+4 °С
Переглядів: 12577713
28.09.2009 р. відповів для Shrumi
Я купил такие, как на первом фото, полное г....., хоть и гидравлика. При нажимании на него - проседает под весом моего тела 63 кг, на маркеровке написано MINSK. На фото (где четыре аморта, по-моему внимания заслуживают 1 и 3 слева. Я купил 3-й, жесткости для двоих хватает, довольно мягкие для двоих (одному жестковато), но в них точно НЕТ гидравлики. 2-й слева, это как родные на Дельте, тоже плохие. Я понял, что при проверке амортов, под весом тела 60-70 кг они должны с большим усилием немного проседать. Если мягче - для двоих(езда с пассажиром) брать не стоит.
28.09.2009 р. відповів для KaZmir
Ага! Я так позавчера реле поворотов спалил - не работал предохранитель, как и писали перепаял IRF630
28.09.2009 р. відповів для Viknik
Нет, не странно. у меня такое "плавание" оборотов, мокрая свеча и т.д. было при неправильно отрегулируемых зазорах клапанов. Симптомы усилились с наступлением холодов.  В итоге они подгорели и тогда точно будут проблемы: притирать клапана, зенковать седла клапанов(!).
28.09.2009 р. відповів для VARIAG
воды не доливай- залей электролита нормальной плотности!Убьёшь батарею, по меряй плотность перед зарядом и после если можно это сделать.Зачем льёте воду у вас ,что АКБ со щёлочью -туда льют воду!  01_smile Далее можно погонять батарею разряд -заряд, но не ниже 11,5в и не выше 14,5. 13_evil
Ерунду написали. Выкипает вода, а не кислота. Доливая электролит, по вашему способу, мы повысим содержание кислоты сверх меры, а это убьёт аккумулятор. Думаем, читаем.
 пробывал максималку - 95 км/ч при 7000 оборотах.. думаю после обкатки будет больше, около 80 км токо проехал после установки, пошень еще как новый.
Опять глупости. Спидометр на помойку. Учим физику. Уже в сотый раз начинается...  13_evil Я сегодня придавил на хорошей дороге. Стрелка дошла до 83 км/ч. Это мой подтверждённый максимум на горизонталке в штиль. У 90% обладателей подобной техники аналогичные результаты. У тебя двигатель от Актива? Кстати, когда я еду с такой скоростью, у параллельно едущего Актива стрелка на второй круг просится. Тебе ничего об этом не говорит?
...повороты и стоп работают от постоянки - поэтому реле поворотов не работает без постоянного тока т.е. без аккумулятора
Верно. Зарядный ток от штатного РР невелик, его не хватит для нормальной работы поворотов, а тем более сигнала. Проверено.
Змінено: 28.09.2009 р., Wicker
28.09.2009 р.
Сьогодні зняв двигуна щоб узнать звідки  у мене постоянно тече масло. Оказалося у мене тріщина  05_shok
Її можна якось запаять чи заклеїть?  Мені батя каже можна епоксидною смолою. (Думаю на фото заметно де тріщина)
Мото для кого то жизнь...
28.09.2009 р. відповів для pruchay
Только аргоновая сварка или новый картер. Эпоксидка - мёртвому припарки. Отвалится быстро. У металла и эпоксидки разное расширение от температуры. В конце концов оно оторвёт эпоксидку.
sgl57 видалений
28.09.2009 р. відповів для kirill000
по родному замерял, другого небыло.. до этого была максималка 85 по этому же спидометру. както сверял со скутером вайпер шторм у него было 65 у меня 55, с активом аналогично, незнаю у кого врет
Первое, что хочется сказать: показания родных приборов - это условно-приблизительная величина, порой очень далекая от реала.
Далее, при пробеге в 80 км ни о какой максималке речи быть не может вообще!Ты почитай форум внимательно, народ пишет, что максималки достигает только проехав 2500-4000 км, т.е когда все части притерлись на своих местах.
Теперь по оборотам.У тебя при 7000   -    95км/ч!!!Полнейший бред!Я не просто так спросил про приборы, которыми мерял.По штатному тахометру, чтобы получить такую скорость, должно быть как минимум 9500-10500 об/мин.Это на 15 звезде, на 14 еще больше.
Реальную скорость можешь замерить только велокомпом, правильно настроенным.Вот некоторые данные соотношения скорость/обороты(по штатному тахометру и велокомпу):
БЫЛО(72сс)   15 звезда -   60 км/ч - 6000 об/м    СТАЛО(107)   15звезда - 60 - 6000     16звезда 60 - 5500
    70     - 7000     70 - 7000     70-6500
    80     - 8500     80  - 8000     80-7500
    макс.  89,7    - 10000     макс.92-9000 об/мин пробег 1550 км.
Змінено: 28.09.2009 р., sgl57
28.09.2009 р. відповів для mazilaCoD4
Работать то будет но,могут быть похожие симптомы при раннем зажигании.Результат,выставить все по меткам.Как это сделать есть в архивах вверху ветки.Если непонятно пиши в личку или стучи в скайп yura.ua1
borusevich забанений
28.09.2009 р.
подскажите пожалуйста из за чего может идти вибрация на высоких оборотах? раньше было но поджав маятник пропадает. и ещё в с 50км/ч и до 55км/ч вибрация. что делать незнаю поджимал маятник непомогает. началось со снятия и промывки-смазки цепи 43_help  помагите, а то девок с мопеда снять немогу(вибрация им нравится) 03_biggrin
28.09.2009 р. відповів для vatra1
Как раз без аккумулятора повороты, стоп, звуковой сигнал и индикатор включ. передачи могут работать от генератора через РР. Но KaZmir наверное прав, что при увеличении напряжения реле повортов перестют функционировать. Теперь я догадываюсь от чего у меня так часто могли перегорать лампочки поворотов. Когда был почти полностю посажен аккум., наверное именно уже с генератора шло большее чем надо напряжение на эти лампочки. Хотя может и ошибаюсь.
Диагноз повышенное напряжение в борт сети от РР.Причины и лечение,все есть в ветке,юзаем ПОИСК.Удачи. 86_bye
VARIAGИзвени,но если не понимаеш что говориш ,то хоть не говори глупостей.Почитай инструкции по использовании кислотных аккумуляторов.Или дать ссылки из инета? Электролит добавляется только при ВЫЛИВАНИИ ЕГО,а не при ВЫКИПАНИИ!!!!!
28.09.2009 р.
извиняюсь "тупанул" писал в впопыхах перед работой, у меня АКБ ЩЁЛОЧНОЙ (туда доливают и воду, если плотность мала можно "ровнять" и щелочью) для радиостанции! Я его снял с со своей Хонды.  01_smile Вообще хочу сказать что китайские АКБ и "Титан" такое г...(обосную даже на новых батареях гонит электролит через уплотнения в клеммах потом "закисают" болты и аут крути их закрутись и опять же контакт на АКБ) я на Хонде менял 12 -ти летнию батарею ,на "Титан", прожил украинский 2 года, при уходе и заряде И СДОХ, тут достался этот с военной техники.
Змінено: 28.09.2009 р., VARIAG
28.09.2009 р. відповів для borusevich
Аналогічно,  розибрав задню часть, оказалося відкручена задня зірочка прикрутив - зменшилася вібрація, але не пропала.
Змінено: 28.09.2009 р., pruchay
да я гроверы подложил вроде не раскручивается но вибрация есть
Есть коммутатор Дельта 100.Он отличается от Дельта 72 другим углом опережения зажигания.У меня было когда на Спорт поставил коммут от Дельты-не устойчивый ХХ,стал неважно заводится,появилась детонация под нагрузкой.Вылечил установкой стокового коммутатора для Спорта.Когда его искал то видел коммутатор Дельта 100 (фирма ТАТА),кстати цена как и Дельта-65 грн.
28.09.2009 р. відповів для fsean
Может я чего не понимаю, но, насколько мне известно, УОЗ корректируется в зависимости от оборотов. Не стану утверждать наверняка, но лично мне не попадалось сведеий, что 107-е моторы развивают обороты выше, чем 72-е. В чём тогда фокус?
С чего вы взяли, что разные коммутаторы отличаются УОЗ? Проверяли?
Кстати, самодельный коммут по деталям легко вписывается в червонец.  17_wink  А вам, скорее всего попался говенный коммут.
2borusevich:
Есть выход - не сажай их на мопед, особенно ДЕВОК. Маловат ты еще для девок.  60_tease
28.09.2009 р. відповів для Wicker
тоже поддерживаю. Две недели назад пришлось поездить без аккума. Звуковой сигнал не гудит, а еле-еле трещит, поворотники нормально только при оборотах выше холостых, и то тускловато светят.
на скутере также было.
Для всех.
Был недавно в очередной раз в Зените, смотрел Альфамото Харлей.
Значится, он стоит 44 тысячи рублей с лишним, а рядом Альфа как у меня 29800р. Харлик, конечно, смотрится прикольно, но, кажется мне, он менее универсален. Подвеска у него ниже, сидение для пассажира какое-то уж совсем маленькое (толи дело водительское), да и вообще, как-то мал Харлик по-моему.
Вообще, когда брали Альфу, был выбор между скутером (стоимость как у Харлика, Дельтой, Ригой (китайской) и Альфой. Если бы тогда видел Харлик, то взял бы его. НО!!! Сейчас бы очень пожалел. Рядом с ним Альфа может и выглядит по-проще, но в жизни безусловно рулит ИМХО.
13-й Астрофест завершён
Змінено: 28.09.2009 р., Vladimirx0707
29.09.2009 р. відповів для vatra1
Дружище. У тебя в АКБ на половину пустые банки, а в крайних вообще алабама!
Послушай мой, ноеднократно проверенный совет:
- купи электролит (1 литр - 12 грн, плотность 1,27);
- слей нафик с АКБ все остатки и залей новый;
- дай ему отстояться часов 12, лучше сутки;
- заряди стационарной зарядкой (ток 0,4 А до уровня 14,8 вольт);
- дай отстояться часов 5-6;
- проверь напряжение на клеммах (должно быть в пределах 12,6-12,9), может быть немного ниже, он же у тебя уже не новый;
- дальше эксплуатация.
Если после проделанных процедур, напряжение существенно ниже нормы - АКБ ФТОПКУ.
НАРОД - как можно советовать доливать воду в АКБ, у которого на 2/3 пустые банки, а одна вообще пустая полностью !!!
Змінено: 29.09.2009 р., ed13hell
29.09.2009 р. відповів для ed13hell
Спасибо Вам за советы! Ещё хотел бы у Вас спросить: в каком магазине можна купить электролит и продаётся ли он именно с такой плотностью; как слить остатки, ведь в крайних банках он даже не перемещается; подойдёт ли зарядное устройство к автомобильному аккумулятору и где можна его купить. Спасибо.
Все в автотоварах. Электролит продается готовый. Зарядное подойдет, только бери с плавной регулировкой и хорошей шкалой амперметра, чтоб правильно выставить нужный ток.
29.09.2009 р. відповів для pruchay
Эпоксидкой нельзя. При нагревании она размягчается и течет.
Max13
