Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12594937
11.10.2009 р. відповів для macar
Что значит "куда ты его притыкнеш"?
macar
11.10.2009 р. відповів для tolikrss
На какую технику?На Альфу просто так не втыкнешь. 38_focus
11.10.2009 р. відповів для VARIAG
Почитай мой более раний пост, и все поймеш.
11.10.2009 р.
Подскажите пожалуйста 04_blush Куда на мопед DELTA 2009 года можно прыткнуть бардачок 06_question Чтоб просто и со вкусом. Совсем нет места 27_dash Выложите фото, кто как придумал место для бардачка . Заранее спасибо! Вот фотка моего мопеда:
Змінено: 11.10.2009 р., ed13hell
Почему ты думаеш, что просто так на альфу его не втыкнуть?
11.10.2009 р. відповів для fhbz85
Урра! 03_biggrin  Вайпер Спорт теперь у меня!Наконец купил. Радости полные штаны, особенно тяга, раза в два больше, чем у моего Лидера(бывшего 02_sad ) 05_shok , хоть и кольца подзалегли- дымит. Но за такую цену не жалею.
+: 1. тяга
   2. скорость (отличие небольшое)
   3. дисковые тормоза
   4. мягкая подвеска
   5. на удивление тихий двигатель 05_shok
-: 1.мало места для багажа (исключительный задовоз)
   2.высокая посадка (лично моё), следовательно сопротивление ветру
   3.датчик топлива ни к черту 34_wacko2
За скіки брав, я так поняв бу?
Мото для кого то жизнь...
Урра!  Вайпер Спорт теперь у меня!Наконец купил. Радости полные штаны, особенно тяга,
01_smile Приятно видеть счастливого человека!
sgl57 видалений
а геркон он и в африке геркон.Успел замкнуться-есть импульс,нет -значит нет импульса и комп покажет
меньшую скорость,он измеряет время между импульсами,множит на длину окр.
колеса и пишет скорость
Ну-ка,умный человек, объясни нам всем неумным, чем замыкается геркон?. И на каком принципе работает вся эта система?
И, если только не на принципе магнитного поля, то зачем привязывать к колесу магнит, а не кирпич или чурбак?
  Герко́н (сокращение от герметизированный магнитоуправляемый контакт) — электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу. При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита контакты замыкаются. Герконы используются как бесконтактные выключатели, датчики близости и т. д.
Геркон с электромагнитной катушкой составляет герконовое реле.
Одним из основных параметров является Магнитодвижущая сила срабатывания — значение напряженности магнитного поля, при котором происходит замыкание контактов геркона.Вот эта напряженность  и увеличивается или уменьшается расположением источника магнитного поля.
sgl57 видалений
11.10.2009 р. відповів для Temych
Что ниукого на мопеде DELTA нет бардачка 06_question
Вот,так эту проблемку решил я.Аллюминиевая коробушка от тестера.
11.10.2009 р.
Вылаживайте фотографии кто как сделал бардачок на мопед Delta
macar
Под сидением слева у меня сидит "ревун" и сигнализация на 40Вт.,справа коробочка под ключи
и прочее барахло,между рамой и трубкой багажника уйма места с двух сторон.
Держи ссылку на ключевое слово в поиске этого форума (его никто не отменял, правила читать надо) "бардач"
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E1%E0%F0%E4%E0%F7
Вот здесь есть все: бардачок.аккум-9ампер.доп.бачок...
у меня есть, но для его установки необходимо повозиться.   Ты лучше объясни откуда такая поршневая
SPORTSTER
macar
11.10.2009 р. відповів для sgl57
Попробуем так;сними комп и замыкай снизу контактики проводком без всяких
магнитиков,все комп считает.Теперь немного теории;есть такой параметр,как
время срабатывания он присущ всем элементам даже полупроводникам(хотя он
в 1000чи раз меньше для последних) в реле это огромная величина и удаляя
магнит от оси мы увеличиваем его скорость,но время воздействия на геркон
уменьшаем.Поступая так мы достигнем некой скорости при которой геркон не
будет полноценно замыкаться и кондер в компе не будет полностью разряжаться
и комп не получит логический 0 на входе,следовательно не сощитает оборот
колеса.Если сюда добавить дребезг контактов ...все.
Спутник вокруг земли куда медленнее делает оборот,а с какой скоростью летит?
Уважаю настойчивых но пора завязывать.
macar
Я не думаю а знаю,чего не знаю читаю.На нашем двс датчик стоит на 15 гр.
опережения глухо (его нельзя безболезненно сдвинуть).Если установишь УОЗ
на 30гр.то получишь опоздание искры на холостых градусов эдак на 15,если
заведеш конечно свой мопед после такого девайса. 12_cray
Бардачки на Дельтах есть у очень не многих, т.е. их практически нет.
Да и зачем он нужен если очень часто нада использовать передний багажник для перевоза разной всячины? особенно если он еще и как у тебя - с боковыми прутьями.
На мой взгляд лучшее место для бардачков на Дельте - это места под сиденьем водителя (по обе стороны рамы).
А еще лучше кофр.
macar
Упустил,УОЗ бывают очень разные,даже с двумя магнитами и т.д.Так что нужно
сначала вникнуть,а потом покупать.Так можно и двигун угробить по незнанию.
11.10.2009 р. відповів для DIMAsport
Поршневая из Китая 62_sarcastic
Вернее весь двигатель, похоже на "Дельта-90".
11.10.2009 р. відповів для Lada1300
Вопрос был задан о "бардачке".
Это конечно очень хорошо, что Вы СУПЕРлюбите свою Дельту, но так часто и в таких количествах публиковать ее фотосессии, все же не стоит...
