"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Недавно покатился на новом мопеде , в коробке нет кругового переключения
передач,4 и упор,нужно щелкать обратно,не удобно,но надежно.А вот моя блокировка отработала сезон отлично,и надежно и удобно,да и смело даю любо
му в "в магазин сгонять".Хотя и самого не раз выручала,а то говорили бред,бред
а на практике оказалось весьма, весьма просто и надежно...ниразу не заглядывал с момента установки.Хотя один раз увеличил скорость для включения 1пер.но сильно стала завывать коробка и вернул обратно на 10км.
а не на оборот. помойму магнит и должен стоять возле самого обода там скорость вращения меньше
На само измерение место положение датчика не влияет,один оборот-одно
замыкание геркона,но если бы не скорость с которой магнит проносится мимо
геркона.Чем больше растояние от оси,тем больше скорость магнита(не мопеда!) и вероятность,что геркон не сработает возрастает,отсюда и глюки.
Надежно все работает когда магнит стоит у самой оси,у меня на ступице.
Ну, как так, - не влияет?
Время от замыкания до замыкания велокомп умножает на длину окружности, которую ты ввёл, правильно?
Чем ближе геркон к центру оси, тем....
Тьфу, блин - тем МАГНИТ ПРОЙДЁТ МЕНЬШЕЕ РАССТОЯНИЕ ЗА ТО ЖЕ ВРЕМЯ!!
Прошу прощения, не влияет...
Ну Вы сударь даете.За единицу времени магнит обежит окружность в 1,5м или
15см.?Где должна быть скорость больне?
ну я написал что магнит должен стоять возле самого обода ближе к покрышке там с5корость вращения больше
Полез искать в инет магазинах поршневые. В прошлом году , точно помню, видел ремонтные поршня, Первый и второй ремонт. И не один раз видел. Еще подумал, что не нужно будет тратится на цилиндр, расточил, ремонтный поршень кинул и поехал. А ща я их не вижу. Знал бы что така фигня будет, сделал бы принтскрин хотябы. Потому как точно помню, что были на дельту ремонтные поршня, на 47мм и на 52 мм (активовские, потому как мысля была перейти с о временем на 52мм), там размер был с запятой и двумя цифрами после нее, точно цифр не помню, но чето типа 47,25мм..... рассматривал их в инетмагазине и цены тогда запоминал. Чето в районе 60 гривен стояло.....
Я здесь видел (правда, это Россия)
Змінено: 11.10.2009 р., Shrumi
Ребята, прекратите дурковать в плане велокомпа и геркона! Не надо умничать, тут нет никакой разницы, где он стоит, и умножается никак не время, а полный оборот диска на вбитую длину окружности(которая как раз очень влияет на показания).
Прежде всего надо покупать не самые дешевые поделки братьев из Китая, а по цене не ниже средней.Чем выше цена, тем выше качество велокомпа и больше функций.
В прошлом году купил SIGMA1106 за 900 руб, в этом году -Bbri2 за 420 руб. Стоят оба на руле(как поставил для сравнения, так и остались там).Показания почти одинаковые на большой скорости.На малой и средней, конечно же, Сигма точнее, да и по функциям она круче.Помех не боятся ни тот, ни другой.
И еще одно из руководства по установке сенсора и магнита: Если центр магнита не будет направлен точно на центр одной из измерительных зон сенсора или расстояние между магнитом и сенсором будет более 5мм, то сигнал от сенсора будет слабым и компьютер может работать неправильно.
Р.S. Смотрел оба руководства, нигде не написано, что надо ставить ближе к оси, либо дальше от неё.Мы задаем величину окружности, вот она и является определяющей величиной.
ТАТА без переделок ставится на Альфо-дельтоподобные ,так же подходят на Актив и его клоны.Для меня они чуть жестковаты (мой вес 78кг),а при езде с пассажиром - класс !
Змінено: 11.10.2009 р., znv
Сигнал не может быть слабым от герконового реле,оно просто может не успевать срабатывать и он будет пропускать импульсы,а в инструкции нет указаний ставить велокомп на мопед и
ездить (как некоторые) 100кмч.и диаметр колеса сравни.
Проверил АКБ на зарядке,восстановился отлично(убил экспериментами с РР)
а заряжал зарядным от шуруповерта,вывел два зажимчика (давно)сейчас испробовал.Ток ограничен, само отключается по достижении заряда,за ночь
АКБ как новый стал.Так что и не нужно спецзарядное устройство покупать.
Вот у меня как раз и есть ТАТА. Можно, конечно, и без переделок поставить, но лучше нарастить(20мм до стоковой), тем более тем, кто ездит не один, либо с грузом существенным.
Мой вес примерно такой же, для одного тож жестковаты, но привык уже.Зато вдвоем это супер!
А эти ТАТА, - не то же самое, что стоковые (по виду уж больно похожи)?
напишите пожалуйста, выдержит ли алюминевая трубка в роли выхлопной трубы. Есть задумка завести глушак под заднее седло как на спортах. трубка с совдеповских штор и по диаметру чуть больше
SPORTSTER
Сигнал может быть сильнее или слабее в зависимости от расположения магнита. А
не успевать срабатывать как раз и будет из-за слабого магнитного импульса, если магнит отдален от сенсора на более, чем допустимое расстояние.
Теперь по поводу скорости 100км/час и диаметра колеса.Опять же, всё из руководства:
Мах скорость от
0,0 до 199,9 км/час(+/- 1%)
Размер колеса от 16"х1,75" до 28"х1,75" длина окружности 1217 - 2268 .У меня длина окружности 1800мм.
Змінено: 11.10.2009 р., sgl57
А у меня такой вопрос: как насчет 9-ти амперного аккума на альфе. Можна ли поставить аккумулятор с МТ или Ижа? Стает нормально, никто не пробовал?
_
Змінено: 03.01.2015 р., tolikrss
Урра!
Вайпер Спорт теперь у меня!Наконец купил. Радости полные штаны, особенно тяга, раза в два больше, чем у моего Лидера(бывшего
, хоть и кольца подзалегли- дымит. Но за такую цену не жалею.
+: 1. тяга
2. скорость (отличие небольшое)
3. дисковые тормоза
4. мягкая подвеска
5. на удивление тихий двигатель
-: 1.мало места для багажа (исключительный задовоз)
2.высокая посадка (лично моё), следовательно сопротивление ветру
3.датчик топлива ни к черту
