Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12574993
24.09.2009 р. відповів для Castrol
По воздушному фильтру - этот вопрос задавался сто раз. Воспльзуйся поиском, на этой ветке все есть (причем с фотками).
Бензиновый фильтр поставить можно, но, ПМСМ, не нужно. Я поставил, и на 65 км/ч мой дырчик стал "недоедать", пришлось фильтр снять и положить на полочку. 02_sad  Если подобрать другой - возможно, проблем бы не было, но я из-за этого возиться снова с подбором шлангочек не хочу.
Люди ставили, у них работает. Опять таки - воспользуйся поиском.
Постоянный маршрут: 173 - туда, 173 - обратно.
24.09.2009 р. відповів для Wicker
А я на масле езжу не меньше 3000км., и после замены масла улучшения работы коробки или двигателя не заметил.
Volodya
24.09.2009 р.
Да уж. Современные масла нынче в легковушках работают по 30000 тыщ без замены, притом на полуторалитровый движок 3,5 литра масла, а у нас на 100кубовый, почти литр!
24.09.2009 р. відповів для fhbz85
Я думаю, такое хорошее масло, как MOTUL, при любых раскладах можно смело менять через 1500 км, кстати оно вытекало всегда практически такое же, как и заливалось (по вязкости). А вот Зик вытекло какое-то густое, чуть ли не хлопьями...  05_shok
Присадка - для спокойствия  32_king
Гы, не знаю, может уже работать начала, или это 92й ЭКТО лучше такого же 95го подходит, но сегодня с горочки сделал 81.6 км/ч.  60_tease
Правда, когда тормозил, - запереживал чутка, а приехал, подкрутил регулировочную гайку переднего тормоза (на колесе) - ДО КОНЦА!  69_scare
Что делать теперь?
sgl57 видалений
24.09.2009 р.
Ровно год назад, когда я пытался рассказать о реальной скорости моего мопеда(подтвержденной,кстати, фотками), кто с иронией отнесся к моим словам, кто просто не поверил.Богдан даже внес предположение, что движок стоит 110сс...
И вот, спустя столько времени, можно кое что уточнить по тому поводу.После разборок-поглядок двигуна выяснилось6
  1.Двигатель 72сс
  2.Клапана увеличенные (как на "сотке")
  3.Карбюратор с увеличенным диффузором(и сейчас успешно стоит на 107сс)
  4.Головка практически соответствует 110сс
Сейчас, когда разобрались немного с "задушенными" двигателями, можно смело сказать, что у меня движок был изначально "раздушен", отсюда и скорость 90 км/час на 15 звезде.Но это дело прошлое...Нет больше того движка! Есть другой, на базе того. Итак...
    После переделки на 110сс - интенсивная обкатка, пробег 1440 км(в принципе, можно и притопить малость).Как уже писАл выше, заменен глушитель на более солидный(Simpler125), карбюратор, фильтр(карпатовский) и патрубок остались родные.
    Сегодня поехал на дачу, на трассе позволил себе малость порысачить!Сильный боковой ветер, аж голову в шлеме чуть не отрывает!Мопедка бежит резво, без всякого напряга 75-80 км/час.Пошёл на обгон фуры, поравнялись на 80 км/ч, деваться было некуда, надо обгонять!Газульку до упора - 92 км/ч, и фура остается за спиной...Но при такой скорости и при таком ветре можно улететь с трассы в шесть секунд! Поэтому больше не экспериментировал, придерживался 75 км/ч.Упреждая вопрос о ветре, сразу скажу, что ехал обратно - ничего не поменялось кроме того,что стал дуть в правое ухо, т.е. ветер строго боковой.
На время обкатки поднимал иглу на одно деление, сегодня решил восстановить "середину", т.е. поставил на среднее деление.Результат есть - веселей поехал.
  Ну, и о расходе топлива, думаю,тоже сказать к месту.Я уже писал, что после первого выкатанного бака расход остался прежним!Почему так получилось, до сих пор не пойму, потому как дальнейшие замеры показали, что расход возрос, и сегодняшний замер показал это:
    Было   -   135 + 20 км(резерв) - 2,5 литра
    Стало  -   104 + 12 км(резерв) - 2,5 литра (сегодняшний замер при скорости 75-80)
На прошлой неделе замерял при скорости 55-60 км/ч   -   117+15 км на 2,5 литра
Вот такая арифметика...Но в целом доволен переделкой  как слон!
24.09.2009 р. відповів для Volodya
В легковушках условия не те на легковушках с воздушным охлаждением масло меняется чаще.
В легковушках в масле купается только колленвал. У нас там еще коробка и сцепление, от сцепления много мусора. У легковушек масляный фильтр полноценный у нас пародия на фильтр.
24.09.2009 р. відповів для Shrumi
Коодки менять
sgl57 видалений
24.09.2009 р. відповів для sgl57
Стал перечитывать написанное, и ответ пришёл сам собой - просто-напросто первый бак я проехал на скорости 30-35 км/час, а на втором прибавил уже до 40-45.Вот и ответ!
sgl57 видалений
92 ЭКТО безусловно рулит!Третий месяц только им! На счет "заработало" - это вряд-ли, а вот ветер сегодня бешеный, и если попутно ехал, то...
головы-шмоловы...))) я вот цепь смазал (сухая после мойки мопедки БКшкой была) +5 км к скорости))))
у меня тоже постоянно стучало вот сегодня решил посмотреть оказалось что цепь стучала по переднему болту крепежа щитка цепи укоротил и всё пропало.
Игорь
Так это Вы еще без щитка-обтекателя ездите, а со щитком намного лучше против ветра 18_good
sgl57 видалений
Эт кто те сказал такое? Давно уже со щитком, уже третий сделал...Один сам лопнул, другой разбился(упал с боковой подножки на песке), а этот третий, уже с месяц держится.
Хм...ну у меня в Киеве за 50грн... там фирма какая-то я не посмотрел 01_smile
Но не Китай точно =)
Бизнес  08_lol
После того как поменял камеру произошло следующее, когда кручу колесо что-то стучит... где понять не могу... может нужно смазать цепь?
я год назад купил камеру кенду за 30 грн., поставил на зад, до сих пор ни одного прокола 18_good
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Змінено: 27.09.2009 р., Wicker
24.09.2009 р.
все! закончил установку поршневой 110 сс окончательно.. покатался.. ощущения прикольные. тяга увиличилась очень прилично. разгон происходит за считанные секунды.. вобщем я доволен. вот во что обошлось:
поршневая 215 грн
коленвал 225 грн
заказ выточки двух шпилек 15 грн
цепь грм 25 грн
пачка кофеина 5.60 грн..01_smile
вроде все. еще поставил себе заднюю звезду на 16. динамика вобще не упала, а вот разгоняется быстрей.. когда разобрал двиг, обнаружил сломанную деталь: незнаю как называется правильно, короче она переключает скоростя двигая шестеренки, сломана была в том месте где ее вилка двигает, там метал в котором стоят типа ролики раскрошился и половина рассыпалась, а половина держалась за счет шайбы.. и эти куски были в картере.. пришлось ее менять 80 грн. теперь я этот моторчик напамять знаю. весьма прост...
24.09.2009 р. відповів для kirill000
А "голова" осталась старая?
Змінено: 24.09.2009 р., ed13hell
24.09.2009 р. відповів для ed13hell
да. я смотрел. там размеры клапанов одинаковые. токо 110ка шире на сантиметр примерно.
Она не только шире, но и толще, а значит - лучше охлаждение...
sgl57 видалений
Я тоже не понял, почему в списке нет головы на 110?
Вот на счёт задней звезды не понятно тоже -как это на 16 ? 06_question
