+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12577316
sgl57 видалений
28.09.2009 р. відповів для borusevich
Но, с твоим вариантом со сваркой, есть одно НО! Не всегда есть, что и к чему варить   . В моих амортах верхний кронштейн - дюраль, в нижнем - гидроцилиндр. Что резать, к чему варить? А таких амортов нынче большинство.
Андрюха, ты как всегда полностью прав!Но я же не навязываю никому свой способ.У меня, кстати, тоже "верх" люминь был.Но вот остались у меня старые ижевские, вот я и отпилил от них нижние сайленты, а потом их приварил.Просто у многих по сараям-гаражам валяются старые аммортизаторы, которые можно использовать таким образом.Ну, да Бог с ними! Всем уже понятно, что есть масса способов удлинять - наставки, проставки, надставки, наварки...Я давно признал твой метод самым простым по изготовлению, однако, себе сделал по-своему.
Змінено: 28.09.2009 р., MopeDDriveR
28.09.2009 р. відповів для pruchay
Судя по твоей свече, у тебя бедная смесь и неважный бензин, а стоковые кольца, должны отходить, как минимум 20-30, а то и 40 тыщь. Я уже прошел 17000 и не собираюсь их менять, еще эдак 10000.
28.09.2009 р. відповів для DED
Привет форумчанам ! На выходных снял аккумулятор с мопеда и увидел что электролита в нём осталось меньше половины, причём в крайних банках он даже не движется. Пару месяцев назад электролит был только немного ниже минимального уровня. На аккумуляторе нет никаких маркировок типа модели. Посоветуйте что мне делать: покупать новый или долить дист. воды ? Или это одноразовый аккумулятор? Так как у меня нет зарядного устройства, то можна ли его ставить для подзарядки в мопед ? Заранее спасибо.
P.S. Кстати читал, DED, Ваше сообщение о том, что генераторы перезаряжают аккум., может причина в этом ?
28.09.2009 р.
К верхнему посту:долить воды до уровня;подзарядить зарядным устройством и ставить на место.Прозрачные аккумы-обслуживаемые, черные -нет.
Вчера стал обладателем Альфы!!До этого были сузы, хонды но все вариаторные полтишы.Как говорится-прозрел!!.Вопрос-как правильно обкатать?Спидометр размечен 1:2?При переходе на 4 передачу на тахометре уже 7тыс-правильно ли это?Где включается дальний?Кстати взял за 4200.Дали сервисную книжку и сказали пройти у них ТО на 300, 700, и 2000 км пробега иначе гарантия будет недействительна.
28.09.2009 р. відповів для samvel
Спидометр размечен 1:2? да спидометр примерно 1:2
Переключайся раньше у меня на альфе
4000об примерно = 40кмч
5000об примерно = 50кмч и тд.
больше 50кмч я бы не ездил пока обкатка.
первые 500 км я обкатывал 40 иногда кратковременно 50.
вторые 500км 50 - 55кмч
третьи 500км 50 - кратковременно выжимал максимум.
Где включается дальний? на левой ручке
С гарантии спрыгнул сразу. 4000 пробега поломок не было никаких.
Привет дальний включается слева где ручка сцепления есть переключатель вот его в верх включай.На счёт обкатки и сервиса то пару раз приедь чтобы  масло поменяли и клапана настроили и больше не стоит к ним ездить  дальше всё по инструкции делай 09_ireful1
28.09.2009 р. відповів для vatra1
Возьми за правило, раз в месяц смотреть уровень в банках.
Долей воды и подзаряди. Если хочешь зарядить от генератора, пройди хотя бы 50 км без остановки на скорости.
На мопеде заряжать аккумулятор можно но крайне не желательно. При заряде на мопеде он теряет свою емкость.
http://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet02_4.htm
В наших мопедах не качественное реле регулятор. Вместо положенных 14.2в оно выдает до 25в. В таких условиях быстро выкипает электролит и портится АКБ.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
28.09.2009 р. відповів для Summon
Поддерживаю.
1. Так аккумулятор, хотя и если заряжен от зарядного устройства, всёравно будет дозаряжатся от генератора ?
2. Я правильно понял, что для решения этой проблемы надо только ставить самодельный РР или есть другие способы ?
И ещё. При снятом аккумуляторе при увеличении оборотов двигателя перстают мигать поворотники. Так должно быть или что то случилось с проводкой ?
Змінено: 28.09.2009 р., vatra1
По поводу поворотников они от аккумулятора работают так и должно быть.
Аккумулятор от мопеда расчитан подзаряжаться а не заряжаться это разные вещи.
По поводу РР других вариантов не знаю пока только самодельное.
Я понимаю, что поворотники работают от аккумлятора, но у меня когда снят аккумулятор то они работаю и от генратора, но - когда об. двигателя низкие. Выходит что плюсовое напряжение на низких обротах с РР идёт в сторону + аккумлятора, тоесть и на поворотники, стоп сигнал, датчик вкл. передачи, звук. сигнал, а после достижения например 3000 об./мин. оно (нарпяжение) пропадает ? Я правильно размышляю или ошибаюсь ? Я этот вопрос задал потому, что мне интересно, можна ли ехать на мопеде без аккумулятор далеко, ведь на средних и высоких оборотах не будут работать поворотники.
Просто аккумулятор работает как нагрузка,а без него напряжение в сети с увеличением оборотов растет,вот реле поворотов и не работает.Так как слишком большое напряжение.Желательно ездить с акумулятором.Схемма проводки есть вверху темы,Эд там все понятно разложил.
...повороты и стоп работают от постоянки - поэтому реле поворотов не работает без постоянного тока т.е. без аккумулятора
Как раз без аккумулятора повороты, стоп, звуковой сигнал и индикатор включ. передачи могут работать от генератора через РР. Но KaZmir наверное прав, что при увеличении напряжения реле повортов перестют функционировать. Теперь я догадываюсь от чего у меня так часто могли перегорать лампочки поворотов. Когда был почти полностю посажен аккум., наверное именно уже с генератора шло большее чем надо напряжение на эти лампочки. Хотя может и ошибаюсь.
Поставил цифровой вольтметр. При заряженном АКБ в бортсети 16-17В, при разряженном 13-14В при средних оборотах. Ток заряда 1.5 - 1.7А.
АКБ родной, необслуживаемый 4Ач, в эксплуатации 2 года, емкость  заметно не потерял. Езжу очень мало, но стартером пользуюсь часто.
28.09.2009 р.
Кажется взял аппарат с неисправным тахометром.При перекл на 4ю- 7тыс оборотов, постепенно ускоряешся, падает до 5 02_sadИ еще бок-после 50-55 начинается нехилая вибрация..
Змінено: 28.09.2009 р., samvel
28.09.2009 р.
Вибачаюсь за таке чуть тупеньке питання, скільки важить двигун від дельти?
І у вас тоже такі пятна появляються на воздушному фільтрі?
Мото для кого то жизнь...
Змінено: 28.09.2009 р., pruchay
sgl57 видалений
28.09.2009 р. відповів для kirill000
пробывал максималку - 95 км/ч при 7000 оборотах.. думаю после обкатки будет больше, около 80 км токо проехал после установки, пошень еще как новый.
Пост из рубрики "No comments"!!!
И, тем не менее,только два вопроса:
  1.По каким приборам замерял такие показания?
  2.Какая максималка была до переделки двигателя?
Змінено: 28.09.2009 р., sgl57
28.09.2009 р. відповів для sgl57
по родному замерял, другого небыло.. до этого была максималка 85 по этому же спидометру. както сверял со скутером вайпер шторм у него было 65 у меня 55, с активом аналогично, незнаю у кого врет
