+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 12586089
macar
11.10.2009 р.
Недавно покатился на новом мопеде , в коробке нет кругового переключения
передач,4 и упор,нужно щелкать обратно,не удобно,но надежно.А вот моя блокировка отработала сезон отлично,и надежно и удобно,да и смело даю любо
му в "в магазин сгонять".Хотя и самого не раз выручала,а то говорили бред,бред
а на практике оказалось весьма, весьма просто и надежно...ниразу не заглядывал с момента установки.Хотя один раз увеличил скорость для включения 1пер.но сильно стала завывать коробка и вернул обратно на 10км.
borusevich забанений
11.10.2009 р. відповів для macar
а не на оборот. помойму магнит и должен стоять возле самого обода там скорость вращения меньше
На само измерение место положение датчика не влияет,один оборот-одно
замыкание геркона,но если бы не скорость с которой магнит проносится мимо
геркона.Чем больше растояние от оси,тем больше скорость магнита(не мопеда!) и вероятность,что геркон не сработает возрастает,отсюда и глюки.
Надежно все работает когда магнит стоит у самой оси,у меня на ступице.
Ну, как так, - не влияет?  06_question
Время от замыкания до замыкания велокомп умножает на длину окружности, которую ты ввёл, правильно?
Чем ближе геркон к центру оси, тем....
Тьфу, блин - тем МАГНИТ ПРОЙДЁТ МЕНЬШЕЕ РАССТОЯНИЕ ЗА ТО ЖЕ ВРЕМЯ!!
Прошу прощения, не влияет...  04_blush
macar
11.10.2009 р. відповів для borusevich
Ну Вы сударь даете.За единицу времени магнит обежит окружность в 1,5м или
15см.?Где должна быть скорость больне?
ну я написал что магнит должен стоять возле самого обода ближе к покрышке там с5корость вращения больше
11.10.2009 р. відповів для Sensey
Полез искать в инет магазинах поршневые.  В прошлом году , точно помню, видел ремонтные поршня, Первый и второй ремонт.  И не один раз видел. Еще подумал, что не нужно будет тратится на цилиндр, расточил, ремонтный поршень кинул и поехал. А ща  я их не вижу. Знал бы что така фигня будет, сделал бы принтскрин хотябы. Потому как точно помню, что были на дельту ремонтные поршня, на 47мм и на 52 мм (активовские, потому как мысля была  перейти с о временем на 52мм), там  размер был с запятой и двумя цифрами после нее, точно цифр не помню, но чето типа 47,25мм..... рассматривал их в инетмагазине и цены тогда запоминал. Чето в районе 60 гривен стояло.....
Я здесь видел (правда, это Россия)  57_sunbespectacled
Змінено: 11.10.2009 р., Shrumi
sgl57 видалений
11.10.2009 р.
Ребята, прекратите дурковать в плане велокомпа и геркона! Не надо умничать, тут нет никакой разницы, где он стоит, и умножается никак не время, а полный оборот диска на вбитую длину окружности(которая как раз очень влияет на показания).
Прежде всего надо покупать не самые дешевые поделки братьев из Китая, а по цене не ниже средней.Чем выше цена, тем выше качество велокомпа и больше функций.
В прошлом году купил SIGMA1106 за 900 руб, в этом году -Bbri2 за 420 руб. Стоят оба на руле(как поставил для сравнения, так и остались там).Показания почти одинаковые на большой скорости.На малой и средней, конечно же, Сигма точнее, да и по функциям она круче.Помех не боятся ни тот, ни другой.
И еще одно из руководства по установке сенсора и магнита: Если центр магнита не будет направлен точно на центр одной из измерительных зон сенсора или расстояние между магнитом и сенсором будет более 5мм, то сигнал от сенсора будет слабым и компьютер может работать неправильно.
Р.S. Смотрел оба руководства, нигде не написано, что надо ставить ближе к оси, либо дальше от неё.Мы задаем величину окружности, вот она и является определяющей величиной.
11.10.2009 р. відповів для sgl57
ТАТА без переделок ставится на Альфо-дельтоподобные ,так же подходят на Актив и его клоны.Для меня они чуть жестковаты (мой вес 78кг),а при езде с пассажиром - класс ! 18_good
Змінено: 11.10.2009 р., znv
macar
Сигнал не может быть слабым от герконового реле,оно просто может не успевать срабатывать и он будет пропускать импульсы,а в инструкции нет указаний ставить велокомп на мопед и
ездить (как некоторые) 100кмч.и диаметр колеса сравни.
 Проверил АКБ на зарядке,восстановился отлично(убил экспериментами с РР)
а заряжал зарядным от шуруповерта,вывел два зажимчика (давно)сейчас испробовал.Ток ограничен, само отключается по достижении заряда,за ночь
АКБ как новый стал.Так что и не нужно спецзарядное устройство покупать.
sgl57 видалений
11.10.2009 р. відповів для znv
Вот у меня как раз и есть ТАТА. Можно, конечно, и без переделок поставить, но лучше нарастить(20мм до стоковой), тем более тем, кто ездит не один, либо с грузом существенным.
Мой вес примерно такой же, для одного тож жестковаты, но привык уже.Зато вдвоем это супер!
А эти ТАТА, - не то же самое, что стоковые (по виду уж больно похожи)?
11.10.2009 р.
напишите пожалуйста, выдержит ли алюминевая трубка в роли выхлопной трубы. Есть задумка завести глушак под заднее седло как на спортах. трубка с совдеповских штор и по диаметру чуть больше
SPORTSTER
sgl57 видалений
Сигнал может быть сильнее или слабее в зависимости от расположения магнита. А не успевать срабатывать как раз и будет из-за слабого магнитного импульса, если магнит отдален от сенсора на более, чем допустимое расстояние.
 Теперь по поводу скорости 100км/час и диаметра колеса.Опять же, всё из руководства:
Мах скорость от 0,0 до 199,9 км/час(+/- 1%)
Размер колеса от 16"х1,75" до 28"х1,75"    длина окружности 1217 - 2268 .У меня длина окружности 1800мм.
Змінено: 11.10.2009 р., sgl57
11.10.2009 р.
А у меня такой вопрос: как насчет 9-ти амперного аккума на альфе. Можна ли поставить аккумулятор с МТ или Ижа? Стает нормально, никто не пробовал?
macar
Это будет только в случае применения индуктивного датчика,Холла и т.д.но
велокомпы с ними не работают,других я не видел,а геркон он и в африке геркон.Успел замкнуться-есть импульс,нет -значит нет импульса и комп покажет
меньшую скорость,он измеряет время между импульсами,множит на длину окр.
колеса и пишет скорость.И все,хорош об этом,а то я начинаю понимать
модераторов...
34_wacko2
macar
11.10.2009 р. відповів для DIMAsport
А как приварить сам глушитель к ал.трубе? У меня труба из велоруля,она почти
готовая,немного "догнута" и обрезана сколько нужно,фланцы подходят 1к1.Один
конец (в цилиндр)розвальцован под втулку(родную),для надежности просверлил
сбоку и завернул М5 фиксатор втулки.Сам глушитель идет над киком,выше не рационально. 18_good Два года и все блестит еще хотя езжу и зимой по соли.
_
Змінено: 03.01.2015 р., tolikrss
macar
11.10.2009 р. відповів для tolikrss
И куда ты его притыкнуть хочешь? Тем более если он с УОЗ. 05_shok
СТРАННО 5 лет езжу на Lead - может в российских магазинахи есть комутаторы с УОЗ 13_evil Да и на фига двиглу 6,4 л.с. какой-то непонятный коммут с регулируемым опережением. 27_dash И зачем его лепить на двигло (с 2-х тактов на 4-е)!
11.10.2009 р.
Урра! 03_biggrin  Вайпер Спорт теперь у меня!Наконец купил. Радости полные штаны, особенно тяга, раза в два больше, чем у моего Лидера(бывшего 02_sad ) 05_shok , хоть и кольца подзалегли- дымит. Но за такую цену не жалею.
+: 1. тяга
   2. скорость (отличие небольшое)
   3. дисковые тормоза
   4. мягкая подвеска
   5. на удивление тихий двигатель 05_shok
-: 1.мало места для багажа (исключительный задовоз)
   2.высокая посадка (лично моё), следовательно сопротивление ветру
   3.датчик топлива ни к черту 34_wacko2
