Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12582976
06.10.2009 р. відповів для Shrumi
Геометрию ты только на стапеле, где маятник варили, восстановишь. То есть никак. Плюс есть возможность деформации посадочных мест маятника на раме...
sgl57 видалений
07.10.2009 р. відповів для Shrumi
Что меня действительно волнует , -так это погнутый маятнег, после того, как одна коза на консерве меня в глушак поцеловала.
Кто как: мона сделать, или однозначно новый?
Дима, не парь мозги людям! Я же тебе всё объяснил в этом плане, осмотрев этот маятник.Или это самоуспокоение?Вдруг кто скажет, что можно выгнуть его, засунув одно перо  между заборных досок?
Вот тоже самое, примерно слово в слово, я ему вчера и рассказал.
    PS.Ко всем обращаюсь! Ребята, прекратите насилие над техникой такой ездой на третьей передаче.Ни к чему хорошему ЭТО не приведет!Самый главный вопрос у меня:"Зачем разгонять до такой скорости на третьей передаче, когда есть четвертая?"
Змінено: 07.10.2009 р., sgl57
07.10.2009 р. відповів для Wicker
спакуха, с моими передаточными(родными) у мну была 4я, такая, как у всех третья. и я на своей 4ой скакал 70, правда по штатному спидометру, аж на раз и по 100 км без остановок и с пассажиром, а иногда и в полной загрузке(я, жена и пионер) по 40 км без остановок...
и почти ничего... почти... 04_blush
Это ещё раз подтверждает, что коробки есть разные. Моя лошадка на 3-й передаче при 65 км/ч уже выла на 8500 rpm (предел) и отчаянно просила четвёртую. Всё дело практики.
  Такую скорость на 3-й передаче раскручиваю бывает по трассе (езжу по трассе очень редко), если вдвоем с женой еду, чтобы быстрее взять скорость и мотору было легче перейти на 4-ю уже на высоких оборотах... Показания скорости точные - велокомпьютер.
  На родной спидометр давно уже не смотрю - лажа полная. Заметил что после разборки/сборки приборки он начал по другому показывать - но все равно безбожно врет.
Вообще нравятся мне полные оптимизма посты в которых на 70 кубовой дельте ездят не меньше 70, на 100 кубовых активах 100. Эх разбогатеем когда нибудь купим себе 700 и литровые мотоциклы и будем спрашивать на форуме почему не едет 700 км в час. Когда еду на работу меня почти постоянно догоняют с диким ревом двое на дельте и из последних сил перегоняют с дикой радостью. Потом на стоянке спрашиваю- мопед не жалко. Они говорят нет, это не предел
   08_lol  03_biggrin  08_lol  однако...
По трассе езжу 70-75км/час, не всегда по ровной удается ездить 80, потому как штиля не дождаться  03_biggrin , постоянно то встречный, то боковой ветер, то подъемы, то спуски... Местность у нас такая степная и холмистая... Мне хватает скорости в 80км/час, мощи бы поболее, чтобы и в горку ехать  хотя бы 60 км/час, а то на подъемы особенно затяжные, а таких у нас хватает, вообще залажу иногда под 40-45км/час - на 3-й передаче.
  Зато по городу езжу не спеша 45-65км/час, но уверенно и мне этого хватает.
  Тоже часто мимо пролетают Активы и Дельты с безумным счастьем, что обогнали  08_lol ... Оборачиваются бывает при этом с довольной улыбкой, видимо возраст дает о себе знать - хочется ещё ребятам погонять.
  Дядьку ну отмочил  08_lol  03_biggrin  08_lol  "пацталом, чес-слово"
Петросян нервно курить за кривым зеркалом!  08_lol
  По сути и не начинали, я просто отписался, что может он на 3-й передаче. Езжу как и положено своевременно перехожу на 4-ю передачу.
А вот мне 5ю бы передачу то супер было бы и скорость и мотор не разрывался бы  06_question
  Это тебе так только кажется, нифига бы она не тянула, разве что по трассе с горки...
07.10.2009 р.
народ, не могу подобрать цепь на свой вайпер актив. Купил - короткая на 2 звена, но на другие вайперы активы подходит... Может такое быть из-за того что у меня не родные аммортизаторы, а выше родных с мотоцикла Днепр. И ещё как проще всего расковать цепь, что бы добавить туда звенья и заковать тоже
07.10.2009 р. відповів для avatiah
Вообще-то это ветка по Дельтам  17_wink
Дотачивать звенья не желательно, но возможно.
Подложил под ську звена, которую собираешься расклепать, гаечку на М6, направил звено оськой в отверстие гайки и молоточком сверху "Бабах!" оська расклепается и провалится в звено. После выбей её полностью подходящим по диаметру винтиком.
  А вот заклепывать надо на наковальне той же оськой что расклепал (что наврядле получится), либо хорошими стальными заклепками соответствующих размеров.
  P.S. Неужели тебе не хватает Jawa-вской цепи на 128 звеньев? Только если её брать надо убедиться что у тебя 428-й комплект звезд а не 420-й..., т.к. цепь от Явы 428-я.
Змінено: 07.10.2009 р., MopeDDriveR
07.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Всем привет ! Месяц тому назад при падении мопеда сильно погнул вал переключения передач. Пришлось колоть двигатель и менять вал на новый. после сборки появились такие траблы с КПП:
1. Передачи вверх переключаются как и раньше, с щелчком, но вниз - как то ватно, пяткой как бы продавливаеш лапку КПП. (Сцеление отрегулировано нормально).
2. Между 2 и 1 передачей изредка начала появлятся нейтраль.
3. Затруднёно включение 4 передачи (вал вроде провернулся, но остаётся 3 передача).
У кого такое было и что это может быть ? Шайбы между звёздочками 3 и 4 передачи поставил нормально (по схеме КПП). Может это погнулись вилки КПП или появился люфт между барабаном и вилкой ? Когда погнул вал, то КПП была на 3 передаче и я ногой сильно давил на лапку чтобы переключится на нейтраль. Могли ли от этого погнутся вилки ? Заранее спасибо.
07.10.2009 р. відповів для vatra1
у меня такое появляется когда тросик сцепления в очередной раз растянулся) + масло прошло больше чем положено...
...погнул вилки переключения.
07.10.2009 р.
Кто в курсе что за ирунда гуляют холостые и сам газует когда иму угодно подсоса воздуха нигде нет 27_dash
Мотор любе гарі))
07.10.2009 р. відповів для uadred
Подсос воздуха это единственная причина ищи лучше.
Трещина в карбюраторе, впускном патрубке, головке.
Прокладка между карбюратором и впускным патрубком.
Прокладка между впускным патрубком и головкой.
Змінено: 07.10.2009 р., Summon
07.10.2009 р. відповів для VARIAG
Ведущая звезда по конструкции должна люфтить. У всех люфтит, и ты - не исключение.
А по подробнее пожалуйста!Для бронепоезда ... 03_biggrin Не может же она в стоке цеплять за вилку перекашиваясь.И при разгоне (из-за шата -выть).Объясните буду признателен.Может там демпфер какой или что.
Змінено: 07.10.2009 р., VARIAG
Это уже обсуждалось, и не раз, пошустри поиском.
simmoto
Краник у тебя забился, или бензин кончается. 06_question
Если нет-чисть карб. 18_good
08.10.2009 р. відповів для VARIAG
у меня цеплялся за левый болт кожуха сточил и всё изчезло
Игорь
08.10.2009 р.
За повторение  поста извиняюсь. Всё из-за моей любимой МОРПГ и Фаер фокс!Перенёс вкладку в браузер Опера теперь будет ,норма.Ато нажимаются разные  там макросы  в игре форум думает что это его, то копирует пост то правит, то ещё что нибудь 01_smile
Змінено: 08.10.2009 р., VARIAG
08.10.2009 р. відповів для sgl57
Ага, типа того...  01_smile
Где-то прочитал, что ломом можно, вот и спросил...
Но, это видимо, про другой маятник шла речь...
Так что, видать, заказывать придёццо, если здесь не будет по адекватной цене...
А если ось погнулась, - можно её подобрать как-то, или сделать, может быть, потому что в каталоге не нашёл?  06_question
08.10.2009 р. відповів для mazilaCoD4
Компресия супер новый двигатель как не крути клапана проверил всоь нормально сьодне вечером ищо буду смотреть.
Мотор любе гарі))
08.10.2009 р.
А у мене така проблема; не держе холостих, я і карбюратор регуліровав, даже якщо вручну держать обороти то вони потихеньку спадуть і мопед заглохне, а іноді нормально (но це рідко) в чом може буть діло?
Мото для кого то жизнь...
08.10.2009 р. відповів для uadred
у меня такая же проблема!что только не делал !
подскажите как отрегулировать зажигание на alpha
