник заднего колеса, первый от звездочки.
Дело было так: забились дренажные отверстия в кожухе и несколько дней цепь была с водой, грязью вперемешку. В следствии чего, сильно растянулась. Так проездил на растянутой еще пару дней. И вот раненько утром поехал жену отвести к автобусу метров за 800, ехал 20 км/ч, но все же цепь слетела и попала между маятником и задней звездой, заклинило. Снял кожух, одел цепь, доехал домой накатом (под горку).
 Разобрал колесо, такое впечатление, что втулка (которая между звездой и маятником) ушла в подшипник и продавила его. Вероятно из-за попадания в то место цепи. Все подшипники обильно смазаны и закрыты. Два других целые, но стали "туго" вращаться.
Вывод для меня такой: постоянное ТО цепи, особенно с дождливую погоду.
Вопрос ко всем: каковы еще вероятные причины поломки подшипника в моем случае?
П.С. Подшипник заменил, сегодня на работу доехал нормально.
sgl57 видалений
26.10.2009 р. відповів для Printer77
На моей голове нет ТАКОГО, да и не помнится, что кто-то упоминал про такую штуку. Я правильно понял про что ты говоришь?(обведено красным)
26.10.2009 р. відповів для sgl57
Да, оно! Акелла говорит, что этот успокоитель не на всех головах стоит.
Мож каким-то образом "выбирает" осевой люфт коромысел?
Может....Когда ставил протупил - не присмотрелся! На распреде стоит зуб(типа экцентрика), который каждый оборот дёргает эту систему.
sgl57 видалений
А мож её выкинуть можно оттуда? Чего конкретно она даёт?
26.10.2009 р.
ребят! нет искры на свече...., пробывал другую свечку, от машины, тоже искры нет( куда смотреть? катушка зажигания? что именно в ней может быть? или уже в моторе надо смотреть с другой стороны от свечи?
плизз хелп... 43_help
Выкинуть можно, однако хочется узнать "+" от её работы, для чего-то воткнули. Подождем вечера и новых мыслей.
sgl57 видалений
Сейчас открыл крышку на голове своего мотора, точно нет там такой штуки.
26.10.2009 р. відповів для Koss
34_wacko2  Это, простите, ГДЕ?
Ищи неисправность путём замены элементов цепи зажигания на заведомо исправные. Начни со свечи (уже сделал), потом везде проверь целостность проводников и надёжность контактов, потом замени КЗ, после этого - коммутатор и финиш на индуктивном датчике в генераторе. На каком этапе появится искра - то и меняй.
26.10.2009 р. відповів для CASPER
У меня нет заведомо исправных( проводка вся в норме.... это я проверил! да и акумулятор седает( скорее все это генератор виноват?! сегодя пробывал опять заводить..... сначало искра была, потом поставил на место, она опять пропала(((
да... а генератор находится в моторе? или как к нему добраться? 06_question
uptosite
